Staro 17.06.2009., 10:09   #1
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Lokacija: In front of the monitor
Postovi: 1,593
Odjednom pregrijavanje
Pozdrav
Imam problem sa kompom (popis je iznad avatara). Do nedavno sve bilo ok sa kompom, nije se gasio, OC-an je na 3 GHz. Išao sam nedavno na put, i nije me bilo 3 dana. Vratim se doma , uključim komp i nakon 15 min zašteka. I tako je bilo cijelu večer, nekad nakon 45 min, nekad nakon 15. Pošto nisam win reinstalirao ohoho, mislio sam da je to problem, jer pregrijavanje mi zadnje pada na pamet. Redovito čistim komp, uvijek novu AS pastu na cpu.
Nedavno sam instalirao Prototype i tu je počela sumlja da se komp pregrijava. Pokrenuo everest i prime95 da bi jezgra došla na cca 95 stupnjeva. sad je otvorena bočna stranica, everest pokazuje 40 stupnjeva u idle.
Nije mi jasno što bi moglo biti uzrok. Znam da su temperature ovih dana nenormalno visoke, ali klima mi je nonstop u sobi uključena jer sam alergičan na temperaturu.
Čto se tiče kučišta, imam samo jedan cooler koji ispuhuje prema van. Cooler na CPU je Cooler Master HyperTX
Evo slika da vidike kak to izgleda:
http://i243.photobucket.com/albums/f...a/IMG_5642.jpg
jest, malo je sad unutra prašnjavo, X1950pro je izvađena jer zuji nenormalno a moram imat otvoreni case da bi normalno radio.
Sigurno kabli nisu tako loše raspoređeni da uzrokuje takvo pregrijavanje.
Prijedlozi dobrodošli
tnx
Pantera-N je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2009., 10:16   #2
nino
nino's Avatar
Postovi: 12,600
Hmm, da se slucajno nije jedna nozica coolera olabavila? Kakav je otisak paste kad ga skines?
nino je online   Reply With Quote
Staro 17.06.2009., 10:21   #3
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Autor nino Pregled postova
cooler nema nožica. AM2 soc ima dvije kopče i cooler se steže na socket. koliko vidim ravnomjerno sjedi
Staro 17.06.2009., 10:24   #4
Doink the Clown
Jack of all, master of none
Doink the Clown's Avatar
Lokacija: Matulji - Rijeka
Postovi: 6,214
U kakvom je stanju cooler? Nije krcat prašine ili sl? Možda da ga skineš i novi sloj termalne zapeglaš pa vidi ako ima kakve promjene, ne znam što drugo...
Zadnje izmijenjeno od: Doink the Clown. 21.06.2009. u 16:53.
Staro 17.06.2009., 10:26   #5
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
cooler jučer očišćen od prašine, ista stvar
i naravno stavljen novi sloj termalne. Uvijek to radim da nebi dobio mjehuriče zraka između podnožja i cpu-a
Staro 17.06.2009., 10:30   #6
Doink the Clown
Postovi: 6,214
A niš onda malo bazu coolera ispoliraj...
Staro 17.06.2009., 10:33   #7
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
ma gle kužio bi da sam jučer kupio cooler pa se čudno ponaša. Ali komp radi konstantno od 12 mjeseca, kad sam nabavio komponente, sve u najboljem redu, do nedavno.
Staro 17.06.2009., 10:42   #8
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Pa nije vrag da proc rikava pobogu? Ili ti je sonda za temperaturu proca pošandrcala? Probaj malo ubacit na neku drugu matičnu proc pa vidi, poželjno da i cooler svoj staviš...
Staro 17.06.2009., 10:45   #9
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,931
probaj proc vratit na stock radni takt ili ga malo spustit.znam da je temperatura veća pošto je clockan ali nebi smio ici na 90+ stupnjeva u load-u
Staro 17.06.2009., 10:47   #10
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Slažem se s kolegom, stock radni takt i izvrti OCCT bar pola sata
Staro 17.06.2009., 12:12   #11
blava
blava's Avatar
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,059
probaj dodirnuti hladnjak za procesor,imamo isti,meni su idleu temp. nekih ~25 stupnjeva,ako je mlaka onda je u redu,kao sto kolege kazu,sonda posandrcala
Staro 17.06.2009., 12:28   #12
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
je mlaki je cooler.
