10.08.2009., 21:17 | #1 |
Uvijek problem.
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Problem sa regulacijom brzine ventilatora
Gainward 9800GT 1GB Green Edition. Windows 7 , driveri 190.38 WHQL Prvo sam imao instaliran Gainwardov ExperTool i manualno sam podesio brzinu na 50%.Sve je radilo super do prvog stand-by moda , nakon čega vent poludi i dođe na 100%. Znam da je Rivatuner mogućnost ali zadnja verzija drivera koju podržava je 182.06 a ti driveri ne rade na sedmici. Uspio sam nekak namjestiti na 50% ali se sve revertirano , 40% je ovdje prikazano kao 60% , 30% kao 70% itd. - ne znam koliko je to pametno da korsitim.. Ne želim svaki put kad dođem na komp namješati brzinu , postoji li način da ga držim na 50% cijelo vrijeme i da to napravim iz programa a ne modifikacijama biosa? |
10.08.2009., 22:04 | #2 |
Postovi: 7,326
EVGA Precision |
10.08.2009., 22:21 | #3 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Zahvaljujem. Još fino i clockat mogu. Samo da mi radi ova fora sa ventom i bit ce super. Idem testirat. |
10.08.2009., 22:32 | #5 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Ne, opet je isto. Čim komp uđe u sleep mode vent odma skače na 100%. Ima li itko ideju? |
10.08.2009., 22:53 | #7 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Ovako: Ja namjestim 60% Komp uđe u sleep mode i vent skače na 100% Na izlasku se nekada vrati na 30% (automatsku regulaciju) a nekada ostane na 60%. Što da radim.. bezveze mi je stavljati vistu samo da ispobam nešto.. |
11.08.2009., 13:17 | #8 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Isprobano na: windows 7 x64 build 7600 sa driverima 190.38 vista x64 sp2 sa driverima 185.85/182.06 Programi isprobani: nTune , RivaTuner , Gainwardov Expertool , Evga Precision Tool. Ništa ne radi, uvijek isto. Ima li itko ideju kako da vent radi cijelo vrijeme na postavkama na kojim ga ja stavim? Bilo kakva ideja je dobrodošla , ja stvarno više ne znam što da radim... |
13.08.2009., 18:21 | #9 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Update; Kontaktirao sam Gainward i kažu oni da su testirali istu karticu i da kod njih radi. Također, da isključim "automatic power management" u biosu. Stvar je što je nemam ništa slično tome, postoji li možda drugi naziv za to? Tražio sam i da mi pošalju bios te njihove kartice i u nibitoru izgledaju isto , tako da do biosa nije. |
13.08.2009., 19:46 | #10 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ma do drivera je, u zadnje vrijeme sam vidio da na par kartica na kojima je prije kontrolirao bios vent sada driveri vode neku svoju politiku. U zadnjem relase notesu sam procitao nesto oko podesavanja venta za svaku aplikaciju posebno u nvidia control panelu, vjerovatno je do toga neki problem. |
13.08.2009., 19:49 | #11 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Imaš možda prijedlog koje da stavim? Prve (najranije) koje sam probao na grafi su 182.06 whql i ista stvar. BTW, danas sam skužio kada pustim na automatsku kontrolu , on ne mrda sa 30% (opće ga ne regulira) |
13.08.2009., 21:17 | #12 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
kakve su ti temperature s tih 30%? pod loadom naravno. Btw da probas naci max podnosljivu za idle, provjeris temperature pod loadom i ako su prihvatljive editiras bios na tu vrijednost i kraj price. Koga briga sto ce biti i 10 stupnjeva toplija ako je zivot uz nju podnosljiv. Uostalom, sad ce ljetu kraj |
13.08.2009., 21:36 | #13 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Nakon sat vremena FurMarka ne ide iznad 57c No imam 2 pitanja u vezi flashanja. 1. Snimio sam backup bios i otvorio kopiju sa nibitorom. Nibitor pokazuje 100% fan setting za sve , i za 2D i 3D i Throttle i extra. No tih 100% je ustvari onih 30% automatske regulacije. Hoće li vent raditi na 50% ako sve modove stavim na tu vrijednost? 2.Ova gainwardova 1gb green verzija je malo downcloackana (sa 600 na 550mhz core) i ima alternativne, jako niske clockove za 2D mode. Ja sam grafu testirao 1h na furmarku i nije bilo nikakvih grešaka. Da preflasham i te 3d taktove na referetne? Koliko je to sigurno? |
13.08.2009., 22:14 | #15 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Nema te verzije za win7 x64. |
14.08.2009., 07:37 | #16 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
