#601 |
Lokacija: doma
Postovi: 964
u normalnom radu bez benchanja nema razlike između 4gb i 4gb ![]() |
#602 |
Postovi: 2,523
u oba slucaja ces imat dual channel tako da...ne znam, mozda 1x2 da bude malo lakse ploci eventualno pa onda u buducnosti mozda dodas jos jedan 2gb modul da imas 6gb ako ces imat potrebe, ovisi cime se bavis, koj OS ces imat itd... |
#603 |
Postovi: 7
kompatibilnost
konfa je: Epox 4pda3 (chipset i865pe) 512MB DDR400 Kingmax intel pentium 4 2.8 GHz Ati Radeon 9200 128MB WD 80 GB pa me zanima da li se može koristiti slijedeća memorija na njoj: HYNIX 1GB DDR2 667MHz po knjižici od matične sam zaključio da ne može, ali ipak želim provjeriti s vama... stari keksić od 512 mb bi maknuo ako će ova radit. nemojte se smijat konfi, komp je star 5 godina (tad je bio pila), ok funkcionira ali fali meme da bi mogao igrat pes6 bez trzanja... |
#605 |
Postovi: 7
da, to sam u startu predvidio jer sam zabrijao da matična podržava DDR2... hvala svejedno, pozdrav |
#606 |
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Sada imam 2x 1gb crucial ballistix na win7 64-bit. Kupio bi još dvije pločice istog po gigu. Sadašnji ram je na 990mhz cl5...dal novi ram mogu samo upiknuti i da odma na tome radi ili je bolje ili preporučljivo ga prvo upalit sa default pa onda podizat? thx |
#607 |
Postovi: 2,523
mozes odma iako ce ti mozda ploca kad prepozna nove plocice opalit default postavke sama po sebi i jos budi svjestan da ces dobit slabiji OC sa 4 plocice rama pa se nemoj cudit ak ne boota vise na tim postavkama ![]() |
#610 |
Postovi: 19
pa mislil sa m kingmax.pa nezanam kaj da uzmem,neku sa ddr3,1gb,1333mhz-ili ipak ddr2 1gb 1066 mhz-ili onu koju već imam 1gb,ddr2 667 mhz? jel sve kingmax memorije mogu ići na matičnu koju ja imam? |
#611 | |
Torrent freek
Postovi: 3,946
#612 |
Postovi: 19
http://www.hgspot.hr/Article.aspx?aid=155958 jel ovo o.k. memorija za moju konfiguraciju jer bi si nadogradio? jer ima veze ako je jedna memorija kingmax a druga npr.apacer? |
#613 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Gigabyte GA-MA790X-DS4 i DDR2 1066 kompatibilnost
Glavni radni stroj baziran na Gigabyte GA-MA790X-DS4 i Athlonu AM2 5600+, postaje mi malo slab i razmišljam o prelasku na 8GB (4x2) DDR2 i Phenom II x4 945 95W. Htio bih zadržati ploču. Proc bi trebao raditi bez problema, ali muči me memorija. Volio bih izvuči maksimum bez OCa (zbog štednje el. energije), a za ovu ploču je to 1066. Međutim, Gigabyte za ovu ploču navodi sl.; 1. * DDR2 1066 is supported with combination of AM2+ processors and DDR2 1066 memory modules, please refer "Memory Support List" for detail memory support information. - Znači li to da ne radi sa AM3 procesorima? 2. "Memory support list" mi je potpuno nejasan. Naročito ovaj dio: Note: Due to AMD AM2+ CPU limitation, DDR2 1066 is only supported by 1 dimm per channel. -Hoće li mi raditi vulgaris kingmax 4x2gb DDR2 1066? Zahvaljujem... |
#614 |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
nemoj se zamarat memorijom... 4gb je i vise nego dovoljno... samo ubodi novi cpu... memoriju nediraj... razlika izmedju 800 i 1066mhz je vidljiva samo u sintetik testovima... bolje šparaj pare za buduce nadogradnje ![]() evo ti usporedba izmedju ddr2 533 i ddr2 1066... AMD Phenom X4 In Real-Life Applications How memory speed affects CPU performance. i da ti odgovorim na pitanja: 1. da uredno ce radit s am3 procesorima 2. am2+ procesori imaju odredjen limit... samo 1 kanal (2 utora) moze radit na 1066... ako bi napunio oba kanala (sva 4 utora) sa 1066 memorijom... brzina bi se spustila na 800mhz... am3 procesori nemaju taj limit... |
#615 |
Lokacija: VG
Postovi: 92
