#1051 |
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 823
kako se antrax nije jos javio malo sam se bacio na istrazivanje po netu i citanje recenzija tih triju monitora. jedna stvar koja me odvratila od kupovine Lenova L220x je slabo ocjenjena ostrina slike koja je na nekim modelima bila losa toliko da se tekst jedva citao. dosta o tome ima u recenziji na ovom linku http://www.xbitlabs.com/articles/mon...ion-l220x.html po mom misljenju neka ljestvica bi bila prvi lp2275w svakako, usto sto ga stavljaju u konkurenciju nekim Eizo modelima. s obzirom da Dell sa svojim modelom nije nigdje naisao na neke bitne zamjerke stavio bih ga na drugo mjesto, kako i zbog prilicno povoljne cijene, a L220x na zadnje zbog vec navedenog razloga koji me razocarao. bez obzira na visoku rezoluciju koju nudi u klasi sto ga je mozda i kostalo kvalitete. ipak htio bih naruciti, doci i preuzeti monitor a izbjeci proucavanje i usporedivanje ostrine slike i gnjaviti sebe i trgovca. dakle, dati oko 200 kuna vise i kupiti HP i nije neki trosak s obzirom da je dobio zaista visoke ocjene na testovima. |
#1053 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@Ivan_1.. da, to je kod lenova dosta nezgodno, ali od toga je patio vrlo mali broj primjeraka te je to nesto sto se lako uoci odma na prvi pogled, cak puno lakse od mrtvih pixela. No iskreno nisam primjetio to na nijednom ikad (nije da sam ih pregledao 100tine ali sam dosao u kontakt sa nekoliko njih), a i mar i ekipa sto su ga ovdje kupili se nisu bas zalili. Vecih problema su imali primjerice dell 2407wfp-hc/2408wfp, lp2475w i neki slicni osjetno skuplji monitori cak. Jednostavno u svakoj proizvodnji ima skarta koji se provuce do prodaje, al zato su tu reklamacije ![]() @bara.. dell 2209wa je odgovor na tvoje prvo pitanje. Drugo nije tako lako odgovoriti jer nije svejedno za sta ce netko koristit monitor posto moj odgovor komotno moze glasit "eizo cg221" koji kosta 31000kn. Ja da kupujem sebi bi birao rezoluciju koju zelim, pa ako je veca uzeo lenova, ako je manja della, hp je jednostavno preskup kad se uzme u obzir da philips 240pw9 kosta tek malo vise. (doduse i hp-u je malo pala cjena od kad sam zadnje gledao, sad je ~3000kn, ne vise 3200, al ipak)
#1054 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 8
Monitor bi bija za Photoshop, Capture NX, Lightroom i slične programe. Može malo komparacije tog Della 2209 i moga HP-a 2275? Šta se mene tiče Eizo je precjenjen. Što to točno krasi taj Eizo cg221 da košta 31000 kuna? Zadnje izmijenjeno od: Bara-st. 08.08.2009. u 20:12. |
#1055 |
Postovi: 1,061
ljudi koji da 22'' zemem za cirka 1200,1300kn? http://www.protis.hr/artiklprozor.aspx?ID=7773 kaj mislite o ovom-jel se isplati |
#1056 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
eizo cg221 je monitor posebne namjene i nema se sta usporedivati sa standardnim monitorima. To da je precjenjen stoji naravno, ali ipak, ako netko zaraduje enormne svote novca na bojama koje koristi i njihovoj preciznosti moze si priustiti hardware tog tipa i ti monitori te klase su za njega. Za sve nas ostale kojima je to bitno, ali ne i krucijalno uvijek ostaju consumer modeli sa losijom elektronikom, osvjetljenjem i nedostatkom nekih kerefeka. Primjerice odstupanje svjetline po djelovima monitora od 10 i vise % je apsolutno normalno kod monitora za mase. U grafickom svijetu toga ne smije biti. itakodaljedanenabrajambezvezejernemasmislaionako ![]() razlika izmedu 2209 i 2275, pa prvenstveno je razlika u tehnologiji matrica i njihovim prednostima i manama. IPS za