Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 189
(riješeno) Don't send problem kod SVAKOG exe filea
digo nove windowse i sad kad krenem instalirat neki program čiju instalaciju imam na hdd-u samo mi izbaci send/don't send error kod svakog setupa koji pokusam pokrenit..solutions?
=((¤Vramba¤))= |
N00B
Postovi: 3,886
To neka modana verzija win? Sta se desi kad pokusas disejblat error reporting http://www.worldstart.com/tips/tips.php/598 je li se onda aplikacije ruse ili jednostavno ide sve normalno? ![]() |
Postovi: 189
Nije nikakva modana verzija, XP Proffessional koji uvijek stavim...Kad iskljucim error reporting samo se ruse odnosno ni ne pokrenu se...Inače, možda pomgne, bio mi se komp prije nego sam digao winse resetirao i imao sam onaj odabit safe mod ili normally i koji god odabarem on reset...Vadio sam bateriju tu su me po forumu na to upucivali...Nisam rjesio problem nego sam digao nove winse...Nisam instalirao drivere original s CDa koji sam dobio vec one koje sam skinuo s njihove stranice za moju maticnu i graficku...
=((¤Vramba¤))= |
N00B
Postovi: 3,886
A ima li kakvih errora u event viewer pod (system/app)? Probaj istestirati RAM memtestom http://www.memtest.org/ |
Postovi: 189
u event vieweru samo jedan warning (attempt to rebot ANTONIO failed)..ti problemi i jesu poceli kad sam jednom "nasilno" ugasio komp drzeci dugme za paljenje sve dok se ne ugasi..poslije dizanja novih windowsa i instalacije original drivera sad vise nije send/dont send sad napise ovako.. The installer yu are trying to use is corrupted or incomplete This could be the result of a damaged disk, a failed download or a virus. You may want to contact the author of this installer to obtain a new copy. It may be possible to skip this check using the /NCRC command line switch (NOT RECCOMENDED)...razumijem ja sta mi on kaze al neznam sta poduzet..
=((¤Vramba¤))= |
N00B
Postovi: 3,886
Sa diskom je sve ok? http://nsis.sourceforge.net/Why_do_I_get_NSIS_Error |
Postovi: 189
Rješio sam stvar, barem djelomično. Ručno sam updateo AVG i ušao u instalacijski folder recimo officea 2007. AVG mi je izbacio prozor gdje kaže kako je setup.exe zaražen i ponudio mi opciju da ga "zaliječim". Zaliječio sam ga, vratila se ikona setupa i sad radi normalno. Jedino što svaki setup koji mi zatreba sad moram ručno "liječit"
=((¤Vramba¤))= |
