Lokacija: Matulji
Postovi: 2
ANTEC THREE HUNDRED-EU vs. SHARKOON Rebel9 Value-Edition
Koje od ova dva kućišta da uzmem.Više naginjem prema Antecu.Ali čuo sam dobrih stvari i od Sharkoona.Dajte slobodno neki savjet |
Eddie
Postovi: 5,505
Moj glas ide Antecu
Lokacija: Ploče
Postovi: 264
Koristio Anteca kojih par mjeseci...dobar za cable management, iako ima filtere skupi se prašine u kučištu (preporuka zatvorit bočni otvor za vent), ventovi donekle glasni ali kad se spoje na 7v su tihi, robustan ala chif, diskovi malčice prenose vibraciju na kučište (nama gumirane odstojnike) ali nema nikakvog brujanja ili sl. U tom cjenovnom rangu je mislim bestbay. Rebel9 nisam koristio. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Također preporuka za Anteca, nisam čuo baš dobre stvari o Sharkoonovim kućištima u kontekstu kvalitete materijala i završnoj obradi (prelimena su - bočne stranice su nekako presavitljive ![]()
![]() C L O W N I N G ![]() |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
imam osobno rebela 9. kuciste je zaista ok, ja sam ga platio 300 kuna kad se nije dalo naci nesto posebno vise za te pare. sada kosta neopravdano koliko kosta, tako da svakako moj glas ide za anteca.
Postovi: 227
Buraz ima Sharkoona, a ja Anteca, pa ti mogu iz prve ruke reci - zao mu je sto ga nema i on ![]() Procjeni sam: + kvaliteta izrade (makar su stranice pretanke) solidan kejbl menađment (moglo je to i bolje sa stavljanjem par rupa za provest kablovinje iza maticne) filter za prasinu jako dobro radi svoj posao te je jednostavnan za odrzavanje (na Sharkoonu se svaki poklopac za drive bay zasebno skida i cisti - muka za oprat ![]() 2 venta, od cega jedan na vrhu / pogledati dole za - i najbolje od svega - gro thumbscrew-ova ![]() * preporodio sam se bez sarafincigera ![]() - kavez za diskove (stisavanje...ce malo teze ici...) glasni ventovi (14cm na vrhu, tebe gledam), cak i najmanjem broju okretaja (barem meni) lose i "duboke" on/off i reset tipke * i jos nes, iako je to moje cjepidlacenje - bespotrebna rupa za jos jedan vent na bocnoj stranici. Jesam se raspisao ![]() Ak nekoga bas zanima, mogao bih sloziti neki mini rivju o Antecu 300, sam da nadjem slike od dana kada je kupljen (jer ziher necu vadit sve van ![]() |
dark paradise
Postovi: 551
Ja imam rebela i kažem da je kučište ok, jedino bi volio da ima malo više mjesta za kablovinje, stranice savitljive - pa jesu al kaj komp stoji na njemu?? il da se ne savijaju i da je prednji dio isto stavit u čelik pa da kučište ima 36,2Kg ![]() ne dajem glas svom jerbo nisam koristio ovo drugo ![]() al kak je neko napisao kad sam ga uzimao za tu lovu je bilo mrak s time da je mene došo blizu 400Kn |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
A bas im je bio problem napraviti po mjeri kavez za diskove. Kuciste ne kojem se sparalo na sve strane i jos je LED-ica na PWR tipki odapela kod dva moja prijatelja... Kad sam usporedjivao svoj CM Centurion 5 i tog Rebela 9 kojih sam sklopio jedno 4-5 vidio sam koliko je bolji Coolermaster. O Antecu nemam pojma, imam onoga NSK4400 i imam naravno primjedbi (katastrofalna PWR tipka koju moras nabiti kao sivonja) i los lim, a ovoga 300 nisam vidio i ne bih dao sud o njemu. Ali SHA Rebel 9 po meni ne vrijedi ni 200kn. |
dark paradise
Postovi: 551
Pa da bi bilo bolje s kavezom u potpunosti se slažem.....jedina mana te ledice je da bode u oči ko zmaj, tak da sam ja svoju odštekao.....a za tipke fakat ne znam, meni su ok, ni preduboke ni preplitke...prije sam imao neko njesra tak da mi je ovo kučište mrak, makar mi je za oko zapeo haf 932... A ak ćemo o cijeni navedi barem jedno kučište koje realno opravdava svoju cijenu....jednostavno ne postoji (barem po meni ![]() ![]() |
Lokacija: rijeka
Postovi: 3,848
i ja imam antec 300 od prije tjedan dana temp niže,zadovoljana,jedino je šteta da lućišze nije više jer mi se cooler točno naslanja na 14 cm vent,na low okretajima su nečujni na medium podnošljivi na high buče,ja sam još trpo ventilatora na bočnoj stani na cooler,ali nema efekta,ne mogu niže s temp proca,imam 2 venta isperd koji upuhuju zrak i hledae 3 diska i gtrafičku,što se tiče venta na bočnoj strani,meni tamo zrak van izlazi tako da je dobrodošo,stavljen kuler na bočnoj strani nema efekty možda ljeti. |
#16 | |
Postovi: 2,317
![]() meni je veca glupost sto moras povaditi graficku i sve ispod nje da bi se hdd mogao izvaditi. plus otkopcati sve sata/pata kablove, jer i oni smetaju. ali kako vec rekoh, 250-300 kuna vrijedi rebel9. ovo sto je sada je prenapuhana cijena, pojma nemam zasto. i automatski je antisa 300 bolja solucija.
