#542 |
Postovi: 7,326
ako ne nadjes u ducanu probaj potrazit polovni na trznici - ako si se bas odlucio na promjenu stock hladnjaka, iako, po meni to nema smisla jer ces samo hladnjak platit kao pola ploce ![]() |
#543 |
Postovi: 259
Evo kako ima dosta ovakvih postova na forumu kako "objesiti" hladnjak da puše po ploči pripremija sam nekoliko slika kako ja to rješavam. Na prvoj slici je P35-DS3P+E2160 i jedan 80mm je obješen da puše po NB, SB hs i pasivnoj grafičkoj grafičkoj. Veoma učinkovito i tiho. ![]() ![]() DFI ICFX3200+Q6600 sa zavezanim 120mm gdje se god stigne samo da visi i hladi pwm hs koji se ugrije za prste ispeć na 3.2GHz. ![]() ![]() Na zadnjoj slici je također jedna ICFX3200+Q6600 na 3,2GHz. Kućište je prastaro i na njemu su izbušena dva otvora od 120mm (drugi nije vidljiv na slici). Na jednom je stavljen vent dok kroz drugog vuće zrak TT BigTyphoon. ![]() Sva kučišta imaju nekakve otvore (barem rupice) u blizini ovih visećih ventilatora. |
#544 |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
#545 |
Split resist itself!
Postovi: 4,037
![]() Zbilja si zajeba gravitaciju moram ti priznat,te lucidno iskoristio razne žičice za spajanje ventilatora.Management kabela je tako fin da imam osjećaj da ne spavaš u strahu da koji od njih ne uleti u neki od ta 4 venta.Treba imat muda za držat ovakvu konfu u pogonu.Svaka čast. BTW Čemu ti služi ovaj plavi 8cm vent kraj Fortrona-pirka optiku?!
![]() Pomelo mi sig -.- |
#546 | |
music freak
Lokacija: Sibenik
Postovi: 3,316
#549 |
Postovi: 4,037
Jel bar neka od Gigabyte P31/P35-DS3L/STD/R/P/DS4/DQ6 MBO unutar te nakupine lopatica jer mi je pogled nekako zamagljen od pogleda na tu sliku, valjda zbog propuha,ipak je to big airflow potencijal cca 10000CFM ![]() BTW Ovaj rashladni sistem je skuplji od onog šta hladi unutar tog kučišta,ali jebiga klima uređaj ti više ne treba pa se uštedilo,plus glavna si faca u getu ili selu s osnovnim predispozicijama za hitno liječenje na kauču ![]()
#550 | |
Postovi: 545
#551 |
Eddie
Postovi: 5,506
Gigabyte P35-DS4 rev 2.0 (biosi F14c beta i F13) C2D E6750 G0 2X2Gb G.Skill 4GBPQ Corsair VX450W Naime memorija nikako neće raditi u slotu 3 i 4, znači ne samo kao dual npr. 1 i 3, nego i kao single, samo 3 ili samo 4. Ta memorija jednostavno mora raditi na ovoj ploči, imao sam ju na P35-DS3R. 1 i 2 slot rade, pojedinačno ili zajedno. CMOS je napravljen, van baterija, jumper gore, memorija van i to par sati. Drugu memoriju nisam probavao, gore je kako kaže kolega normalno radio kingmax. Jel ta ploča zna seruckat zbog biosa ili WTF?! BTW - NUSPOJAVE - računalo radi 5-6 sekundi i restart i tako do sutra...
#554 | |
Postovi: 553
vratio sam f13 (to je posljednji final ako se ne varam), i sad sve radi kak treba. taj f14c je ipak beta (i to već dosta dugo)tako da..... btw, kako to misliš "f14c i f13"? dva BIOSa odjednom? ne kužim (njub) ![]() ![]() |
#556 |
Eddie
Postovi: 5,506
Ma isprobavao sam sa ta 2 biosa. BTW, koliko ploči treba struje za određene FSB-ove otprilike, i koliko joj je pametno max dati za 24/7 sa tim stock hlađenjem. Mislim ja ipak ciljam na 500 FSB-a... Naravno, prvo treba riješit memoriju GRRR.
#557 |
Lokacija: Zagreb zapad
Postovi: 601
Imam isto kao i ti p35-ds4 rev2.0 i e6750 GO već 6 mj. Prvo sam gore ima Kingmaxa i sve šljakalo, onda budem ja stavio bolju memu gore i kupio Crosair 2x2gb Dominator i onda sranja 1 sat ok onda se restarta, onda 1 dan ok i opet i onda poludio vratio Kingmax i sve ok. Bios f14, FSB max sa i bez dizanja voltaže 490 na 500 nikako, proc 1.475 na 3900.
#558 |
Eddie
Postovi: 5,506
neće 500. haha, pa očito ovisi do primjerka, a tvoja je očito čudna kad ide na 490 neovisno o strujama. smiješno je što je na DS3R mi sve uredno šljakalo. Imao bih i ja kingiće, ali mene hebe multy 7x...
#559 | |
Postovi: 7,504
![]() Uglavnom problem sa FSBom i kompatibilnoću sa Kingmaxom (!) 2x2GB, te stabilnoću sustava, sa DFIom je sve bilo OK. |
#560 |
Beerman
Postovi: 1,527
ga p35 ds3r 2.0 zadnji bios Imam zanimljivu situaciju da mi komp pri paljenju i pokretanju neće prikazati post ekran sve do učitavanja ahci biosa, znači onaj prvi post ekran (bios, frekva memorija...) mi ne prikazuje osim kada je komp hladan. Ujutro kada ga upalim uredno prikaže post, ali kasnije kada ga restartam i palim gasim tek od ahci.... Mijenjani biosi, clear cmos, default bios settings itd nista nije rijesilo problem. Radilo je bez problema dok nisam mijenjao tri napajanja, grafičke i procesora i od tih promjena negdje sam primjetio ovo. Jedini incident koji mi pada na pamet je sto sam prilikom ovih promjena hardvera jednom prigodom malo procesorom opalio-zapeo po pinovima i minimalno spustio vrh jednog pina te ga nazad podigao ali ne bih rekao da bi to bio uzrok ovog problema koji se koliko sam primjetio jedino manifestira na gore opisan način. Zadnje izmijenjeno od: Munjara. 20.06.2009. u 19:23. |
#562 | |
Eddie
Postovi: 5,506
Situacija je jednaka. Ima li tko ideju?!
#564 |
Eddie
Postovi: 5,506
Budem još ovo probao... http://forums.pcper.com/showthread.p...40&postcount=4
#565 | |
Eddie
Postovi: 5,506
#568 |
Postovi: 4,403
Imam jedan veliki problem Radi se o matičnoj iz siga (p35 ds3 rev 2.0) Sa svim komponentama, matična se pali ali se restarta bez posta, bez beepova i tako stalno. Naravno, na ekranu nema ni slike. Kad skinem sve, čak i cpu, matična radi i ne restarta se, ali kolko ja znam trebala bi beepat, a meni ne beepa. Naravno kad se upali, svi ventovi se vrte, optike rade, u biti sve radi samo se restarta bez posta i beepova. Napravljen je ccmos 2 puta. |
