Staro 18.09.2009., 14:04   #1
martin22
Postovi: 119
Ne mogu instalirati Vistu 64-bit
Imao sam Vistu home premium 64-bit na svom laptopu.Bio je pun svakakvih programa, virusa bog zna čega ne.I odlučio sam instalirati ponovno windowse no nisam znao da instaliravam od 32-bit također home premium(btw 32-bit mi ne odgovara zbog drivera).I sad sam nabavio napokon vistu 64-bit, ali je nemogu instalirati.Boot-am je ali komp uopće ne reagira i samo nastavi dalje pri podizanju sistema.Pokušao sam i iz windowsa pokrenuti i onda mi izbaci ovo:
"The version of this file is not compatible with the version of Windows you're running. Check your computer's system information to see whether you need an x86 (32-bit) or x64 (64-bit) version of the program, and then contact the software publisher."
Isto mi izbaci i kod pokretanja drivera, čak sam i probao s windows xp (32 i 64).Uvijek isto.
Ako netko zna u čemu je problem bio bih jako zahvalan.
martin22 je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2009., 22:00   #2
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Provaj sa nekim drugim CD-om 64bit viste
Sonic1984 je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2009., 02:31   #3
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Koji je to model laptopa u pitanju?
Staro 19.09.2009., 11:51   #4
martin22
Postovi: 119
Autor tutix Pregled postova
TOSHIBA satellite a-300 special edition.
Staro 19.09.2009., 18:21   #5
domis
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
si probal odabrat boot device s f12 dok se sustav pokreće?
domis je online   Reply With Quote
Staro 19.09.2009., 18:26   #6
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Ubaci DVD, restartaj komp, kada pokaže POST (odnosno izlistava ona bijela slova na crnoj podlozi) pristišći F12. Kada ti otvori boot manager odaberi da želiš podići sadržaj sa DVD-a. To bi trebalo biti to.
EDIT: d'beast brži.
Staro 19.09.2009., 20:48   #7
martin22
Postovi: 119
Pa nisam toliko glup da neznam da treba bootat s cd-a.
Uspio sam instalirati nekako xp, trebalo se poigrat oko SATA moda.
Sad sam mislio kad sam instalirao xp da ću moći Vistu 64 ali nemogu.Kad bootam ne reagira ništa, a kad pokušam iz Windowsa piše " Not valid 32-bit aplication".Očito da nemogu nikako pokrenuti 64-bitnu aplikaciju bilo da ga bootam ili iz windowsa.Očito je onda nemoguće instalirat 64-bit vistu.
Jedino ako instaliram 64-bit xp, pa onda Vistu 64.Jedino možda tako.
Staro 20.09.2009., 05:28   #8
tutix
tutix's Avatar
Postovi: 4,069
Probaj nabavit drugi instalacijski medij - izgleda da ovaj nije bootabilan ili je oštećen.
Staro 20.09.2009., 13:17   #9
martin22
Postovi: 119
A vjerovatno.Puna mi je kapa ove Viste.
