#631 |
#633 |
#634 |
Postovi: 1,441
bok , imam jedno brzinsko pitanje , jutros sam uzeo ep43 ds3l a kad san dosa doma skuzia san da su moji ramovi prastari 667 pa me zanima dali se isplati dat oko 250 kuna za ovo : DDR2 2GB PC8500 (1066MHz), Kingston, HyperX . Ako se za tu lovu da kupit nesto bolje molim predlozite ( popodne idem ponovo u vemil pa mi se malo zuri ) . |
#635 |
Lokacija: Zagreb/Sesvete
Postovi: 1,307
pa ak ti ovi 667 normalno rade na toj matičnoj zaš uzimat onda nove, sad ovisi koji ti 667 jesu..probaj im povećat množitelj i pogle jer će ti radit na 800MHz možda budu i više..to sve ne znaš dok sam ne probaš..jedino ak imaš viška love ili neš onda kupi druge.. ![]() |
#637 |
#640 |
Postovi: 1,505
Zadnje izmijenjeno od: Dr. Beast. 13.07.2009. u 11:12. |
#641 |
Postovi: 7,504
#642 |
Postovi: 1,307
a čuj ne znam čemu mushini kad već i sam veliš da nećeš ništa clockat...radije si uzmi za 250kn kn neki 2x2gb kingstone ili kingmaxe...jer bzvz uzimat muskine ili već neki drugi kit...a nećeš ih clockat onda.. |
#643 | |
its slightly turbocharged
Postovi: 5,430
Makar ako ne misliš preko 800 MHz dizati uzmi puno jeftinije Kingmaxe, performanse su tak iste...
blaa |
#644 |
RiSeN FrOm tHe BaNNeD
Lokacija: cro
Postovi: 662
Trebala bi mi neka 2x2gb ddr3 memorija na 1333mhz, u uzi izbor su usle ove memorije pa mi recite sto je bolje: crucial rendition 1333mhz crucial 1333mhz GeiL, 4 GB DDR3 PC-10660 1333MHz DDR3 2GB PC10600 (1333MHz), Kingmax |
#645 |
Postovi: 1,505
#646 |
Postovi: 5,430
Kupiš 2 modula ovih Kingmaxa (neznam dali ih ima u kitu) za 340 kn i miran si 2x2 GB nove sigurno nečeš naći za 250 kn...
blaa |
#647 | |
Postovi: 1,505
#648 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
Vidin razvili ste raspravu, a mene preskočili ![]() Pa evo, bumpam ![]() Citiraj:
#650 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
A to ti je sve isto, isti chipovi, slični HS, uzmi najjeftinije koje nađeš... |
#651 | |
Torrent freek
Postovi: 3,943
![]() Možda onda čisto ovu radi ovih 120 mjeseci garancije. A skuplja je par kuna od ove šta ima 60 mjeseci...
#652 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
Ja bas uzimam neki bolji DDR2 kit. Ovaj Kingston me malo ogranicava posto ne radi na CL4, a nece ni iznad 1000MHz. Mislim da je za 513KN onaj Dominator 8500C5D dobar izbor ako trebas nesto takvoga. |
#653 |
te je a...
Lokacija: Duga Resa
Postovi: 598
što mislite o ovoj memoriji? http://www.adm.hr/product_info.php?c...oducts_id=7260 u cijenovnom rangu je ko kingić i ostale jeftinjave, a bar ima heatspredere i dosta više gare
#656 |
Lokacija: N/A
Postovi: 1,242
Loše. |
#657 |
Postovi: 436
koju memu za ovu ploču
tražim nove module 2x2GB al mislim da ploča neće htjeti preko 800Mhz ili? imam Gigabyte matičnu i965 P35 rev 3.3 soc.775 http://www.gigabyte.com.tw/Products/...ProductID=2314 i E5200 @3,5 MHz Memorija je 2x1GB ddr Supertalent @667 S kojim modulima bih dobio bolje performanse ili bolji oc eventualno sinkronizirani rad memorije i sabirnice cpu-a? Da li uopće mogu ići preko 400MHz ako piše da ploča podržava 400MHz? poz
#658 |
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
to sto ti pise na maticnoj oznaka sluzbena kolko dopusta, dakle kad ti je e5200 na defaultnih 2500mhz onda mozes nastimat memoriju da je na 800, ako povecas fsb na 333 memorija ako si ostavio na onih ddr2 800 ce radit na 1333mhz, dakle morat ces joj smanjivat mnozitelj, stavis ga na 5:4 i to je 830mhz sto bez problema bilo koji keksi danas mogu potegnit. tocno dal ti je u omjeru s fsb mnozitelj memorije kod gigabyte ploca ili u omjeru sa strapom pa je deklariran kao ddr2 xxx mhz pa ga mozes izracunat ne znam, al nije ni bitno. procitaj si vodic za OC core2, tamo je to objasnjeno
#659 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 41
Koju memoriju za moju ploču?
Pozdrav! Imam Gigabyte P35 ploču i imam problema sa Kingmaxovom memorijom, tražim zamjenu za nju. Da li je ova kompatibilna s mojom pločom? Pretpostavljam da su 240 pinske za desktop, a 200 pinske za laptope. Model: Brand OCZSeries Platinum Model OCZ2P10664GK Type240-Pin DDR2 SDRAM Tech Spec Capacity4GB (2 x 2GB) SpeedDDR2 1066 (PC2 8500) Cas Latency5Timing5-5-5-18 Voltage2.2V Hvala! Edit: Ili ako ta ne odgovara molim Vas za preporuku 2x2 gb kit do 400kn. Zadnje izmijenjeno od: dema6. 03.08.2009. u 14:41. |
#660 |
Lokacija: x
Postovi: 1,447
dema, kingmax se obicno dobro slaze pa skoro sa svakom plocom? Sto mislis radit s memorijom? Ako ces ju drzat na stocku uzmi obicni kingmax u 2x2GB modulima i miran si. |
