#1 | ||
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Pozdrav svim pc znalcima Imam Skystar HD 2 i sljedecu gotovu konfiguraciju kupljenu prije par mjeseci (ispod cu navesti promjenu koju su nedavno stavili za istu u tom shopu, a moje pitanje ce biti usko vezano za to):
Zanima me da li je pametno promijeniti Nvidiu za ATI Radeon (nije problem ni kupiti ako ne mogu bas zamijeniti jer mi nije prakticno nimalo posto je kompjuter kupljen u drugom gradu a nije mi do odlaska tamo ni do petljanja sa transportom po nekom, radije bih ako nije potrebna promjena maticne kupio drugu graficku karticu ili cekao da malo opadne cijena jer recimo samo za par mjeseci konfiguracija koju sam kupio je pojeftinila za oko 300 Eura, inace je kostala 800)? Zasto mijenjati komponentu? Naknadno sam vidio u manualu Skystar HD kartice sljedece: Recommended system requirements for MPEG-4/h.264 HDTV reception · IBM compatible PC with Intel Pentium 4 DualCore 830 or AMD Athlon X2 CPU with 2 x 3000 MHz or higher · At least 1024 MB RAM · State of the art PCI-Express graphic card with 256 MB RAM or higher, with MPEG-4 hardware acceleration, hardware overlay support and up to date drivers) · Recommended operating systems: Windows XP Home/Professional (Service Pack 2 required) Windows XP Professional x64 Edition Windows Vista x86/x64 1. Installation 1.1 Hardware Question: Are there any known compatibility issues in combination with main boards, which are based on the nVidia nForce 4 chipset? Answer: Most of our PCI cards are not compatible with most mainboards, based on the nVidia nForce4 chipset. Problem: Sound Blaster incompatibility Solution: Change the IRQ settings to solve the IRQ conflict with the DVB-PC device assigned IRQ or try to update the driver for the sound device. ------------------------------------------------------------------ Skystar inace radi prilicno ok, kao i HD prijem, ali neke signale unatoc odlicno postavljenoj anteni i kvalitetnom kablu/lnb-u mogu primati sa klasicnim HD prijemnikom dok sa SS HD 2 ne (za razliku od nekih poznanika koji sa time nemaju problema, pretpostavljam zbog sretnije odabrane konfiguracije kompjutera). Pozdrav i oprostite za ovako dug post (vecina je copy-paste pa se naredalo ) ![]() |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Da, poznati su mi određeni problemi s tim i običnim karticama. Ali stvarno ne vidim kako bi se to riješilo odabirom druge grafičke kartice? ![]() |
#3 | |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
Nema tu da ona radi polovčno, ili radi ili nikako ne radi... Eventualno se može desit da ti radi samo sa horizontalnom ili vertikalnom polarizacijom međutim ta karta je ubrzo riknula do kraja. To je jedini polovični rad neke SS kartice što sam ja vidio. |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Znaci trebalo bi i maticnu mijenjati? Ako je tako onda mi se i ne isplati, pretpostavih kao laik da je u mojoj konfiguraciji sporna samo graficka nVidia Gforce. Upravo zbog navedenog, Most of our PCI cards are not compatible with most mainboards, based on the nVidia nForce4 chipset. |
#5 | ||
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Te kartice izgleda baš mrze nVidia-u općenito?Citiraj:
Ovo me ujedno podsjetilo da sam zapostavio određenu temu…![]() |
#6 | |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
#7 | |
Most of our PCI cards are not compatible with most mainboards, based on the nVidia nForce4 chipset. nvidia nforce 4 nije graficka nego chipset od maticne. A ti ovdje imas koliko vidim intela u igri. Moj ti je jedini savjet da si copis neku Atijicu 4xxx serije cisto zbog DVI izlaza koji propusta i zvuk u HDMI. Ako si vec krenuo na HD programe. pozz |
#8 | |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Skystar 2 not compatible with NVIDIA chipset Ne poznajem jako dobro engleski, a i laik sam za komp, pa svaki savjet dobro dodje. ![]() |
#9 | |||||||||||||||||||
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Kolika je sansa da je do graficke, ne baca mi se u ovo doba krize novac? Ako skonta se do cega je, ako je ikako moguce na osnovu ovoga, kupio bih komponentu koja odgovara? Inace vidim da u jednom shopu prodaju za 65 eura (dati za neku 150 eura mi je previse, npr. Sapphire ATI HD4870 512MB DDR5 2xDVI/TVO LITE 11133-03-20R ili skuplje od 200 eura neku...)
