Staro 06.10.2009., 20:32   #1
Uniks
Postovi: 120
Sony Ericsson W595 spajanje na računalo
Trebam prenijeti slike sa PC-a na taj mobitel, napravio sam sve kako tu piše:
To connect and transfer a file via USB:
  1. Connect the USB cable to the computer and the phone.
  2. In the phone: When you attach the USB cable to the phone, you're prompted to choose between Phone mode, Media transfer, Print and Mass storage.
  3. Select Mass storage.
  4. On the computer: Open My Computer. Your phone will be visible as a removable disk.
  5. Double-click the removable disk. Here you will find specific folders (depending on your phone model) where your files are stored.
  6. Drag and drop or copy and paste the file from the appropriate folder to/from a folder on your computer.
  7. Safely disconnect the phone from the USB cable.
  8. The file is now transferred to/from your computer.
Međutim u koraku 4 nigdje ne vidim mobitel kao što inače vidim normalni USB memory stick.
U čemu je problem ako sam napravio sve kako treba?
Uniks je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2009., 20:39   #2
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
ako imaš vistu ili windows 7 onda će ti reć da se treba neš skenirati..to samo odi cancel i onda će ti se pojavit memory stick...tako je i kod mene...imam isti mob..
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2009., 20:41   #3
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Ocito nesto nisi napravio kako treba Driver sa cd-a uz mob nisi stavljao vec ?
Staro 06.10.2009., 20:44   #4
Uniks
Postovi: 120
Autor Router Pregled postova
Ocito nesto nisi napravio kako treba Drivera sa cd-a uz mob nisi stavljao vec ?
Izgubio sam CD od mobitela, gdje bi mogao naći software za instalaciju na PC od tog mobitela?
Ne vidim što sam krivo mogao napraviti kad sve tako jasno piše.
Imam Windows XP SP2.
Inače kad sam priključio mobitel na PC pojavio se onaj standardni ekran wizard za new hardware i čak je prepoznao model mobitela za naći, pa mi nije jasno zašto ga ne mogu vidjeti u windows exploreru.
Staro 06.10.2009., 20:56   #5
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Na supportu od Sony ericssona ima i softver i driveri .
Staro 06.10.2009., 21:22   #6
Uniks
Postovi: 120
Da li zna netko onda?
Je'l možda netko probao taj postupak?
Staro 06.10.2009., 21:38   #7
DomagojX
Postovi: 1,307
onda ti je usb sjeban..probaj ga zakopčat u matičnu ako već nisi...ako oept zeza probaj kod frenda ako i tamo zeza onda je do usb-a.
ne trebaju ti za to nikakvi driveri xp i noviji windowsi ih uredno sami instaliraju
Staro 06.10.2009., 21:42   #8
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
Autor Uniks Pregled postova
Pa jesi li otišao na SonyEricsson stranicu i skinuo software (SonyEricsson PC Suite)
Ako nisi normalno da ti ne vidi mob jer nema potrebne drivere niti softver
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.10.2009., 21:53   #9
Uniks
Postovi: 120
Izričito piše na support stranici da ne treba nikakav software instalirati na PC računalu, samo treba biti prisutan windows XP ili Vista, to je valjda i poanta da se na svakom računalu može upotrijebiti isto kao i normalni USB memory stick.
Također PC Suite software se koristi samo za sinkronizaciju:
Back up via USB cable
To back up your files using a USB cable, you can do so using one of two methods: File Transfer (For music files for the Disk2Phone mobile music software, and picture files), or Phone Mode (For contacts and calendar entries).
File Transfer allows you to drag and drop files from your phone to folders on your computer. To back up your music files or pictures using File Transfer:
  • Connect your W595 to your computer with the USB cable.
  • On your phone’s Menu screen select Settings (Figure 2)and then scroll across to the Connectivity tab.
  • Scroll down to USB and then select USB Connection (Figure 3).
  • Select File Transfer (Figure 4).
  • Your phone will shut down (Figure 5). Wait until your phone memory or memory card appear as external disks on your computer in Windows Explorer.
  • You can now drag and drop contacts, music files (For Disk2Phone music software) or pictures, to folders on your computer.
