Xulos :)
Postovi: 7,544
Poptuno pasivna kanta - how to?
Eo ovako .Posto i sami znate da vani deve padaju u nesvijest i da je svaki celzijević manje dobro dosao, tako se i kod mene pojavio problem.Posto imam chieftecovu kantu (tocnije ovu: http://www.chieftec.com/sg-01b.html koja iznutra izgleda ovako : http://www.imagesforme.com/show.php/597604_DSC03594.JPG (nemogu se bas kablovi poslozit , a ova scythe 120ka ne ladi nis jer je na 500 rpm)) .Znaci naprijed stane jedna 120ka a na ispuh samo jedna 92ka :/ .E sad me zanima slijedece: cuo sam da TRUE moze 'ladit moj proc bez frke pasivno, koji kuler moze ladit 9800 GTX+ pasivno ..znaci sto vise pasive to bolje jer mi je pun k** buke vise, u sobi di je komp spavam.E sad posto 'vamo ima mahera za kejs modding, daj mi recite ak to nece ic pasivno kako da poslozim ventove i sta da napravim da maksimalno smanjim buku a da unutra nebude talionica celika. ![]()
Postovi: 436
ulje
azdihtaj sve silikonom i stavi mineralno ulje
muimerP
Lokacija: VG
Postovi: 3,334
Uzmeš fino vodeno ![]() Jedino sto ce ti se cut biti ce pumpa za vodu.
Postovi: 329
Ne znam zakaj bi ti bila talionica čelika unutra, ako komp radi normalno na ovim vručinama, isti vrag jel ti piše 40, 45 ili 50 stupnjeva Ja uredno na CPU hladnjaku (koji je ogroman, vidi sig) imam jedan 120 vent na 600 rpm, nečujan, accelero na grafi bez venta, te 2 120 mm venta za upuh i ispuh također na 600rpm, nečujni. Komp mi radi konstantno 2 godine po 12 sati na dan Temperature hardova po 40-max 43-44, grafa 50 (nakon par sati Coda ide na 60-65)
Abit AB9 Pro \\ INTEL E6300 1.86Ghz & CoolerMaster Gemini II + 2X Xsilence RedWing 120mm \\ G.E.I.L PC26400CL5 2GB \\ Sapphire 3870 TOXIC 512mb Seagate Barracuda 320GB 16mb SATA2 + 2x WD 500Gb, 16mb,SATA2 \\ DVD-RW SAMSUNG SH-W163A SATA & LITEON SHM-165S6S SATA LCD Asus PW201 20,1" \\ Antec P160 Aluminium \\ Enermax Liberty 500W \\ MX518 + func 1030\\ Potenciometar ZALMAN ZM-MFC1 plus, sreberni 5.25" |
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,720
Po meni se potpuno pasivno ne isplati jer ćeš potrošit previše para a na kraju ćeš opet nešto čuti (disk,zavojnice,monitor) tak da...tiho da,izuzetno tiho-da...ali potpuno pasivno ne. Što se vodenog tiče...voda+ struja mi ne daju miran san a bome ni pumpa za vodu...Pametan odabir komponenti i dobar protok zraka kroz kućište i kvalitetni ventovi na 5V i problem riješen.
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / 1TB Micron M.2 2242 / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42 |
#7 | |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,164
![]() ![]() @autor potpuna pasiva je nemoguća za neki normalan PC, ali djelomična je već moguća. radije biraj tihe ventove i coolere s tihim ventovima. ![]() sad, pasivno ili ne pasivno...kako tomek kaže, uvijek budeš čul neke patuljke kak ružiju ![]() edit: true hladi mog malca pasivno, overclockanog na 3.5ghz a za grafu ti preporučam accelero s1 (ako stane na tvoju) ali opet, čim kreneš tim vodama, nema ti kraja ![]() |
nautic expert
Lokacija: Rijeka-Opatija, negdje između
Postovi: 1,386
here we go again... destilirana (demineralizirana) voda ne provodi struju. komp se može smočiti i to je sve, mada ne znam nikoga kome je voda iscurila. meni je riknula pumpa, a komp je radio još 5-6 sati bez nje (6750 na 3.8 u idleu) i nije se pregrijao. kada bi i došlo do pregrijavanja procesora, temp zaštita bi ugasila komp... |
#9 | |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Vodeno nebi jer za takav izlet prvo nemam znanja ni vjestine, drugo love, trece vjeciti pesimist pa mi struja+voda ne idu zajedno iako se slazem s mymoon-om.Znaci koji vent od 120 za upuh koji 92 za ispuh i sto s grafom jer ona se grije najvise? Citiraj:
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
TRUE 120,HR-03 Plus,HX napajanje,sve HDDive u gumu i spuzvu,i to je to ![]() Naprijed 12cm,iza probusus ubodnom pilom onu rupu za vent,ono sace samo smeta protoku,i denes neki 92mm na 1200rpma i voila,tih i hladan komp ![]() Ak te zanima jeftinija varijanta,zovi ![]() |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Ma proc hladi sharkoon na TX-u i na 1000 rpma je 38 celzijevica, najveci problem je grafa i upuh-ispuh a i NB je na gadnih 63 stupnja.
