Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Overclocking > Memorije
Staro 17.07.2009., 11:33   #301
Sonic1984
Sonic1984's Avatar
Postovi: 542
Nemam pojma ali takve su valjda tvornicke ako se ne varam.....nemam te ramove pa ne znam.
Uglavnom ako ti mogu radit na 1066 na 5-5-5-15 to je odlicno (bar za mene) ali tribao bi ih uzet pa ekserimentirat.
Ako ima netko da mi kaze kolike su mu latencije najnize pri 1066 ili pri 1000?
Sonic1984 je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2009., 12:19   #302
Wolverine
Wolverine's Avatar
Postovi: 12,433
ak ram radi uredno na 800 4-4-4-x onda nema nikakve koristi tjerat ga na 1066 6-6-6-x jer time nisi dobio niš.... ono malo kaj si podigo takt si ubio latencijama
a i koliko se sjećam ti moduli idu na 1000 na 5-5-5-15 uz podizanje napona
potraži malo po forumu, bilo je SS-ova
http://forum.pcekspert.com/showthrea...=92948&page=14
naravno moraš uzet u obzir i radi li se o 1GB ili 2GB modulima
Mark Twain
Intel Core i7 2760QM
2x 8GB DDR3
Intel HD3000
NEC USB 3.0 ExpressCard
14" 1366x768
Windows 10 Pro x64
Gigabyte GTX 560Ti
DVD-RW LiteOn SATA
Corsair HX520
TT Chaser MK-1
Logitech MX3200
Windows 10 Pro x64
Intel DP67BG
Intel G1610
Hitachi 250GB
VTX3D HD6670
DVD-RW Asus SATA
FSP 350 PNF
CoolerMaster Cavalier
ViewSonic VX922
Win7 x64 SP1
Staro 17.07.2009., 12:43   #303
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Mah, već sam sve opisao u kingmax oc threadu, tako da mislim da sam postigao max sa tom memorijom.
Čekam neo-st da mi se javi, prodaje on supertalente, pa ćemo vidjet šta će onda bit
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2009., 13:46   #304
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Ako ti oni Supertalenti nisu sa D9KGX čipovima (a što je vrlo mala vjerojatnost da jesu) onda se baš nećeš usrećit sa onim ramom...
Staro 17.07.2009., 14:41   #305
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ma netreba meni niš posebno, ako će radit kako su deklarirani, meni odgovara.
Bolje i 4-4-3-8 @ 800mhz nego 4-4-4-12 @ 750 koliko ovi moji idu.
Evo sad mi neo kaže da su mu radili na tim latencijama na 1.9v umjesto na 2.2, što mi zvuči dobro, iako nemora značit ništa.
Staro 17.07.2009., 21:55   #306
Neo-ST
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,592
Čisto da znaš, meni su radili na 4-4-3-8@1000mhz, pri cca 2.4V
To je bilo dok su bila 2 sticka, sa 4 više neće tako, pre veliko je opterećenje na memorijski kontroler.
Mema je ko stvorena za clockanje...
Staro 20.07.2009., 00:12   #307
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Autor Neo-ST Pregled postova
pa i nije baš, to je d9gct, 2,4v za 1000 cl4 i nije baš dobro
timmy je offline   Reply With Quote
Staro 21.07.2009., 17:13   #308
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Elem daklem, memorija je stigla
Situacija je slijedeća, hyper pi 8M mi puca ali 4m mi prolazi na ovim postavkama:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=609354
voltaža je trenutno 2.33v.
Ajd sada stvarno, do kuda bi bilo bezbjedno ići sa voltažom, imam kućište iz siga, dakle povjetarca ima, nije sad da puše tornado po memoriji ali se osjeti kako pirka po njoj od prednjih ventova.
Za 24h rad mislim stavit na 2.2v i vidjet do kuda ide, ali volio bih isto tako provjerit i max takt ali me frka tih voltaža.
Staro 21.07.2009., 17:18   #309
Razer
Razer's Avatar
Postovi: 11,642
Piše ti u stickyu do koliko možeš ići s naponom...
Ovo je čini se neki novi trend gdje propuhom u kućištu mislite spasiti memorije od crkavanja. Propuh joj neće ni naškoditi, a neće joj ni pomoći. Meni su moji Ballistixi (ili da kažem općenito DDR2 memorije sa GMH čipovima) radili/trajali isto sa i bez venta. A imao sam već dosta kitova da to mogu reći. A ovi ostali čipovi ionako nisu toliko topli, i nemaju toliku tendenciju crkavanja...
