Staro 06.10.2009., 22:15   #121
Mad_Duke
Svatko svog konja hvali
Ja sam prezadovoljan sa ovim djubretarom. Čak mi stane big typhoon unutra. A tih par (doslovno) cm. promjene sa matx na atx mi je ulog u buducnost jer mogu strpati u njega kaj god pozelim.
http://www.thermaltake.com/product/c.../vf7001bns.asp
Staro 06.10.2009., 22:36   #122
Ivan123
Postovi: 191
Da li imas s VFD-om? Gledam cijene, skoro duplo, ali je stvarno lijepo kuciste. itko zna odg na druga pitanja, preporuke?
Ivan123 je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2009., 23:08   #123
dtr
dtr's Avatar
Lokacija: Kastav (Rijeka)
Postovi: 254
Autor Ivan123 Pregled postova
Također gledao sam kučišta i sviđa mi se Silverstone LC17, ali mali problemčić je što je to full atx. Tražim matx kučište u koje stane normalno napajanje. Ne vjerujem onim malim napajanjima tako da je to stavka koja mora biti. Preporuka?
btw imao sam lc17
nekuzim bas u cemu je problem?
stane atx mbo i standardno napajanje, ako stavis matx mbo imas malo vise praznog prostora
trazis sto manje kuciste?
imas u linksu sharkoon rush
inace je u ovim lanboxevima jako tesko izvest ok hladjenje a da nije jako bucno
dtr je offline   Reply With Quote
Staro 06.10.2009., 23:09   #124
Mad_Duke
Razlika sa ili bez VFD-a je 400 kuna koliko vidim, a VFD je čist oke (iMon-ov) te dobivaš daljinac koji možeš isprogramirati da radi sa svakim normalnim programom (te ima i okrugli dio koji funkcionira ka miš). Ja prezadovoljan.
Autor dtr Pregled postova
Zato sam i uzeo ovo svoje. Imam jedan 120mm za ulazni zrak, jedan 120mm u napajanju za ispih, jedano 120mm na TT big typhonu kaj drito dodiruje vrh kucista di su rupice pa upuhuje hladan zrak po procu. (svi ventovi su na 5V). Čak odlično radi jer mi grafulja dijeli u neku ruku kučišta na 2 zasebna cirkulacijska sistema.
Staro 06.10.2009., 23:15   #125
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
antec 2480 ili fusion su matx sa uključenim napajanjem za odličnu cijenu... ak ti paše dizajn - go.
Staro 06.10.2009., 23:54   #126
Ivan123
Postovi: 191
Ok, kuciste smo rijesili Bude lc17 ili antec fusion
Ostatak?
Staro 07.10.2009., 00:11   #127
Mad_Duke
Ostatak?
Od ova dva bih puno radije uzeo antec fusion. Jednostavno me ni pol posto ne privlače HTPC kučišta sa 2 optikanera.
Iako bi svejedno radije uzeo dh 101 opet, jer ima VFD sa lijeve strane, a optikaner sa druge, te mi tako izgleda puno skladnije. Ali izmedju ova dva definitivno antec.
Staro 07.10.2009., 00:14   #128
dtr
dtr's Avatar
Postovi: 254
ostatak nisam bas koristio u smislu htpc-a
tv je bio ispred mene, a snimao nisam skoro nista, ono sta me zanima sam ionako skinuo sa neta
pc je uglavnom sluzio kao player za divixe/mp3/slike, a softver sam koristio bsplayer i winamp sa dodatno konfiguriranim shotcutima i bezicnu tast i mis
isprobao sam par gigabyte 8000 tv kartica i rade cisto ok
kod biranja tv kartice pripazi da ti ju mediacentar softver podrzava
Staro 07.10.2009., 01:25   #129
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Da li itko zna da li se kod nas moze kupiti ovo kuciste?
http://www.multimediacentre.nl/image...origenh5_3.jpg
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2009., 08:13   #130
dtr
dtr's Avatar
Postovi: 254
bilo ih je u hardveraju, ali samo po narudzbi i sa odgovarajucom cjenom
sad ih vise nevidim u ponudi, ali probaj ih kontaktirat
edit
ima i dobrih kucista od zalmana i chiefteca
meni odlicno dizajniranih
pogotovo oni sa optikom i displejom u sredini
Staro 07.10.2009., 09:10   #131
doublev
the letter
doublev's Avatar
Lokacija: 127.0.0.1
Postovi: 794
Ostatak?
