#1441 | |
Postovi: 553
![]() Citiraj:
![]() Ali, nisam uspio skinut hladnjak sa grafe, tj želim skinut samo vent, jer unutra vidim dost prašine one guste koju nemogu ispuhat nikak, a i htio bih kapnut malo ulja u ležaj (tako radim sa ostalim ventovima, tiše rade). Samo što ostali ventovi imaju odozgo kapicu koju maknem, dok ovaj vent na grafi nema to odozgo, već ga moram skroz skinut (pretpostavljam). Gore ima par malih šerafića, al su tolko stegnuti da ih nemogu skinut...A ak ću forsirat, pohabat ću glavu šerafa, i onda se mogu seksat. Svaka dala onome ko ih tak stegnuo ![]() Grafa je iz konfe, PCS-ka. Hladnjak je ZeroTherm GX810. Dok ne kuri, nema problema, al kad krenu ozbiljnije temperature vani, i još uzevši u obzir da mi grafa ne poznaje default taktove... ![]() ![]() |
#1443 |
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 28
hd3870
Pozdrav svima! imam navedenu karticu 512mb GDDR4. ne razumjem se baš pa me zanima da li je potrebno instalirati nove drivere za nju i koje? nisam to nikad radio. kartica je stara godinu dana. Hvala! |
#1444 | |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
i koju matičnu imaš ako grafulju već nisi ušteka da se zna da je to kompatibilno PCIe/AGP utor (tj. ispuni Moj Komp u profilima) Pozdrav
![]() Pomelo mi sig -.- |
#1445 |
Postovi: 28
matična je GA-M56S-S3 |
#1446 |
Postovi: 28
AMD Athlon 64 x2 Dual Core Processor 4800+ DDR2 2GB FORTRON 400W,ATX2 |
#1447 |
Postovi: 4,037
Kartica ti je vjerovatno s PCI-e sučeljem a ne AGP pa je možeš stavit u Điđibajtovu ![]() http://game.amd.com/us-en/drivers_ca...=xp/radeonx-xp
#1448 |
Drive. vruummm,shatatataa
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 777
imam ati hd3870 i frend prodaje istu takvu.mislim si kupit novi komp. pa sam razmišljo da te dvije uparim. imam 19" wide uskoro 22" ili 24" dolazi. pitanje?:dali se isplati te dvije uparit dali je dobra podrška drivera od ati za taj crossfire i u igrama. dali će biti veći porast fps-a u igrama.(dobro znam kako u kojima,ali općenito).to je pitanje za vas koji ste imali i imate još. i koja mi matična treba tj koji chipset. a da nije preskupa(intel-amd whatever) ili bi možda bilo bolje da ja svoju prodam pa kupim kad neku drugu. pa niš od crossfire-a. ![]() ![]() ![]() |
#1450 |
Po kojoj cijeni kupuješ? Po kojoj bi prodao svoju? Šta igraš i na kojoj rezi? Mislim, ono... Na onako postavljeno pitanje ti nitko ne može dati primjenjiv odgovor, osim- općenito. A općenito- drži se single-GPU rješenja, pogotovo s obzirom na dinamiku kojom kartice izlaze danas. Manje problema sa drv, to valjda znaš...potrošnja, zagrijavanje... Ukratko- ja ne bih išao na 2x3870 |
#1451 |
3.14zda ®
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
IMao sam to neko vrijem, 2xToxic i 1Toxic+1PCS i nisam bas nesto supersretan bio s time. Nije lose, posto je investicija mala za skoro duple performanse, ali buka s obzirom da sam imao tihe kartice i zagrijavanje, cak i maticne ploce koja mi je par puta cak i izbacila alarm ploce 55°C nakon par h igranja CoD4...treba dobro provjetriti komp kad se toliko natrpa kuciste s tolikim radijatorima unutra ![]() |
#1452 | |
Postovi: 777
enivej od igara, igram cod 4-5, coh+expanz. steam igre.total war empire. gta4. stalkera, fallout3 i crysis uglavnom manje više ove hitove i tu i tam neku low budget igru. znaći imo bi 22"wide lcd monitor. prešo bi novu generaciju intela ili amd-a nemam vistu niti V7 niti me ne znima to tak da dirX 10.1 i 11 whatever. win xp dirX9 i to je to. ---------------------------------- EDIT:windfucker ![]() Zadnje izmijenjeno od: kasper_sky. 31.05.2009. u 14:27. |
#1453 |
Ma, dobro kaže Diesel, boost je zagarantiran, ali kada se tu ubroji i cijena ploče, pa proca (izgleda da ima namjeru i to mijenjati)...prvo ti, prijatelju, nabaci matematiku koliko lovice misliš izbrojati i za šta konkretno (koje sve komponente) pa onda vidi koliko zapravo doplaćuješ tu 3870, a koliko zapravo dobivaš na performansama. Ovo sada što imaš je dobro izbalansirana konfa ("Moj komp" gledam), a nadogradnja takvih je uvijek najnezahvalnija. Poboljšaš nešto i odmah te pate (potencijalna) novonastala "uska grla", i opet tako u krug ![]() EDIT: Igraš "sve što vole mladi" ![]() COD 4/5 istina ovise ponajprije o GPU, ali ove druge u nastavku vape i za jačim CPU, tako da...opet dolazimo do gorenapisanoga. ![]() Ajd ti prebaci pitanje u podforum o konfama, sa financijama, pa neka ekipa da svoje mišljenje, jer odosmo malo u OT ![]() |
