Zaključane teme
Staro 01.07.2009., 13:58   #151
alen.s
alen.s's Avatar
Postovi: 1,441
kod mene sve okolo 35°c , nemam nijedan vent na kucistu jer ne volim buku..Bartuc je trazio usporedbu s e4300
alen.s je offline
Staro 01.07.2009., 14:00   #152
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Ne rade ventovi sami po sebi buku. No losi ventovi u kombinaciji s losim kucistem i previse RPMa...to da :-)
greg SE je offline
Staro 01.07.2009., 14:02   #153
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
Autor alen.s Pregled postova
Ako je oko 35C onda sve OK, ali ja bih temp. chipseta svakako smanjio ako je 49C kao kolegi, pa jedna 12-ica i nije neka buka a i uvijek se da stavit malo bolji pasivnjak na ploču ako si baš alergičan na jedva čujno zujanje...
C L O W N I N G A R O U N D
Zadnje izmijenjeno od: McG. 01.07.2009. u 14:19.
Doink the Clown je offline
Staro 01.07.2009., 21:24   #154
ivan77
Ljudi , kupio danas 7750 x 2 i temperatura je 60 u idle i ide do 70 pod full stress..kuri ko lud , hladnjak je "stock" ..previše , ili da se ne zabrinjavam , soba bez klime , etc..
Staro 01.07.2009., 22:48   #155
Mario92
Omicron Alpha resident
Mario92's Avatar
Lokacija: Bistra
Postovi: 5,066
Autor Doink The Clown Pregled postova
OK, ništa zabrinjavajuće, pogotovo ako imaš stock hladnjak na procu a i temp chipseta bi se mogla malo smanjiti ako središ bolji protok zraka s kakvim 120mm ventom da piri po matičnoj, i možda još jedan vent da hladi disk iako kao što rekoh ništa alarmantno
OK, hvala
Ja sam mislio da bi trebale biti niže...
Mario92 je online
Staro 01.07.2009., 23:33   #156
ivan77
Autor ivan77 Pregled postova
da nadodam , smanjio sam napon na 1.2 sa 1.3 , sad pod full load ne prelazi 60 C , jel to zdravo/OK? Radi sasvim stabilno.
Staro 02.07.2009., 08:50   #157
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
ajd napravi reset biosa, ponekad je isti zblesira kada se promjeni proc i nesto s voltazama zajebe te dovodi do pregrijavanja. Dozivio mozda sve skupa 2x u zivotu ali zna se desiti.
U svakom slucaju ovo sto ti imas je previse za taj procesor, barem po temperaturama koje sam vidio da dobivaju drugi na ovom forumu.
greg SE je offline
Staro 02.07.2009., 10:05   #158
ivan77
Jesam ista stvar..al daj da te pitam..ako CPU radi stabilno na 1.7V umjesto 1.3 , i prošao je skoro 9 sati P95 , temp. ne prelazi 58-59 C , jel rizično da tako radi , barem 10 dana do plaće dok ne kupim novi hladnjak..? Ovaj stock je "šljuka"...Čuo sam da vi ekipa dižete napon na 1.5 V na procu , pa mislim si jel ok da ga ja spustim na 1.7-2 na kratko vrijeme? NE šteti? Inače sve radi stabilno za 5..
Eh da , ajde ljudi dajte preoručite neki dobar hladnjak za ovaj CPU pomgućnosti iz linksa
Zadnje izmijenjeno od: McG. 02.07.2009. u 13:25. Razlog: ....
Staro 02.07.2009., 13:17   #159
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
1.7v? Pokusavas ga spaliti ili si pogresno napisao(dva puta )?
Uglavnom mozes ga drzati na nizoj voltazi bez straha od ostecenja. Vjerujem da kao i vecina procesora ima prostora za barem 0.1v manje.
greg SE je offline
Staro 02.07.2009., 13:29   #160
ivan77
Sorry , pogrešno napisao ,pisao prije jutarnje kave Mislim na 1.2 umjesto 1.3
Staro 07.07.2009., 11:35   #161
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Zamjenski hladnjak za Phenom II X2 550
Stock koji dolazi s njim ima ventilator koji usisava zrak i baca ga na bazu (što bi bilo sasvim OK na mom Antec Sonata kućištu)
Međutim igrom slučaja sam ga morao ugraditi u Antec Overture II i sad bi mi trebao cooler koji usisava zrak sa baze i baca ga prema gore, a uz to mora biti nizak da stane u dotično desktop (HTPC) kućište
Razmišljam o Scythe Shuriken, ali nigdje nisam našao informaciju o smjeru u kojem baca zrak
segregator je offline
Staro 07.07.2009., 11:45   #162
Postovi: 33,989
Nijedan cooler ne usisava zrak sa baze. Oni upuhuju hladni zrak da hladi proc putem finova samog hladnjaka. Način na koji si ti to zamislio, ne može biti efikasan jer proc odnekud mora dobivati hladan zrak da bi se hladio.
coconut je offline
Staro 07.07.2009., 11:46   #163
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Socket A cooler na compu gdje sad radim radi upravo tako kako sam opisao
Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.07.2009. u 12:48.
