#481 |
Lokacija: VG
Postovi: 774
Iz prostog razloga što EPG u nas ne postoji. Znači DVB-EPG, koji ide skupa s programom i kojeg tv postaja sama emitira, i koji se kontinuirano ažurira. S obzirom koliko se domaće tv postaje drže satnice, EPG prek weba je pouzdan ko i Mile Tarot.
Trust me - I know what I'm doing! |
#484 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#485 |
Postovi: 19
TerraTec i EPG
Samo da Vas obavijestim da sam kupio TerraTec Cinergy 2400i DT RT i mogu Vam reći da je kartica odlična. Prebacivanje kanala je duplo brže nego na staroj Leadtek DTV200H skeniranje također. Osjetljivost je odlična. Na staroj kartici i na USB kartici gledljivi su bili kanali na frekv 522MHz a oni sa 622MHz su imali jako puno artifekata. Zapadni dio Zagreba. Antena je riblja kost na vrhu kuće okrenuta drito na sjever. Snimanje je odlično i ne troši previše resursa. Sva sreća da nisam kupio Compro karticu jer bi izludio s njom. Jedina zamjerka je instalacija jer nije automatska nego je više za napredne korisnike. Ja ionako sve drivere instaliram na taj način tako da meni nije bio problem instalirati karticu. Sad preostaju još dvije stvari za srediti a to su: 1. Natjerati Vistu (sa 2008 TV Pack) da prepoznaje DVB-S karticu SkyStar2. Kartica radi bez problema u DVBVieweru ali Vista MCE je ne vidi. Jel netko zna nekakvo rješenje a da nije DVSBridge 2. Podesiti EPG na bilo koji način Kako sam Već napisao prije instalacije 2008TV Pack-a koristio sam epgstream.net xmltv aplikaciju koja je bile jako jednostavna i raspored je bio točan. Ako netko zna bilo koji način da se ubaci epg podatci u Vistu sa 2008 Tv Packom molim da mi otkrije tajnu. @syss U slikama koje si postavio u postovima vidim da koristiš neke pluginove za sortiranje Video i audio datoteka za MCE pa te molim da mo javiš koje koristiš. Preporučujem dvije app za MCE MceFM - Last.fm iz sučelja MCE MC Menu Mender - app za prijevod i uređivanje sučelja MCE tnx y'all
_ knock' yourself out Zadnje izmijenjeno od: markal. 12.05.2009. u 21:14. Razlog: app tip |
#487 |
Postovi: 10,805
@markal... epgstream se radi za w7 trenutno, tako da nisam baš siguran da će tjerat kompatibilnost sa tvpack-om. onaj plugin se zove mediabrowser + metabrowser za covere i fanart + salami movie organizer za podatke o filmovima, dok se serije info skidaju automatski sa tvdb preko mediabrowsera. @imatic... mislim da on priča o compro e700, ti imaš drugi model. |
#488 |
noise freak
Postovi: 323
Hm, sad ste me malo omeli u kupnji, već sam mislio uzeti tu compro e700. Pročitao sam tvoj post syss, o toj kartici. To je valjda samo problem s vista mce?... Problem je kaj nema baš kartica s power on funkcijom, koja mi jako treba (mogućnost paljenja kompa daljinskim). Ima Avermedia duo hybrid II, ali ono, baš mi se i ne daje 600+ kn za tv karticu... Ova tvoja Terratec izgleda dobro, al ne vidim da ima power on? |
#489 |
Postovi: 10,805
da, samo sa vista mce dok sa svojom aplikacijom radi normalno. samo da kažem kako u usporedbi avermedia speedy (hybrid duo minus jedan tuner), terratec 2400 i compro e700, upravo taj compro u svojoj aplikaciji najlošije hvatao signal... tj. bilo je dosta brejkova i tipa svakih pol sata-sat skroz znao ostati bez signala na sekundu-dvije. avermedia i terratec u mce i svojoj aplikaciji nisu imali takvih problema. isti komp, ista antena na istoj (prilično lošoj) poziciji, isti os. |
#490 | |
Postovi: 19
Trenutno koristim Microsoft daljinski i bez problema palim i gasim računalo. U biosu sam nariktao da li želim hibernaciju, sleep ili turn off. Ja sam odabrao Suspend to RAM tako da je sve u ram-u koji je jedini pod strujom i pali se za 5 do 10 sekundi. Prodavač u Vemilu je rekao da se ljudi jako žale na tu karticu i da ima velikih problema s vistom. Nisam isprobao originalnu app koja je došla sa terratec karticom ali znam da je frend kupio avertv usb tuner i da može paliti i gasiti kompletno računalo pomoću ficleka oda daljinsklog ali softverskim putem. Prouči pdf o aplikaciji koja dolazi uz karticu koju kupuješ. Svi proizvođači imaju detaljne upute online
