#2251 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Ljepo pojačalo ....sto se tice jacine zvuka, to je pojačalo 2x30W na 8 ohma valjda, tak da ce ti trebat love za neke malo kvalitetnije zvucnike na koje ces tjerat zvuk bez basa i bocnes jedan sub koji ce to sve nadomjestit i nemas brige nikakve ....bilo bi bolje da si uzeo neki jači amp |
#2252 |
Postovi: 48
2:Seaman Daj stari ne laprdaj bez veze, za tu lovu koju su dečki dali sa te zvučnike ne možeš ni pošten wc papir kupit za obrisat pak. Za normalnog slušatelja su ti zvučnici sasvim dovoljni, kablovima se donekle može poboljšati zvuk ali ništa spektakularno. Najslabija karika u hifi obično određuje kvalitetu cijelog sistema tako da treba ne treba pretjerivati sa kablovima itd... Uostalom na cicama ima par dobrih primjera kako se kablovi mogu napraviti za malu lovu ako imate volje. Btw: Kad se razrade kako trebaju svirat će oni puno bolje... LP |
#2253 | |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Trenutno ga imam na koristenje samo za probu. I dalje bih volio sto vise misljenja, jer sam novi u HI-FI svijetu, skroz novi. |
#2254 | |
Postovi: 613
Tepih bi ti siljci mogli probiti, bolje stavi neke podloske. Ja sam kovanice stavio za pocetak.
#2255 |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
#2256 |
Postovi: 592
Kvarcni pijesak iz bilo kojeg bauhaus, baumaxx dućana. On je suh tako da neće bit problema, a vrećica najobičnija kao one za meso stavljat u škrinju, nakon što napuniš zavariš je da pijesak ne može izlaziti više i to je to |
#2257 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
#2258 | |
Lokacija: Spalato
Postovi: 563
Kao što rekoh i ponovo ponavljam: Za te pare su odlična kupnja... Makar bi se na sh tržištu dalo nać i boljih rješenja. A razmještaj i malo igranja oko slušaone može strašno unaprijedit zvuk. Skupe kablove nigdi u ovoj priči nisam spominja tako da neznam odakle to izvlačiš! U ostalom zvučničke kabele i interkonekte treba pogodit i skupi kabeli nisu nikakva garancija da češ "profitirat" na zvuku. Momci ovde uglavnom imaju entry level pojačala i spajaju ih na komp preko zvučne... Dovoljno za uživat u glazbi i pri tome zadržat praktičnost ![]() Bang for a buck.
faster....faster.....faster..... until you reach the thrill |
#2259 |
Postovi: 71
Samo da nešto dodam. Nadam se da nije OT. Mislim da može biti korisno ekipi na forumu. Naime, uspio sam sklepat da radi na popularnim audigy se karticama optički izlaz s modanim driverima... Poslužih se dodatkom za Gigabyte ploče iz Vemila za 19 kn i "iskasapljenim" kablom od kamkodera zbog j*9** 3.5mm 4-polnog konektora za cca 30 kn. Ako nekom treba schema nek se javi...
#2260 |
Postovi: 613
Cekajte ljudi, zasto se treba stavljati pijesak u vrecicu?? Mislite da bi iscurio na onaj poklopac od iza?? Mozda ako je sitan jako, bas onaj pravi pijesak... Ja sam stavio onaj sa macke,malo je ipak krupniji i ne cini mi se da curi ista.... Ima li kakve stete za sam zvicnik ako sam to stavio bez vrecice??
#2262 | |
Lokacija: Oslo
Postovi: 806
Preostaje ti onda da izaberes one koji ti se sviđaju, recimo do snage 100W 8ohma, doneses doma i poslusas, ako ti se svidi kupis i nama javis |
#2263 | ||
Postovi: 294
Ja imam pojačalo izlaza 45 W i zvučnike 30W...jel to znači da mi je izbor katastrofa. Čudno, a meni se baš sviđa način na koji to sve skupa radi. Citiraj:
#2265 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
#2266 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
Hvala na savjetima. Sad moram samo skupit love, jer nikako da se odlučim, dal da prodam Z-5500 ili ne. Imam shemu, ako prodam, da kupim neki receiver, do 2 soma, pa za prvu silu, prodaje jedan lik iz grada Marantz HD 660 zvučnike za 500kn. Ili kako si ti rekao, kupim samo zvucnike, ostavim technicsa, ili odustanem dok ne skupim lovu. Trenutno mi se cini previse ILI u ovim kombinacijama. Zadnje izmijenjeno od: Flikoman. 27.08.2009. u 13:27. |
#2267 |
Lokacija: VG
Postovi: 775
Sudeći po gornjim podacima i slikicama od prije, rekao bih Fostex fe207e u nekoj ML TQWT ili sličnoj konstrukciji. Samo materijal ga je koštao oko 2 soma kuna, tak da baš i nije fer usporedba. Takvih stvari baš i nema previše na tržištu kao gotovih kutija, al onak, par soma dolara ne gine (sa Lowtherima i preko 10 somova $). A možda dva komada? ![]()
Trust me - I know what I'm doing! |
#2268 | |
undercover
Lokacija: u raljama ovisnosti
Postovi: 1,407
To je onaj kojeg si modificirao s ugradnjom ventilatora ? Citiraj:
Da je tako onda bi mogli reč da se u audio kuži svaki reper ili nogometaš il...tko zna tko ko plati da mu urede kučno kino da može to prikazat u MTV kribs ![]() Fata je fata al dvaput je dvaput ![]()
if you build it they will come |
#2269 | |
Postovi: 294
I to bi se opet kosilo sa gorespomenutom tezom da su hifi zvučnici tek u razredu iznad 5000 Kn? |
#2275 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,165
ma ispravno je i spojeno na komp ![]() al me malo nešt zejebava...preko polovice pojačam i zvučnici ušute...jedino "restart" pojačala pomaže a druga stvar je to da se čuje neko čudno zujanje u zvučnicima dok na prazno upalim pojačalo i pojačam do kraja |
#2276 |
Lokacija: Zabok/ZG
Postovi: 899
To ti je do kabla, promjenom kabla (od kompa do pojačala) će ti nestati zujanje. Ne vidim drugi razlog tome. |
#2280 |
Postovi: 184
Danas su mi napokon iz Vemila dostavljeni zvučnici mission e83 (bili su na super akciji pa sam ih platio 3000 umjesto 7000 kn) i njih sam spojio na pojačalo Cambridge audio 640a v2 (isto akcija u Audio Cinema Art 2000 umjesto 3700 kn). Odmah sam pripremio UTP kablove za biwireing, ali sam isto probao spojiti preko bandridgeovog kabela, koji isto nije loš (2.5 mm2, 99.96 OFC) i nisam mogao vjerovati koji je to zvuk bio. Samo je radio visokotonac, baseva nije bilo, doslovno ništa. Taj isti kabel je odlično radio sa istim pojačalom i starim Pioneerovim zvučnicima koji imaju ja mislim oko 6 ohma. Vratio sam na utp i nije loše, nisam usporedio sa skupim kablovima pa ne mogu dati konačnu ocjenu, ali definitivno neću trošiti stotine kuna za još malo bolji zvuk. Inače zvučnici se još uigravaju i moram priznati da sam bio razočaran tek kada sam ih spojio iako sam znao da se moraju usvirati, ali već poslije nekoliko sati zvuk se osjetno popravio, ali očekujem još i bolje. ![]() |