Staro 07.07.2009., 11:48   #164
bluefluid
bluefluid's Avatar
Lokacija: VG
Postovi: 1,758
Mislim da uglavnom svi tako niski hladnjaci bacaju prema dolje, a ako pogledas Shuriken vidi se po orijentaciji pera ventilatora da on isto baca prema dolje. Druga opcija bi bila u stranu ispuh, ali naravno to je samo na visokim hladnjacima koji tebi ne stanu u kuciste...
Dobra stvar sa Shurikenom je to sto je vent pricvrscen samo sa dvije kopce, pa mislim da bi okretanje venta trebalo ici lako
@coconut - da, pitanje kako bi to hladilo
bluefluid je offline
Staro 07.07.2009., 12:07   #165
Elpresidente1
Datum registracije: May 2009
Postovi: 389
pa razmišljajući zdravom logikom svaki čovijek bi došao do zaključka da ak očeš da ti puše na drugu stranu okreneš ventilator, kuleri ne pušu zrak pa ni taj šuriken
ali istom zdravom logikom čovijek dolazi i do ovog zaključka:
Autor coconut Pregled postova
usput da naglasim, protok zraka sa strane ventilatora gdje siše je malen naspram druge strane gdje izbacuje, jer vent siše zrak odvuda tj cijelog prostora iza a ne samo sa površine rupe za propeler
Zadnje izmijenjeno od: Elpresidente1. 07.07.2009. u 15:29.
Elpresidente1 je offline
Staro 07.07.2009., 12:23   #166
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Svašta si ti tu napisao pa ajmo redom vidit tu tvoju "logiku":
Autor Elpresidente1 Pregled postova
pa razmišljajući zdravom logikom svaki čovijek bi došao do zaključka da ak očeš da ti puše na drugu stranu okreneš ventilator, kuleri tj frižideri ne pušu zrak pa ni taj šuriken
Kako bi ti npr okrenuo ventilator na:
http://www.zalman.com/ENG/product/Pr...ad.asp?idx=274
Oću reć, pitanje je da li je UOPĆE moguće nešto uraditi, a i kad se to napravi, pitanje je efikasnosti jer naravno da nešto najbolje radi kad radi onako kako je i projektirano da radi
Onda se moramo složiti da cooler na mom računalu na poslu prkosi zdravoj logici
usput da na glasim, protok zraka sone strane ventilatora je malen naspram druge strane gdje izbacuje, jer vent siše zrak odvuda tj cijelog prostora iza a ne samo sa površine rupe za propeler
Ovo uopće ne kužim što piše, tj što si htio reći
Staro 07.07.2009., 12:33   #167
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Imam shuriken u tom istom kucistu. Nije da ne hladi ali da sam nesto odusevljen nisam. Inace sam cooler ima par dizajnerskih mana koje lose utjecu na performanse i kad se na to doda malo kuciste i jos pri tome desktop koji je valjda 3x teze drzati hladnim...gadno
al vidis ako se sjetim kad dodjem s posla probam okreniti vent pa javim jel hladi tako i kakav je rezultat
greg SE je offline
Staro 07.07.2009., 12:36   #168
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ajd super. Inače naletio sam na review kod Rusa sa digit-lifea i oni isto nisu pretjerano oduševljeni s tim coolerom. Samo kod nas i nije neki pretjeran izbor tih niskih coolera, otkad je Vemil smanjio ponudu onih jeftinih i prilično solidnih Glacialtecha
Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.07.2009. u 12:49.
Staro 07.07.2009., 15:26   #169
Elpresidente1
Postovi: 389
1. gle, ajd bolje pročitaj, edit da ima koji tipfeler, ispravljeno
2. niko nije spominjo nekakvog zalmana 7000 nego shuriken na kom se može fizički okrenut ventilator
3. naravno da nije pametno izgleda da sad odjednom kužiš da nije zato jer nije ni napravljeno da bude tako ni da je efikasno, sve ti to već reče coconut
Staro 07.07.2009., 16:00   #170
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Ako uspije izbacit taj topli zrak sa Scythe-a (nakon sto okrenes vent prema gore), to bi trebalo poprilicno dobro funkcionirat.
Za pocetak se rjesavas jednog ispuh venta, zatim ti topli zrak ne cirkulira unutar case-a (znaci hladnije ce bit i za ostale komponente).
Jedino sto trebas (vec je netko spomenuo) je dobar upuh, odnosno dotok zraka (s boka ili slicno).
Primjera radi, slicnu stvar sam napravio na svojoj grafulji, tj. glavni vent odvlaci zrak s heatsinka (TR HR03), a ne da ga baca po njoj ... temp su par stupnjeva nize u odnosu na "normalno" postavljanje.
The Secret ...
dh41400 je offline
Staro 07.07.2009., 16:46   #171
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
To cemo isprobati ali na stranu to, pitao je koji cooler za to kuciste i shuriken je izbor. Ne najbolji ali ako gledamo dobavljivost vjerovatno jedini moguc. Probao sam sve sto sam mogao posuditi a da stane u anteca i ovo se jos pokazalo kao jedino sto kako tako radi da moze izdrzati i OC. Naravno tu treba i dalje imati na umu ljeto i sobu na juznoj strani.
