31.08.2009., 11:37 | #1 |
Postovi: 77
WRT54GL flash problemi
Nedavno je moj ISP prešao sa PPPoe konekcije na PPTP, nikako nisam mogao svoj router dobit da radi na tom načinu rada pa sam ga sa ddr-wrt odlučio flešat nazad na orginalni firmware. Kod tog flash-nja nešto je krenulo po zlu i nije skopirao sve. kad sad uđem u 192.168.1.1 (početnu stranicu) ona izgleda ovako: nemogu nigdje izabrat opciju za flešanje iz početka... Na routeru normalno radi wireless može se pingat itd... Probo sam stavit novi firmware preko tftp-a, ali nemogu pogodit tu neku vremensku rupu o kojoj svi pričaju. ima neko ideju kako da si popravim router? |
31.08.2009., 12:37 | #2 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,160
vremenska rupa ti je dok blinka power led na routeru, ako se ne varam to ti je 5 sekundi a i nekak mi se čini da je sve dobro flashano, samo nisi upute pratil. prije standard verzije dd-wrt si trebal staviti micro verziju i onda na nju ovu standard a ako ništa ne upali, uvijek možeš napraviti jtag kabel, zalemit pinove na pcb od rutera i tak ga flashat |
31.08.2009., 17:32 | #3 |
Postovi: 77
hm... ovo sa micro verzijom to ide kad stavljam dd-wrt ja sam se vracao na linksys-ov firmwere kad mi se ovo desilo, a ne znam valjda sam i tu nešto sjebo... Kažeš imam 5 sek... ja uvjek dobivam invalid password ili connection timeout... Jatag nisam još probal zvuči mi presofisticirano posto nikad sa lemilicom nisam radio, ali ako niko nema neku 3 ideju... ne gine mi :C :C |
31.08.2009., 17:50 | #4 |
Postovi: 22,701
Nenaslađujem se zahebu al treba Čitati: WARNING: Only DD-WRT v23 and newer will run on this model. If you use an older version, you will need to Recover from a Bad Flash. The stock firmware from Linksys on the WRT54G v4 won't accept a firmware image over 3MB in size (you will get the error: "Upgrade are failed!" if you try) so you will need to flash the mini version of DD-WRT onto the router BEFORE flashing the std or voip versions. (Remember to hold reset button for 30 sec after flashing mini version.) Obavezno postavi fiksni IP na mrežnoj i to ovako: IP=192.168.1.2 Subnet=255.255.255.0 Gateway=192.168.1.1 - adresa routera, po tvojoj slici izgleda da je Ostali info: http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php...RT54G/GL/GS/GX http://forums.whirlpool.net.au/forum...fm/216047.html ovo pogledaj, ima više varijanti |
31.08.2009., 17:55 | #5 |
Postovi: 4,160
jtag metoda uvijek pali i ne samo kod linksysa http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Category:Jtag |
14.09.2009., 11:06 | #6 |
Postovi: 77
hehe... eto nisam još jtag probo... ali stvar je da se meni zajeb desio kad sam sa orginalne verzije prelazio na stariju orginalnu, ali da ja sam očitno nešto sjebo... nmvz... Uglavnom frend mi je poklonio wrt54GS v1.0 (32mb verzija) i sad na njemu pokušavam sredit pptp konekciju koju mi je bnet nametnuo, jer nakraju itko imo sreće s tim... pročito sam da nekima radi na openWRT-u... upravo ga sad stavljam gore! |
14.09.2009., 20:56 | #7 |
Postovi: 22,701
Pogledaj ovaj post: http://forum.pcekspert.com/showpost....17&postcount=8 |
15.09.2009., 09:47 | #8 | |
Postovi: 77
Mislim da taj put i nije baš najsretnije riješenje jer se stavlja statički IP i može se desit da njihov DHCP ga dodjeli nekom drugom pa ćete imat IP conflict... ispravite me ako sam u krivu. |
15.09.2009., 22:50 | #9 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 84
Imali itko valjani link za JTAG za wrt54gs v1.1? Zadnje izmijenjeno od: marko1303. 15.09.2009. u 23:11. |
16.09.2009., 00:19 | #10 |
Postovi: 22,701
Šta ne radi ? http://nuwiki.openwrt.org/oldwiki/Op...are/JTAG_Cable http://wiki.openwrt.org/oldwiki/open...s#wrt54gs.v1.1 https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=10941 Ovo je serial (nije isto kao JTAG) http://www.rwhitby.net/projects/wrt54gs Sigurno toga ima još, samo treba tražit i pažljivo čitati |
16.09.2009., 12:40 | #11 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 84
Tu je čitavi kupus... Svejedno Hvala! Jel imo itko iskustva sa time? |
16.09.2009., 13:08 | #12 |
Postovi: 22,701
A ćuj, kupus je zato jer postoji jedno desetak hw / sw revizija WRT54xx. Mislim da svi imaju JTAG samo je možda na drugom mjestu na štampi. Trebaš koristit adapter sa prilagođenjem na +3.3V logiku. Postoje verzije bez buffera i s njim, kao i po priključku za pc (paralel, serial, usb). Na više mjesta piše da paše kabel za komunikaciju sa nekim Siemens mobitelom (sw edit / update). |
16.09.2009., 13:35 | #13 |
Lokacija: Zaprešić
Postovi: 84
Ma da zam! Ja imam wrt54GS v1.1 i našao sam di se spaja JTAG. Ima 12 kontakata na ploćici. Sad me samo zanima koja bi točno trebala bit shema spoja. |
16.09.2009., 14:36 | #14 |
Postovi: 22,701
12 Pin Header Found in Linksys routers such as the WRT54G and WRT54GS, the 12-pin header has the following arrangement of JTAG signals and pins: nTRST 1 2 GND TDI 3 4 GND TDO 5 6 GND TMS 7 8 GND TCK 9 10 GND nSRST 11 12 GND Poveži se s ekipom šta popravlja mobitele jer oni već imaju potrebni adapter / data cable. Ovako ćeš brže do rezultata, nije lako napravit / nabavit. Još ti treba program, nastavi tražit info na netu, vidi linkove gore. |
16.09.2009., 15:02 | #15 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
16.09.2009., 17:25 | #16 |
Postovi: 22,701
Ima li teme di ti nisi stavio link i/ili je odgovor nemože se ? |
19.09.2009., 10:14 | #17 | |
Postovi: 77
EDIT: Evo meni proradilo... znači ona fora gore sigurno radi samo morate bit ziher da ste resetirali router i modem a ne ko ja ) P.S ne radi sa običnim ddrwrt nego samo sa ovim modanim s linka... pozz P.S za JTAG ću vas možda žicat info kad nađem volje da osposobim wrt54gl zbog kojeg sam i počeo temu! srry ako je ovo offtopic, ali sam isguran da ima još ljudi ovaj router i da bi voljeli znat kako radi sa xcarnet pptp-om! Zadnje izmijenjeno od: MARVIN. 19.09.2009. u 11:18. |
