#91 |
Postovi: 610
To ja cijelo vrijeme pokusavam objasniti. Lako je meni sad gledati moje slike i reci 'samo kupim jos ~19mm termobuzir i probucem u njega ove crvene SATA priklucke, ovo zalemim tu, ono tamo, maknem otpornike i stavim na posebnu PCB, pa kablove napajanja provucem kroz snake skin, pa ovo pa ono... Prvo, nemam opremu za sve to, drugo nemam niti novaca za sve to, trece radim najbolje sto TRENUTNO mogu. Stavljam vam slike kad navecer zavrsim s moddanjem, kako sam uredio zicice malo bolje a vi odmah mislite da je to finalna slika/e. Stavljam vise updatea tako da mi mozete dati korisne savjete, a ne govoriti kako vam se to ne sviđa ili sl. Ponavljam: ovo nije gotov projekt!!! Da je netko drugi na mom mjestu, s ovim meterijalom koji ja imam, sumnjam da bi puno bolje poslozio kablove i sve to pospajao a pritom se ne izgubio u spajanju istih. Hmm, pa nebi se bas slozio s time da iz vana kuciste izgleda normalno. Koliko kucista, ove vrste, imaju na vrhu termometar, SCYTHE Kaze master, senzor za daljinski i vanjsku temp, displej na kucistu... Kad ugradim i 20 ledica za VU Metre, bit ce jos posebnije. Također straga, izvana izgled, malo koje računalo ima toliko kartica i toliko svakakvih konektora. Nađe se, pogotovo stariji, ali ovi novi, srednja 'klasa' jedinu karticu sto imaju je - graficka. Unutra... Nenormalno nije, ali je krcato zicama. Malo koje računalo ima toliko zica, takvu opremu i tako lijepo složene žice. Vecina ovakvih kucista su samo unutra poslagane komponente, a to sto molexi 'skacu' po ventilatorima to ih nije briga... A zice, o tome da i ne govorim... Pogotovo ATA100 kablovi. Ja se svaki put kad nešto novo trebam ugraditi pitam gdje ću ugraditi, i hoce li biti mjesta za isto, a tako dobro mjesto za to nadjem da imam mjesta za jos sitnica... VU Metre, pojacala i sl. cu napraviti tokom sljedeceg mjeseca (ako stignem, ovih dana kupujem komponente), a keylock odnosno keyON cu napraviti prije škole, za vrijeme škole (neki vikend/produzeni vikend) i napravim, ili za vrijeme zimskih praznika. Vec si u glavi planiram, a tako ce 80% i biti. Kupljena 12key tipkovnica (70KN) Bravica povratna s okruglim kljucem (50KN) Bravica ON-OF (30KN / 40KN okrugli kljuc) Relej dupli 12V (20-30KN) Plocica bušena s linijama (25 ili 29KN neznam tocno) (pravio bi sam PCB, ali kad vec ima detaljan raspored komponenti i na plocici i sve reko zasto ne...) Sklop (20ak KN bi me kostale komponente, s time da mi tinola fali pa i njega moram kupit). I jos bi uzeo trafo neki za napajanje, sklop zahtjeva 12V i dok je komp ugasen. Radi se o malim strujama pa mozda i ispravljac (onaj mali neki) uzmem... |
#93 | ||
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
![]() Citiraj:
