#1204 |
Oppa Gangbang Style
Postovi: 1,763
#1205 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Polovnu 3870 i nemaš brige ![]() Vjeruj mi ![]()
#1206 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Pozdrav, naime u vemilu imam nesto na servisu sto mi nisu u stanju popraviti, niti ponuditi novo pa su mi ponudili da uzmem nesto drugo za te novce (289,00kn) a kako moram uzeti novu graficku zanima me da li se isplati ovu graficku u vemilu :Powercolor Radeon HD4850 PCIE, 512MB DDR3, TVout, dual DVI za 739,00, ili ovo Powercolor Radeon HD4770, PCIE, 512MB DDR5 za 789,00kn, ili pak ganjati vemil da mi vrate taj novac (289,00kn) pa uzeti u gameoveru ovu graficku : GAINWARD GeForce GTS250 za 766,00 kn. Ostatak konfiguracije pod moj komp, jedino eto sto planiram uzeti neki veci monitor u skorije vrijeme, ali neznam jos niti koji niti ista, o tom cu razmisljati kad dodje vrijeme za to. Hvala svima i LP. Zadnje izmijenjeno od: Apacer ft Bozja. 20.09.2009. u 20:47. Razlog: Dodana i ova 4770, pa da vidimo sto je najbolje za tu cijenu. |
#1207 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Ja bih utjerao te pare od Ve-mila i uzeo GTS250, ne bih se opet dovodio u situaciju da moram kod njih rješavati reklamaciju ako ti grafa ne daj bože vrisne, vidiš da te i sad muljaju i uvalili bi ti bilo što samo da ne moraju vraćati pare ![]()
#1208 |
Definitivno , povrat novca i po XFX GTS 250 |
#1209 |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Evo, danas sam ih i zvao nekoliko puta, i na stranu to sto su im operateri u centrali zbunjeni kao ja u 4h ujutro da me probudis, ni nemaju tu graficku u ponudi. A jesu ju dugo i imali valaj brate. A onda cu morati traziti povrat novca, pa pitaj Boga kako ce to zavrsiti. |
#1212 |
Nabava izbacuje i "MSI R4890 Cyclone OC". Me like ![]() A ne bi bilo loše ni pričekat malo da dođu nove grafe.. |
#1213 |
Lokacija: Solin
Postovi: 16
Pozdrav, sastavljam novu konfu i kad je došao red na grafiku odlučio sam se za ATi Radeon HD 4870, e sad dilema je jedino dali da uzmem Sapphire ili XFX, pošto nemam baš toliko iskustva. Hvala
#1220 |
Postovi: 15
Ups, slučajno ovdje poslao novi post, nemrem ga obrisati, pa sam samo promijenio tekst. Ispričavam se ![]() Zadnje izmijenjeno od: Stiv83. 25.09.2009. u 15:27. |
#1221 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 321
Koju graficku za COD 6?
Pozz, dakle zanima me koju graficku da si piknem da mogu solidno cepat Cod6. Ostatak konfe je AMD 64 4000+ na 2.63ghz, 4gb ram-a, i ploca je ASROCK a780gxh/128M.. Cijenovno se mogu isprsit do kojih 800-tinjak kuna ,a igra se igra na sony LCD bravia 66cm... Dakle, pozeljno je i da grafa ima dobru obradu HD materijala i HDMI izlaz... |
#1222 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Trazi nesto od ovoga: gts 250 1gb-moguce da ce imati problema s tjeranjem cod6 na high detaljima hd4870 1gb gtx260 216sp-mislim da je ova najbolji izbor Inace sve su ove grafe oko 1100-1300kn, ako mislis igrat na 1980x1020 mislim da ce ti nesto jace trebat, do 1680x1050 ove grafe su trenutno best buy Imas jako slab proc ako je to single core pa ga zamjeni s nekim tipa athlon 5000x2 i nadalje ili athlon IIx 2 240 ako ga maticna podrzava |
#1225 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Ja bih uzeo hd4770 za 700kn, od referentne hd4870 samo patnja i bol bez aftermarket coolera. Sa frendom sam išao kupit grafičku, uzeo je hd4770 koja je po mojoj procjeni bila neki best buy, za tih 700kn i mislim da nije uopće pogriješio. Kartica je tiha i umjereno topla (50C, ali se tek trun čuje), isto ima athlona x2 ali na 3GHz. Probao sam crysis i išao mu je na 35-40fps-a average na 1280x1024 bez štekanja, nisam probao mapu punu eksplozija... Iskreno hd4870 na athlona x2 2,6GHz je suludo stavljat pogotovo ako ga se nemisli mijenjat za min. athlona II x2 ili nešto jače. A koja je reza na toj braviji? FULL HD ili one 1024x768,1366x768,1280x720...? EDIT: pa ti nisi napisao x2 uz tog athlona? Ako je single uf onda najbolje ništa nekupuj bi bilo samoubojstvo.
#1226 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
a ja bi kupio graficku za cod 8.......... koju mi preporucujete? ![]() kakva 4870, na ovom procesoru i 4770 ce biti previse. nisu perfomanse u igrama samo graficka kartica, igra tu i procesor dosta vaznu ulogu. takoder, da li je cod 6 izasao? tesko se strpiti malo da izade sluzbeno, pa da se vidi kako ide? i kad je cod 4 izasao zahtjevnost je bila manja od full verzije, tako da ono........
#1227 |
#1228 |
Postovi: 763
igra nije ni izasla..cemu ovo? |
#1230 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