razliku od VA modela recimo ne pati od color shifta, tj kad se mices ne mjenjaju se boje nego samo kontrast slike, dok VA kao i TN potpuno promjene boju (modru u teal i slicno), to je nekad zamjetno cak i dok sjedis direktno pred ekranom, malo odstupanje je u tom slucaju, al postoji. Drugi znatni nedostatak VA matrica je nemogucnost prikazivanja prakticki crne boje, tj tamno tamno sive, bude osjetno svjetlija nego sto bi trebala bit. Prednost s druge strane je u teoriji veci kontrast te dublja crna boja. No to zadnje ne mora biti slucaj, to ovisi jako i o pozadinskom osvjetljenju ugradenom u sam monitor te nacinu baratanja njime i matricom za dobivanje svjetline. u svakom slucaju lp2275w je izvrstan monitor u najmanju ruku, ali ruku na srce ne vrijedi tih novaca kraj 2209wa, da je 10% jeftiniji od della bez griznje savjesti bi ga preporucio bilo kad bilo kome, ali ovako je na zalost po meni losiji izbor. Da nebi bilo zabuna tumacenja ovoga sto pisem evo par cinjenica o meni: 1. ne volim eizo, vrhunska grafika i PVA tehnologija su tesko spojive, ali kad je ocito samsung spreman radit mo eizovim specifikacijama panele, zasto ne, bolje to nego se baktati sa unaprijed dizajniranim panelima pa ih prilagodavat svojim modelima (ovdje naravno pricam o cg seriji, s serija je kucna i to su standardni monitori sa jednostavno prevelikom cijenom zbog imena) 2. nemam nista protiv HPa kao firme, dapace, primarni monitor mi je lp2065, vec dugo vremena vazem jel mi se isplati uzet lp2475 iako mi ne treba, imam njihov laptop, bla bla, ali jednostavno je situacija takva da se trenutno njihovi proizvodi ne mogu preporucivat bez griznje savjesti za necije tude novce. jbg. @markos.. zaboravi na tog hp-a, ima samo analogni prikljucak. za te pare uzmi lg w2261v i bit ces zadovoljan. Monitor je zaista sasvim ok za pare koje dode. Mozda/vjerojatno postoji cak i nesto bolje, ali bez iskustva iz prve ruke ti nebi nista preporucivao. iako ako ikako IKAKO mozes, ja bi se isprsio do ovoga, ipak je monitor nesto sto se kupuje 1 u 3-4-5 godina p.s. upikni si jos 1gb rama, razliku izmedu 2 i 3gb ces osjetit u novijim igrama pogotovo, to je bar vrlo jeftino danas.
#1057 |
Postovi: 8
Kolko sam skužija taj Eizo je napustija IPS alpha panele? A dobro. Je li ima bar LED local dimming pozadinsko osvjetljenje da dobije halo efekt, smanji kut gledenja, poveća input lag, dobije bolju crnu i smanji potrošnju? Ajde kad te već gnjavim kakav bi taj bija u usporedbi sa recimo HP-om LP2480zx? Nešto mi prijetelj kaže da pitam kolko bita ima taj Dell 2209? |
#1058 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
Sve trenutne VA i IPS matrice sto se proizvode su 24 bitne (8 bit po kanalu, dakle 16M boja), tako da i 2209 i 2275 imaju 24 bitne panele, tu nema brige. Da, eizo je odustao od IPS panela, kompletno su se na PVA prebacili. Heh, a usporedba cg221 ili nekog drugog novijeg cg modela sa 2480zx nije tako lako. 2480zx je trenutno vjerojatno najnapredniji monitor u serijskoj proizvodnji i kroz razne revizije firmwarea je dotjeran prakticki do savrsenstva. No direktno koji je bolji ili nije zbog cega ti iskreno nebi znao reci, doticnog eiza sam naveo samo kao primjer ekstremnog 22" monitora u svakom pogledu, od kvalitete do cijene.
#1060 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
da, 8 bita po kanalu, tj 256 nijansi ni ja ne znam zasto bi netko kupio tog eiza, ali ne vidim ni zasto bi netko kupio mac pro ili kucu od 2000kvadrata ili nesto 7 sto nije bas najbolja iskoristivost za novac, al je cinjenica da ih ljudi kupuju.