![]() Iskreno, bit će totalni kupus i božićno drvce, ali dobro još si mlad i neiskusan ![]() ubuduće se pozabavi ovakvim stvarima ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() to je sve materijal iz chipoteke koji košta reda 1-5kn, tako da "nemam para" nije moguća isprika. ovi sauro konektorići su zgodni za tvoje električne DIY điđe miđe, koje je uvijek lijepše vidjet na urednom PCBu negdje lijepo montiranom/uklopljenom. i tako ![]() |
#94 |
Postovi: 610
Izgubim se lako. Nakon sto radim do ~3 ujutro, sutradan vise neznam kud koja zica ide. A kamoli par tjedana poslije. Zato sve sad oznacavam ;-) Vezice (ja to tako zovem) imam doma, ali ih ne koristim dok god nebude finalna verzija. Zasto ih bezveze stavljati, pa opet rezati jer sam jednu zicu zaboravio provuci? Ove plasticne konektoricice (2pin, 3pin, 9 pin i te...) sam gledao ali nije mi potrebno to. Nemam ih gdje, a ni zasto staviti. Ove zelene konektore smatram nepotrebnim. Koristim stezaljku za plocicu, slicna je tome, i na nju spajam sve zice. U kutijici drzim 2,3,4 pin konektore (kao oni za ventilatore) i to je po meni najbolje rjesenje. Ponavljam, ovo s otpornicima sto sam napravio je po meni idealno rjesenje. Rizik od kratkog spoja skoro pa i ne postoji jer sam na sve pripazio i svaka zica ima odstojanje i nije ih moguce medjusobno spojiti. Da sam na PCB stavljao otpornike, jedno pitanje prije: svaka LED ima 4 pina. na 3 pina mora ici otponik. vuci zice na PCB i na njoj staviti otpornike? Ili ih direktno zalemiti na pinove LEDice? Vjerojatno ih zalemiti na pinove LEDice. A da si ustedim malo vremena, otpornike sam stavio na KIP prekidacu jer tako otpornik (samo onaj okrugli dio, ne zice) sam po sebi, izvana nije provodan i mogu ga preko pinova postaviti i kratkog spoja nema. Da radim na PCB islo bi 6 zica od KIP prekidaca, 4 zice od napajanja kompa i ostalih sitnica, 8 zica od LEDica... To je ukupno 18 žica. Ti rađe vuces 18 zica na neko drugo mjesto, gdje bi postavio kutijicu, nego da zalemiš lijepo ovako gdje sam i ja? I, btw, gdje bi ti smjestio kutijicu? Bojim se da mjesta u kucisti za dodatne kutijice ponestaje. @fanATIk: to što sam nabrojao su samo 'periferne' jedinice tog sklopa za paljenje kompa. Same komponente me koštaju 20KN (shema je http://www.zen22142.zen.co.uk/Circui...ching/drl.html i jednostavna je). Ako ti se cini to skupo, sve sto izvana radim mora biti lijepo. Ovako imam i lijepo i opremljeno. Jedna master kljucanica koja kad se ugasi se taj sklop ugasi. Druga je kao taster, okrenem kljuc u komp se ukljuci. Isto tako i preko tipkovnice (dodatne). Tipkovnica i signalne LED bi bile u jednoj kutijici, 'kljucanice', relej i sklop u drugoj kutijici (jer je ova premala i stane jedino tipkovnica...) |
#95 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Ne kužim ti se ja u elektroniku ni najmanje. Samo mi je nevjerojatno da ćeš utuć hrpicu novaca u sklop za paljenje kompa. Koji i ovako funkcionira normalno, plus mogućnost paljenja kompa preko tipkovnice. Sad ti je to fora al će ti kroz neko vrijeme dopizdit to da moraš otključavat i tipkat raznorazne kombinacije samo da bi upalio komp. Zasigurno.
