#721 |
Postovi: 12,425
imam 8GB (4x 2GB) memorije deklarirane na 800 4-4-4-12 pa mi bez problema rade na 1000 5-5-5-15 da stvar bude bolja em taj Mushkin XP Arctic White slovi kao problematičan em moja DFI LP slovi kao problematična i izbirljiva ploča pa evo sve radi ![]() sve ovisi o tome kaj imaš i kak potrefiš isprobavao sam svašta i nisam nikad osjetio neku razliku... to je sve većinom placebo efekt a ne stvarna osjetna razlika
#722 |
Postovi: 7,326
Kao što sam i ja rekao, razlika je vidljiva samo u sintetici, ovi izrazi "raketa na 900MHz CL4" je malo pretjerivanje ![]() Ali što je je, bolje je uzeti 1066MHz module pred 800MHz ako je razlika u cijeni mala. |
#723 | |
Postovi: 12,425
ako je mala razlika bolje uzet 1066 deklariranu jer je možeš reklamirat ak ne dela na 1066 ![]() da 800MHz model radi na 900 na 2V za razliku odi 1066MHz deklariranog koji bi to isto radio na 1,85V je pretjerano jer ćeš u većini slučajeva dobit iste čipove pod haubom ...
#724 |
Lokacija: Zagreb ( Šibenik )
Postovi: 5,458
Da,nisu isti chipovi nažalost u startu,GSkill Standarde sam imao na CL5,i odgovorno tvrdim da neće u kombu od 8gb,niti na 850mhz CL5,a imam i ok ploču i ok proc za tako šta. Mogao sam ih jedino razvaliti na 2.2+V,ali šta smo zaključili u nastavku razgovora,osim sintetike i vau efekta,nema neke koristi. Makar sam i dalje pri tvrdnji da više prostora daju 1066 moduli,pogotovo većih kapaciteta,koliko sam se igrao što sa DDR1 i DDR2 memorijom,za razliku od tebe koji si i DDR3 probao i testirao,pa mogu reći slobodno raketa,zašto ne, jasno da je karikiranje tu ono,žešće,ali mislim osobno a to sam i osjetio na Ballistixima 2x1gb,da su brži CL4 800 nego CL5 1000 u mnogim situacijama. Tako sam preslikao i na 1066,ista stvar,bolje zategnuti CL4 i igrati se CAS i RAS-om,na 900,nego stock 1066. ![]() ![]() ![]() ![]() Standard series su ispali stvarno standard,u 8gb izvedbi. ![]() |
#725 |
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Dečki, ne mislim se zezat sa latencijama i voltažama da bi iscjedio 10%. 100% stabilnost mi je daleko važnija. Mislim staviti Q9400 na 3.0 Ghz, samo me zanimalo jel je jednostavnije sa 800 mhz memom ili 1066. Ako je 1066, gotova stvar ![]() |
#729 |
Postovi: 12,425
pa sad Dominatori su samo 100kn skuplji no ne sviđaju mi se zbog tih svojih heatspreadera koji ti mogu radit probleme ako se odlučiš za neki masivniji CPU cooler
#730 |
Lokacija: Rijeka, Croatia
Postovi: 60
pozdrav! zanimaju me vaša gledišta što se tiče ovog modela memorije KINGSTON KVR1333D3N9/2G po pitanju kvalitete, brzine i oc mogućnosti. vidim na netu da su to konkretno cipovi japanske tvrtke elpide. jel valjda to sto ili mogu u tom cjenovnom rangu dobiti microna? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Razer. 14.09.2009. u 08:37. |
#731 |
Postovi: 12,425
po meni je elpida puno bolji odabir za i7 jer traže manje napona neki najbolji OCrezultati na i7 su baš postignuti Elpidinim čipovima meni je takav kingston bez bada išao na 1333 7-7-7 ako tražiš micron pokušaj sa Crucialom, nekim modelima Corsaira, OCZ-a i Mushkna http://ramlist.i4memory.com/ddr3/
#735 |
Postovi: 11,642
Je, samo kad kažeš Elpida to je jedan jako opširan pojam, čak i ako ih ograničiš na DDR3 memoriju. |
#736 |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,723
Buffalo Firestix vs OCZ Platinum Low Voltage
Dakle... 2x 2GB Buffalo Firestix DDR2-1066 ili OCZ Platinum Low Voltage 4GB DDR2-1066 KIT Za i protiv? Razlika u cijeni nebitna...