#12 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
Lokacija: Zagreb (Trešnjevka, kod placa)
Postovi: 674
@Zmija ![]() moraš si nabaviti manji monitor i to odmah vuće slabiju grafičku ![]() a sljedeće kaj buš primjetil je da ti komp više ne grije sobu. još kad bi se prestal igrati, a kad kompa nebi opće palil ![]() ![]() @ozbiljno Pasivno hladenje komponenata PCa je teško izvedivo. Da bi to postigli morate proći neke od ovih koraka. Prvi korak bi bio nabava komponenata koje malo troše. Zatim njihovo undervoltanje, kako u idlu tako i u loadu. OC zaboraviti. Bez ventilatora na/u kučištu, ono bude postalo jedna velika pećnica jer se topli zrak nebude uzbacival van. 100% pasivna konfa može funkcionirati samo ako su rashladni listići coolera u okomitom položaju na zemlju. Jako dobar primje je Accelero S1. Njegov veliki plus je kaj viri van grafičke. Dok se ti listići zagriju, oni zagriju i zrak između sebe te se topli zrak počinje gibati prema gore, a hladni dolazi sa donje strane. Kad bi sva ta površina sa listićima bila vani e onda bi mogli pasivno hladiti. Pošto takvih coolera nema, stvaljamo ventilatore na 5-7V i mirni smo. Moja tri radijatora su na vrhu kučišta, bez ventilatora. Na njima nikad nema prašine. Nema je zato jer topli zrak struji prema gore, te ujedno odgurne svu prašinu u stranu. Ali svejedno imam dva ventilatora. Jedan na izlazu i jedan da hladi vruće mosfete na ploči. Potpuno pasivni komp je moguć jedino uz kučišta tipa Zalman TNN + kompromisi.
PCE 100+kg demolition squad |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Zato i jesam pitao sto mi smeta buka a ujedno i temp, i dali je bolje pasivno hladenje zbog buke koju stvaraju ventovi? Ali radije cu trpit 2 dBa vise nego 10 stupnjeva, tako da cu onda kupit neke prave ventove i to je to.
Postovi: 5,772
Ja sam problem tisine i temperatura rijesio tako sto sam sve ventove stavio na Zalmanov 6-kanalni potenciometar. I po danu kad je vanjska buka primjetna sve mi je manje vise na max, jer i tako komp mi je relativno tih. I kad dođem u recimo gluho doba noci, onda smanjim ventove, jer se onda malo ipak cuju, ali btw primjetio sam da u zadnjih par mjeseci kod mene kad komp radi, radi i glazba, tako da u pravilu buku ni ne cujem ![]() |
#16 |
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Ja se vec godinama patim kako PC uciniti sto tisim i to da ne kompromitiram OC mogucnosti. A sta da kazem, zbog lose ponude komponenti kod nas to je gotovo neizvedivo. Onda kada sam kupio novi Core2, odlucio sam zadrzati starog AMD-a. Downclockao sam AMD 64 3500+ na samo 800MHz i 1,2 volta, stavio unutra 2,5" disk 5400 o/min, 2GB RAM, stavio svojeg Chiefteca 300 vata, graficka je 7300 LE. Jest da ovo rjesenje iziskuje 2 misa i 2 tastature (monitor podrzava vise ulaza), ali tisina tog sustava je neopisiva. Samo su dva ventilatora u kompu - jedan na napajanju i jedan ispuh iz kucista. Oba rade debelo ispod 1000 o/min. Kuciste se nalazi na podu na tepihu koji isto upije dio buke. Jedva cekam kada se pojave AMD-ovi procesori s integriranom grafickom i kada niskonaponska DDR3 memorija dodje blizu cijene DDR2. Stvarno i u gluho doba noci kada ne slusam radio i kada surfam netom, buka iz kompa je neprimjetna. Postoji rjesenje za pasivno hladjenje bez kompromisa u OC-u. Zove se komp bez kucista! Ovo rjesenje jest problematicno jer zahtjeva da je ukucani ne prckaju po tome, tj. da bude u sobi u kojoj ima malo "prometa". Idealno bi bilo kada bi bila samo jedna polica za komponente sa dovoljno mjesta tako da se napajanje sto vise odmakne od ostalih komponenti, a isto vrijedi i za diskove. Znam da je to rjesenje daleko od idealnog i mnogi zaziru od njega jer eto - nije u kucistu. |
#17 | |
Postovi: 270
#18 |
Postovi: 10,805
#19 |
Postovi: 545
mislim da taj zalman nije kompatibilan sa svim pločama zbog nemogućnosti micanja blokova. |
#21 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ja sam se dosta time zamarao i dosao do zakljucka da je najpasivnije i najtise za browsing i download kupiti Toshiba Satellite sa nekim Celeronom i krkaj ![]() Igranje s mocnijim karticama pod pasivom je no way jer ako stavis pasivni hladnjak na doticnu, opet moras osigurati protok zraka...i nema tisine. I ako cak sve to postignes u potpunoj tisini bez zvuka lezaja, opet ti ostaje PSU koje ce umirati u bolovima bez venta pod opterecenjem nekog kvada i 9800GTX-ice...majko moja koliku to istosmjernu struju mora osigurati i da trafo bude bez ventilatora....vrlo tesko prijatelju. |
#22 | |
Postovi: 4,720
#23 |
Xulos :)
Postovi: 7,544
Hvala ekipa na savjetima, al odustao sam, dijelovi kompa su na raznim stranama hrvatske ,a ja uzivam u HP-u 4510s ![]()