#96 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
meni se ne svida,ali svaka cast na trudu i znanju ![]() |
#97 |
Postovi: 610
@fanATIk: BIOS nema tu opciju, radi se o ASRock AMI BIOSu. Nemoram sve otkljucavati i sl - uvijek ce se komp moci upaliti gdje i sad. Nije to meni ni sad fora, vec cisto da se bezveze ukucani ne saginju i pale komp skroz na dnu. Ovako ce taj sklop biti lijepo na stolu i moci ce se upaliti putem tipkovnice. Komponente i periferne jedinice za ovaj sklop bi me trebale doci ravno nula kuna. S time da bi se trebao strpiti i cak mozda poslje zimskih praznika da bih to mogao napraviti besplatno. Nije hitan taj sklop pa ga sad necu raditi, a ako komp bude ziv poslje, kad bih to trebao ugradjivati, vidjet cemo... O tome kako bih to sve mogao dobiti bespltano... to ce ostati moja mala tajnica i ne zelim ju dijeliti s javnim dijelom foruma. Ako nekog zanima - slobodno me PMa i odgovorit cu mu. (ne, ne radi se o krađi). @Tomy: taj komp je prvo trebao biti obican komp - ovakav kakav je na prvim slikicama. Ali sam ga kasnije poceo moddati. Prvo sam mislio uzeti kuciste thermaltake M9, ali je bilo preskupo i rađe sam odlucio sam moddati ovo kuciste. PS: maticnu, procesor, rame, cdrw, napajanje, 6 grafickih i procesor za drugi komp - Intel p4 631 3Ghz sam dobio na poklon. Obecano mi je novo računalo (mislim da cijelo, ne samo komponente) oko prvog mjeseca 2010 godine. Tko zna što će tada biti i da li ću i taj komp moddati ... |
#98 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Imam doma jednu asrockovu ploču, na njima postoji paljenje putem tipkovnice. U biosu pod advanced - ACPI configuration. Ako brineš zbog saginjanja ukućana radi paljenja kompa, to lako riješiš kupovinom tipkala u chipoteci, malo dvožilnog kabla a smjestiš ga gdje ti drago.
#99 |
Postovi: 610
Imam doma i dvozilnog kabela i tipkala (tastera) ko u prici. Nemoras me uciti nesto sto ja vec odavno znam, mislim, hvala svejedno na savjetu, ali to nije toliko atraktivno koliko ovo sto bi ja napravio. |
#100 |
Postovi: 610
Neki su pitali zasto sam one otpornike tako napravio, umjesto na PCB, pa evo i shemice kako sam to sve pospajao. Evo, nabrzinu sam napravio 'shemu' kako je to sve spojeno i napravljeno. nije mi se dalo spajati desnu ledicu, ali su paralelno spojene... (ali svaka ima svoj otpornik). desno su konektori koji idu od panela prema ostatku kucista. 4 zice. 2 su + i -, druge su od prekidaca, a spojeno je sad da ako svjetli plava LED svjetli i unutarnje osvjetljenje. Na zelenu cu spojiti jos LEDica pa ce biti kuciste jace osvjetljeno. ![]() EDIT: koja sam ja budala... tek sad vidio da sam krivo polarizirao LED. (na LED ulazi krivo + i krivo -, trokute sam krivo stavio...) jbg, zurio sam se... |
#101 | |
NITKOV
Postovi: 4,012
O atraktivnosti bi se dalo razglabati, to je stvar ukusa. Tebe veseli da ti je kućište light show, mene je to davno prošlo...
#102 |
Postovi: 610
Ma sve 5, samo sam spomenuo ;-). Ne veseli mene, stovise, ne volim bas da mi komp svjetli, ali eto, kad je bal nek je maskembal (sve je pocelo s prednjim LCD ekranom koji svijetli plavo). Mene je tako odavno proslo tuniranje automobila, neonke i sl na autima... |
#103 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Prošlo te tuniranje atomobila? Koliko godina imaš da si već aute slagao? Ili je to sindrom Benjamina Buttona? Toliko slika stavljaš jednog te istog, kako da te netko uopće može pratiti, pa miješanje dva kućišta... Mislim, pogledaj bilo koji worklog na ovom ili nekom drugom forumu pa mi reci dal su za svaku jebenu 24pinsku žilu na atx konektoru stavljali fotku ispod koje piše: sad sam sleeve stavio na prvu crnu žicu. Fotka 2: sad sam stavio na jednu jedinu zelenu žicu sleeve, još mi ih je ostalo 16. Ma to su tričarije koje se mogu naći svugdje na internetu. Danas samo trebaš znati uzeti lemilicu u ruke i tinol, ne trebaš znati ni funkciju pidova niti bilo čega...
Spoiler alert! |
#104 | ||
NITKOV
Postovi: 4,012
![]() ![]() ![]() Citiraj:
Pa naravno, meni ko laiku za eletroniku je jasno da ona shema gore nije nešto posebno. Al također, ja po njoj nebi znao niš napravit, kamoli izradit tiskanu pločicu. Nekakvog znanja treba imat.
