Lokacija: Našice
Postovi: 497
Front panel audio problem
E ovako, imam problem sa spajanjem front audia na ploču s obzirom da su oznake u najmanju ruku različite... Ovo su oznake na ploči ![]() Na kablovima imam ove oznake: GND, GND, MIC IN, MIC bias, SPKOUT R, SPKOUT L (ova dva su dupla jumpera). E sad kako to uparit da mi rade sluške i mic na prednjoj strani. Za sada sam rješio tako da sam ih ukopčao u zvučnu sa zadnje strane... P.S. Ovu temu sam otvorio i pod hardwerski problemi, ali tamo ne dobivam odgovor. Nadam se da ovdje ima nekih koji ne posjećuju onu skupinu, a mogu mi pomoći... |
Postovi: 610
Slucajno naletih... Imam i ja probleme, samo sto na mojim kablovima ne pise koji je sto. Maticna ti je HD Audio, a kablovi AC'97. Moram ic van kuce na tren se s nekim nac pa ti odgovorim kroz 20ak min. |
Postovi: 610
Evo ti koristan link: http://www.intel.com/support/motherb.../cs-015851.htm ja bi gnd spojio na GND, MIC IN na Mic_L, SPKOUT R na Line Out R, a SPKOUT L na Line Out L. Moj konektor je 'citav', odnosno, nema jedan po jedan pin, i nista nije oznaceno tako da je to 'snadji se druze'. |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Evo rješio sam nekako... Spojio sam GND na GND (pin 2), Mic in na Mic L (pin 1), Mic bias na Presence signal (pin 4), SPKOUT R na pinove 5-6, SPKOUT L na pinove 9-10 (ta dva štekera su mi 2 u 1). I u driverima treba označit AC97 front panel audio support, al radi i bez toga. Razlika je samo što se vidi da su uštekani... Ne znam samo jel postoji neka fora kako to spojit da komp automatski detektira kad uštekam slušalice i mic s prednje strane... Zadnje izmijenjeno od: simba. 13.07.2009. u 11:26. |
Propali User
Postovi: 221
isti problem je i kod mene cini se cak da su i oznake iste.Budem pokusal pa javim. EDIT:Mikrofon radi ali slusalice djelomicno.Rade samo kad su ustekane do pola zadnji dio je vani i rade tada a kada ih do kraja ustekam nista.Spojio sam isto kao i simba ali ja imam jos dva prikljucka koja ne vidim di bih mogao ustekati.Imam GND, Mic VCC, Mic in, Line L, line R.To sam sve spojio.Ostala su mi dva na kojima piše EAR L i EAR R.Vjerujem da kad bi to jos spojio da bi proradilo do kraja. ovako je opisano u instrukcijama ![]() spojeno: GND na 2 MIC in na 1 Mic VCC na 3 Line R na 5 i Line L na 9 to je to sta pise a sad ova dva vise neznam kamo bi spojio. Prijedlozi? Zadnje izmijenjeno od: TROOPER007. 13.07.2009. u 14:45. |
Propali User
Postovi: 221
da izgleda da je kod mene malo drugacije. trazio sam malo po netu i svi imaju slican problem umjesto 5 imaju 7 zica koje su spojene na nacin kako je opisano u manual-u ali ne radi.Jel moguce da se mora nesto u biosu promjeniti?Ima tko isti problem? maticna je GIGABYTE GA-N650SLI-DS4 Zadnje izmijenjeno od: TROOPER007. 13.07.2009. u 17:59. |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Ma u 3pm! Sad mi radi i mic i slušalice, ali kad pustim neku glazbu mic mi reagira na to, u biti pokazuje da reagira čak i ako je isključen. Negdje je kratki spoj, a ne znam gdje! Kako mutavi sklopovi! Sad mi više ne radi dobro ni kad je sve uključeno sa stražnje strane. Kad slušam glazbu mogu ju odmah i snimat. Sve je poludilo! Zadnje izmijenjeno od: simba. 13.07.2009. u 18:48. |
Postovi: 610
@simba: cupaj van Mic_bias prije nego stro bude bijelog dima! PIN 4 NE SPAJATI. Nema potrebe spajati, sve radi i bez toga. Takodjer, probaj GND zamijeniti (uzmi drugu GND zicu). I SPKOUTL i SPKOUTR probaj staviti obrnuto (ili ako imas manual od kucista pa kako tamo pise tako da dva pina spoji). Ako i dalje nebude radilo, onaj pin na SPKOUTL koji je na pinu 5 spoji, pin 6 ostavi prazan. Tad bi trebalo raditi, ako ni tad ne radi, spoji samo pinove 2 (GND), 5 (spk out L) i 9 (spk out R). A mic bi trebao se spojiti samo na MIC L, a mic bias nikamo ne spajati. Ja bih se s time igrao, ali je problem sto je moj konektor citavi 10-pin, a i ne pise mi koji je pin koji pa moram nadadjati i snalaziti se kako znam... |
Propali User
Postovi: 221
evo meni proradilo sve zamijenio sam EAR i line out i sve radi super. |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
Radi mi sad nakon što sam ponovo instalirao drivere. Zašto ne spajati mic bias? Hoće radit i bez toga? Nebih rekao da bi moglo bit bijelog dima zbog toga, ipak to daje samo napajanje mikrofonu, znači mogao bi samo on riknuti... A što se tiče GND-a jel smeta ako su oba spojena? Edit: Ako ne spojim MIC BIAS, onda mi mikrafon radi samo na jedan zvučnik... Zadnje izmijenjeno od: simba. 13.07.2009. u 21:13. |