Ako nema potrebe, a nema, nemoj ići preko 2.2-2.3v, jer jednostavno nema nekog smisla toliko mučiti memoriju. Ionako nećeš dobiti nikakve osjetne performanse. A za bench ionako nije bitno, ideš dokle misliš da bi moglo ići
Staro 19.08.2009., 18:05   #310
Anto Marković
Postovi: 7
ddr3 NE RADI
PLOCA JE ASRCOCK P43R1600twins, memorija je APACER DDR 3 1333 , na sluzbenim stranicama od asrocka memorija nije podrzana, sistem se resetira, zna li netko kako osposobiti memoriju da radi na bilo kojem taktu.
Anto Marković je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2009., 18:31   #311
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,613
Daj malo vise informacija. Procesor?
Npr, kako su FSB jumperi namjesteni?
Hint: Manual, str. 23 i 24.
Staro 19.08.2009., 21:06   #312
Anto Marković
Postovi: 7
FSB jumperi su stavljeni na default vrijednosti. Procesor je E6300(2.8Ghz/1066mhz), radi odlicno sa DDR2 800mhz memorijom, DDR3 1333mhz ne zeli raditi ni na nizem taktu, npr. na 800 mhz (postavljeno kroz bios) , ruse se windowsi (fatal error), ili baci blue screen (win7 i vista). Pod podrzanim memorijama ova Apacer nije nabrojana (http://www.asrock.com/mb/memory/P43R1600Twins.pdf), sto sam tek poslije vidio, ima li netko ideju kako postaviti ovu memoriju da radi na ovoj ploci? POtrebno mi je da radi na 1066 jer je procesor na 1066.
Staro 19.08.2009., 21:23   #313
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Autor Anto Marković Pregled postova
Kuži neko ovaj dio?
LUXX je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2009., 21:30   #314
Anto Marković
Postovi: 7
RAm je 1333mhz, Proc ima fsb 1066. A doticna memorija ne radi ni na 800mhz, odnosno resetira komp.
Staro 19.08.2009., 21:46   #315
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,793
Anto, nitko te ne kuzi, malo jasnije i polako objasni svoj problem i sto detaljnije...
Staro 20.08.2009., 01:33   #316
Anto Marković
Postovi: 7
Ram je DDR 3, 1333Mhz, procesor je E6300 (2.8Ghz)(1066Mhz FSB), kada je RAM postavljen na automatic vrijednosti (CAS,RAS;TRC...) racunalo se smrzne odnosno resetira. Znaci morao bi izdrzati do 1333 i vise a on vec ne radi na 1066. Kad umjesto njega stavim DDR2 2GB KINGSTON (800Mhz) sve radi odlicno.. naravno tad je RAM na 800Mhz a ne na 1066.
Staro 20.08.2009., 08:17   #317
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Šta tu onda nije jasno?
Staro 20.08.2009., 10:40   #318
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Na kojim službenim stranicama su nabrojane sve moguće i nemoguće memorije da rade na nekoj ploči?
Staro 20.08.2009., 12:24   #319
timmy
timmy's Avatar
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Ispravna memorija + ne radi ni na jednim postavkama + nije na popisu podržanih od strane proizvođača = nekompatibilnost s pločom
Staro 31.08.2009., 13:02   #320
gremlinche
Datum registracije: Mar 2008
Lokacija: nezivim
Postovi: 16
Problem sa OCZ-om
OCZ XTC Platinum PC-6400 KIT
koliko god se trudio nemoze se dignut sa 800 Mhz , stavim li na 801 ili 802 rusi se prije boot-a .
Igrao se s njom cijeli dan i nemoguce ju je clockat .
