#1231 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Izašao je Map Pack 3 napokon, za konzole doduše, ali vidim po nekim *khm*tor*khm*tima*khm* ( ![]() EDIT ![]() Ipak je izašao i za PC ![]() Citiraj:
Updatei su sve veći i veći, ovaj je velik 1.2 GB (dobro, ipak ima 4 mape) ali je opet povelik, prošli map pack je imao 900 MB. ALi nema veze, ja skidam sa GamersHella i ide oko 150 kb/s, serveri su zatrpani, svi pohitali skidati. - Battery gameplay - Breach gameplay - Revolution gameplay - Nazi Zombie - Der Riese gameplay
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 19.09.2009. u 13:00. |
#1232 |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
IT IS EASY TO KILL FIVE HUNDRED NOOBS. BUT THERE IS STILL FIVE HUNDRED AND ONE AND YOU ARE OUT OF AMMO! 1oo1 NOOB - POWER IN NUMBERS! Good judgment comes from bad experience and a lot of that comes from bad judgment. |
#1233 |
Postovi: 5,430
Ja sam odigrao ove MP mape, dobre su. Battery je super, najviše mi se svidjela Breach je dušu dala za CTF odnosno neki Domination i takve modove Revolution nije loša, ali ove prve dvije su najbolje
blaa |
#1235 |
Postovi: 5,430
Fora je nova Zombie mapa, ali je teeeeškaaaa.... Ono je fora kad povežeš 2 teleportera sa mainframe-om pa se otvori ono Pack-a-Punch, ubaciš unutra ozužje i on ti izbaci upgradeano to oružje koje puca neke lasere ![]() A municija isto jako skupa za to A tek onaj majmun što pleše pa navuče Zombie oko sebe i eksplodira ![]() ![]() Samo što ti eksplozivi rade premalo štete...
blaa |
#1236 |
Postovi: 68
sinoc smo nas 4 došli do 25 levela..upgredan mp40 i type 100. Samo padaju... |
#1238 |
Lokacija: Chernobyl NPP
Postovi: 4,777
Evo dao MP drugi sansu, nakon dugotrajnog skidanja patcheva (osim 1.6 njega sma s RS-a xD), i zezanja s igrom, tj. ona mene j****a u zdrav mozak...imam jedan problemcic, ne mogu imat vise od 91 FPS, bilo koje graficke postavke, iznad 91 ne ide, bilo da je sve ukljuceno, bilo da je sve iskljuceno, dok u MW bez problema 125 ili 250. Ima tko kakvo rjesenje? Nije da sam neki ovisnik of FPS-im velikim, al vdim razliku izmedju mene s 91 i nekog sa 250, kad od mene uspije ubit, unatoč tome sto sam ja pola sekunde prije njega uputio metak u njega -.- |
#1239 |
Postovi: 5,430
8800GT je i meni držala 90 FPSa, 1680x1050, AAx2, (bez shadowsa ja mislim) a ovo ostalo pouključivano COD 5 je zahtjevniji. A ovo da neovisno o grafičkim postavkama drži 91 neznam... da nije lockan FPS?
blaa |
#1240 |
Postovi: 4,777
Ma bilo da lockam 125 ili 250 iznad 91 ne ide, bez obzira na kojim postavkama |
#1241 |
Postovi: 4,777
Wtf, stavio bas u configu na 250 i sad radi kako treba, a prek konzole mi nije htjelo -.- Btw max lvl je 65, kako to da su za 65 lvl drugacije ikone, nisu svima iste, kaj ima jos nest poslije 65? |
#1242 |
Postovi: 5,430
Ako lockane FPSe mijenjaš dok igraš neće ti prihvatiti, tako je i na četvorci i na petici U main meni-u preko konzole hoće mjenjati lock FPS-a A što se tiće "ovog poslije" ![]() Naravno da ima poslije 65 levela nešto - 1 level, i to Prestigea. Gdje sve ideš ispočetka samo ti broj killova i deathova te play time nastavlja, svi challengeovi i sva oružja ispočetka otključavaš. Ja sam trenutno na 45 levelu trečeg levela Prestigea. Znači 3 puta sam došao do 65 lvla, i otišao u prestige i sad sam na 45 lvlu Dakle 240 levela pređenih. I u prestigeu ti se promjeni ikona, svaki level prestigea ima svoju ikonu, i odlično izgledaju.
blaa |
#1243 |
Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 31
Ja sam te sve chalenge preso samo mi reciti ako negedje zapnete
Sig 50 kb max :-) |
#1244 | |
Postovi: 4,777
Jbt 3 puta da idem do 65 lvl ![]() |
#1246 |
Postovi: 4,777
#1247 |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
#1248 |
Postovi: 4,777
#1249 |
Postovi: 3,074
CoD 5 na trećoj stranici ![]() Bump ![]() I ja sam počeo igrat malo neki dan.Ono što sam primjetio je to da mi igra izlista samo 25 servera,od kojih za jedan ili dva ne trebam instalirat patch.I ono što je najzabavnije,svi _lagaju_ do iznemoglosti.Uopće ne možeš igrat.Najniži ping koji sam vidio je bio 150. Šta je po srijedi?Zašto mi samo 25 servera izbacuje? |
#1250 | |
1oo1 NooB
Postovi: 1,306
Čuj neznam ali ja svoje preko X-firea tražim ili upadam u one koje sam spremio - nisam vidio neku promjenu kaj se lagga tiče. Jedino ako problemi nastaju sa gašenjem zbog protesta - dosta ljudi koji su otkazali MW2 spominjali su da će nastavit stari MW ili WAW - možda IW/ATVI malo seruckaju sa master serverima............
#1252 |
Postovi: 5,430
blaa |
#1253 |
Postovi: 3,074
Nisam pratio dretvu od početka pa neznam,jel može tko napisat one must have komande za konzolu?Zbog monitora moram igrat na 1920x1200,a onda mi padne FPS ispod 100 dosta često. |
#1254 | |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
Namjesti si prvo u graphic optionsu sve kako oces, samo si teksture ostavi na ekstra, to ti nista ne smeta fpsima, a valaj ljepse izgleda ![]() A onda : r_RendererInUse "Shader Model 2.0" r_dof_enable 0 , cg_fov 80 (malo manje fpse, ali zato vise vidis), r_multigpu 1 (nije bitno jel imas 2 kartice, ali u cod2/4 daje vise fpsa), r_lodscalerigid 4,3,2,1 (4 najvise fpsa, mice travu i ostalo smece), cg_brass 0. Ako se jos neceg sjetim budem napisao, nisam danas bas pametan ![]() |
#1255 |
Postovi: 3,074
Evo npr. tuče artiljerija oko mene,diže se neki dim,a ja veselo vidim 30fps kako se crveni gore desno :-/ |
#1258 |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,932
#1259 | |
Baja!
Lokacija: Sisak
Postovi: 761
r_smc_enable 0 dynent_active 0 @nemoguća Otvori padobran, jer ovakav ulet je zajeban ![]() Nazalost neznam u cemu je problem, da probas u safe mode (F8 stisci kad se pocne paliti komp) te odi na Administrator, te tamo vidi jel mozes sta obrisati/napraviti ![]() |
#1260 |
pitam pitam i pitam
Lokacija: RIJEKA
Postovi: 19
hahaha, nisam spremila padobran. sorry, u pravu ste, ali ludim a jedino vi ste aktivni trenutno. hvala svejedno za pokoju riječ - usput, administrator ne pali. mislim da sam umjesto wga log izbrisala nešto u win log i eto problema... ništa, idem probati na nekoj drugoj temi naći nekog - u software ![]() |