#1455 |
Postovi: 45
Oprostite sto dizem malo staru temu, ali mi hitho treba pomoc...Znaci ovako, ovaj tjedan idem na more i tamo imam jedan stari komp pa sam mislio piknut novu grafu za njega da malo igram ak mi bude dosadno jer sad u 6mj fakat nema nikog a i ovih dana je hladno, puse bura itd. znaci MBO je ASRock 4CoreDual-VSTA i mislio sam uzet HD3870 jer je fakat jeftinjak i moze vrtit sve. ![]() E sad zanima me oce ta grafa ic na ovu maticnu jer je sranje, gledo sam u VGA support list i tam vidim da podrzava powercolor HD3870 pa neznam jel ima veze sta je ova sapphire pa zato pitam..maticna ima PCIe1.0 x4 ako se ne varam a ova grafa je gen2 x16 i jel ima to kakve veze.. ![]() |
#1457 |
Postovi: 45
puno hvala na pomoci Dizel, da si u ZG-u castio bi te kebabom sa savskog mosta.. ![]() Imam jos jedno pitanje, da uzmem tu iz protisa il za te pare postoji bolja, imam 800 kn sad pa bi to narucio odma..jos jedanput hvala |
#1459 |
Can You Hear Me? 142.8 dB
Lokacija: Zagreb, Kvatrić
Postovi: 2,073
dobro ti Dizel veli, nema smisla dati 800 kn za 3870! nađi polovnu, imaju garanciju a prođeš mnogo jeftinije. a ako već moraš potrošiti svih 800 i kusur kn(znam kako svrbe kada si zacrtaš nešto : ), baci oko i na 4870, dulje bu ti trajala. polovne se cijene na 800-900 kn ove sa boljim hlađenjem, http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=150838 a i nova(ne sa takvim hlađenjem) nije skupa, 860kn. a pošto si mislio toliko dati za 3870.... ne vidim dilemu. quad imaš, ziher ne bu ostala grafa neiskorištena
Danas je teško biti budala, prevelika je konkurencija... Water cooled PC Moj najveci MOD Novi hobby: RC model + HD kamera ![]() ![]() |
#1460 |
Postovi: 45
gledao po trznici i sve je prodano sta mi je zapelo za oko..budem uzo novu al ak ova iz protisa ne valja, onda otpada. ako nije problem jel mi mozes preporucit neku 3870 do 800 kn jel mi je dosta hitno pa bi ju kupio sto prije, stvarno bi ti bio neizmjerno zahvalan.. @TomRi ta grafa ne ide na ovo srotnu maticnu, tak da bi rado uzeo al ne mogu jer bi i novu maticnu morao a to povlaci i ostale komponente za sobom jer ova konfa nije bas najnovija.. |
#1461 |
Postovi: 2,073
pa čemu uzeti 3870 za 800 kada za 50kn više uzmeš 4870, i to novu iz dućana? imaš popis dućana u linku iznad što sam dao, spominju jeftine 4870
#1463 |
Postovi: 2,073
As you can see, I have Abit AX78 mobo with two PCIE, PCIEXP1 x16 and PCIEXP2 x4. Half an hour ago I tested my graphic card first in slot 1 then in slot 2 and I can say I was surprised. With card in slot x4 I have only 110 points less in 3Dmark 06 and 2-3 frames less in Far Cry 2 bench. It seems that performance hit with only 4 lanes is not that hard in fact. What do you guys think about that? |
nope, nego zbog usranog via chipseta koji ne podrzava nista novije od ati3870/nvidia8800 |
If you want to use ATI HD 4870/4850 series PCIE VGA card on ASRock 4CoreDual-SATA2 ASRock 4CoreDual-VSTA/775Dual-VSTA You would need these latest OCWORKBENCH beta bios available in our ASRock (Intel) forum. |
#1464 |
Postovi: 45
nope, nego zbog usranog via chipseta koji ne podrzava nista novije od ati3870/nvidia8800 pogledaj VGA support list |
#1466 |
Postovi: 45
hmm,al te nema na listi pa sam zato tu htio pitat vas da ne bi uzeo slucajno neku, pa onda doso na more, stavio grafu i vidio da ne radi..ne bi je mogao zamijenit ni nista jer daleko je ZG..zato trazim savjet nije mi zao 800 kn nego htio bi da je kompatibilna i da moze tjerat sve, razumijete, al puno vam hvala na savjetima |
#1468 |
Postovi: 7,326
Prodaj ploču i uzmi neku normalnu sa P35 chipsetom. Nemoj dozvoliti da te ploča ograničava u kupnji grafičke Btw, proizvođać kartice itekako ima utjecaja na to hoće li kartica raditi (barem kod AGP-a ima veze, imao sam nekoliko kartica koje nisu uopće htjele pokazati sliku na takvoj ploči) |
#1469 | |
Postovi: 2,073
zašto ne poneseš svoj komp(koji provjereno radi) na more(ako već misliš igrati jelte) bolje bu radilo na Quad core + GTX260 a uštediš tih 800 kn za nešto drugo?
#1470 |
Postovi: 45
@Dizel budem tu opciju uzeo @max necu sad bas kupovat maticnu novu i bacat pare jer mi je taj komp za more i mislio sam piknut neku grafu da mi ne bude dosano jer ovih dana je lose vrijeme na moru i nema frendova jer je tek 6 mj. Doma imam komp koji je ispod imena pod moj komp pa mi se ta opcija ne isplati..ne bi sad bas previse ulagao u tu staru kantu, samo grafa da vrti novije stvari na high |