Ostatak konfe je GA-P35-DS3R , Q6600
Svi pricaju kako je izvrstan clocker a u mom slucaju vece smece od kingmaxa. Kingmax isao do 1 Ghz .Ako itko ima ikakav savjet ili slicno iskustvo bio bih zahvalan
gremlinche je offline   Reply With Quote
Staro 31.08.2009., 14:05   #321
Mr.Ex.President
Torrent freek
Mr.Ex.President's Avatar
Postovi: 3,949
Jesi otpustija latencije? Napon? Daj malo podataka
Prošlo mi je kroz ruku sve i svašta, al nikad nisan ima memoriju koja ne ide ni 1 MHz gore
MBO: MSI B450 Gaming Plus
PSU: Corsair RM550X 550W
Periferija
LCD: HP ZR24w
Mouse: Logitech G400
Sound: Genius SP-HF1201A
Printer: HP LaserJet 1020
Scanner: HP ScanJet 4300
Headphones: Philips SHC 2000
MBO: Gigabyte GA-F2A85XM-HD3
HDD: WD Green 2TB [WD20EZRX]
PSU: Antec SU380
TV: Samsung 43E450 @HDMI
LINK
Staro 31.08.2009., 14:09   #322
gremlinche
Lokacija: nezivim
Postovi: 16
5-5-5-18 , 1.8 V
5-5-5-18, 2.0 V
5-5-5-15 1.9 V
uvijek isto
Staro 09.09.2009., 14:15   #323
Gx25
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Zanima me sto je najbolje od ovoga staviti kao latencije u biosu:
5-5-5-15@924mhz@1.8v
6-6-6-15@1066mhz@1.8v
6-7-7-15@1232mhz@1.8v
Inace radi se o 2x2gb kingmaxa na 800mhz, pa me zanima sto je najbolje sto se tice igranja, razlika se primjecuje u sintetici te pad latencije. Na 924mhz latencija je 57ns, a na 1232 50ns?
Gx25 je offline   Reply With Quote
Staro 09.09.2009., 14:37   #324
DomagojX
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
cl5 je bolje
DomagojX je offline   Reply With Quote
Staro 25.09.2009., 18:59   #325
LUXX
Vodenjak :)
LUXX's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 667
Evo mog dosadašnjeg postignuca sa kingmaxom DDR3 1333mhz
KLIK
Voltaža je bila 1.8V
Nisam testiro stabilnost na tom taktu.
Stabilna je na 1600mhz sa istim latencijama sa 1.70V
Budem baš probao nac kolko još može potegnut.
Staro 20.10.2009., 21:57   #326
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Koliko max volti da dam memoriji Corsair CM2X2048-8500C5C
ima heatsinkove na sebi i solidan protok zraka po sebi
tražim nekakav max klok, pa ono, da vidim dobijam li šta više performansi dodavanjem napona, al opet iako su DDR2 relativno jeftine ne bi htio dodat previše napona
2.2V? 2.3V ? Više? Trenutno je defaultnih 2.1 (2.088 točnije)
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 20.10.2009., 23:29   #327
Astral
Postovi: 2,523
5-6-6-18? sta ne moze to malo bolje? 5-5-5-15 bar
pa za neko 24/7 koristenje, ja nebi preko 2.2v, a ovako mozes i 2.3-2.4 da ih malo "nategnes"
Astral je offline   Reply With Quote
Staro 20.10.2009., 23:54   #328
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor Astral Pregled postova
Ne bi ja baš 2.4 2.2 je sad, možda dignem 2.3, ne znam ni kakvi su čipovi ispod...
5-6-6-18 je deklarirano za 1066 MHz rad, iskreno nisam se s tim ni bavio jer se nisam ni s procesorim/matičnom puno bavio tako da sam ostavio to ostavio na defaultu doks am klokao procesor uglavnom dizajući multi šta mi omogućava ova BE serija. Al iskreno sumnjam da će ić 5-5-5-15 jer je takav ram Corsair prodava za 40-ak kuna više, a ja eto nisan tija dat tih 40x2 kn
Uglavnon probam svašta, trenutno gubim vrijeme tražeći FSB, prebacio sam se na 1:1 omjer, stavio 6-6-6-18 i vozi. Na 270 Mhz sam
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
Staro 20.10.2009., 23:57   #329
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Jel tako teško shvatit da kod AMD-a ne postoji FSB isto kao i kod i5/i7 procesora?
Staro 21.10.2009., 00:19   #330
Mr.Ex.President
Torrent freek
Postovi: 3,949
Autor maX Pregled postova
Ima HTT Clock A to je bitno radi čega točno uzevši u obzir ono šta pitan?
Periferija
LCD: HP ZR24w
PSU: Antec SU380
LINK
