#211 |
Osobni opis - pitaj me
Postovi: 2,317
#214 |
Postovi: 1,806
Ja sa ovim stock coolerom od x4 940 nikako na zelenu granu. Za razliku od brisbane-a 5600 na kojem je cooler bio skoro pa nečujan na ovom procu ventilator zuji ko blesav na 5000 okretaja a temperatura oko 50 stupnjeva, a kad u biosu ploče uključim neke pametne opcije vrtnje cooler se stalno zaletava, smanjuje brzinu pa povećava što me živcira. Zanima me kak se kod drugih ponaša cooler na navedenom procu i kakve su temperature jel jedino riješenje kupnja novog hladnjaka |
#215 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
#216 | |
![]() Ako ti se da naručivat prek neta imaš: OCZ Gladiator Max. Zadnje izmijenjeno od: McG. 03.08.2009. u 21:42. |
#218 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Pozz, uze malo phenoma II x4 920 u ruke i ploča je gigabyte MA790GP-DS4H ¨! I sad kod q9300 sve 4 tem su bile različite(jezgre), a tu su sve iste(idle=40°C) i sad ja na x4 920 na 1.36V na 3.5GHz temp mi nejde više od 52°C(occt load), pa me zanima jel to normalna temp ili su senzori u banani ko i obično na điđabajt pločama!? Nekak mi se čini da bi se AMD trebal više grijat, ili su se vremena promijenila ![]() |
#219 |
Mallosi
Postovi: 338
Freezer 7 Pro ili BigTyp 120Vx
-dakle kupio sam si procesor amd x2 5000+be s kojim naravno ne dolazi stock cooler pa sam stavio stock kuler od svog staroga x2 4000+ medutim windowsima i programima sve stima i sve radi dok u igrama u loadu dolazi do visokih temperatura i komp se gasi! I sa me zanima sta bi mi vi predlozili od ova 2 cpu coolera!(idle su temp oko 51-51 stupnja)....Hvala unaprijed!!! ![]() |
#220 |
Freezer 7 Pro se ne može montirati na AM2 platforme.. ![]() |
#222 | |
Mallosi
Postovi: 338
![]() http://www.nabava.net/trazilica.php?...+7+Pro&x=3&y=5 |
#223 | |
Razmisli i o kupnji Scythe Katana 3. Katana, Freezer i Big Typ imaju slične performanse, ali se zato Katana 3 može montirati na svu silu socketa: Citiraj:
#224 |
Premuim
Postovi: 1,748
A ja bi si uzel OCZ Gladiatora MAX za 190kn... naravno, da mogu birati... Bolji od frezera, a u usporedbi sa big t., neznam kakav je... ali ako je profesionalac Wolwerine zamijenio BT-a za Gladiatora, valjda je bolji... ali po omjeru ulozeno dobiveno, mnogo je bolji...
#226 |
Lokacija: Earth
Postovi: 118
Normalne su to temperature za Gladiator Max i ovaj procesor. Svi cooleri sa 4 x 8mm heatpipea odlicni su na Phenomu II a losi na intelu 775. Ova Gigabaytica samo povremeno brljavi temperaturu Cpu-a koja zna bit visa od temp. jezgri. I ljep je to overclock na 1,36 Za AMD Freezer 64 ili novi Freezer 7 pro rev 2 kojeg jos nema u Hr Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.08.2009. u 21:10. |
#227 | |
Zanimljiv je taj novi Freezer: Citiraj:
#228 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Si ti dizal još kaj osim votaže cpu? |
#229 |
Lokacija: Earth
Postovi: 118
Zadnje izmijenjeno od: fordam. 08.08.2009. u 17:21. |
#230 |
Why so serious
Postovi: 3,415
A super je ovaj BE kaj ima otključan množitelj, ja ipak moram dizat FSBx14 pa bu me to zezalo sigurno, pošto ploča baš nije za OC ! No zasad na 3.5GHz nisam niš diral osim cpu voltaže! Još me zanima, kolko bi volti mogu dati max za 24/7 a da ne smeta procesoru, 1.5V ili kolko.... |
#232 |
Why so serious
Postovi: 3,415
Npr...koje, nije da nebum sam skužil al ono par savjeta bi dobro došlo!? Eto imam ploču i proc već tj dana i nisam stignul se niš igrat s tim amd-om! Ovo kaj sam napravil je bilo brzopotezno fsb +0.025V i bok! Imaš istu ploću pa reci par stavki...ti već i znaš koje su njene mušice ![]() |
#236 |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 531
teško da će OCZ-a više i biti kod nas jer je hrvatska podružnica Elko Grupe koja je uvozila dotične prestala s radom početkom ovog mjeseca |
#237 | |
Why so serious
Postovi: 3,415
Prije kojih 2mj, ne više! Citiraj:
#238 | |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
#239 |
Mallosi
Postovi: 338
Što mislite o ova 2 coolera: GIGABYTE CPU COOLER VOLAR i GIGABYTE CPU G-POWER PRO GH-PDU21-MF Zadnje izmijenjeno od: McG. 09.08.2009. u 23:21. |
#240 |
Señor Audiophile
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
The Secret ... |
