Staro 25.06.2009., 18:14   #271
danij3l
danij3l's Avatar
Lokacija: NA
Postovi: 2,620
i kad ce se pojaviti e-ips na trzistu u vecem broju? (jbg takav sam ja, smatram da je konkurencija zdrava stvar)
danij3l je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2009., 19:13   #272
gnomisa
gnomisa's Avatar
Datum registracije: Feb 2003
Postovi: 1,556
Autor DaNiJ3L Pregled postova
uskoro ti izlazi novi LG W2220P sa LG Phillips H-IPS matricom i full hd rezom i koštat će vani oko 260 eura....za e-ips neznam....možda izađe neki LG ili Phillips s tom matricom jel su je oni i proizveli a Dell ju trpa u svoj 2209WA model....
nego pronađoh na netu da su kineski Dellovi 2209WAf (sa prvom revizijom A00) dolazili s H-IPS matricom.....moj Dell 2209WAf je na jamstvenom deklariran kao Made in Ireland a na ID pločici koja se nalazi kod USB konektora (koja se izvuče van) piše Made in China....i piše rev A01...inače na monitor nemam niti najmanjeg prigovora.....
Zadnje izmijenjeno od: gnomisa. 25.06.2009. u 19:24.
gnomisa je offline   Reply With Quote
Staro 25.06.2009., 19:27   #273
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Autor gnomisa Pregled postova
B]nego pronađoh na netu da su kineski Dellovi 2209WAf (sa prvom revizijom A00) dolazili s H-IPS matricom.....moj Dell 2209WAf je na jamstvenom deklariran kao Made in Ireland a na ID pločici koja se nalazi kod USB konektora piše Made in China.
Jasno je da su ti poslali H-IPS i povratka vise nema. Nista vise nece biti kao prije. Skupa pogreska koja ce nekoga stajati posla, ali barem je Gnomisa pazario vrhunski
Staro 25.06.2009., 19:37   #274
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
Autor Visage Pregled postova
Horizontal-IPS (H-IPS) is the latest generation of IPS panels, typically manufactured by LG.Display (previously LG.Philips). In simple terms, the manufacturer has reportedly reduced the electrode width to reduce light leakage, and this has in turn created a new pixel structure. In practice, it can be quite hard to spot the difference, but close examination can reveal a less 'sparkly' appearance and a slightly improved contrast. Some IPS panels in high end displays are coupled with an Advanced True Wide (A-TW) polarizer which helps improve black viewing angles and reduce some of the pale glow you can see at wide angles on IPS panels. However, this A-TW polarizer is not included in every model featuring H-IPS and this should not be confused. The following technical report has feedback from the LG.Philips LCD laboratory workers: "We designed a new pixel layout to improve the aperture ratio of IPS mode TFT-LCD(H-IPS).This H-IPS pixel layout design has reduced the width of side common electrode used to minimize the cross talk and light leakage which is induced by interference between data bus line and side common electrode of conventional IPS mode. The side common electrodes of a pixel can be reduced by horizontal layout of interdigital electrode pattern where conventional IPS pixel designs have vertical layout of interdigital electrodes. We realized 15 inch XGA TFT LCD of H-IPS structure which has aperture ratio as much as 1.2 times of corresponding conventional IPS pixel design." ©2004 Society for Information Display
Zapravo H-IPS nije nešto puno drugačiji od e-IPS-a..zapravo razlika između ta dva panela je minimalna pa čak i u odnosu na S-IPS....frka bi bila da je uvaljen TN ali to bi skužio iz aviona.....
zanimljivo bi bilo čuti od ljudi koji se kuže u zakon što misle o onome vezanom za deklariranu i stvarnu zemlju proizvodnje...na jamstvenom i računu piše Made in Ireland a na monitoru Made in China....mene nije briga od kud je ako je sve ok ali čisto me zanima što naš zakon kaže....
btw, moj Dell je proizveden u travnju rev. A01 dok su prvi bili rev A00 a obično u novim revizijama poprave ono što nije valjalo...dakle još jedan razlog zašto je dobro kupovati u Kodeksu..dobijete uvijek novu reviziju jel oni relativno brzo sve prodaju (firme uzimaju više komada)...onda dio ide trgovinama....a u tim trgovinama idu najbolje oni jeftiniji modeli monitora...a ovi stoje...
Zadnje izmijenjeno od: gnomisa. 25.06.2009. u 19:52.