#1061 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 197
Mislim da onima koji koriste MacPro to ipak firma plaća. |
#1062 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Koje monitor(22")-preporuke
Pozdrav svima Dobio sam pare i sada je vrijeme za kupnju 22"monitora Posto sam iz Sl.Broda,u obzir dolaze samo ve-mil i hg-spot ![]() no kako je tu,vidim da ve-mil ima malo vecu ponudu te sam odlucio uzeti od njih Ovako cjenovni rang je 1.100kn,te su u uzi izbor usle 2 "ljepotana" ![]() Monitor LG LCD W2234S crni, 22'' wide, 1000:1, 5ms, crni lg mi se cini ok,no nekako ne znam... Monitor AG Neovo LCD H-W22S, 22'' Widescreen, 1000:1, 380cd, response 3ms, GTG, zvučnici, crni ag-neovo imam 5 godina(15")te bi ga uzeo zbog toga bas,i estetski je dobar,te ima integrirane zvucnike Znam da za te pare ne mogu ocekivati nesto extra,ali tko pita ne skita ![]() LP |
#1063 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
za te novce uzmi onaj koji ti se vise svidja ![]()
#1064 |
#1065 |
Postovi: 1,061
Kaj mislite jel sam sfušo pare zeo sam ovaj ispod model za 1499kn http://www.lge.com/uk/it-products/mo...tor-W2261V.jsp |
#1071 |
Lokacija: .com
Postovi: 519
Samsung 2333sw je pojeftinio jedno 10%, mislim da je sad zaista best buy http://www.protis.hr/artikl.aspx?id=19421&servisID=1 |
#1072 |
Type R
Postovi: 1,485
Ja sam totalno izgubljen s monitorima, pa moram pitat. Čitao sam zadnjih par stranica ali nije pomoglo. 'vako, triba bi uzet neki 22'' monitor. Mislija san 24'' ali je skupo. Dućan bi triba bit Links, Vemil ili HGSpot. Sad imam pilipsa, pa ako sad nisu smeće opet bi njega uzeo. Jedino što sam našao u Vemila je ovo: http://vemil.hr/opis.aspx?prikaziTem...&Sifra=1010586 A sad, presvjetli monitorznalci, prosvjetlite me. Što mi je od 22'' do nekih 1500-1700kn najbolje uzet, može i 2000 ako je baš puno bolji od ostalih. Fala i svaka vam dala.
David linčujem Davida Finčera |
#1074 |
Postovi: 232
trazim monitor sa integriranim zvucnicima
Kupujem novi monitor nakon duzeg vremena. Velicina bi bila 22", i bilo bi pozeljno da ima integrirane zvucnike u sebi. Sto se isplati pogledat i kupit? Iznos sa kojim raspolazem je cca 1100+- kn.
Be yourself. Everyone else is already taken. |
#1075 |
Postovi: 33,995
Bez uvrede, ali nijedan monitor nema tako dobre zvučnike bolji od najobičnijih 'vrištavca' od 50kn. Kupi posebno monitor, a posebno zvučnike pa ćeš imati daleko kvalitetniji zvuk.
#1076 |
Postovi: 232
Svjestan sam dobro kvalitete zvuka. Imam vec jedan takav monitor i savrseno sluzi svrsi. Za cut razno razne "beep" poruke unutar windowsa, pogledat youtube video, cut kad zvoni skype ili msn te poslusat neki radio iz winampa je savrseno. Za sve zahtjevnije imam slusalice od 700kn koje upiknem u komp i preko njih slusam, ali neda mi se uvjek imat sluske na glavi ![]() ![]()
#1077 |
Postovi: 232
Nasao sam nesto pa mi pomozite da suzim malo izbor. Sto je ovdje vrijedno novaca za koje se nudi? ACER V223HQb http://www.bossiz.hr/hr/katalog/deta...ll_hd_22-12071 Hyundai 22" N220WD WideScreen http://www.ipnovaonline.com/Products...wd-widescreen- tft-16801050-10001-5ms-300cdm2-speakers-analogdigital-black.aspx?AffiliateID=15 Philips 220BW9CS, 22" Wide LCD http://www.telebit.hr/default.aspx?SifPro=651215693 AOC-2236SWA http://www.ipnovaonline.com/Products...AffiliateID=15
#1079 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
@markan.. ako ti je 170x6 bio odlican nemas puno razloga za brigu, i novi ce. ja bi isao na acera na tvom mjestu. U svakom slucaju odi na 1920x1080 rezoluciju, 1680x1050 je premala za toliku mrcinu od monitora, a jos k tome ni ponudeni 1680x1050 monitori nisu bas narocito hvale vrijedni (ma koliko god to danas nekima smjesno zvucalo, 22" je ogromno). I jos k tome za razliku od aoc ima i dvi.
#1080 |
Type R
Postovi: 1,485
Kod mene je ipak doletio T220. Jebemu sve što je ovo ogromno. Spojeno je preko DVIa i slika je superoštra, kut gledanja je puno bolji od starog Philipsa, ali opet slika mi nije toliko prirodna. Trebao bih izgubit pola sata na namještanje, ali zasad je i ovako dobro. Samo me malo nervira što kad gledam forum donji dio ekrana(koji čitam) mi je u normalnoj bijeloj nijansi, dok je gornji dio plavkast. I da, ne mogu nagnit monitor prema sebi, najbliže što može je par stupnjeva od mene, to mi je malo čudno... I ovo postolje naspram Philipsa je jadno.
