Staro 30.06.2009., 01:06   #1
pajic3
Postovi: 1
Logitech g5 čudan problem
Kupio sam od frenda logitech g5..
Kad sam došao doma uključio sam ga instaliro drivere najnovije i restarto komp.. Sve je ljepo radilo, da bi se nakon 5min počeo palit i gasit..
( reinstalirao drivere, provjerio postavke u biosu i googla-ao jako puno, i vidio da dosta ljudi ima problem ali ja nisam našao riješenje)
Sada uopće ne radi, 0 bodova..
Ima nekakvo riješenje?
p.s. koristim xp sp3 32-bitna
Sada sam skužio da kada lagano lupnem ( samo lagano) sa mišom o stol, on PRORADI, i onda opet se počme ugasit itd..
Sutra moram vidjet dali radi na drugim kompovima..
Hvala,
Pajic3
pajic3 je offline   Reply With Quote
Staro 30.06.2009., 01:31   #2
Hei$$e
Hei$$e's Avatar
Lokacija: Našice
Postovi: 444
Nije ti baš neki prijatelj ako ti proda smrdani miš
No uglavnom, probaj očistiti senzor onom krpicom za naočale, možda je nešto zapelo unutra, meni se to znalo desiti sa starim Geniusom.
Hei$$e je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2009., 14:01   #3
Relja
Postovi: 64
G5 mis ima za podesiti 3 brzine i ima idikator svjetleci u kojoj je brzini, ako se mis gasi, onda se i taj indikator ugasi.. ako je tako, provjeri kabal od misa, provjeri jeli dobro u usb ustekan, dali ti port usb na kompu funkcionira kako treba, mozda ga prestekaj u drugi.
Ako mis ne radi na momente, a indikator i dalje svjetli, onda poslusaj savjet od Hei$$e, ocisti senzor.
Ako ni jedno ne pali, pozdravi frenda i zahvali mu na dobrom misu, posto mislim da to nije softverski problem.. ja imam g5, normalno je radio na sp3, i na win7 i dalje normalno radi.
Relja je offline   Reply With Quote
Staro 01.07.2009., 15:02   #4
Vrga
Lalalallalaaaaaa
Vrga's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
kabel od miša, meni se isto dogodilo na mx518. pukle žičice na izlazu iz miše, jer jebga, tam je najveće opterečenje što se svijanja tiče i nerijetko pukne žičica. sam to otvori i zalemi nanovo.
Vrga je offline   Reply With Quote
Staro 06.07.2009., 23:33   #5
win32
win32's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 1,517
Imao sam slican problem....
Mis je malo radio pa malo nije....a najzanimljivije je da je uvijek proradio kada bih ga piknio u neki drugi komp....komp bi ga uredno prepoznao i mis bi radio par dana i onda se samo zblokao i komp ga nije mogao prepoznat...
Vidjelo se da je nesto prikljuceno na USB, ali komp nije kuzio sta je to tocno...
Tako je malo radio pa malo ne.....samo se "smrzne"....
Poslao sam mail u Logitech i za svega cca 3-4 dana dobio glanc novi, zapakirani mis iz Logitecha.
Trazili su jedino adresu gdje sam mis kupio, racun te serijski broj misa.
Naravno da u servisu nisu mogli popravit mis jer kod njih je radio kako treba (a rekao sam da ga treba testirati par dana i da tek nakon nekog vremena se zbloka) i vratili mi ga uredno natrag.
No, logitech je sredio stvar....
"In the beginning there was 0. And then there was 1. A mind-bending meditation on the transcendent power of digital computation."
Pošteni trgovac: 1, 2, 3, 4, 5...
win32 je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2009., 10:21   #6
rodney
only fool, not a horse
rodney's Avatar
Lokacija: near zgb
Postovi: 1,281
serijski broj?
"I intend to live forever. So far, so good."
job security - example
rodney je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2009., 20:04   #7
win32
win32's Avatar
Postovi: 1,517
Autor rodney Pregled postova
serijski broj?
Ispod misa imas dva broja koliko znam.....i oba broja sam morao poslati.....sada dali je to neki SN ili sta.....bit svega je da sam morao poslati te brojeve, kopiju racuna te mjesto kupovine.
Kada dodem kuci znati cu sta sam morao poslati kada pogledam ispod misa...hehehe....
