Lokacija: Podravina
Postovi: 62
kako spasiti bios?
Imam ecs l7s7a2 maticnu plocu. Isao sam flešat bios i sve je bilo u redu. Komp se resetirao i pokazao mi je sliku na nekoliko sekundi i opet se resetirao. I nista vise. Kupio sam novu plocu, a mene zanima moze li se ova kako spasiti ? Hvala |
doktor, trekkie, amd-ovac
Postovi: 1,043
Ako imaš novi flash-rom, možeš ga umetnuti unutra... E sad, recimo da imaš istu matičnu(s ralzičitim nisam nikad vidio), možeš ubaciti ovaj čip unutra(s ispravne), i kad se digne, napraviti pripremu za flash-prije samog početka "na živo" vratiš loše flashani rom, i započneš flash...može uspjeti. Ipak ovo ne preporučujem da radi svatko, a ima tu mnogo stvari koje mogu poći krivo, do vrlo loših rezultata(prži-prži!)!Ima li kakav shortcut za flash?Neke matične imaju neku kombu tipki i onda počnu saugat s diskete ROM.Ne znam.Samo neke mogućnosti, ako je stvar u romu.Trebalo bi još detalja.
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom! 1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w... 2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w... 3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb... -->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 1,567
For AMI BIOS 1. Rename the desired AMI BIOS file to AMIBOOT.ROM and save it on a floppy disk. e.g. Rename A569MS23.ROM to AMIBOOT.ROM 2. Insert this floppy disk in the floppy drive. Turn On the system and press and hold Ctrl-Home to force update. It will read the AMIBOOT.ROM file and recover the BIOS from the A drive. 3. When 4 beeps are heard you may remove the floppy disk and restart the computer. For Award BIOS 1. Make a bootable floopy disk 2. Copy the Award flash utility & BIOS file to the said floppy disk 3. Create an autoexec.bat with "Award_Flash_Utility BiosFilename" in the content (e.g. awdfl823K w6378vms.130) Sample on how to create an autoexec: a. On Windows, open the notepad b. On the notepad, write "awdfl823K w6378vms.130" (without the " ") c. Save the file as autoexec.bat 4. Boot up system with the said floppy (it will take less than 2 minutes before screen comes out) 5. Re-flash the BIOS & reboot.
#4 | |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Re: kako spasiti bios?
ne pamtim vise koje su, ali vjerujem da ce se javiti netko ko pamti. BTW a mozes i sam malo procesljat domacu ponudu.
SS |
Postovi: 1,567
Zadnje izmijenjeno od: dDario. 26.09.2004. u 21:54. |
Postovi: 1,116
najpametnije ![]()
SS |
#10 | |
Postovi: 2,560
#12 | |
Postovi: 2,560