Staro 25.06.2009., 20:23   #275
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Postovi: 3,164
zapravo H-IPS nije nešto puno drugačiji od e-IPS-a..zapravo razlika između ta dva panela je minimalna pa čak i u odnosu na S-IPS....frka bi bila da je uvaljen TN ali to bi skužio iz aviona.....
Pa sad "e" (economy) ima svoje jasne razloge rezanja troskova. Koliko ce to biti dobro ili lose, samo vrijeme moze potvrditi. Jos je daleko prerano ista reci. Kvalitetnije komponente ce pokazati pravo lice onima koji... ali opet, koji se to model nije pokvario ili dizao tlak svojim vlasnicima? Vidjet cemo, jos je prerano za neke velike i pametne zakljucke o E-IPSu naspram starije brace.
Osim CEO-a ili nekog glavonje, tesko bi itko to mogao znati iz prve ruke. Definiranje je jedno a velicina imena drugo. To je skoro ukleto za danas dobiti korisnu informaciju. Jos malo ce svaki EU proizvod (vec sad ih ima sve vise) imati samo : Made In Eu
pa se ti cifraj u odgonetavanju oklen je tvoje monitorche.
____________________________
>>> PCE kolegijalna molba <<<
Staro 25.06.2009., 22:06   #276
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
"pokvariti" se može bilo koji LCD.....glavna razlika između E-IPS i S-IPS je citiram:
E-IPS includes the same features as S-IPS, but a slightly lower viewing angle (178° versus 179°) and a lower gamut than S-IPS (but still much higher than TN).
nemojte taj economy naziv shvaćati doslovno...nisu S-IPS monitori kvalitetniji od E-IPS monitora.....u smislu izrade i komponenata od kojih su sastavljeni...više je stvar u ovome iz citiranog teksta
problemi na koje si vjerojatno aludirao su npr. zujanje, crte po ekranu, preizražen backlight bleeding, preizražen ghosting, banding, mrtvi pixel (ok ovo rjeđe kod non TN monitora) itd....to sve možete dobiti s monitorom bilo koje matrice...zato i izlaze nove revizije koje popravljaju dio stvari...kod mene je za sada sve OK i nadam se da će tako i ostati....a sada već imamo dosta vlasnika dotičnog della pa možemo donijeti neke ocjene...sad je izašla i rev A02
Staro 26.06.2009., 00:22   #277
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,295
moj je takodjer iz irske
EDIT: bit ce da je ista posljika, samo ja uzeh koji dan prije
Staro 26.06.2009., 00:42   #278
Dottore
Dottore's Avatar
Postovi: 7,706
Više ne. Npr. prepaid box prije imao oznaku na deklaracijama "Zemlja porijekla: EU" i to se par prije 3mj. promjenilo "Zemlja porijekla: Francuska"
Niti ne znam zašto se promjenilo iako Francuska članica EU.
Tako se ne čudim na svim novim proizvodima ne piše "EU"
HP 845 G9
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850U
RAM: 64GB Samsung DDR5 4800
Graphic: AMD Radeon 680M
LCD: 14" IPS @ 1920 x 1200
OS: Windows 11 Pro 25H2
Mice: Logitech MX Master 3S
Lenovo ThinkPad P15v Gen 3
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 6850H
RAM: 64GB DDR5
Graphic: AMD Radeon
LCD: 15" IPS @ 3840x2160
Lenovo ThinkPad T14 Gen 5
CPU: AMD Ryzen 7 PRO 8840u
RAM: 64GB DDR5
SSD: Kioxia XG8 1 TB NVMe M.2
Graphic: AMD Radeon 780M
Mice: Logitech VX Nano
Lenovo X1 Carbon 7th Gen
CPU: Intel Core i7-8665U
RAM: 16GB soldered LPDDR3
Graphic: Intel HD 620
LCD: 14" IPS @ 2560x1440
Lenovo X1 Carbon 10th Gen
CPU: Intel Core i7-1260p
RAM: 16GB soldered LPDDR4
SSD: Sk Hynix 512 GB NVMe M.2
Graphic: Intel Iris Xe
LCD: 14" IPS @ 1920x1200
Staro 26.06.2009., 05:40   #279
messiah
aka Mithrandir
messiah's Avatar
Postovi: 449
Te revizije kod Della i ne znace bas puno...sjecam se da kod Dell-a 2007FP, prve revizije su bile IPS, pa su onda slijedece presle na PVA, i onda se na kraju opet vratili na IPS Panel lottery is bitch
messiah je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2009., 11:47   #280
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
Autor messiah Pregled postova
naravno da znače puno...pa vidiš da su sa novom revizijom mijenjali i panel
Staro 26.06.2009., 14:46   #281
stripy
a-wAnnaBe
stripy's Avatar
Postovi: 419
Post
evo copio i ja u kodeksu. moze se pregeldat.