#105 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Koliko je pojačala moj otac napravio na vitroplastu s rupama... ![]() Kad bolje razmislim, i da te NE zanima a da ti netko pokaže shvatio bi koliko je lagano. Ništa nije bauk kad se nešto hoće. ![]()
Spoiler alert! |
#106 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
a velka je mudrost isto moć zalemit stvari... ak imaš starog od 6 banki koji je dipl. ing. elektrotehnika i poznat po tome što skuplja svu moguću elektroničku kramu, lako je složit neš ovak... čak i da nemaš takvog starog, nađeš koju knjigu, naučiš čitat šeme i udri... Computer_Modder, ovo nije kenjanje po tebi neg po ovima kaj kenjkaju, sam daj mali, vježbaj se, za koju godinu buš i ti bolje modove radil za kojima bumo slinili... nego, de reci koje alatke ti to sve imaš za to kaj radiš? |
#107 |
Postovi: 610
Ovo pisem s PPC, jer trenutno nisam doma pa je moguce da nekome ne odgovorim i imam vise gramatickih gresaka. Neznam, mozda i nemam 14godina, jer, ocito, neznam brojati i neznam koliko imam godina. Ali zato znam dan kad sam rodjen, pa vi racunajte koliko imam godina, ako sam rodjen: 7.4.1995. Kaze master sam uzeo jer me na kraju jeftinije izasao. One koje sam ja htio praviti isto bi imali display. Tj. 10led, sto je veca voltaza, to vise LED svjetli. Na kraju me ovo jeftinije i puno lijepse doslo. Ponovit cu: ovo sto sam zalemio direkno na KIP prekidac, to je i dalje najljepse i najbolje rjesenje. Ja ne znam sto se drugima tu ne svidja, ali meni je to lijepo. Da sam vuko 18 zica bezveze na plocicu, koju neznam gje bi ju smjestio, mislim da bi ruznije izgledalo. Senzora temperature ima 4, bez kaze mastera. S njim ih ima 8. Moj otac ima povecu kolekciju luksuznih automobila, a kako su neki osteceni (vise ili manje...) pomazem u uredjivanju istih. Neonke na autima su me odavno prosle... Valjda jed vise volim luksuznija vozila od sportskih i tuniranih. I na virtualnim igrama me isto tako prosao tuning. Na jednom forumu su me molili da im dam vise slika kucista, meni se nije dalo birat slike, pa reko aj stavit cu im 26 slika to im valjda dosta. Opis iznad slike pisem, tako, bezveze, kad na jednoj slici pise, nek i na svim slikama onda pise. Shemu sam, kako sam u poruci i napisao, napravio u par minuta. Radio sam ja u paintu i vece sheme, i u praksi isto, ali to je sad nebitno, ne? Ovo mi je prvi susret s Paintom na Win7 te je zato trebalo vise vremena dok skuzim paint i dok nacrtam... |
#108 | |
Lokacija: Đakovo
Postovi: 250
A ja mislio ti stariji od mene. ![]() Cuj ak stvarno imas tolko godina koliko si napisao onda, svaka ti čast. Ja sam u svoj komp stavio jedino 3 venta, to je sve od moddinga. Ja to sve volim ostavit tvornicki kak je napravljeno, tj. bolje mi je kupit neonku pa ju ukljucit da mi svijetli nego sam nest prckat sa ledicama. Citiraj:
#109 | |
Avocado
Postovi: 7,856
Radiš s njima šta hoćeš. Kaze master=230kn. A ppc tebi služi čemu točno? Svaka čast ako ti treba, ali mislim da je to malkec pretjerivanje.