_ knock' yourself out |
#491 |
noise freak
Postovi: 323
Ok, thnx. Proučavat ću još malo po netu. Makar mi ovo čudno zvuči da softverski podržava paljenje kompa. ![]() |
#492 |
Postovi: 10,805
ma da... s3 standby radi normalno i na avermedia i na terratecu i compro. mene je avermedia imala nekompatibilnost sa intel g45 pločom, tako da to ne mogu pripisati samom tuneru, ali znam da uredno može gasit komp. |
#493 | |
Postovi: 19
Još ako MBO podržava HPET (event timer) onda se bez problema pali. Barem kod mene. Microsoft daljinski na USB i na matičnoj uključena opcija da USB device može paliti komp sada idem složiti novi sistem na HTPC pa me nema par danas. glupava vista (win7 hmm možda) javim dojmove za par dana
_ knock' yourself out Zadnje izmijenjeno od: markal. 13.05.2009. u 13:49. Razlog: new system |
#494 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 115
pozdrav, u planu mi je ubost neku tv karticu, po mogucnosti digitalnu, pa ako mi moze netko dati neku preporuku iste. za oko mi je zapela ova: http://www.links.hr/index.php?naziv=...kl=051.900.002 pa ako moze komentar na nju, ili preporuka neke bolje. i ako moze da ne prelazi 300kn. Hvala |
#495 | |
Bazinga
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
#496 |
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
#497 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Što se tiče skeniranja i brzine prebacivanja kanala tu se radi samo o programu koji se koristi za gledanje, ništa više. Meni ProgDVB recimo brzo skenira i prebacuje kanale, također i MyTheatre za razliku od deafultnog leadtek-ovog. |
#498 |
Postovi: 11
My Cinema-P7131 Hybrid
pozdrav, -->
dakle, sa gore spomenutom karticom muku mučim oko dobivanja digitalnog signala…naime, jedno vrijeme sam ga imao pa mi je nestao, pa ga opet našao i opet mi je nestao, ali ovog puta više uopće ne uspijevam dobiti taj signal.. uz karticu sam dobio onu „famoznu“ PowerCinemu – koju baš i ne preferiram…eh, sad ako bi mogla mala pomoć, naime zanima me par stvari: ·s obzirom da imam krovnu antenu usmjerenu prema odašiljaču (daleko sam nekih 40ak kilometara zračne linije od nje – riječ je o Zagrebu, i nemam nikakvih prepreka) no imam poprilično dugačak kabel (možda nekih 25ak metara)koji ide od antene na krovu do moje sobe…da li smeta digitalnom signalu dužina tog kabla? ·i druga stvar je da li ima i koji su to programi koje bih mogao koristiti umjesto ove PowerCineme s obzirom na to da ta kartica koristi PHILIPS TV tuner and decoder? p.s. možda još koja ideja?! ![]() tnx! pozdrav,
dakle, sa gore spomenutom karticom muku mučim oko dobivanja digitalnog signala…naime, jedno vrijeme sam ga imao pa mi je nestao, pa ga opet našao i opet mi je nestao, ali ovog puta više uopće ne uspijevam dobiti taj signal.. uz karticu sam dobio onu „famoznu“ PowerCinemu – koju baš i ne preferiram…eh, sad ako bi mogla mala pomoć, naime zanima me par stvari: ·s obzirom da imam krovnu antenu usmjerenu prema odašiljaču (daleko sam nekih 40ak kilometara zračne linije od nje – riječ je o Zagrebu, i nemam nikakvih prepreka) no imam poprilično dugačak kabel (možda nekih 25ak metara)koji ide od antene na krovu do moje sobe…da li smeta digitalnom signalu dužina tog kabla? ·i druga stvar je da li ima i koji su to programi koje bih mogao koristiti umjesto ove PowerCineme s obzirom na to da ta kartica koristi PHILIPS TV tuner and decoder? p.s. možda još koja ideja?! ![]() tnx! |
#500 | |
Lokacija: Daruvar
Postovi: 1,744
Pa sad svaka TV kartica bi trebala raditi na svakoj matičnoj.