sve uredu s monitorom. S tim da nije da bash briljira u igrama (quake vishe nece biti isti )
MBO: DFI LAN PARTY UT nF4 Ultra-D
MBO DFI Lan Party DK P35-T2RS S.775
Kingmax DDR2-800 KLDE88F 2 GB
Gigabyte VGA nVidia 8800GT 512MB
Antec super-midi kućište P182B crno
Arctic Cooling VGA cooler Accelero S1
Arctic Cooling turbo modul
Pioneer DVD ± RW DL DVR-215BK SATA
Cooler Master Hyper TX2 CPU hladnjak
Corsair 520HXEU ATX 2.2 modularno
CPU INTEL Core2Duo 8400
stripy je offline   Reply With Quote
Staro 26.06.2009., 16:15   #282
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
Autor stripy Pregled postova
nemojmo pretjerivati....nije baš tak loše....ha čuj, svi kad tad moraju prijeći na LCD...
Staro 26.06.2009., 19:36   #283
stripy
a-wAnnaBe
stripy's Avatar
Postovi: 419
gle, dobar je. ali netretreba biti u deluziji da je perfect
nisht, sad se skuplja za 2nd monitor (VX2268wm ili 2233rz)^^
Staro 26.06.2009., 20:35   #284
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
neznam tko te lagao ali perfect LCD ne postoji
Staro 01.07.2009., 12:55   #285
kill
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 533
2209WAf
Rev A00
Made in Czech
jel to valja ili ne? :P
p.s.
pixeli zivi i zdravi
jos da na svoj stroj spojim, pa to malo postelam, bude dobro.
p.s. #2
spominjalo se bučno napajanje monitora, ovaj je čujan jedino ako prislonim uho na njega.
Zadnje izmijenjeno od: kill. 01.07.2009. u 21:42. Razlog: edit
kill je offline   Reply With Quote
Staro 04.07.2009., 11:52   #286
Falcone
Falcone's Avatar
Lokacija: Varaždin-Zagreb
Postovi: 76
a i ja sam dobio taj primjerak
2209WAf
Rev A00
Made in Czech
za sad.. radi..ja happy, trenutno spojen na lap preko vga..
0 bad pixela
Falcone je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2009., 19:13   #287
lovor
Postovi: 27
Rev. A00 i Rev. A01
Ponovno sam jučer kupio 2209wa, ali ne u Kodeksa. prvog sam vratio jer sam bio nezadovoljan s vertikalnim sjenama na bijeloj pozadini. S ovim sam zadovoljniji (Možda i zato što sam ga platio 300 kn manje )
Prva verzija je bila RevA00 (kakti made in Czech, a kad otvoriš onu skrivenu pločicu piše made in China), a ova nova je RevA01, Made in China.
Dakle, nikakvih drastičnih razlika u kvaliteti nema, osim što su vertikalne sjene na ekranu manje primjetne. (Ima jedna jedva primjetna tamnija točka - sjena na lijevom djeluje ekrana oko sredine, ali to je vrlo slabo primjetno, pa sam se dogovorio sam sa sobom da mi to neće smetati)
Igrao sam na sreću, ali mrtvaca nisam dobio. Pomak boje od lijevog prema desnom dijelu ekrana postoji, kao i na prošlom modelu, white glow je isti. Primijetio sam da je pomak boje manje uočljiv ako se smanje brightness i contrast.
Sve u svemu vlasnici Rev A00 ne trebaju plakati što nisu dobili A01
Kad stignem, postat ću i sliku ekrana.
lovor je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2009., 19:20   #288
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
A o kakvim vertikalnim sjenama govorite. Moze li se to uslikati pa postati ovdje da svi vidimo?
