#332 |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Nisam ni skužio da je u Links došao Zalman CPNS10x Extreme Cijena i nije tak loša - 550 knA ima i druga, jeftinija verzija coolera - Zalman CNPS10X Quiet A evo konačno im je došao pošteni vent na police ![]() NANOXIA FX 12-2000 Vent ću sigurno uzeti, nakon što nisam uspio nabaviti CoolerMaster R4 ventove na 2000 RPM-a, koje vidim svi okolo hvale Spremam se baš za jednu kupnju u Linksu, još kad bi imali memoriju koju trebam...
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 11.09.2009. u 20:54. |
#333 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Nećeš valjda i tu četvrtu beštiju u nizu kupiti? Btw. može malo usporedba u performansama te Nanoxie i recimo S-Flexa na 1200rpm?
#334 |
Postovi: 5,430
heh... tko zna... ako me pukne mogo bi svašta kupit. Prilično sam zadovoljan zadnjom plačom, pa tko zna... registraciju sam riješio, zadnju ratu 107cm LCD-a riješio pa za ovaj mjesec puno manje izdataka ... (makar vjerovatno neću kupovati - bar ne još )A nekak hladnjake od sveg hardvera najviše preferiram imati ![]() Neko ima na kile procesora, netko grafičkih... ![]() Što se tiče usporedbi... nemam S-Flex to begin with, a nije to rang, Nanoxia gura impresivnih 135 CFMa pri max obrtajima , a jako lijepo izgleda, prozirno zeleno, baš mi se sviđa.Skup je, ali takav se vent ionak uzima jedan za CPU i to je to. Budem ovaj vikend napravio neku narudžbicu ![]() anyhow, odo sad popit dio plače , kasnije ću razmišljati o 'ardveru
blaa Zadnje izmijenjeno od: hammer_of_thor. 11.09.2009. u 21:54. |
#337 |
Postovi: 5,430
Pusti ti Zepter evo već više od 10 godina kuhamo u njemu a starci su za njega dali 10k maraka nenadyebivo posuđe ![]() Ma dobar je i taj Zalman, taman rekao bi. Samo da nije tog blue LED venta... najružnija boja ![]() Pretpostavljam da su to CFM vrijednosti? ![]() Ako jesu... mislim da nisu baš full vjerodostojne Ma evo Likns fino dobio Nanoxiu, pravo dobro, još kad bi 3 marke doveli ja sretan ko malo dijete - Noctua, NOiseblockere i one Enermaxe (kvalitetnije, ne ove što se prodaju po 40 kn )Cijeli bi komp napunio ventovima ![]()
blaa |
#338 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
#339 |
Postovi: 5,430
Pa crveni i jesu kewl ![]() Kud češ ljepše boje. Makar će sada prevladati zelena boja (mijenjam ventove) jedino možda ovog 230mm ostavim na usisu, ali ostatak cu izbaciti i staviti zeleno, također fino izgleda. O plave mi se više vrti u glavi, 4 od 5 kompova koji uopče imaju osvjetljenje u sebi imaju plavo... ![]() A da ti pravo kažem, ako ostavim komp po noći upaljen ventove ni ne registriram, sobu osvjetli Zalman potenciometar sa svojim plavim LEDicama koje cu izrezat or something like that pa njega moram prekrivat ako ostavim kakav torrent i sl. MOram počet sa laptopom skidat torrente...
blaa |
#341 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja imam zelene CM 120 i 80mm vec skoro 2 godine ![]() |
#343 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Nema sanse jer su otpocetka smanjeni preko ploce na cca 900-1000RPM. Ovaj 80mm ispred diskova ima maksimum od 1750RPM takodjer preko ploce. CoolerMasteri LED su u ono vrijeme bili na prilicno dobrom glasu sto se tisine tice ![]() A za taj protok me ionako zaboli opanak, kad stavim pljugu ispred venta na fronti kucista, uvlaci unutra dim kao mutav i tako da mi je jasno da radi ispravno. Odostrag takodjer piri i procesor je hladan kao smrt, sve je pod kontrolom i bez noizanja ![]() |
#344 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 27
da ne otvaram novu temu postavit ću pitanje ovdje... Dali se može montirati hladnjak ThermalRight Ultra 120 extreme black na Intel i5? |
#345 |
Postovi: 11,642
Samo uz odgovarajući mounting kit. |
#346 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Jel stigel kod nas neki kuler koji paše na novi intelov soket 1156, ili bar kit koji se može namontirat na stare kulere? Prilično mi je hitno pa ak je neko videl da ima u nekoj trgovini u Zg nek veli....e da osim onog zalmana iz linksa on mi je definitivno preskup(550kn) |
#347 | |
Postovi: 6,214
![]() http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...991&kateg=0901
#348 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
#349 |
Lokacija: Zemlja
Postovi: 196
da li itko ima ovaj hladnjak i da li vrijedi tih novaca?? s njim bi se umjesto stock intel hladnja hlasio dual core e6300 http://www.comel.hr/ispis.asp?ID=111321 u istoj cjenaži koji bi mi preporučili? hvala |
#350 | |
Postovi: 6,214
http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=050.903.155 http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=20226 Ipak tu 120mm vent čini dosta veliku razliku pored 92mm.
