Staro 15.06.2009., 07:53   #1
Irish_Man
Lokacija: Toronto, Canada
Postovi: 12
Problemi sa spajanjem zvucnika
Pojavljuje mi se problem sa spajanem zvucnika.....kad zvucnike spojim na
prednju stranu kompa..na slusalice...rade normalno...ali kad ih idem spojiti
iza uopce mi ne rade...iako....kad iza spojim monitor koji ima svoje zvucnike,
oni rade normalno..kad spojim svoje zvucnike..ne rade....nemam pojma u
cemu je problem....ako mi netko moze pomoci...valjda znate kako nervira kad
morate na prednju stranu kompa provlaciti kabel da bi zvucnici radili....
Inac...komp. je....HP Pavilion Elite m9525f PC.....monitor HP w2338h, 23 inca
zvucnici.....Bose Companion 3 (moram priznati..zvuk je fenomenalan)
i ako ce pomoci...Realtek High Definition Audio.....
Vista Home Premium..
Unaprijed hvala.....
Irish_Man je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2009., 05:23   #2
Irish_Man
Postovi: 12
Pa dajte.....bar netko...nesto.....
nitko....nista.....
Staro 16.06.2009., 11:06   #3
IVORY
Metaldiran od rođenja
IVORY's Avatar
Lokacija: BiH
Postovi: 50
Mozda ti jednostavno izlaz na zadnjoj strani kucista ne radi...tj. pregorio je iz nekog razloga. Ako nista, probaj reinstalirati drivere za zvucnu, ma da mislim da ti to nece uciniti nekog velikog dobra. A ako se ne varam to je integrusa zvucna, tako da kupis pravu zvucnu i rijesene muke. Toliko od mene...
Čuvajte drveće, na njima su živjeli naši preci!
Autor tor Pregled postova
To automatski je prvi korak do sranja na kompu.
IVORY je offline   Reply With Quote
Staro 16.06.2009., 22:04   #4
Irish_Man
Postovi: 12
Radi mi izlaz jer kad spojim monitor onda njegovi zvucnici normalno rade....
Staro 29.06.2009., 13:56   #5
Tino53
Tino53's Avatar
Postovi: 124
jel si riješio problem?
ako nisi evo odgovora:
100% ti je izgorio banana(zeleni)izlaz za zvučnik(vjerojatno je doslo do kratkog spoja ako si slucajno gurnuo mikrofon u taj ulaz)
na monitoru ti nema veze jer zvucnici idu preko kabla od monitora pa na maticnu(ako je integrirana-pretpostavljam da je)
odnesi kuciste na servis da ti promjene taj ulaz,kosta ti cirka nekih 80 kn,nije skupo
Tino53 je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2009., 17:56   #6
Irish_Man
Postovi: 12
Hmm....nadam se da je tako....ali mi nije jasno kako onda rade zvucnici od monitora kad ih spojim na isti taj iszlaz...(zeleni)...ako mi je pregorio kako moze raditi....
Staro 01.07.2009., 13:06   #7
Tino53
Tino53's Avatar
Postovi: 124
eh,to ti ima veze sa tim kablom od zvucnika,ja sam mislio da su zvucniki spojeni na monitorov vga ili dvi kabel,znaci to ti je u kablu od zvucnika onaj zeleni-neki ti kablovi imaju tri žice u sebi a neki četiri,probaj kupiti taj drugi kabel ako nije direktno spojen u zvucnike(kosta nekih 20kn),a ako je spojen u kuciste zvucnika onda daj nekom ko se razumije u to i nek promjeni taj kabal
Staro 02.07.2009., 20:51   #8
Irish_Man
Postovi: 12
Eeeeee....vidis....to bi vec moglo biti....da taj kabel od zvucnika ne odgovara....a kabel od zvucnika mi je spojen u kuciste..tako da cu morati naci nekoga da promjeni....a moram probati da li je to u pitanju...samo mi je bilo cudno sto ima samo jedan kabel iz tih zvucnika prije bih imao uvijek po 3 "cinca" a sad samo jedan....uglavnom.....Care...hvala....javim ja da li je sve proslo OK.
Staro 03.07.2009., 18:22   #9
Tino53
Tino53's Avatar
Postovi: 124
da ima vise vrsta,ja uvijek gledam da su cinci
ako sam pomogo super
javi jel sve ok kad slozis
Staro 14.08.2009., 00:49   #10
Irish_Man
Postovi: 12
Care...nisam rjesio problem..ali od toliko nerviranja sam i vise odustao.....
nema mi druge nego ga i dalje spajati na prednji audio ulaz..jbg...
Staro 14.08.2009., 12:21   #11
Tino53
Tino53's Avatar
Postovi: 124
Autor Irish_Man Pregled postova
a jbg,nego jesi probao kako sam ti rekao?
Pošteni i odgovorni trgovci - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Staro 15.08.2009., 04:03   #12
Irish_Man
Postovi: 12
Autor Tino53 Pregled postova
jesam Care...probao sam i nije islo..i evo jutros odnesem na servis jer je jos pod garancijom...kad ono tvornicka grska.....ne mogu ti ni opisati sto sam im sve u tom trenu izgovorio...olaksao sam 3 kg poslije mog "izlaganja"..uglavnom.....na kraju sam uzeo novi...niam htio da mi ovaj popravljaju..tamo na licu mjesta probao i sve radi za 5....Hvala care....
Staro 15.08.2009., 11:18   #13
Tino53
Tino53's Avatar
Postovi: 124
hehe,zna se desit,ma nista tu smo da pomagamo
