#302 |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,745
#306 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa vidis da nema...trebalo bi ti ovako nekako pisati kao tati, iako nemam fensi pilu Asus socket T ![]() Obrati paznju kako abit racuna i cuclanje struje PWM regulacije ![]() Code:
Field Value Sensor Properties Sensor Type Abit MicroGuru 2005 (ISA E0h) GPU Sensor Type Diode (NV-Diode) Motherboard Name Abit IP35 Pro / IX38 GT3 / IX38-MAX / IX38 QuadGT / IX48 GT3 / IX48-MAX Temperatures Motherboard 35 °C (95 °F) CPU 24 °C (75 °F) CPU #1 / Core #1 32 °C (90 °F) CPU #1 / Core #2 32 °C (90 °F) PWM1 45 °C (113 °F) PWM2 45 °C (113 °F) PWM3 45 °C (113 °F) PWM4 45 °C (113 °F) PWM5 43 °C (109 °F) GPU Diode 44 °C (111 °F) Hitachi HDT725032VLA360 35 °C (95 °F) WDC WD6400AAKS-07A7B0 34 °C (93 °F) WDC WD6400AAKS-22A7B0 33 °C (91 °F) Cooling Fans CPU 720 RPM System 3900 RPM Aux1 1020 RPM Aux2 1620 RPM Aux3 960 RPM Aux4 3840 RPM Voltage Values CPU Core 1.40 V +1.5 V 1.50 V +3.3 V 3.32 V +5 V 5.07 V +12 V 12.48 V +12 V 8-pin 12.54 V +5 V Standby 5.16 V CPU VTT 1.21 V North Bridge Core 1.24 V South Bridge Core 1.05 V DIMM 2.20 V DIMM VTT 1.10 V Current Values PWM 6.00 A Abit MicroGuru AC Power On Total Time 13005 hours AC Power Cycles 306 PC UpTime Total 7214 hours PC Up Time 0 hours PC Power Cycles 1768 PC Reset Cycles 207 |
#307 |
Postovi: 11,642
A našao si uspoređivati socijalni Winbondov senzor kod Asusa i uGuru kod Abita ![]() |
#308 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Pa ipak taj Asus kosta vise od Abita kojeg svi proglasavaju srotom ![]() ![]() Razer, i abit ima winbondov cip, samo su platili malo vise za unaprijedivanje istoga ![]() Samo da kazem i čekćaru; jer sam jucer bio zauzet na poslu + nije radil mreza u firmi (pas mater ![]() |
#309 |
Postovi: 11,642
Nisam baš vidio da ovdje itko s iole soli u glavi tvrdi da je Abit šrot... |
#311 | |
Postovi: 11,642
Činjenica je da su zaribali sa BIOS-om pri izlasku istih, pa je zato većina njih i pobrale loše ocjene na recenzijama... |
#312 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Znas i sam da je to sve bilo do kurvinske fire USI koja je preuzela abit i razjebala 75% supporta, samim time i razvoj samih ploca. Ovo malo sto ih je i ostalo je radilo i dalje velike napore da se bar te zadnje gotove ploce srede dokle mogu. Dok je bila aktualna 478 platforma, abit je zario i palio, ali eto nanjusili su zidovi recesiju i nabrzake to pogasili dok ne dodje do minusa u kakvom su vecina danas. Nisam siguran, ali mislim da se kompletan inzinjerski tim iz abita preselio u eVGA grupaciju... |
#313 |
Postovi: 11,642
Da, baš ih je pratila jebena sreća kroz povijest. Znam da je prije raspada abita, većina ekipe otišla u DFI, a nakon drugog, vjerojatno svatko svojim smjerom raštrkani okolo po firmama... |
#314 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#316 |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
![]() C L O W N I N G ![]() |
#317 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Nekom je otišo senzor... ![]() |
#318 |
Postovi: 12,420
#319 |
Postovi: 6,214
#322 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Taj CPU senzor je u Asusovoj ploci ![]() ![]() Everest samo ocitava iz Winbond cipa koji proslijedjuje informacije sa senzora, on je tu najmanje kriv za Asusovu klasicnu zbrljotku. |
#323 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
ma temp su dobre zato jer ima dobro hlađenje ![]() pogledaj ss malo bolje i vidjet ćeš da je to bilo u pola 1 ujutro uz dobar propuh ![]() wolverine je jedino skužio ![]() Zadnje izmijenjeno od: DomagojX. 31.08.2009. u 22:04. |
#324 |
Lokacija: ZGB
Postovi: 29
Upravo sam zamjenio AC Freezera 64 sa AC Extreme i dobio sam upravo to sto ti traziš Athlon X2 3.2 Ghz 36C idle 51C load vent na 1100 (uopce ga ne cujem)
http://forum.pcekspert.com/faq.php |