#352 | |
![]() Al da će radit, vjerojatno hoće. Ako si kratak s lovom, razmisli o Alpine 7 Pro. 99kn košta, a solidna je zamjena za Stock, puno je tiši i može podnijet blaži OC. |
#354 |
Postovi: 5,430
blaa |
#356 | |
Ako imaš 100kn uzmi Alpine-a, ako možeš ić do 200kn onda Katanu, Samuraja, Angle-a, Zalman CNPS 7xxx, Freezera i sl. sve je to isti q.. |
#359 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
To je istina, pobogu za 140kn ukupno sa shipanjem iz Cal. USA sam na ibeju uzeo low profile zvijerku ZEROtherma CF800, razmisljao sam i o bakrenom CF900, ali je shipping 30$, ovako za CF800 je samo malo vise od duplo skuplji bio (20$ shipping/8$ hladnjak) |
#360 |
Postovi: 1,450
Vidim da vas malo ima ASUS hladnake, pa me zanima kakvi su u odnosu na konkurenciju. Treba mi nekakav dobar koji bude trenutno na E5200, a poslije na i5. Evo našao sam si neke, ali kolko vidim samo zadnji bi mogao pasat na i5? ASUS AXE SQUARE AMAZING, 754,775,939,940,AM2,AM2+, 4 pin with PWM Control, Bakar + aluminij, 1400 rpm, Masa 680 g, 16 dBA, Dimenzije ventilatora 139 x 133 x 130 mm, Dimenzije hladnjaka 12 x 12 x 2,5 cm, 50000 h 478kn ASUS LION SQUARE, 754,775,939,AM2, 4 pin with PWM Control, Bakar + Aluminij, 2300 rpm, Masa 730 g, 16-28 dBA, Dimenzije ventilatora 92 x 92 x 25 mm, Dimenzije hladnjaka 12,6 x 12,6 x 14,4 cm, 50000 h 312kn ASUS ROYAL KNIGHT, 754,775,939,940,AM2,AM2+, 4 Pin with PWM Control, Bakar, 1300 rpm, Masa 790 g, 22 dBA, Dimenzije ventilatora 131 x 140 x 138 mm, Dimenzije hladnjaka 12 x 12 x 2,5 cm, 50000 h 362kn SILENT KNIGHT II, 754,775,939,940,AM2, 4 Pin with PWM Control, Cu. Base + Cu. Fin + 6 Heat Pipes, 2300 rpm, Masa 610 g, 25 dBA, Dimenzije ventilatora 92 x 92 x 25 mm, Dimenzije hladnjaka 11,5 x 14,0 x 11,0 cm, 50000 h 365kn SILENT SQUARE EVO, 754,775,939,940,AM2, 4 pin with PWM Control, Bakar + aluminij, 2300 rpm ± 10% rpm, Masa 745 g, 18-28 dBA, Dimenzije ventilatora 92 x 92 x 25 mm, Dimenzije hladnjaka 12 x 10,5 x 14,6 cm, 50000 h 358kn ASUS TRITON 81, 1366,754,775,939,940,AM2,AM2+, 4 pin with PWM Control, Bakar + aluminij, 2500 rpm, Masa 695 g, 18 dBA, Dimenzije ventilatora 117.6 x 120.5 x 144.7 mm, Dimenzije hladnjaka 9,2 x 9,2 x 2,5 cm, 50000 h 365kn Neki savjet osim ASUS-a? |
