Postovi: 1,679
(riješeno) Krepala MBO?
Neki dan je grmilo i od onda više ne radi računalo. Ventilatori vrte, al nema nikakvog piska ni sa ostalim hardwerom ni bez njega (grafa, memorija). Proban clear cmos, drugo napajanje i grafa al opet isto. Jel se slažete s menom da je ošla' ploča? ![]() EDIT: ploča je SL-75FRN2-L |
Postovi: 23,569
Kristalna kugla kaže da je vrlo vjerojatno ošla do javola. Da ti ne dodajem još soli na ranu, probaj izvadit van kućišta i spoji samo psu, 1 keks rama i grafu. Ako ni tada ne mrda, traži drugu. |
Jack of all, master of none
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
I agree, matična prdnula u rosu Nadam se da je još pod garancijom Btw. jesi probao to svoje napajanje na drugom kompu da nije ono primarni krivac pa je povuklo matičnu u grob sa sobom?
lobotomija već učinjena
Postovi: 35
Uvijek ako je nedoumica dali je neispravno napajanje ili matična ne smije se nikad napajanje koje je prethodno napajalo neispravnu matičnu ploču stavljat na novu matičnu ploču iz prostog razloga jer napajanje može bit uzrok kvara matične ploče, pa bi se takvim postupkom i druga matična mogla spržit, bolji način da se provjeri dali je napajanje u pitanju je da se na "sprženu" matičnu stavi novo provjereno ispravno (koje je radilo na drugom kompu) napajanje, pa ako ploča proradi onda je neispravno bivše napajanje, a ako ne proradi onda je matična u pitanju (doduše može bit da je bivše napajanje potpuno ispravno, ali može bit i da je bivše napajanje toj neispravnosti uzrok - spržilo je matičnu). |
#5 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Postovi: 1,679
Samo da javim, da je krepala matična, tak da može lock. Al mi nije jasno zake onda nije povuklo i napajanje? prek čega je prdnula mbo? Prek mrežne kartice? |
#7 | ||
Postovi: 35
Preporučam da si nabaviš neku vrstu prenaponske zaštite za komp ubuduće, UPS, stabilizatori, itd.... Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 11.07.2009. u 17:24. |
#8 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
#9 | |
Postovi: 35
Neka autor topica pogleda ovo: http://www.optimum-online.hr/kategor...e_zastite.aspx |
#10 | |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Ne volim biti picajzla ali kod hardverskih problema dijagnostika je sve, krivo eliminirani uzrok problema obicno samo dovede do problema ![]() |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
elitegroup k7s5a socket A Identično. Nema beepa. Ventilatori vrte svi, hard, cdrom. Na tastaturi kod pritiska na power na momenat zatrepere sve tri lampice pa se ugase. Matična jel??? Napajanje je prije 3 m jeseca kupljeno novo tako da bi to isključio kao uzrok, ali je stavljen DDR RAM od 256MB prije 15tak dana. Potencijalni problem. Skinuo sam DDR RAM i stavio stari umjesto njega (ova ima 2 verzije rama) i isto se ponaša. Jel mogu slobodno naručiti: http://www.diskont24.com/product.php...cat=208&page=1 i http://www.diskont24.com/product.php...cat=376&page=1 ili da malo sačekam da slučajno imam pogrešan pik na matičnu??? Hvala! |
Postovi: 6,214
Vjerojatno je matična u pitanju ali prije nego što je baciš u kontejner napravi clear cmos za svaki slučaj i probaj flashat bios, ja be bih još ni napajanje isključio iako je novo, o kojem se napajanju radi? Ako je neki Codegen ili nešto slično mogao bi probat ubost neko drugo just in case... ![]() Btw. kolegi koji je otvorio thread ipak je crklo napajanje a ne matična izgleda, take a look: http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=153206
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 14.07.2009. u 08:10. |
#13 | ||
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Edit: nije kod mene pa ne mogu odmah vidjeti a vlasnik baš nije dovoljno potkovan da ga to pitam Zadnje izmijenjeno od: malikorisnik. 14.07.2009. u 19:17. Razlog: dodatno objašnjenje |
#14 | |
Postovi: 6,214
#15 | |
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Gledao sam napone na njemu i ima napone kao išto je imalo i jedno drugo napajanje koje sam prije nekih 3-4 mjeseca testirao a radi. |
#16 | |
Postovi: 35
PS: zavrtit će takvo napajanje ventove, ali neće ih vrtit stalno, nakon koje sekunde ili koje minute ubrzo će ih prestat vrtit, i tako kad god restartaš komp s takvim napajanjem to će se dešavat, pol minute vrtnje ventova i ništa, mrtvilo, ako pak napajanje vrti te ventove pol sata, a ploča druge znakove života ne pokazuje, vjerovatno je ploča u pitanju. Ako se pak ništa ne deševa, ni vrtnja ventova, može bit i napajenje, ali i ploča u pitanju, onaj tko ima takav problem zna kako to provjerit, čenđanjem različitih napajanja i ploča u kombinaciji s problematičnom (pločom ili PSU)Zadnje izmijenjeno od: lobo. 18.07.2009. u 07:50. |