@segregator
a rekao sam da znam da ima dobrih rjesenja ali ih nema kod nas za kupit. Ovako vizualno rekao bi da taj CM sigurno hladi bolje od ovog scytha
Zadnje izmijenjeno od: greg SE. 07.07.2009. u 19:40.
greg SE je offline
Staro 07.07.2009., 17:52   #172
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Ne, ja sam počeo pitanjem općenito koji cooler da uzmem, shuriken je samo spomenut jer sam ga jedinog našao u ponudi hr trgovina, al dolazi u obzir bilo što
I kao što vidiš iz dh41400-ovog posta, stvar može biti efikasnija ako se zrak izvlači preko baze umjesto da se upuhuje po njoj.
Dotično Antec kućište ima rupe za protok zraka točno iznad procesora, tako da ne samo da bi se hladio proc nego bi se i topli zrak izbacivao van, umjesto kao sa ovim stock coolerom koji imam i koji topli zrak sa proca razbacuje okolo po ostalim komponentama
@Greg SE:
Cooler Master sa ovog testa:
http://ixbtlabs.com/articles3/cpu/ht...oct2k8-p1.html
izgleda odlično hladi, ali iako dosta trgovina drži razne njihove proizvode, na V4 nisam naletio
Staro 07.07.2009., 21:24   #173
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
evo ovako, isprobano okretanje venta. Zakljucak se svodi na to da su ionako ne bas bajne performanse dodatno narusene, da bi sve funkcioniraolo kako treba morao bi biti stalno na max okretajima. Daleko od toga da pravi neku buku ali se cuje (inace ga drzim na 1300rpm gdje je necujan).
I da, jos jedan dodatak na onaj dio o nekvaliteti - cijela operacija me kostala jednog fina koji je otpao cim sam kopce skinio. Bez nasilja, ocito je vec bio lose pricvrscen za heatpipove. Smece....
Kad se sjetim da su ga preporucivali ljudima kojima uopce nije bila bitna visina coolera, eto kao cisto jer je brand cooler za relativno male pare. Bemti pa onaj moj hyperTX placen 130kn novi hladi barem 2x bolje, daleko brze skine temperaturu jednom kada load prestane a gotovo pa je jednako tih. I nakon dvije ploce i 10 skidanja-stavljanja (samo kod mene, jos je kupljen polovan) nije jos izgubio niti jedan dio. Jos da je 1-2 cm nizi...
greg SE je offline
Staro 07.07.2009., 21:29   #174
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Sad si me bacio u bad...ali meni taj njegov vent i onako ne izgleda kao da bi bio efikasan kad se okrene naopako, možda je bolja varijanta zamijeniti polaritet napona pa da se vrti na drugu stranu?
Btw, kućište je odlično, ali očigledno nije za ovakve eskapade
Zadnje izmijenjeno od: McG. 07.07.2009. u 22:32.
Staro 08.07.2009., 00:32   #175
greg SE
greg SE's Avatar
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
zamjenit polaritet? sta mislis da je trofazni motor?
nego ne fali kucistu nista, ok...ne moze sve biti na tempraturama na kojima je u nekom povecem midi kucistu ali tko to normalan moze i ocekivati. Veci je problem ta visina koja suzava izbor hladnjaka (i meni grafulje). Sa samim tempraturama nemam nekih problema cak ni s ovim smecem od shurikena. Drzao ga je i stock bez problema ali mi je zujanje islo na zivce. Stvarno ne vidim kako bi ti mogao s tim 550 imati problema. Mozda uz neki teski OC ali opet....ova kutija nije za to ni predvidjena
greg SE je offline
Staro 08.07.2009., 13:15   #176
segregator
Propali Amigaš
segregator's Avatar
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Autor greg SE Pregled postova
zamjenit polaritet?
Probaj jednom, možda se iznenadiš
Staro 09.07.2009., 11:06   #177
ivan77
Cooler ZALMAN CNPS9500 AM2 jel ovo vrijedi svojih cca 300 kn? 7750 Kuma je u pitanju...?
Staro 09.07.2009., 12:22   #178
Nybelung
Ne bi rekao..
Moje preporuke za Freezer 64 Pro ili Katanu 2 ili 3..
Jednom sam se ja mislio između Freezera i njegovog mlađeg brata Alpinea, hvala Bogu što su me nagovorili na Freeza!
Staro 09.07.2009., 13:17   #179
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Imam taj hladnjak i dobro obavlja svoj posao na mojem E8600 ali ipak ne vrijedi tih 300-tinjak kuna jer je to model kojeg je već vrijeme pregazilo, za te pare bolje si uzmi Scythe Mugena, naravno ako imaš dovoljno mjesta u kućištu
Staro 09.07.2009., 16:21   #180
Nybelung
Jel zna netko gdje se kod nas može nabaviti: XILENCE XQ CPU Cooler AM2? Ili neki sličan hladnjak sa ventom "bez okvira"?
Zaključane teme