Koliko znam te sonde na tim serijama AMD-a nisu baš najpouzdanije. Sad sam OCCT izvrtio pola sata, ali sa otvorenom stranicom.
70 u Load , 43 u idle + grafa je izvađena koja grije sa dodatnih 40-50 stupnjeva.
Staro 17.06.2009., 12:31   #13
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Sonda ti je na LSD-u, vraćaj matičnu ako je pod garancijom još...
Staro 17.06.2009., 12:36   #14
Melani
Lokacija: doma
Postovi: 964
Autor blava Pregled postova
Ak imaš klimu onda ti jesu takve i to možda..
Melani je offline   Reply With Quote
Staro 17.06.2009., 13:22   #15
rendula
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,767
ucini ono sto je logicno i trebao si odmah, vrati procesor na default i vidi jel se to jos uvijek dogadja.
Staro 18.06.2009., 15:13   #16
greg SE
greg SE's Avatar
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
Samo je jedan problem u toj teoriji sa sondom - ploca bi u tom slucaju ugasila stroj, ne bi zamrzavao.
Reset biosa (da se nije isti nekim cudom zblesao kao kad se proc zamjeni pa ga puca s previse voltaze) i vidjet kako radi na defaultu. Ako problem i dalje postoji moguce su tri stvari: ploca nekih 70%, proc 15% i sjebani heatpipovi na cooleru s preostalih 15% sanse da su krivi
Staro 18.06.2009., 21:41   #17
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
komp se i zamrzne i ugasi. Nisam htio postat tu jer nisam istestirao sve mogučnosti, jednostavno sad nemam vremena. Sutra predvečer se budem malo poigrao s kompom
Ono šta sam napravio, vratio default vrijednosti i u primeu95 jedanputa testiirano je u loadu bilo max 63 , prije je bilo 70.
U pravilo nebi to trebalo biti jer voltaža pri OC-u nije dirana, samo množitelj.
Velim, u subotu se budem zezao s tim
Staro 19.06.2009., 07:42   #18
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nema tu velike filozofije:
  • Imas MBO sa chipsetom (Northbridge) koji se grije ko blesav. Provjeri prstom ako ne vjerujes.
  • Nemas nikakav upuh hladnog zraka (idealna bi bila bocna 12-ica da piri direktno po chipsetu, tj. daleko bolja opcija od otvorene stranice). Zbog toga se sve komponente daleko vise zagrijavaju (nema protoka unutar case-a).
  • Koristis napajanje kao ispuh (ovaj mali ne puse gotovo nista u usporedbi s tom 12-icom od napajanja), te mu time debelo skracujes zivotni vijek.
  • Idealna bi bila 12-ica kao ispuh. Mozda je trenutno u tom case-u to neizvedivo, ali jedan dremel work na vrhu casea rjesava sve probleme (ili novi case s boljim hladjenjem).
The Secret ...
Staro 19.06.2009., 08:10   #19
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Mislim da ipak sam loš protok zraka nije jedini krivac za ove pizdarije i toliko pregrijavanje... A na kojoj voltaži ti je proc? Da ga nisi malo previše nafurio prilikom OC-anja, mladiću?
C L O W N I N G A R O U N D
Staro 19.06.2009., 10:01   #20
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Nije jedini, ali je veliki
Sto se tice tocno tog modela ploce, postoji jos par problemcica poput:
Evo jednog od rjesenja:
"I have managed to fix the restart/boot problems with my GA-MA78G-DS3H motherboard. I have received my motherboard with the bios version F3. After contacting Gigabyte on their web I have received a standard response that did not help me at all and decided to fix the problem myself. Anyway here is the fix:
- at start-up pres DEL to enter the BIOS;
- once you have entered the BIOS setup press CTRL+F1 to view the hidden BIOS features;
- go "MB Intellingent tweaker" (M.I.T)
- set "EPP MODE" to "Disabled"
- set the "Set Memory Clock" option to "Manual"
- set "DRAM Configuration" to Manual and enter Manual Timings listed by SPD for all the settings of your memory.
Hope this helps all you GA-MA78G-DS3H owners out there as you will not get any useful info from Gigabyte."
The Secret ...