Postovi: 610
Iscupaj Mic_bias i ako ne radi, promjeni GND kabel na drugi. Mic_bias se u principu NE SPAJA za HD audio, vec samo za AC'97. Mic_bias je nepotreban. Rekao si da ne radi jedan kanal kad mikrofon imas ako nije mic_bias spojen? Kratkospoji pinove 1 i 3 (audio L i audio R za mic). Pinovi 6 i 10 kontroliraju kad je spojen konektor u 3.5 mm uticnicu. Tocnije: kad se spoji konektor, u samom konektoru se dvije zice spoje, ili odspoje. Nisam siguran sad... Taj signal ide na pinove 6 i 10. GND je masa za zvuk i mikrofon. Pin 5 i 9 su audio izlazi (ljevi i desni), a pinovi 1 i 3 mikrofon ulazi. Mikrofon ima 2 zice, jedna ide na MIC_L, druga na GND. Po zelji kratkospojiti pinove 1 i 3 da mic radi na oba zvucnika a ne samo lijevi. Idem ja sad u proboj, istekat cu sve osim 5 i 9 pa vidjet... Samo moram zapisat koja je koja boja jer imam jedan konektor s 10 pinova, a ne 3×2 i 2×1 konektor (li 2×3, nisam siguran). |
Postovi: 610
http://www.asrock.com/support/faq.asp?c=Audio Pici MIC_Bias na PIN 3 prije nego sto bude bijelog dima. Pin 4 ce se u buducnosti ukloniti. Nego, iako imam CD, ljen sam otvarati kutiju, pa sam skinuo s neta realtek driver (iako nije bilo zutih usklicnika u device manager) i sve je radilo, trebalo je samo u programu od realteka staviti 'disable auto detection front jack' ili sl. Idem sad u BIOS podesiti na Auto, kako je i bilo pa vidjet oce li raditi. Nepotrebno sam otvorio kuciste 3 puta zbog tog i sad maknuo 2 kartice da dodjem do audio porta. |
#16 |
Datum registracije: Jul 2009
Postovi: 118
Evo i mene sa problemom front audio konektora. Ploča Gigabyte, kućište Coolermaster Centurion 5. U manualu MB lijepo objašnjeno kako se spaja HD audio, a kako AC97. Međutim problem je što Centurion 5 "HeatMaster"(unutra su par stupnjeva veće temperature nego na starom žutom kućištu koji je imao samo 92 mm ispuh) ima konektora viška. Baš konektora, a ne žice jer sa svakog L-Out i R-Out konektora ide po jedna žica sa istim oznakamana kraju- L-Out i R-Out. Dakle nisu zasebne 4 žice već dvije sa po 2 identična konektora svaka. Da njih nema sve bi štimalo jer AC97 na MB ima upravo 5 pinova koji odgovaraju žicama sa kućišta(L-Out, R-Out, Ground, Mic-In, Mic-Power). E sad strah me spajati zbog bijelog dima koji se javi u u najbanalnijim situacijama. Ako neko ima ovakav slučaj molim pomoć |
#18 |
Postovi: 118
Spojio, radi, hvala. |
#19 |
woot!!!
Postovi: 2,495
Ok da malo bumpam temu jer imam problem. Znaci imam kabel od front audio panela koji ima HD i AC97 konektore na sebi, spojio sam AC97 konektor i nije bilo dobro... sad mi preostaje HD, ali jednostavno se bojim da ne bude sranja :P U manualu od maticne pise "The front panel audio header supports Intel High Definition audio (HD) and AC'97 audio." pa mi nije vise nista jasno ako pretpostavimo da su zice na konektorima dobro rasporedene. |
#20 |
Postovi: 33,937
HD audio ima više konektora od AC97. Ukoliko spojiš konektora od AC97, imati ćeš AC97 zvuk. Ako spojiš HD konektore, imati ćeš HD zvuk. Kontaš? Ne možeš ništa shebati ni da hoćeš. Gb ima u svojim manualima prilično jasno označeno koji pin audio konektora na ploči čemu služi.
#21 |
woot!!!
Postovi: 2,495
A cuj znam da ne mogu ako je sve dobro spojeno na konektoru, samo jucer dok sam spojio AC97 nije bilo... Bilo je ovako, odmah cim sam spojio kabel od napajanja i buduci da imam Tagan 420W i-Xeye on ima ledice na ventovima (koji se nisu vrtili) one su pocele svijetliti tj treperiti i svi ostali ventovi u kucistu su se zavrtjeli, cim sam maknuo taj kabel od front panela sve je bilo dobro. Morat cu onda danas kad stignem malo to detaljnije pogledati jer je vec jucer bilo kasno pa mi je bilo bitno samo da komp radi. Zadnje izmijenjeno od: veve. 03.03.2010. u 10:44. |
#22 |
Postovi: 33,937
Možda glupo pitanje, ali vidim da imaš ATI-cu. Pri instaliranju drivera, ATI-ce imaju tendenciju da njihov 'ATI HD audio' postane primarni izvor zvuka umjesto postojećeg Realteka na ploči. Vidi malo u postavkama zvuka da li je Realtek glavni.
#23 | |
woot!!!
Postovi: 2,495
#27 | |
woot!!!
Postovi: 2,495
![]() Tesko da je do winsa i drivera ako ga nisam ni upalio nego sam samo spojio kabel za napajanje pa je vec bilo problema. |
#28 |
Postovi: 33,937
Da ti nije problem u kratkom spoju ploče i kućišta pa zato imaš problema s napajanjem?
#29 | |
Lokacija: Našice
Postovi: 497