Spoiler alert! |
#110 |
Postovi: 610
Da, tocno sam napisao, datum rodjenja. Sad sam na kompu (preko iste SIM kartice) i datum je tocno napisan. Drugo, sto se kaze mastera, ponavljam tice: Ja ne radim tako traljavo kako si ti zamislio, te sam u nekom postu spomenuo izradu vlastitih potenciometara, koji me dolaze vise od kaze mastera. pa evo i popis i cca. cijene, a vi onda, kao inspekcijske sluzbe foruma, pogledajte da li sam dao dobru i tocnu cijenu. LM317T ~3-5KN kondenzatori i otpornici za isti: >3KN potenciometar za isti sklop (regulator napona) 9KN (trimer je 2,5KN ali je nespretan...) Hldanjak TO220 ~4,40KN to je sklop za reguliranje voltaze, 1,2 do ~11.5V. Ako je potrebno imam sklop koji 12V pretvara od 1,2V do 31,1V. Manji trimer, drugaciji otpornici i evo me na ragulaciji 1,2 - 15V. Sklop s displayom na LEDicama: LM3914 ~ 17-20KN (LM1395 sam isto kupio a tu su im negdje cijene neznam tocno koliko kome...) trimeri,otpornici, kondenzatori, razne 'periferije': >10KN 10 ultrabright LED 3mm 60mCD 2,05KN + univerzalna busena plocica ~36KN/plocica bakar, ona koju sam trebam praviti,,, 15KN (stolna busilica mi na servisu pa nemam s cime busiti). I to sve puta 4 komada, s time da prikaz temperature nemam. Ako bi to i radio, sve je navedeno u postu iznad, radio bi i baragraph led termometar, te univerzalni voltmetar (mjerio bi sve voltaze u kucistu, par KIPova koji bi prebacivali s jedne na drugu zicu, te time mjerio razne napone. Ako uzmemo u obzir da me izrada voltmetra kosta ~ 100KN, s crvenim displayom, te izrada led baragraph termometra isto toliko, dolazimo na cifru od 400-500KN. A pitanje je, kako bi to sve izgledalo, jel, ja nemogu estetski naravili lijepo kako je scythe kaze master. Ove m2A LED, kao i ove green i red LED koje su na akciji, zapravo nikakve diffused LED ne kupujem, ruzno izgledaju, razlicite su jacine svjetlosti, ruzno izgledaju ... Ako kupujem, kupujem 3mm ultrabright, lako im intenzitet smanjim s otpornicima, a ako je potrebnom imam 5mm 120° LEDice (ni jedan elektronicki ducan u HR ih nema, uvezene iz vana...) Sto se PPC tice... Volim tehniku, elektroniku, audio i video tehniku, automobile/mot. vozila,... i mobilnu telefoniju. Xperia X1 sam 'morao' kupiti jer je cijena od 3800KN, naspram K800i koji je u pocetku kostao 3989KN i K850i koji je kostao 4000KN stvarno jeftin uređaj. Treba mi uređaj (mobilni, bas kao Xperia) s eksternom QWERTY tipkovnicom jer imam CARNet 3GB mjesecno. CARNet ima neka svoja podesenja, te nije radio na NOKIA 5700 (Symbian v3) i bio sam prisiljen kupiti Windows Mobile Mob. Također, mob mi sluzi i za navigaciju, koliko puta vam zatreba GPS? Isto tako, hodam po kucama drugih jer me svi u susjedstvu znaju kao doktora informatike, pa ljepo kad se radi o modemu SpeedTouch, koji je morao biti spojen USBom na komp. a nije komp prepoznao router, lijepo se s mobom spojio i sve uredio. Internet od 3GB mjesecno (za one 'babe' koje zanimaju cijene i sl. reci cu vam samo da placam 125KN + 12,5KN/mjesc). Sad sam uzeo VIP karticu, promotivna ponuda donosiocu BUGa, te sam, iako nisam donio bug, na lijepu rijec uspio dobiti besplatno karticu (s brojem 091X00X0Y0) i 300mb ovaj mjesec, sljedeci mjesec opet 200mb i opet treci mjesec. Tako da i u kompu i na mobu mogu istovremeno