Staro 19.06.2009., 11:03   #21
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Autor Doink The Clown Pregled postova
A na kojoj voltaži ti je proc? :
Na defaultu, samo je množitelj bio diran
@dh41400
Odlično si pronašel, tnx
Vratio sam defalt u biosu, sa otvorenom stranicom i upaljenom klimom (da se ne pregrije,ne? ) je bilo cca 60 stupnjeva
ali bitna je voltaža
1.39V pod loadom a trebalo bi biti 1.3 ne?
Ovih 122 stupnja neču ni znati kaj je bilo, vjerovatno greška. Probao sam southbridge hladnjak i mlaki je bio pri loadu
Staro 19.06.2009., 12:07   #22
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Da, na tim GB 780G plocama naponi vrludaju sve u 16 ...
Uglavnom rucno postavljanje bi trebalo rijesiti sve brige, a usput mozes provjeriti i ostale napone (RAM i Northbridge).
CPU napon bi cak mogao ici stabilno i oko 1.25V (barem na stock frekvi).
Sto se temperature Northbridga tice, valjda su to popravili jer se na mojoj GB-ici redovno kuri prst
Za kraj bi ipak preporucio vent za upuh (sto veci to bolje), jer se toplina s vremenom akumulira unutar kucista (pogotovo ako komp radi duze vrijeme).
EDIT
Znam kako ti je, a bome i nisi jedini (puni su strani forumi tih ploca).
Sto se tice te MA770-UD3, koliko vidim nema previse problema. Za svaki slucaj ispitaj situaciju kod trenutnih korisnika + google po stranim forumima (ziher je ziher ).
The Secret ...
Zadnje izmijenjeno od: dh41400. 19.06.2009. u 12:25.
Staro 19.06.2009., 12:15   #23
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
meni ta ploča radi probleme od prvog dana,a izludila me nekoliko puta sam pri instalaciji windowsa.
Razmišljam debelo da to odem reklamirat i uzet nešto tipa MA770-UD3
To sam mislio prije uzeti i koliko sam čuo nije bilo problema
Staro 19.06.2009., 13:01   #24
Doink the Clown
Postovi: 6,214
MBO je pod garancijom?! Pa odmah to mijenjaj čovječe!
Staro 19.06.2009., 13:04   #25
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
pfff još godinu i pol
nego, normalno da neču natrag ovu novu koju sad imam, da uzmem pod zamjenu MA770-UD3?? (cijena je jako slična)
Staro 19.06.2009., 13:11   #26
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Samo se riješi te ploče, samo probleme s njom imaš i imati ćeš, konstantne nestabilnosti, ako možeš promijeni i model
Staro 20.06.2009., 19:32   #27
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
E ovako, znači vračeno sve na default, vračena grafička i zatvorena strana casea. Pokrenut Prime95 podiže CPU na 80 stupnjeva u roku od 4 minute. Prototype gasi komp u roku od 20 min.
Ništa, to ide na reklamaciju, ali ne želim tu matiču opet. Kakva je matična od Gigabyte MA770-UD3??? Ima ju tko?
Staro 20.06.2009., 19:37   #28
Doink the Clown
Postovi: 6,214
Moj savjet ti je da postaviš pitanje za preporuku matične na thread o matičnim pločama, sigurno će se naći neki ponosni vlasnik dotičnog modela, živio
Staro 21.06.2009., 16:51   #29
Pantera-N
Pantera-N's Avatar
Postovi: 1,593
Na Taganu cpu vcore pod Prime95 je 1.39V , a normalno napravljen clear CMOS prije testa, što bi trebalo biti na 1.30
EDIT:
Ajde ako netko ima AMD , nek pokrene OCCT ili prime čist nek nafrlji obje jezgre na 100% da vidim koju ce voltažu proc vuči?
Pitanje jel bi mi u ve-milu priznali reklamaciju. Rekli budu da ploča radi, znam kakvi tamo pacjenti rade. Mislim, nije se meni problem svaditi, ali znam da neče ići glatko
Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 23.06.2009. u 23:58.
Staro 21.06.2009., 19:14   #30
Doink the Clown
Postovi: 6,214
A da ti jednostavno prekineš ovu agoniju i odneseš komp na servis, pa boli te qrac, matična je pod garancijom,neka se oni živciraju malo s tim...