Pozdrav, imam ovu maticnu http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=1802 u spec. pise: 1. Supports dual channel DDR II 533/400 DIMM 2. Front Side Bus 800 / 533 MHz FSB 3. DDR II : 2 DDR II DIMM memory slots (supports up to 4GB memory) Supports 1.8V DDR II DIMM Supports dual channel DDR II 533/400 DIMM 1. zanima me dali bi radila recimo pc6400 ili pc8000 2. ova oznaka fsb 800 znaci da mi treba memorija do 800 MHz, ili je to nesto drugo? ako to je to, dali bi uopce radila brza memorija (naravno na 800 MHz - posto kupujem rabljeno pa nemogu bas birat ko u ducanu) 3. jeli mora bit tocno 1.8V, ili moze bit i vise? Znaci kupujem 2x2 Gb rabljene memorije, pa cesto naletim na neku koja nije tocno ovo iz ovih spec., osobito na ddr2 533. Najcesce vidim ovu pc6400 (to bi bilo 800), pa me zanima dali bi te jace memorije uopce radile? Narvno razumijem da ako bi radile, onda na tom maximumu od maticne, ali to mi ne smeta, bitno da rade normalno. |
#616 | |||
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Ukoliko bih kupio 4X2GB DDR2 1066 Kingmax KLEE88F-B8KO6, bi li radilo na 1066 na mojoj ploci i sa Phenomom 2 945!? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 26.10.2009. u 17:30. |
#617 |
Lokacija: Negdje drugdje
Postovi: 46
![]() Bok, uskoro prelazim na Win 7 pa bih usput dodao i nesto RAMa ali bas i nisam siguran sta napraviti. Stanje je otprilike ovakvo: CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 Cooler: Freezer 7 Pro MBO: Gigabyte P35-DS3R, s775 GPU: ASUS EN8800GTS/HTDP, GF8800GTS RAM: DDR2 2048Mb (2x1024) PC6400 Corsair= x2 Da bacim ova dva modula i uzmem nova dva od 2 gige i ako da koja, ili se ova dva mogu kombinrati sa DDR2 4Gb - 4096Mb (2x2048) PC6400 Corsair,800MHz, TWIN2X4096-640!? Ili imate mozda i boljih solucija? 10X in advance |
#620 |
Postovi: 46
#622 |
Postovi: 46
![]() Koju od ovih bi bilo najoptimalnije kobinirati sa DDR2 2048Mb (2x1024) PC6400: DDR2 4GB (2x2GB) PC8500 Corsair, 1066MHz, CM2X2048-8500C5C 786,26Kn DDR2 4GB (2x2GB) PC8500 Corsair, 1066MHz, TWIN2X4096-8500C 846,94Kn DDR2 4GB (2x2GB) PC8500 Corsair, 1066MHz, TWIN2X4096-8500C5D 959,40Kn DDR2 4GB (2x2GB) PC8500 Corsair, 1066MHz, TWIN2X4096-8500C7, CL7 774,90Kn DDR2 4GB (2x2GB) PC8500 Corsair, 1066MHz,TWIN2X4096-8500C5DF Airf 1.102,07Kn DDR2 4Gb (2x2GB) PC6400 Corsair, 800MHz, TWIN2X4096-640 660,56Kn OVA? |
#623 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
Najjeftiniju? U mene je Corsair CM2X2048-8500C5C i radi uredno ![]()
#624 | |
Postovi: 7,504
Hmmm kako je memorija poskupila (ja sam u 7mjesecu uzeo 4GB 1066 za ~390 kn) ![]() |
#625 |
Postovi: 46
Ma cijena mi fakat nije bitna, mislia sam ovu zbog compatibilnosti (MBO: Gigabyte P35-DS3R, s775 - RAM: DDR2 2048Mb (2x1024) PC6400 Corsair= x2 je postojece stanje), ako netko ima netko ideju kako da to sve izkombiniram sa nekom drugom da dobijem over all bolje performance i kako da to sve postelam bio bih zahvalan. |
#626 |
Lokacija: n/a
Postovi: 1,258
#627 |
Torrent freek
Postovi: 3,946
A perforamnce su ti li-la, pogotovo ako ćeš zadržat svoje koji rade na 800, onda stvarno nema smisla da kupuješ nešto pšta radi na 1066 jel na toliko ionako neće moć radit. Ako ne kužiš terminologiju, malo baci oko na tutorijale, pun ih je forum. Imho, ako već želiš zadržat svoje rame, nađi na tržnici kakav 2x1GB kit od 800 MHz i to je to. Po meni nema neke logike zadržat 2x1, a ić kupit još 2x2 pogotovo kad su sada cijene narasle. Ako već želiš kupit 2x2, onda kupi 2x2, a svoje sadašnje prodaj ![]()
#628 |
Postovi: 46
Ma ni nemoram zadrzat svoje, neko gore rece ostavi svoje i dodaj jos 2x2 pa sam zato uzeo to ka opciju. Znaci potebe je najbolje ova dva 2x1 modula baciti u smece i uzesti kvalitetnu 2x2 ili 2x2x2 ![]() Preporuke za 1066MHz!? Jel ovo ide na moju plocu: DDR3 6GB (3x2GB) Corsair, 1600MHz, 9-9-9-24. |
#629 |
Postovi: 12,425
#630 |
Postovi: 46
ma znam al' rekoh da pitam ![]() P.S. Nadjoh DDR2 1024MB ( 1GB ) PC6400 Kingmax, 800MHz, CL5 (iste kao sta sad imaim) za male novce, nekih 150 kuna komad pa se mislim jel bolje uzesti takva dva za 3 klunica i kombinirati sa ova dva ili investirati 700-800 kunica u 2x2 na 1600MHz? Kolika bi bila realna razlika u performansama? |