Za TV tunner ti preporučam AvermMedia. Recimo ovaj. Također, preporučio bih ti dual tunner rješenje da možeš jedan kanal gledati a drugi snimati. Comes in handy.
Za soft ti preporučujem Win7MC.
Exception up = new Exception("Illegal operation.");
throw up;
doublev je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2009., 09:22   #132
Pak
Pak's Avatar
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Koristio si ovo kučište pa govoriš iz prve ruke ili...? Ja sam se iznenadio koliko je kejs tih i ladan. Bacim popodne SS temperatura u kejsu ali otprilike su:
CPU: 38 idle/60 load
GPU: 48 idle/60 load
NB: do 52 u loadu
Ja napajanje držim da je vent dole tako da izvlači topal zrak vanka...
Što se tiće tišine - setup ventova je scythe shuriken na CPU na automatici, Scythe musashi na GPU na low, CX400 na automatici, 3 TT venta na 7V (1 od 92mm i 2 od 60mm). Računalo se ne čuje doslovno, jest udaljeno 2,5m od kauča ali i kad uho stavim kraj njega čujem samo šum ventova i to u loadu kad samo shuriken ide sa 500 na 1200 okretaja. Corsair uopče ne diže brzinu.
Iznenađujuće ali je tako. I nemojmo brkat ovaj lanbox HT sa Lite verzijom ...njega nisam koristio pa ne znam ništa o njemu.
Pak je offline   Reply With Quote
Staro 07.10.2009., 10:49   #133
dtr
dtr's Avatar
Postovi: 254
nisam konkretno mislio na ovo, nego stari tt, koji je imao 6cm zujalice
a i slicni su bili shutle i jos neki iz doba p4
Staro 07.10.2009., 17:32   #134
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
ovo mi je najbitnije.netreba mi nikakvi potenciometar na kucistu i to...
i bitno da je crno
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 07.10.2009., 19:59   #135
dtr
dtr's Avatar
Postovi: 254
Staro 07.10.2009., 20:06   #136
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Da i ja preporucim jedano
Antec fusion remote BLACK
Imam ga oko pola godine i full sam zadovoljan s njime. Kištra je full atx size, pa nema straha da VGA nece stati. Kvalitetu obrade netreba niti spominjati ...
Ako cijena nije ogranicavajuci faktor ... go for it !!!
MBO: MSI Mortal
RAM: Crucial DDR4 8gb
GPU: Gigabyte GF GTX 1050 ti
HDD: SSD 128gb + WD blue 1TB
RW: LG
MON: Acer 24"
CASE: Antec Fusion Remote Max
PS: Fortron 550w modular
NAS: Synology 210j WDred4TB
HEADPHONES:Bluedio t3 plus BT
TV: Philips 55pus7805
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Ziiky je online   Reply With Quote
Staro 07.10.2009., 20:09   #137
Ivan123
Postovi: 191
Autor doublev Pregled postova
Problem je sto koliko vidim nema u hr, a ni na ebayu...
Staro 07.10.2009., 20:17   #138
dtr
dtr's Avatar
Postovi: 254
covjece cime si ga to hranio
ovo je dosta vece od fusiona kojeg sam slagao?
Staro 07.10.2009., 21:45   #139
Ziiky
Ziiky's Avatar
Postovi: 2,881
Da vece je nego standardni Antec Fusion. To je u biti Antec Fusion remote Max
MBO: MSI Mortal
RW: LG
MON: Acer 24"
REC: DENON x1600H
SUB: SVS PB1000
Trenutno ništa ...
Moje njuškalo
Staro 07.10.2009., 21:47   #140
syss
syss's Avatar
Postovi: 10,805
ziki brate to je antec 900 na boku
preglomazno mi je malo moram priznat.
@ivan... terratec 2400 će ti isto dobro poslužiti kao dual tuner rješenje ak nema avermedia-e.
Staro 09.10.2009., 10:59   #141
dtr
dtr's Avatar
Postovi: 254
jedno zanimljivo kuciste u prodaji
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=162110
Staro 09.10.2009., 11:02   #142
Mad_Duke
Pa tu je tema
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?p=694919
so?