#18 |
Postovi: 10,003
Antec je ok, uzeo sam ga zbog minimalističnog izgleda, a još ako napraviš maske za optičke pogone - veselju nema kraja. Jedino ne kužim kako je Antec dobar glede cable managementa. Imho i nije baš, definitivno mi fale rupe na ploči koja drži matičnu da sve lijepo provučem odozada. Fale rupe bilo gdje osim na prednjem panelu, to je dobro izvedeno i da se kemijati s kablovima koji tuda prolaze. Ali što je je, čvrsto je kućište, ne zuji, diskovi su bolna točka ako nešto ne iskemijaš jer samo njih se osjeti. |
#19 | |
Postovi: 7,504
#20 |
Postovi: 324
Ja imam Antec 300 - s ovim sam skroz ubio vibracije (disk je sad gore ispod DVD-a) Istina, baš fali ta rupa za 8-pin EPS kabel, i to s diskovima nije sretno rješeno, ali sve u svemu jako dobro kućište. (neupadljivo, filteri super, dosta ventilatora - koje sam promijenio, al to tak skoro na svakom kućištu moraš) |
#21 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Daj neke slike kucista, ja hocu umiroviti CM Centuriona 5 i nikako da nadjem dostojnu zamjenu...ovaj Antec 300 mi se opet cini da nece biti taj jer ne mogu napraviti zracni tunel na ventilator procesora kao u Centurionu 5...a mozda se i razuvjerim. Ovako to sada idealno fercera: 120mm front -> Nirvana -> 120mm rear |
#22 |
Postovi: 227
Ak ima kakvih pitanja, pucajte ![]() Ajd da dodam par rijeci za svaku sliku: 1) kao sto se vidi, antec je isporucio gro thumbscrew-ova (30 i nesto), sarafa i distancera za maticnu. Ovi papiri iza su 3-godisnje jamstvo worldwide. Jej. 2) ako je u svjetlijoj prostoriji, kroz filer i prednju masku se vidi boja unutrasnjosti i ventovi. Nije strasno, ali treba spomenuti. 3 i 4) pogled s gornje strane na glasan 14 cm vent i bespotrebno mjesto za bocni vent. Ja sam to rjesio zamjenivsi mjesta stranicama i krpanjem rupe spuzvom. Skoro zaboravih - stranice se otvaraju (zdravo seljacki) ko vrata ![]() 5) ventovi s switchem za 3 brzine - sve iznad low je strasno :/ 6) klasicni kavez koji se nemre sam tak maknut. Koma za utisavanja, makar, nisam primjetio neke vibracije sa svoja 2 diska. 7) plasticne vezice zakacene za predvidjene izbocine (ima ih na par mjesta po caseu). Mogli su, kao sa sarafima, biti darezljiviji ![]() 8) prednja maska se skida bez potrebe skidanja desne bocne stranice, pritiskom na plasticne kopce 9 i 10) prednji ventovi se stavljaju u za to predvidjene "nosace", koji se mogu skinuti i olaksat cijeli postupak. Pricvrscuju se takodjer thumbscrew-ovima i da pokucam o stol, odlicno rade svoj posao (nema vibracija ni rostanja) 11 i 12) prednja maska i filer, koji se skida u jednom komadu i lako pere. U odnosu na Sharkoona, odlicna stvar 13) Sminka ![]() Rubovi su zaobljeni i nema straha od porezotina 14) napajanje je na dnu, te lezi na nosacima koji su dio casea. Sve ok, samo sto se napajanje zna zgrebat kod umetanja (a i mozda je to zbog moje brzopletosti) * kad su vec krenuli izrezivati drzace za napajanje, mogli su ih samo protegnut malo vise i prosirit rupu za provlacenje kablova. Ko da bi ih nesto vise kostalo.... Zadnje izmijenjeno od: dUG1. 02.10.2009. u 16:29. |
#24 |
Postovi: 12,601
120mm odoka.
#25 |
Postovi: 227
Yep, 120 mm. Ona 2 iza su 120 (vertikalni) i 140 (horizontalni tj gornji) EDIT: nisam bas skuzio ovo: ne mogu napraviti zracni tunel na ventilator procesora Znaci nes ovak? To bi jedino mogao ak okrenes CPU cooler prema dole (meni je desno zbog rama i grafe)... Zaboravio sam dodati - grafa je jedno 4-5 stupnjeva hladnija s prednjim ventom koji puse samo po njoj, bez ikakvih hardova (koji su dole) |
#28 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Koliko vidim u ovom Antecu su malo nize frontalni ventilatori (ili bolje receno, ploca stoji vislje jer je PSU dolje) tako da taj svoj "tunelcic" mogu zaboraviti ako se odlucim na ovog Anteca.... |
#29 |
našikan pravim haos
Lokacija: u zabrani
Postovi: 2,707
dugi,kako masku skinut prednju? BTW,pošto vidim da ima vlasnika ovog kučišta mogla bi se tema preimenovat u Antec 300,ako već ne postoji jer brijem da svako bi imao 2-3 pitanja o tom caseu nevezano uz početno pitanje.... |
#30 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