Phone Mode lets you synchronise phonebook contacts and calendar entries with the PC Suite software installed on your computer. To synchronise your data using Phone Mode
Staro 06.10.2009., 21:58   #10
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
nije li iz tvojih postova očito da to ipak nije tako?
trebaju mu driveri ...
naravno pitanje je u kojem modu ga hoćeš dić.... phone mod (modem mod) za koji moraš imat instaliran softver i drivere ili Data mod (prijenos podataka) tada mob vidi ko dva diska tj vidi memoriju mobitela i memorijsku karticu... tada treba samo USB drivere
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 06.10.2009., 22:37   #11
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,504
Ne trebaju USB driveri za data storage. Provjereno na brdo sonyericssona. Driveri trebaju za Phone mode (modem) i za Flash mode. Za mass storage ne treba. Mozda ti nesto nije u redu sa usb portom. Probaj ubost u drugi usb port
Staro 07.10.2009., 07:38   #12
Uniks
Postovi: 120
Usput, da'l ima neki sajt za skidanje besplatnih igara koje se instaliraju na taj mobitel?
Staro 07.10.2009., 10:19   #13
Router
Hejter
Postovi: 6,521
naravno da ima , koristi google i rezultatima nikad kraja
Staro 07.10.2009., 11:43   #14
Uniks
Postovi: 120
Da, nikad kraja dead endova s googlom...
Staro 07.10.2009., 11:47   #15
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Zašto ove peripetije sa USb kabelom, SE PC Suiteom i ostalim kerefekama kad postoji bluetooth stick i My Phone Explorer?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 07.10.2009., 11:50   #16
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Onda se ocito ne znas sluziti googleom
http://www.mobilerated.com/sonyericsson-w595-games.html
http://www.myw595.lasyk.net/
Staro 07.10.2009., 11:52   #17
Postovi: 34,094
Najednostanije je staviti usb drivere (bez njih komp neće prepoznati mob) i instalirati MyPhoneExplorer gdje je prebacivanje podataka s moba i na mob riješeno vrlo jednostavno.
Što se tiče weba, probaj sa www.zedge.net.
Staro 07.10.2009., 11:52   #18
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Mozda zato jer bluetooth stick treba posebno platiti dok se kabel dobije uglavnom uz mob , a i brzina prijenosa je nesto u korist kabela . A i sa bluetoothom ne mozes puno toga kaj kabel moze . pa zato mozda sve te peripetije ...
Staro 07.10.2009., 11:59   #19
Doink the Clown
Postovi: 6,214
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=053.200.061
Vjerojatno se da naći i za manje od 60kn, brzina prijenosa podataka je na strani kabela ali za nekoliko slika prebaciti na komp to je nebitna stavka i My Phone Explorer je puno jednostavnije rješenje koje još nudi i backup imenika i još zgodnih mogućnosti...
Staro 07.10.2009., 12:02   #20
Router
Hejter
Postovi: 6,521
Vjerojatno se da naći i za manje od 60kn, brzina prijenosa podataka je na strani kabela ali za nekoliko slika prebaciti na komp to je nebitna stavka i My Phone Explorer je puno jednostavnije rješenje koje još nudim i backup imenika i još zgodnih mogućnosti...
A za prebaciti 1gb glazbe ? Ne kazem da je Bt los , ali meni je recimo neupotrebljiv , jer kabel koristim za prijenos vece kolicine podataka na memorijsku karticu , i ono drugo kaj bt uopce ne moze - za flash
Staro 07.10.2009., 12:06   #21
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Ma sve to stoji, ja govorim u kontekstu onoga za što to treba čovjeku koji je otvorio ovaj thread
Staro 07.10.2009., 12:10   #22
Router
Hejter
Postovi: 6,521
I to stoji , ali zasto da baca lovu na bluetooth , a ima kabel ? a koliko vidim radi se o walkman seriji uz koji sigurno ide i poveca memorijska karticu koju ce morati nekako puniti sa multimedijom . Inace oko kabela i spajanje SE mobitela stvarno nema problema , i vrlo je jednostavno , cak i jednostavnije od nekih drugih .
Staro 07.10.2009., 15:32   #23
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
A zašto da baca novac na nešto što mu je totalno nepotrebno jer uz mob dolazi bolje, brže i kvalitetnije rješenje.
BT mora posebno platit a i kao što je već rečeno sporiji je od žice.
Nabaci ti gigu podataka na karticu prek žice i prek BT-a pa javi dojmove
Da ne velim da prek žice može i komotno flashat mob.
Ako već ide u trošak onda je najsretnije rješenje neki čitač kartica.
Mark Twain
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 07.10.2009., 20:29   #24
DomagojX
Postovi: 1,307
po pitanju flashanja i'm the man
Staro 07.10.2009., 22:30   #25
Uniks
Postovi: 120
Autor coconut Pregled postova
Pretpostavljam da se ti driveri nalaze u sklopu softwarea PC Suit?
Da li možete probati skinuti ove igre:
http://www.myw595.lasyk.net/preview/...Heroes-IV.html
http://www.myw595.lasyk.net/preview/...vy-Battle.html
http://myw595.lasyk.net/preview/1040...Red-Baron.html
