Datum registracije: Aug 2009
Lokacija: istra
Postovi: 1
![]() Otišao mi je ekran na mom Hp-u nc 8430, da li netko zna koji je kompatibilan sa mojim lapom, odnosno gdje bih mogao nabaviti novi ili polovni najbolje? |
Postovi: 33,944
ebay. Pogledaj koje je veličine i rezolucije i traži takav.
Lokacija: Rab
Postovi: 50
Lijep pozdrav. Takodjer problem sa ekranom na NC8430. Kad se laptop upali ili podigne iz hibernacije slika treperi jako i moze se stabilizirati zakretanjem ekrana naprijed-nazad. Jednom kad se stabilizira radi bez problema. Problem se ne pojavljuje uvijek i mislim da ovisi o vremenu koliko je laptop ugasen al nije 100% provjereno. Kvaliteta slike na ekranu je odlicna. Logika mi kaze da nije monitor u pitanju cim reagira na zakretanje ekrana. Flat kabel? Inverter? Any idea?
~RH471EA~ |
Postovi: 33,944
Flat kabel kao pri sumnjivac jer ti se slika poboljša kad malo zakreneš ekran. Kao da se onda kontakt opet spoji. Daj ga na neki servis da bar ustanove u čemu je problem (dijagnostika).
Lokacija: Rab
Postovi: 50
Posto zivim na otoku odnosenje u servis je mali problem. Telefonski su me naveli da je kriv monitor i da ga treba mijenjati. Sto mi je poprilicno glupo za ovaj stadij jer slika reagira i na najmanje zakretanje displeja tako da mi definitivno daje na kontakt. Posto sam na poslu trenutno, jos mi je palo 2 stvari na pamet probati da budem malo sigurniji: 1. ugasiti laptop i ne zatvarati ga da vidim ako ce se titranje pojaviti pri paljenju 2. upaliti laptop sa iskljucenom WLan da iskljucim eventualno problem sa smetnjama (antena se nalazi iza monitora, zar ne?) Probat cu malo jos neke stvari popodne pa se javim. Ako nista drugo da se detektira kvar jer mi je smijesna cifra koju su rekli za detekciju... Jos smjesnija za novi monitor....
~RH471EA~ |
Lokacija: Rab
Postovi: 50
Evo posta gdje ću dopisivati što se događa pri raznim kombinacijama. 1. paljenje danas *podizanje displeja, paljenje samo baterija, slika ne titra 2. paljenje danas * podizanje displaya, paljenje sa spojenim napajanjem, slika titra, pomak displeja "za zubić" smiruje titranje malo sam googlao danas i titranje ekrana kod laptopa uopće nije rijetka pojava, posebno HP ima čudne sindrome... radi toga što sam čitao prvo paljenje je bilo samo s baterijom i sve 5 EDIT: evo zanimljivog filmića sa titranjem na jednom HP laptopu, meni titra skoro na identičan način s time što se kod mene smiruje laganim pomicanjem displaya, a kod ovog pritiskom na određenu točku laptopa http://www.youtube.com/watch?v=zO3iRfHvw9I zanimljivo zar ne? ![]() 3. paljenje * laptop je otvoren tj display ostavljen u istoj poziciji, spojen na napajanje, pali se bez titranja (na vanjskom monitoru daje uvijek ok sliku) 4. paljenje * podizanje displaya, paljenje sa spojenim napajanjem, WLAN off, slika ne titra
~RH471EA~ Zadnje izmijenjeno od: grille. 13.08.2009. u 15:57. |
Postovi: 33,944
Postoji još jedno rješenje - spoji lap na vanjski monitor.