surfati i vidjeti sto ima novo na forumima... Ja sam Wünderkind (davno sam ucio njemacki, gramaticke greske moguce...) te kao takav mi se sva vrata svigdje otvaraju ..... Jos nesto? PS: da vam odmah i svoj zivotopis napisem? Mozda je tako lakse, pa nek bude jedno 50 A4 stranica pa kome se cita, nek cita !!! (sala naravno, ni meni se ne pise 50 stranica). BTW: i ja sam ovaj 3Ghz komp odlucio ostaviti stock, odnosno, tvornicki. Jednostavno, ne da nemam volje, nego taj komp nije za modding, nema se gdje po njemu moddati, a bitno je da radi... |
#111 | |
![]() Otac ima "poveću kolekciju luksuznih automobila", ti kupuješ Kaze Master i mobitele od 4000kn a nema se love za pošteno kućište? I još gomila tvojih čudnih postova.. Blablabla.. Samo ću dati svoj zadnji komentar na ovu bogatu temu: Ne znaš sastaviti post a ne znaš ni fotografirati kak spada (browseru sam zabranio download slika samo dok ovdje ne napišem post ), nemaš alat, nemaš ideju, nemaš dobar kejs, natrpao si gomilu "opreme", označavaš žice da se ne izgubiš (wtf?!)... ukratko, nakon toliko truda i potrošenog vremena dobio si izrazito ružno i nepraktično kućište iz kojeg ni komponente ne možeš lako izvaditi i kojeg bi trebao držati zatvorenog da slučajno netko ne vidi kaos koji je unutra.. O.oSve u svemu, vrlo uspješan modding - samo tako nastavi! ![]() N - o&o |
#113 |
NITKOV
Postovi: 4,012
Čemu? Činjenica je da je rezultat kupus. I to veći. O hvalospjevima samom sebi (wunderkind) i ostalim glupostima koje smo pročitali, neću, OT je. Al je to definitivno case modding. Osobno više cijenim bilo kakav DIY nego kad lik u par threadova niže da komp u firmu na rezanje i powder coating, stavi komponente unutra i onda je on kao moddao nešto. Izgleda krasno, al nije to to.
#114 |
Postovi: 610
Da, njemacki sam ucio tu negdje, dok sam bio 1-2 razred. Otac mi je puno puta isao u Njemacku pa eto i od tuda znam nesto njemackog... Roditelji mi zive odvojeno, otac mi ne zeli financirati nista sto ima veze s racunalima, PPC je kupljen za odlican uspjeh (na polugodisnu, ali i na krau sk. god.). Love se ima, ali se onda nema za druge stvari. Fotografirati znam, ali u kuci, ne zelim da gledte ostali nered u sobi. Mozda sam ipak trebao uzeti E-1 i s njim slikati. Onaj kojem se ne citaju moji postovi - profil COmputer_Modder, postavi kao gnjavatora/icu, ignoriraj moje teme, i uzivaj. Ja sam isto isljucio prikaz slika, jer, trenutnoi sam na mobu ili na kompu preko moba, a promet brzo odlazi. Svaka moja slika nije preko 500kB. Alat imam, ali ne onoliko koliko mi istog treba, mogu ga posuditi od oca... Ideju imam, pa, zar bi, da nemam ideju uopce radio ovakvo sto? Natrpao sam hrpu opreme, jer pola iste mi stoji doma i skuplja prasinu. Kako bi se ti snasao da ti ide 9 zica u jednu kutijicu, sve su iste boje, neznas kud koja ide. Bi isao na onu dobro poznatu APP? Zasigurno nebi, prema tome, oznacavanje zica je odlican postupak da se takvo sto sprijeci. Ukusi se razlikuju, kuciste meni sada je ruzno, ali nakon sto dovrsim isto, bit ce tip-top. Komponente nisu predvidjenje da se stalno stavljaju i vade, ali ih je svakako moguce izvaditi. Kuciste nije predvidjenjo da bude otvoreno, sto se toga tice, mogao sam zice skroz razbacati po kucistu. JA sam ih slozio, koliko sam mogao u