Staro 10.10.2009., 00:18   #143
dtr
dtr's Avatar
Postovi: 254
znam da je tu tema
a kuciste iz tog posta je sad na prodaju
Staro 20.10.2009., 16:15   #144
nathan
IT Consultant
nathan's Avatar
Lokacija: Geneva, Petit-Lancy / Zagreb , Dubrava
Postovi: 323
evo jedno pitanje kako spojiti ACER Aspire Revo AR3600 + Panasonic TH-37PV80P + logitech x530 5.1 da radi 5.1, dal posegnuti za eksternom usb zvucnom karticom???
"All we have to decide is what to do with the time that is given us" J.R.R. Tolkien
nathan je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2009., 22:54   #145
dtr
dtr's Avatar
Postovi: 254
mislim da ti vanjska zvucna jedino rjesenje
revo ima 7.1 zvucnu, ali samo izlaz za slusalice, tako da sav audio ide preko hdmi na plazmu
a zvucnici traze 3x3,5mm izlaze
procackaj mozda ovdje nadjes sta korisno
http://www.revouser.com/forum/index.php
Staro 27.10.2009., 00:13   #146
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Molio bih Vaše mišljenje i preporuku softwarea za nazovimo to divix kantu+slušanje radia+gledanje digitalne zemaljske i digitalne satelitske.
Komponente nisu baš najnovije proizvodnje, ali služe:
MBO FIC VC19 sa starim P4 2,4 (533) i 2x1 Gb DDR400
SAPPHIRE HD 2400PRO AGP
TV Kartica GC-PTV-TAF sa pravim daljincem, a ne onom minijaturom
SkyStar 2 TV PCI
Maxtor od 120 Gb.
Bilo bi dobro kad bi za sve koristio jedan software, ali da u njemu radi i plugin za Nagravision2.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Amdejac je online   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 01:04   #147
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Dakle, odlučio sam se za gradnju HTPC-a, baza bi bila ovo kućište (nakon što smislim kako da ga nabavim najpovoljnije):
Moneual Moncaso 312:
http://www.quietpcusa.com/Moneual-MO...ck-P556C0.aspx
Cilj mi je da komp bude što tiši, otprilike sam se odlučio za ove komponente, svi priejdlozi su dobrodošli:
MBO GIGABYTE MA785GMT-UD2H, 785G/SB710, DDR3
CPU AMD Athlon II X2 240 BOX, s. AM3, 2.8GHz, 2MB c.
RAM PC-6400, 2 GB, G.SKILL PK Series, F2-6400CL4D-2GBPK, DDR2 800 MHz, KIT 2x1 GB
HDD 750.0 GB WESTERN DIGITAL, Caviar Green, SATA, 32MB cache
CORSAIR CX Series CMPSU-400CXEU, ATX2 v2.2, 120mm vent.
Ne znam koliko ovaj AMD disipira topline, i koji bi cooler uzeo za njega.
Također ovo napajanje je totalni overkill za ovu konfu, ali nema ništa slabije za uzet
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 02.11.2009., 18:48   #148
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Komponente su odlicne za HTPC, a jedino mi je case sumnjiv, tj. njegovo hladjenje jer nema bas nekih postenih rupa za ventove.
Cak bi i visina mogla biti problem za CPU hladnjak ... stvarno je nizak case.
Baci oko na Antec Fusion Remote, ima sve sto jedan HTPC case treba imati, a ne izgleda lose plus sto je dostupan u HR.
Za hladnjak cisto sumnjam da ces trebati nesto vise od standarnog AMD venta, ali ako si bas naumio kupiti aftermarket onda recimo Scythe Shuriken.
The Secret ...
Staro 02.11.2009., 20:03   #149
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,400
Autor messiah Pregled postova
Mislim da ti memorija ne paše.
Ploča ima 4 DDR3 utora, a ti si uzeo 2x1 Gb DDR2.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 03.11.2009., 01:11   #150
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Da, skužio sam. bio sam stavio drugu ploču, pa mi RAM ostao...ma pogledao sam ja i Antec Remote Fusion, ali ovo kućište mi stvarno prejebeno izgleda...još ima ovaj decentni open i onda se izroni usb, audio connectori itd
a što se tiče venta, to ću se morat očito raspitat na forumima, nije kućište tolko plitko, 2/3 visine je, samo izgleda pliće
I da, ventovi bi mogli bit problem...makar nisam mislio ni stavljat dodatne ventove, mislio da puse samo od CPU i napajanja, konfa ne bi trebala vuć nikad više od 100 Watta...jel mi dovoljan onda samo vent od napajanja...ni ne znam kako taj corsair izgleda, jel perforiran cijeli ili?