@vexv1 ma i moja je green pa je na referentnim clockovima. Jos ima i relativno pristojno mjesta za OC ali kako za to nisam zainteresiran flashana je na referentne. Isprobas prvo, ako je stabilna pod opterecenjem na takvim clockovima flahaj ju. Sto se tice venta, probaj u biosu tih 100% spustiti na 30% testa radi. To bi ti trebalo dati tisinu kod boota i rjesiti ovaj problem s odlaskom u standby. Pod opterecenjem nek driveri upravljaju kao sto i sada rade i gotovo. |
14.08.2009., 07:57 | #17 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Stvar je u tome što driveri ne rade ništa. Kada bi trebali regulirati sami , grafa cijelo vrijeme stoji na 30% A u biosu piše da je sve na 100% iako nije. Zato sam i mislio staviti sve na 50% i gotovo.. Btw, koju vrijednost trebam promjeniti da smanjim buku u boot-up i sleep modu? Tu bi mogao staviti 30%. 2D, 3D , Extra , Throttle? |
14.08.2009., 11:02 | #18 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Probao sam flashati bios i namjestiti vent na 50% ali ništa. Ista priča. Dosadilo mi je sve ovo i stavio sam Zalmana VF700Cu na grafu , kojeg sam prije držao na xfx 8800gs. Temperatura j još nižda nego sa stock coolerom , 59c nakon 1h furmarka pri stock clockovima. Sada ću flashati bios na referentne clockove. Još samo da nađem način kako da maknem downclock i imam karticu za 5 |
14.08.2009., 12:11 | #19 |
Premuim
Postovi: 1,748
Znam kako ti je... Ova moja 9600GT ne mrda sa 35% da sam neznam sta... i cuje se na tih 35%, jedva, ali, cuje se... uspijem sa riva tunerom, expertoolom, evga precisionom smanjit na 25%(ispod neznam u cemu bi mogao stavit), nakon restarta opet na 35% i idle i load... neznam gdje naci u nvida control panetu te opcije za vent... inace idle ne prelazi 40C, a load 50C... sad cu samo stavit neki 12cm vent da lagano pirka po njoj (7V ili prek fanmatea), i ak u loadu nebude bilo vise od 65C, ostaje tako uz blazenu tisinu...
14.08.2009., 12:28 | #20 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Zadnje izmijenjeno od: Razer. 14.08.2009. u 15:13. Razlog: Slike veće od 50kb u thumbnail! |
14.08.2009., 17:19 | #21 |
Uvijek problem.
Lokacija: Hr
Postovi: 30
Što se mene tiče može lock, riješio sam problem. Re-flashao sam BIOS , stavio referentne clockove. 2D mode ću ostaviti , dobro dođe kada skidam nešto , manje su temperature. A vent sam promjenio tako da više nema buke. BTW , sry za full rez slike Razer, kopirao sam pogrešne linkove na imagesforme.. |
03.10.2009., 11:34 | #22 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Imam problem s regulacijom brzine vrtnje ventilatora na gainward 9800GT. Ni jedan program ne uspije zadrzat podesenu brzinu vrtnje. S recimo Evga precision podesim brzinu vrtnje na 80%, tako radi dok temperatura ne poraste na recimo 60 stupnjeva tada se brzina vrtnje spusti na 40% i smrzne se racunalo minutu-dvije kasnije. Nije nista dirano da se ovisno o temperaturi brzina vrtnje smanjuje ili povecava. Driveri su zadnji 190.62, Win 7 64bit RTM. Ima koji stariji driveri da ne rade ovakve problema i ima kakav dodatak za nvidia drivere s koji se moze regulirat brzina iz samih drivera? |
24.11.2009., 13:15 | #23 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Mozda je malo kasno za odgovor, ali ukoliko jos netko ima ovakvih problema poput kolege Rain Man-a ... Fino NiBiTorom postaviti profil te nvFlashom ucitati bios u kartulju i vozi misko ... radi vrhunski, gotovo je za 2 min, a sto je najbitnije dobije se blazena tisina |
04.12.2009., 14:17 | #24 |
Postovi: 874
Neznam sad jesam li dobro shvatio, ali ti kažeš da nemoš to radit s RivaTuner jer ne podržava driver pa kad ga pokreneš nemoš ništa mijenjat. Eto ja imam 8800GTS, drivere 195.62 za W7 64 bit i RivaTuner v2.24. Imam neke probleme da mi fan nece preko 60% a kartica je na 609/1410/961 pa kad nekaj zahtjevnije zahalam grafa gori jer neće sama da povisi okretaje. Tako da ju na RivaTuner fino stavim na 80% i sve ok. Ali nisam to baš mogao prije dok nisam našao negdje kak naforcat driver u RivaTuner. Ide ovako: 1.) Upalis RivaTuner 2.) Odeš Power User -> Kliknes na + pod RivaTuner\System (znači proširiš to) 3.) Nađeš ForceDriverVersion 4.) Budi siguran da ti Hexadecimal Display nije odabran. 5.) Dupli klik na polje desno od ForceDriverVersion i ukucaš verziju drivera. Ja kucam 19562 (sve zajedno) za driver 195.62. I to je to. Ak si već tako probao zanemari post. |