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 09.07.2009., 19:40   #289
lovor
Postovi: 27
Autor dmr Pregled postova
Već sam postao slike. No zbog smanjene rezolucije, sjene nisu toliko uočljive kao na originalnim slikama. evo linka: http://forum.pcekspert.com/showthrea...=137356&page=7
Nakon klika na dvije slike na kojima je na monitoru bijela pozadina, malo se udaljiš od ekrana i primijetit ćeš onu jače izraženu na 2/3 ekrana na desnoj strani (kad je monitor okrenut vertikalno onda na donjoj strani). Ona slabije izražena se gotovo i ne vidi, ona je na lijevoj trećini ekrana.
Staro 09.07.2009., 23:20   #290
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Hmm, da malo se primjeti. To je od pozadinskog osvjetljenja. Al ne bode toliko u oci.
Staro 10.07.2009., 12:06   #291
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
kod mene toga nema.....na kolko ti je svjetlina?...
Zadnje izmijenjeno od: gnomisa. 10.07.2009. u 12:17.
Staro 10.07.2009., 23:29   #292
lovor
Postovi: 27
sjene
Ovo su bile slike od starog monitora. (Rev.A00) Na novom (Rev.A01) su manje primjetne, ali se ipak naziru. Postat ću slike kad stignem. zaboravio sam na koliko mi je bila svjetlina kad sam slikao. Mislim da je bila oko 40. Na novom mi je trenutno brightness 58, contrast 71.
Kad sam uzeo stari, donio sam ga u servis u Kodeks, i oni su preda mnom otpakirali još jedan i imao je jednake sjene. Onda sam zaključio da je to problem na svim ekranima, pa sam ga vratio.
Gnomiša, ako nemaš te sjene, onda si dobio savršen primjerak.
Ili se posebno zračenje koje me pogađa s Merkura ogiba na dlačicama na mojem dup*** i izaziva te sjene na monitoru, pa sam ja problem.
Staro 10.07.2009., 23:33   #293
lovor
Postovi: 27
boje
Gnomiša, samo još reci da nemaš lagani shift boje s lijeve na desnu stranu ekrana i ukrast ću ti tvoj monitor a u zamjenu podmetnut svoj
Staro 10.07.2009., 23:49   #294
vicarious
50g / 1.7 oz
Postovi: 40
Autor lovor Pregled postova
Pa da ti priznam, ja vertikalne crte isto ne primjecujem. Evo trudio sam se svim silama, ali stvarno ne primjecujem... Doduse, gledao sam na bijeloj pozadini, ako to sta znaci...
Sto se tice shifta boje, to potpisujem, i to se primjeti, meni je takodjer desni dio topliji od lijevog. Posebno se primjeti na homogenim podlogama, bas kako si rekao i meni nekad zna ici na zivce (vjerovatno jer znam vise nego sto ga percipiram...)
vicarious je offline   Reply With Quote
Staro 11.07.2009., 22:12   #295
gnomisa
gnomisa's Avatar
Postovi: 1,556
ja to niš ne vidim, a zbog izvrsnog vida u vojsci sam regrutiran kao snajperist..tak da....
@lovor - prevelike su ti vrijednosti za svjetlinu...stavi između 15 i 25....ja imam na 20....pogotovo su ti velike vrijednosti za noćni rad...
Staro 26.08.2009., 00:28   #296
vedranzeman
Lokacija: Kloštar Podravski
Postovi: 1,019
Jel imaju igdje u HR shopovima ovaj monitor na lageru.
Zvao danas Svijet Medija i Optimum, pa nema nigdje.
vedranzeman je offline   Reply With Quote
Staro 26.08.2009., 10:02   #297
Cuky
jedan i jedini :D
Cuky's Avatar
Postovi: 5,295
Autor vedranzeman Pregled postova
zovi kodeks, oni su dobavljac
Staro 30.08.2009., 01:34   #298
kill
Postovi: 533
ti to fakat primjetiš?
ono
http://www.overclock.net/monitors-di...ips-panel.html
Staro 30.08.2009., 12:44   #299
stripy
a-wAnnaBe
stripy's Avatar
Postovi: 419
fakat.
no poshto su gejming monitori u hrv ili uzasni ili uber preskupi. radje sam ishao sa ovakim all around dobrim monitorom.
Staro 31.08.2009., 12:03   #300
pingmachine
machine that goes ping!
Postovi: 478
kako možeš primijetiti input lag od 0 (nula) milisekundi?
pingmachine je offline   Reply With Quote