ovom kucistu, da, ako itko bude gledao kuciste, ne vidi nered. Kaos moze biti tebi jedino u glavi - ovdje su zice lijepo slozene, vecina kompova koji mi frendovi imaju su slozena u servisu i zice vire na sve strane. Tesko na budalastine opce sto napisati, ali... Radite kako hocete, obrisite moje postove, teme, moj acc, ne tice me se. Lock nikako, projekt jos nije dovrsen i dok se ne dovrsi neka tema bude otkljucana. Nije to cinjenica, jer računalo nije slozeno do kraja. Meni se svidja, a i ima jos njih kojima se svidja. Ja nigdje ne vidim kupus, evo tebi komp pa ga ti slozi, uz iste komponente i te stvarcice, bolje. Nisu to hvalospjevi, to su cinjenice. Cinjenica je da sam ja Wünderkind, ne zbog ovog moddinga, niti zbog mog znanja, ima tu jos 10000 stvarcica. Gluposti? Koje i kakve gluposti? Sve sto zapocnem, to i dovrsim, i sve sto kazem je istina. Na jednom drugom forumu su rekli da ovo definitivno nijecase modding, par ventova, potenciometar i neonka i to je kao modding? |
#115 |
Postovi: 610
Ispravak: xperia x1mi je kupila majka, za vec naveden razlog. U pravu si, ja sam bekad koji ovdje bezveze sjedi i pise. Poslan PM adminima u vezi brisanja acca computer_modder i njegovih postova. ![]() Iz ovih stopa idem sve povuc iz kompa, doslovno cu sve zice razvaliti i kupit cu samo neonke i imat cu u kompu sve stock. Mislim da je i tebi, a i svima ljepše vidjeti komp koji je unikat, kao sto je npr ovaj (jos moram ugraditi keyON, pojacalo 2×1W, 2× VU metar...) Kao prvo, prvenstveno ispred svega, i promjena LED na tipkovnici je modding. Sve sto se prepravlja gotovo je modding, nije to samo rezanje i farbanje kucista. Zapravo, najbolje je da ja obrisem ovaj acc i dam ocu neka on pise nove postove, ionako je to njegovih ruku dijelo ![]() (mali oznacava salu )edit: @zweitakt: stalno me nesto ispituju i kada im i odgovorim onda dalje ispituju. Odsad odgovaram ISKLJUCIVO na komentare vezane za modding ovog kompa, a ne moje obiteljske stvari. samo da odgovorim, da je vazno, ipak nije svejedno da li ovo radi neki djecak s 14god ili netko s 34 god. I jos nesto: Tesko na budalastine opce sto napisati. Jasno da cu odgovoriti, mozda bas u inat jalnusima, ljubopitljivim babama foruma, razno-raznih pjesnika koji jedino sto znaju je po cijele dane visiti na raznim forumima, igricama ... Zabavno je citati po ne znam koji puta hrpu bedastoca onih koji se ni do sada nisu uvjerili u to da sve sto zapocnem to i zavrsim a radim s stvarno niskim budgetom. Da si procitao sve postove znao bi o cemu ti govorim. Prema tome vrednujem samo rezultat ili gotov proizvod, akceptiram samo one koji sa slicnim ili istim iskustvom te svojim djelima mogu u stvarnosti te slikom dokazati da se razumiju u ono sto pisu, ostale koji buncaju tretiram kao dvorske lude... A narocito ako smatraju da je ovo gotov proizvod, sto nije. Na zimskim praznicima cu ga jos moddati, o cemu se radi saznat cete jedino ako procitate sve postove. Pesimizam kod drugih proizlazi iz njihove osobne nemogucnosti rjesavanja vlastitih problema, te me isti nece sprijeciti da ne dovrsim zapoceto. |
#116 |
Postovi: 610