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 Zadnje izmijenjeno od: tomek@vz. 17.09.2009. u 14:53. |
#738 |
Postovi: 4,723
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#740 |
4 rijeke
Postovi: 43
Bok, Evo ljudi ovako stoje stvari; Kupio sam i7 920 i ploču giga ud5. Problem mi je u memoriji. Planiram uzeti 3x2gb, samo neznam koju.Koje brzine tj. latencije? Jesu li latencije toliko bitne kod i7 procesora.?
Samo 2 x se živi ! |
#741 |
Postovi: 12,425
ako ideš na 3GB (3x1GB) uzmi ovo Transcend 3x 1GB deklariran na 1333 CL9 no bez bada ide na 1333 CL7 i na CL9 idu preko 1600MHz (bar su meni išli http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=16670 Ako si skeptik po pitanju imena Transcend i pališ se na heatspreadere onda uzmi ovo Corsair Dominator http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=18394 Ako ideš na 6GB (3x 2GB) uzmi ovo http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6863 ili ovo http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=6864
#742 |
Postovi: 5,458
Jeftinije nego 3xTranscend 1333 koje još moraš clockati,imaju i HS,na akciji u vemilu. ![]() http://www.vemil.hr/SuperPonudaCenta...r_Sifra=Centar Zagreb OCZ Gold Series 12800,1600mhz - 146kn je gigabajt,mislim da je ovo best buy DDR3. 430kn te izađe 3x1gb. Ima i supertalent,u Autronicu,neki dan smo slagali jedan komp s njima,nek i tu uzme u obzir,549kn je 3x1gb kit. http://www.autronic.hr/cms/Detaljno....Kategorija=119 Morali bi ići bez greške preko 1600. Zadnje izmijenjeno od: thedream. 19.09.2009. u 15:12. |
#743 |
Postovi: 12,425
da samo kaj taj Super Talent nejde z mesta kaj se tiče oc-a imao na testu 1600MHz model deklariran na 1600 9-9-9-28 CL7 nula bodova CL8 nula bodova CL9 max 1668MHz bar je tak išlo kod mene na testu za OCZ Gold ne znam .... znam za Platinum seriju da je dobra http://www.vemil.hr/opis.aspx?prikaz...&Sifra=1010833 Transcend je bolesno dobar a to kaj nema HS fakat nema veze jer se ioanko ne grije deklariran na 1333 9-9-9-x ide na 7-7-7-21 1333MHz 1.7V 8-8-8-24 1600MHz 1.7V 9-9-9-27 1800MHz 1.7V
#744 |
4 rijeke
Postovi: 43
Bok, Hvala na savjetima. Da ,ja ustvari planiram 3x2gb. Šta kažete na ovo: http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=23988 jel mi uopće treba takvo nešto? Jel 1600mhz dovoljno za clockanje ?
#745 |
Postovi: 12,425
ako hoćeš uzmi, ne znam kako idu ti Kingstoni gore sam ti preporučo što se isplati uzet btw .... koliko bi to ti klokao?
#749 |
Lokacija: At yo' mamaz!
Postovi: 194
yo! kolega je usao u seriju kupovine, zadnje smo mu je preostalo jest kupovina memorje ![]() Sada, on bi htio sebi kupit neku novu memoriju od 4gb sveukupno za nekih 500-600kn(ako je to moguce). Hvala |
#750 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Evo crko mi Bullšitix (ponovno ![]() Naime uzea bi ili 4x2GB ili 2x4GB najobičnijeg DDR2 (da radi recimo na 800-CL4). Ima li kakve dobre opcije u nas za to? Jer sam na ebayju naletio na jedan 4x2kit Kingstona ("obični" ram) za 500kn pa sam mislio uzeti to jer je teško nabavit 4x2 u nas jer sve što sam vidio ljudi prodaju neke različite module. Bi li recimo PQI i ovi budget Gskill radili dobro skupa na 800-cl4? (2x 2x2GB)?