#11 | |||||||||
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
OK jasno, kazem samo da sam pretpostavio da je Skystar moguce nekompatibilna u potpunosti sa nVidia hardwareom ma o kom se radi, maticna ili graficka da je. Zato razmisljam da zamijenim graficku sa ATI, da li ova dole navedena odgovara i je li ok? Nisam neki zahtjevan korisnik, samo me Skystar prijem zanima i sto optimalnija grafika i rad sa kompom, ne preskupa naravno, ako je ipak ova ispod adekvatnija uzeo bih je za 150 eura, ali ako je prije navedena sasvim ok ustedio bih znatno.![]()
Mogu se kladiti da ti nije do grafike. Sada, da te pitam. Dal ti imas vec nevidija grafulju ili ne. Ako ju imas, ostavi si ju. Ako ju nemas, kupi ATijicu. Puno je zahvalnija sto se tice HD-a! (ako imas sustav naravno) |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Pa naravno da imam, rijec je o navedenoj konfig. Intel Core 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB cache, FSB 1333MHz, BOX ECS P43T-A2 (1.0) LGA775, Intel P43/ICH10, FSB1333, 6xSATA2, eSATA, GLAN, 6ch HD Audio Buffalo DDR2-800 2GB PC6400 WD 640GB SATA2 HDD WD6400AAKS, 16mb, 7200rpm ECS nVidia GeForce 9600GT 512MB-MX 256bit, DDR3, Dual DVI, HDTV, Poklon igra FRONTLINES: Fuel Of War LG DVD-RW drive black SATA, Bulk 22" AOC 2230Fh display 300 cd/m2, 10000:1,2ms,1680 x 1050,DVI,HDMI,speakers Tastatura Gigatech GT-409 Codegen Optical Mouse MO-001-CA PS/2, 800dpi MidiTower ATX SK-335 500W Crno/Srebreno, 20+4P, SATA Ali ako je ATI zahvalnija....Ako budem ipak htio promijeniti graficku koju bih uzeo a da je kompatibilna sa ovom konfiguracijom (npr. od navedenih))? |
#14 | |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
molim da se obrise ovaj dupli post, nema opcije za delete, sitni sati....ln do iduceg puta |
#15 | |
A ako vec moras potrositi te novce negdje. Ja bi si radije uzeo onda jos jedan skystar. Tak bi prakticki imao dual dvb-s2 i mogao bi dok gledas jedan program snimati drugi. |
#16 |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Onda bi imao problem oko hladjenja kartice jer kada sam htio i radi ove jedne ugraditi dodatni ventilator nisam ga imao gdje postaviti, pogotovo na mjesto sa kog bi efikasno odradjivao a ne negdje bezveze stajao, ionako je skucen prostor u kucistu. Mada su ove kartice nove generacije puno otpornije po tom pitanju. Nista onda, sto je tu je, novac cu radije potrositi za druge stvari, mada je prijedlog vise nego odlican, jedino je problem kako bi dvije skystar hd 2 izdrzale zajedno.... BTW kada se iduci puta pojavi error postavicu ovdje....jer ne pomenuh to se desava katkad i obara mi se aplikacija. ![]() Zadnje izmijenjeno od: skystar4ever. 24.06.2009. u 10:09. |
#17 |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
#18 |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Rijesih, barem zasad radi sve na SKYSTAR HD 2!! Reg Cure -- fix all Ali ni to nije pomoglo vec udjoh u DVB DREAM options i umjesto "High" stavih "Real Time" Priority. Zasto bi High predstavljao problem, da li je to logicno? ili mi je sasvim slucajno proradilo........mada vjerujem da je u tome bila neka cudna kocnica za neke brzine prijenosa tj. jako niske SR. Laicki pretpostavljam da pod high daje prioritet kvalitetnijem radu sa visim SR na ustrb nizih................. ..........opet ne radi....reg cure nakon restarta zezao sa kljucem, izbrisah ga, sve je radilo, ali nakon restarta kompa opet ne radi skystar kako treba....shit...sa kompjuterima kao sa vremenom....nikad nacisto... Zadnje izmijenjeno od: skystar4ever. 24.06.2009. u 15:53. |
#19 | |
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
Ovdje mi ništa više nije jasno… |
#20 |
Lokacija: ovdje
Postovi: 30
Ni meni, vjeruj bas se iznervirah, a proradio je bio cim stavih priority procesa na real time, gdje tu logika vise nemam blage veze........ Krivim sebe sto ista dirah nakon sto pasji skot Reg Cure poce zezati oko reg keya, morao sam k vragu to ignorirati ali mi nije dao mira.......A mozda i nema veze sa tim, vise ni meni nije jasno...Krivo mi je sto i ne provjerih 100% koji je driver bio odabran u listi nekoliko, opet sam probao za svaki slucaj jedan po jedan i nista, no signal....a signal inace ima i to super na drugom prijemniku. Da ga ne slupam ugasih ga da se ohladi kao i ja hehe umalo mis da strada mjesecima me ovo muci a sad kad nakratko uspjeh sve se vrati na staro....... |