Nema potrebe za multi... Nikad ih nisam imao a niti volim muli accove... Zasluzio 10 dana bana, ok, zivot ide dalje. Ne uzrujavam se zbog malih sitnica ;-) Administratoru/moderatoru koji me je banao: Moja konfa je 128MB SDRAM, 750Mhz athlon, krcato virusima jer nemam antivirusni, sve moguce aplikacije programi igrice radi u pozadini, koristi 500MB RAMa a ima samo 128MB... Tad sam nasao hosting za slike i nisam ga mjenjao. Thumbove nisam volio nikad jer radje pustim 2-3h da mi se stranica ucita, nego da klikcem i cekam 30min za svaku sliku. Ali dobro, neka ti bude, promjenio sam komp i hosting partnera (mislim, hosting za web ne mjenjam, al za slike sam promijenio ).Meni se neda prebacivati slike od prije u thumb, pa eto, ako zelis - ti si daj truda i napravi. Ove slikice su od prije bana pa... a i nema ih puno... izdrzat cete vi to ![]() |
#117 |
Postovi: 610
Dakle evo novih slikica... Pojacalo 2×1W: http://i25.tinypic.com/2z6sh75.jpg http://i26.tinypic.com/2nkl08w.jpg http://i26.tinypic.com/t9du7o.jpg http://i31.tinypic.com/2150v13.jpg http://i30.tinypic.com/xbfuw5.jpg http://i32.tinypic.com/xfwayt.jp http://i29.tinypic.com/l9kyr.jpg http://i29.tinypic.com/faafm9.jpg http://i31.tinypic.com/2w5ncw5.jpg I ucvrstio sam filter za ventilator, da prasina ne ulazi. Filter je 92mm a ventilator 80mm pa sam morao ovako. http://i31.tinypic.com/14d0u40.jpg http://i29.tinypic.com/3005wro.jpg http://i26.tinypic.com/29gk18h.jpg Poceo sam raditi VU Metar. Dovrsio nisam jer mi fale LEDice i one stezaljke koje se leme na plocicu. Imam IC ali tek kad sve zalemim cu ga staviti... Plocice su vec jako oksidirale, pa cu ih opet morat cistit ![]() http://i29.tinypic.com/1zobvb8.jpg http://i32.tinypic.com/bi40fk.jpg http://i31.tinypic.com/mvi9au.jpg Nadam se da sam sve dobro zalemio. (mislim, tocno jesam, ali da nema hladnih lemova i sl.). Zadnje izmijenjeno od: Vuco. 26.08.2009. u 20:28. |
#118 |
Postovi: 610
Danas je stigao iBox... Kako ga Links nije imao, niti ga je mogao dobaviti, danas sam bio u Splitu po zadnja 2 komada (iz druge trgovine). Pa evo par slikica kako je 'sjeo' u komp: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Također je došla i nova grafička... ![]() ![]() ![]() ATI Radeon 9200se. Pitanje je: staviti ATI Radeon 9200SE ili nVidia P117? Dosla je i narudzba od 2500 LEDica... ![]() ![]() ![]() Ima tu svakvih, RGB, dvobojnih, sirokokutnih (120°) itd... Jos moram dovrsit VU Metre, pa spojit to i upalit komp (da, nakon par mjeseci cu upalit komp ) i vidjet jel sve radi i kako radi :lol: te, naravno, sve poslikat. |
#119 | ||
NITKOV
Postovi: 4,012
Pojačalo odozgo - 4 sličice jednog te istog Pojačalo odozdo - 4 sličice jednog te istog Pojačalo s boka - 1 sličica (samo jedna s boka???) VU metar odozgo - 2 sličice jednog te istog VU metar odozdo - 4 sličice jednog te istog 3 sličice penetracije šarafa u filter Ak nastaviš ovako, ubit ćeš nas dosadom...
#120 | |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
He's baaaaack! Ej, a što će ti 2500 ledica? Otvaraš luna-park? Moram ti i ja priznati da si zapilio malo temu i daj te sličurine u thumbove stavi ![]() Citiraj:
@Gx25 - smeta zato jer moram scrollati kao sumanut kroz 10 jednakih sličurina da bih došao do zadnjeg svježeg posta ili pročitao dva retka svježeg teksta u ogromnom postu nakrcanom sa 10 sličurina od kojih je 5 potpuno istih ![]()
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 26.08.2009. u 11:32. |
