#152 |
Lokacija: Petrinja
Postovi: 904
Nema šanse,vjerujem ni sa 1GHz verzijom u loadu pod krizom temp. nebi prelazila 65-70C. Pod furmarkom na, 1280x1024,extreme burning, no AA i rename-anim furmark.exe bi išlo vjerovatno i to samo na 1GHz verziji.
#158 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Par pitanjca: Jer se isplati kupiti musashija ili cekati Setsugena? Da li je montaža komplicirana? Koliko je cijela kartica deblja kad se stavi musashi u odnosu na stock cooler? Da li je onaj limić koji drži vent skroz na kartici ili nije? Pozdrav. P.S. Molim sve odgovoriti ![]() |
#159 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
![]() U odnosu na koji stock cooler? Od 8800GT ili od GTX260? ![]() Cooler zauzima 2 slota, tako da je deblji od stock coolera recimo referentne 8800GT Setsugen je namjenjen za GTX2xx kartice, ali sigurno će ići i na starije. Pitanje je kolika će mu biti cijena Montaža Musashia nije komplicirana, no vjerovatno nije ni lagana kao npr Zalmanova (koji ima daleko najbolje montaže za VGA cooler koje sam osobno vidio) O čemu ti? ![]()
blaa |
#160 |
Premija
Postovi: 1,634
U odnosu na referentni hd4870 cooler. Limić - http://www.scythe-eu.com/fileadmin/S...uttle/H7-1.jpg Zanima me da li je taj "limić" skroz na kartici ili ima mali razmak između kartice i tog lima? |
#162 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Pa razmislite malo, kako bi kartica funkcionirala da lim dira elemente na kartici ?? Ima po sredini gumeni "čep" koji se spoljštava kako se kartica zateže šarafima. |
#163 |
Premija
Postovi: 1,634
Kako ste vi uspjeli skinuti redplate? Ja lagano skinem cooler, tri šarafića od replatea, ali ostala 3 se nedaju. ![]() |
#164 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,210
bemti musashija. kupio ga jucer al nikako ga natjerat da ohladi hd4890 kako treba. kad ju dignem na 930/4600 zroka se ubrzo. na stock cooleru je mogla izdrzat. probao sam sa i bez onog bakrenog limica sto sjeda izmedju jezgre i coolera i nema neke drasticne razlike. stavio sam jezice na sve zivo, di god sam mogo ih stavit. ima netko jos koju ideju? neznam sta bi jos isprobao btw, trenutno idle-a na def. clocku na 51/59/54/55C (gpu/memorija/shader/vddc) sto je po meni puno buduci da su oba venta na max okretajima |
#165 | |
Premija
Postovi: 1,634
#166 |
da li je neko musashija probao u praksi na Gigabyte 4850? Ima li kakvih problema , na nešto posebno što treba obratit pažnju? Jer onaj gigabyte stock "urla" na 75-90%.. |
#167 |
Premija
Postovi: 1,634
Ako hoćeš da ti se cooler drži što bolje drži stavi bakrenu pločicu. VRM ti sigurno neće biti hladniji ako imaš stock cooler (crveni) i ako ne staviš redplate. |
#168 |
kakvu sad bakrenu pločicu? Slika? Za red plate sam skužio al odakle sad bakrena pločica? |
#169 | |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,210
da bar imam sarafe, nekako bi ot vec rijesio ![]() |
#170 |
Premija
Postovi: 1,634
#171 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,210
evo link, identicna situacija http://www.overclock.net/ati-cooling...ler-issue.html |
#172 | |
Premija
Postovi: 1,634
Imaš više opcija: Trgat taj cooler, prodat musashija na trznici, ili ostavit kako je. No, ako nemas barem 2 venta u kućištu, zaboravi na onakve temperature kakve nalazis na netu, tu ti neće ni stock plate pomoć. Očekuj dizanje svih temperatura u kućištu za barem stupanj. |
#174 |
Premija
Postovi: 1,634
#176 |
Premija
Postovi: 1,634
#177 |
jedan i jedini :D
Postovi: 5,210
da, ide, al nist bez redplate-a. u ku*ac. zalman je napravio cooler za vrm-ove, za 4870/90 , samo ga kod nas nema nigdje za nabavit, steta. http://www.zalman.co.kr/ENG/product/...ad.asp?idx=352 morat cu se bacit u nabavku red plate-a, mozda pronadjem |
#178 | |
Premija
Postovi: 1,634
#180 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Twin turbo sam imal na GTX+ i bio je bolji od referentnog samo kaj se buke tiće, u loadu su čak bile i veće temp! Onda znaš kak bude na 4890! Moral buš za 4890 potražit nekaj jačeg i onda bude to to! |