#501 |
Postovi: 1,238
Izbor tv kartice
ispricavam se, nisam trazio da li postoji tema.... al htio bih preporuku za neku tv karticu, interna ili eksterna, nije mi toliko vazno, glavno je da ima i analogno i digitalno... budzet mi je 200 kuna, e sad, nije imperativ da bude nova moze i polovnjaca... ali iskreno neznam sto bi, ... hvala unaprijed |
#502 |
#503 | |
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
eksterne otpadaju posto su one skuplje tak da mos razmislit o ovoj - Gigabyte Digital Theater Hybrid TV kartica, u vemulju kosta 244kn (prelazi budzet, al jebiga) ili potrazi polovnjacu neku ![]()
Once you realize what a joke everything is, being the Comedian is the only thing that makes sense. |
#504 |
Postovi: 1,238
ma ja i bi uzeo neku polovnjaču... nasao sam za 200 kuna Gigabyte U8000, ajd recite mi, e sad koji su plusevi, a koji minusi, trazio sam po forumima, ali nigdje nisam nasao konkretne informnacije?? i koja je razlika izmedju nj i te Gigabyte Digital Theater Hybrid TV kartica |
#505 | |
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
http://forum.pcekspert.com/gtsearch....sa=Search#1164 ovdje imas nesto o Gigabyte Digital Theater Hybrid - http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=41211 ja osobno imam U8000 oko pol godine i prezadovoljan sam s njom za sto sam ju kupio odlicno mi sluzi, kad negdje idem ponesem ju sa sobom, ukopcam u laptop i kad je neka tekma il nest dobro na telki hvata mi sve lokalne programe i sve pet nisam neki televizioman tak da ju ne koristim cesto i nisam zahtjevan korisnik, glavno da mi hvata osnovne programe, a za to mi je savrsena
#506 |
Postovi: 1,238
Instalirao sam Power cinema 6, i kad ukljucim i kliknem tv pise mi No TV Tuner?? da li netko zna u cemu je problem?? |
#507 | |
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
ako je sve u redu, onda probaj pobrisati drivere od kartice, te ju ponovno instaliraj, a probaj i Powercinemu obrisat i ponovno instalirat
#508 |
Postovi: 1,238
Nista od toga mi nije pomoglo, ali uspio sam rijesiti tako da sam instalirao PoerCinema 5 i sljaka mi sve super. Slika mi je bolja nego na televizoru, ali još nije super, s obziromd a koristim sobnu antenu, hehe.. Imam još jedno pitanje za korisnike ove kartice, jel normalno da se ona tak grije, ja sam ju koristio 25 minuta i bila je dosta vruća??? |
#509 | |
It's all a joke
Lokacija: unknown
Postovi: 445
#510 |
Rocker
Lokacija: Zagorje
Postovi: 2,029
POzz.... Ovako ja imam problama sa Avermediom Hybrid (PCI-express verzija) na windows 7 ci.... Instaliraju se svi driveri s cd-a al kad se pokrene taj media centar izbacuje da nepostoji tuner... kak to riješit ? U device manageru nemogu nać karticu :/
Konfa: Intel Core 2 Duo E 6400, 2.72GHz || Asus P5B Deluxe || 8800 EVGA GTS 320 mb || Super Talent 2x1 gb 800MHz CL5 || Seagate Barracuda 7200.10 320 GB 16 mb || Samsung Spinpoint F1 750 GB 32mb || Seasonic S 12 430W || A+ X-Blade || Logitech Z 5500 || CL X-Fi Xtreme Game || Logitech G500 || Logitech UltraX Flat Desktop || Canon Pixma iP4300 || Samsung ML-2510 || Toshiba Regza 32XV733G
