Postovi: 2,724
Kopiranje datoteka između HDD-a i ODD-a
mislim da je problem sa matičnom ili bar samo sata portovima...naime problem je krenuo prije dva mjeseca (bar mislim da je to povezano) kada je prža krenula pržit 25min jedan dvd, i kad prži štekalo je sve, pjesme u winampu čak, isto tako je bilo kad bi nesto prebacivao sa dvd-a...i onda sam ničim izazvan premjestio pržu na drugi sata port i sad radi kao sat...i tako dolazim do harda, sinoc stavio skidat nest u flashgetu i ujutro vidim neke errore u žutom trokutu kraj sata, kao nemože kopirat na F (disk koji sereka)...probam prebacit na njega nest, opet ta poruka, prebacim na drugi sata port (nije onaj na kojem je prvo prža bila) i radi sve ok mogu prebacivat, flashget skida, ali nije dugo trajalo opet pokaze zuti trokut sa porukom da nemože prebacit na F, probam opet nesto prebacit na disk, sve ok, prži s njega normalno, reko rješit ću kad dodem sa posla, dosao sad idem probat prebacit na njega i opet poruka, probam prebacit sa njega, kopira pjesmu od 8mb kojih 30sec (isto je tak bilo kad je prža srala samo što sad ne šteka)...možda matična? portovi odkazuju ili koji k? ima tko koju ideju? ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 04.09.2009. u 08:50. Razlog: Drugi puta staviti malo informativniji naslov... |
Postovi: 33,925
N00B
Postovi: 3,886
http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=150800#4 vec onda sam odma posumnjao na doticnog.. Ne mora biti ali... |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
vjerovatno ne ako imaju taj disk dobiti ces taj disk.
Postovi: 623
Ja sam u HgSpotu bio zamjenio disk sa nadoplatom i dobio sam drugi po mome izboru. Nekošta te ništa da ih nazoveš i pitaš. |
Postovi: 2,724
ma šta ih iam zvat kad ovak i onak moram ic tam... ![]() |
Postovi: 2,724
odnesal hard u vemil u trpinjsku (valjda), čekao skoro sat vremena da dodem na red a ispred mene dva čovca kupovala kompove, organizacija im je nikakva, jos mi na kraju vele da nemogu disk predat tamo nego moram ic u servis u kranjecku ulicu ali su ipak preuzeli disk i vjerovatno će se moc nadoplatiti za drugi... imate koju preporuku 1tb diska? kakav je sigejt 7200.12 ? |
#12 | |
N00B
Postovi: 3,886
Postovi: 13
Ak budeš imao priliku uzeti WD Green nećeš požaliti... |
Postovi: 2,724
jos tko? seagate 7200.12 1tb ? |
