Staro 22.11.2001., 13:55   #1
mikro[f]
Lokacija: Slano, Dubrovnik
Postovi: 34
MSI MS-6340 K7T Pro(ja mislim)
Imam duron na 600 upiknutog u gore spomenutu ploču.U biosu pod frequency/voltage control pojavljuje se samo jedna opcija i to za namještanje fsb-a.Kako mogu namjestit multiplier i napon?zašto sabirnicu mogu dizat samo do 112 mhz?Hoće li se pojavit nove opcije ako stavim najnoviji bios?
NISAM LIP AL SAM TIP
mikro[f] je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2001., 21:24   #2
inkasator
Banned, The ONE
inkasator's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Postovi: 178
Ne znam baš puno o toj ploči (čitaj ne znam ništa ) .Ako ne možeš promijeniti množitelj u biosu , onda najvjerojatnije imaš jumpere (kratkospojnike) ili DIP switcheve na ploči .Ako nemaš ništa onda ti preostaje samo ručno spajanje / prekidanje L1 mostića. Ima na newsima jedna nova metoda za prekidanje mostića (sa 5V linijom tj. kratkim spajanjem točki , javi se velika struja i mostić pregara (isto ko i osigurač) ). Mostiće možeš spojiti sa tehničkom olovkom 0.5mm (to valjda ne trebam objašnjavti ).
Lijepo je biti bannan sa foruma )
inkasator je offline   Reply With Quote
Staro 22.11.2001., 22:03   #3
mikro[f]
Postovi: 34
Spojio sam sva 4 para olovkom,na kojoj stranici si vidio to ''ručno'' spajanje?
Nakon pomnog gledanja ploče,nisam uočio nikakce switcheve
Staro 22.11.2001., 22:09   #4
mikro[f]
Postovi: 34
Problem je što matična nudi samo fsb,i to od default pa 102,103,104,106,107,108,109,110,111 i 112,a nigdje nema napona ili multipliera...
Zašto se onda uopće zove frequency/voltage control kada nemogu ništa radit.
Počeo sam razmišljati o novoj ploči.Što kažete na onu Soyo Dragon Plus?Na SocketA.com su joj dali ocjenu 100.Vaša mišljenja?
Staro 22.11.2001., 22:15   #5
inkasator
Banned, The ONE
inkasator's Avatar
Postovi: 178
Staro 22.11.2001., 23:50   #6
mikro[f]
Postovi: 34
Uh....Na prvi pogled izgleda zajebano
Staro 23.11.2001., 12:22   #7
inkasator
Banned, The ONE
inkasator's Avatar
Postovi: 178
Imaš članke o tome na www.anandtech.com , www.tomshardware.com itd. ne da mi se tražiti linkove da ti postam , ali ako te zanim nađi taj članak/članke i pročitaj.
Staro 23.11.2001., 15:09   #8
mikro[f]
Postovi: 34
Danke