#21 |
Lokacija: somewhere
Postovi: 284
Prioritet procesa: Low >> BelowNormal >> Normal >> AboveNormal >> High >> Realtime A sad se pokušaj prebaciti na neki drugi program dok ti je uklljučeno "Real Time" u DVB Dreamu. ![]() Da li si probao DVBViewer? Program nema PiP mogućnosti i podešavanja DVB Dreama ali ima daleko manje zauzeće procesora. 600kB RadLight 3.03 R31 je program koji je gotovo bez trzanja mogao vrtiti DivX na Pentium 100MHz. Christian Hackbart je jedini programer izvan Technisata koji je imao potpuni uvid u specifikaciju B2C2 čipa na Skystar2 karticama. Free verzija DVBViewera (DVBViewer Technisat Edition) sa osnovnim mogućnostima dolazi u paketu sa Technisat driverima za Skystar kartice. U novijim verzijama DVBViewer podržava i plug-inove tako da po mogućnostima nimalo ne zaostaje za ProgDVB, DVB Dream i ostalima. Uglavnom, program podržava DVB-C/DVB-T/DVB-S, ima dobro sortiranje kanala, odličan EPG, dosta dobro barata s videom plus do u detalje poznaje hardverske mogućnosti Skystar kartice. P.S. U zadnjim verzijama free varijanta RadLight-a sadrži spyware komponente, briše Ad-aware sa kompjutora i zna blokirati neke druge anti-spyware programe. Aktualna verzija (RadLight 4) je iz 2005 godine i vjerojatno ne postoji interes za daljnjim razvojem ovog programa. DVBViewer koliko je poznato ne sadrži nikakav spyware. |
#22 |
Datum registracije: Nov 2010
Lokacija: Pregrada
Postovi: 5
Bok, imam jedno pitanje; Danas sam želio kupiti Skystar 2hd i slučajno na ovom forumu nađem da ima problama se kompatibilnošću sa nVidiom. kolko sam skužio problema ima sa nforce4 chipset_om?! e sad,mene zanima dal su to riješili u Technisat_u (pomoču novih drivera ili slično)? jer ja imam Gigabyte M57SLI-s4 matičnu sa nforce 570 sli, znači 5.generacija. dal ču i ja imati problema? molim vas za odgovor, pozz |
#23 | |
Postovi: 196
Meni je bio problem kada sam složio računalo i stavio karticu nije htjelo bootat ali nakon jedno 10 premještanja po pci slotovim proradila je i evo radi sasvim normalno. |
#24 | |
Lokacija: Pregrada
Postovi: 5
hvala na odgovoru! kupio jučer karticu, stavio unutra i iz prve instalirao drivere, instalirao sam i onaj program koji sam dobio pored (dvbviewer), on radi,ali ne radi mi sa ProgDVB_om javi mi grešku (device not started) ima tko rješenje za taj problem? malo sad tražim po forumima;dal da stavim novije drivere,koje? daj da ponovno na novo instaliram karticu? |
#25 |
Postovi: 682
Ako ti radi u jednom programu za gledanje znaci da nije do driver-a. Posto ti obican dvbviewer radi preporucam da si kupis punu verziju dvbviewer-a košta 15 eura ali je zato daleko najbolji program za gledanje putem sky star i slicnih kartica. ![]() Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 26.11.2010. u 10:35. |
#26 |
Lokacija: Pregrada
Postovi: 5
da!radi normalno u dvbviewer_u,samo sam ciljao na CS,a kolko sam skužio da to nemogu s dvbviewer_om? fora je da svi koji su imali moji problem (po svim mogučim forumima) preporučaju, reinstalaciju kartice,promjenu pci utora,ponovnu instalacij,micanje nekih stvari iz registry.... a i svi hvale ProgDVB.. ali ako bi ovaj orginal dvbviewer radio dobro odnosno ako bi radio cs kupio bi njega. |
#27 | |
Postovi: 682
Naravno ovdje pricam o kupljenoj tj. "punoj" verziji dvbviewer-a, a ne o onoj okrljaštenoj koju dobijes besplatno sa drajverima. Po tvojim pitanjima vidim da nisi dugo u satelitskim vodama pa bih ti preporucio par foruma koji su specijalizirani za takve teme i gdje ces dobiti dosta korisnih informacija. http://www.novisf.com http://sat-plus.com Zadnje izmijenjeno od: Verbum. 26.11.2010. u 15:21. |
#28 | |
Lokacija: Pregrada
Postovi: 5
Istina, novi sam ovdje, A ovo sa dvbviewer_rom bum vidio,moram vidjeti još isplativost,svih tih akcija,kupovanja orginala... ali puno hvala na odgovorima i uputama. |
