Staro 07.06.2009., 02:44   #1
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Guide za voltmodanje grafičkih kartica by maX
Budući da sam se u zadnje vrijeme igrao dosta sa voltmodanjem grafičkih kartica (a i matičnih ploča) odlučio sam napisati kratak vodič.
Pribor koji vam treba je:
  1. Multimetar – bez njega nemojte niti razmišljati o voltmodanju jer nemožete ništa bez njega. Dovoljan je najobičniji multimetar sa kojim možete mjeriti osnovne vrijednosti kao što su otpor, napon i struja.
  2. Varijabilni otpornici (trimeri/potenciometri) – odgovarajućeg otpora, u daljnjem tekstu ću ih označavati sa VR
  3. 2B (ili više) olovka (u slučaju da se odlučite na pencil mod)
  4. Lemilica i tinol – isto kao i multimetar, nemora biti ništa posebno
Sam postupak ću podijeliti na nekoliko koraka:
1) Mjerne točke
Prvo treba pronaći mjerne točke na kojima se mjeri napon jezgre i memorije. Najlakše je sa prednje strane kartice potražiti zavojnice (crne kocke ili krugove omotane sa bakrenom žicom) te onda sa stražnje strane na njihovim pinovima gdje su zalemljene na PCB izmjeriti napon sa multimetrom. (no nije nužno da bude na zavojnicama)
Poželjno bi bilo najprije na internetu pronaći tvornički radni napon jezgre i memorije na vašoj grafičkoj kartici kako bi se uvjerili da ste našli dobre mjerne točke. Na vama je da odlučite hoćete li lemiti žice na mjerne točke te si ih izvući recimo na molex konektor da si olakšate mjerenje ili ćete svaki puta ručno, na mjestima gdje ste pronašli točne napone, mjeriti napon.
U slučaju da nemožete pronaći mjerne točke (što se meni još dosad nije dogodilo) možete po formuli izračunati napon koji ćete dobiti nakon što zalemite VR:
U (novi) = U (stock) * [R (stock) / R (ukupni novi)]
2) Pronalazak regulatora i odgovarajućih pinova
Nakon što pronađete mjerne točke, sa stražnje strane kartice potražite regulatore napona. Izgledaju ovako (zaokruženo crvenom bojom na slici):
Budući da se na grafičkim karticama dosta puta nalazi mnoštvo IC-ova trebate tražiti one s oznakama koje počinju sa slovima: RT, ISL, LM, SC, HIP... (ova prva 2 su najčešća)
Neki od primjera: RT9214, RT9259, ISL6549, ISL6522...
Neke grafičke kartice imaju odvojene regulatore za napon jezgre i memorije (većinom su oba isti), a neke imaju jedan regulator za oba napona.
Nakon što ste pronašli regulator/e trebate pronaći datasheetove od njih. Upišete u google oznaku i izbacit će vam puno rezultata. Ja sam si pronašao jedan site na kojemu tražim jer mi je najjednostavniji za upotrebu pa si tako i vi možete pronaći.
Kod opisa regulatora većinom piše nešto ovakvo: "Synchronous Buck PWM Controller". Nemora biti točno tako no većinom jest.
Kad ste pronašli datasheet u njemu pronađite nacrtani IC i na njemu označene pinove. Vama trebaju FB (feedback) i GND (ground) pinovi pa si zapišite pozicije na kojima se nalaze. U slučaju da grafička kartica ima samo jedan regulator za oba napona onda taj regulator ima 2 FB pina koji su označeni većinom sa FB i FB2.
3) Voltmodovi
Pencil mod:
Kod pencil moda trebate pronaći otpornik koji je spojen sa između FB i GND pinova. Uzmite multimetar, jednu sondu držite na FB pinu, a sa drugom sondom ispitujte otpornike koji se nalaze oko regulatora. Kada vam multimetar pokaže vrijednost 0 prebacite sondu sa FB pina na GND pin i onda drugu sondu (koja vam se nalazila na jednom kraju otpornika) prebacite na drugi kraj otpornika te ako se opet pokaže vrijednost 0 to je otpornik koji ste tražili tj. na kojega treba nanijeti grafita kako bi se smanjio otpor, a time se povećao napon jezgre/memorije na vašoj grafičkoj kartici.
Voltmod sa VR-ovima:
Nakon što ste pronašli potrebne pinove između njih treba izmjeriti otpor. Da bi dobili vrijednost VR-a koji trebate pomnožite sa 20 vrijednost otpora između FB i GND pinova. Znači, ako ste izmjerili otpor od 1kΩ trebate VR od 20kΩ. Budući da nemožete kupiti VR-ove točno onakvih vrijednosti kakve vama trebaju (izmjerite recimo otpor od 870Ω pa vam treba VR od ~17400Ω) kupite VR koji je po vrijednosti odmah iza izmjerene vrijednosti. Ja sam u mogućnosti kupiti VR-ove od 10/25/50/100kΩ tako da bi za otpor od 870Ω uzeo VR od 25kΩ.
Nakon što ste nabavili odgovarajući VR zalemite ga između FB i GND pina te ga postavite na maksimalnu vrijednost.
VR morate postaviti na maksimalnu vrijednost kako bi ukupan otpor bio čim bliže onom početnom izmjerenom.
Ukupan otpor se računa po formuli za izračunavanje dvaju otpornika u paralelnom spoju:
R (ukupno) = [R (stock) * R (VR)] / [R (stock) + R (VR)]
Ubacite karticu u utor, upalite računalo i ako vam se normalno pokaže slika onda polako spuštajte otpor te pritom mjerite da vidite diže li vam se napon jezgre/memorije (ovisno o tome na kojem VR-u mijenjate otpor).
Ako računalo ne daje sliku onda ste očito nešto krivo napravili. U slučaju da se ne upali skinite VR i probajte onda upaliti računalo. Ako se upali onda ponovite postupak lemljenja, ali ovaj puta pažljivije te provjerite da niste možda na krive pinove zalemili VR.
Ako vam i nakon skidanja VR-a grafička kartica ne pokaže sliku onda se polako, ali sigurno ozbiljno zabrinite
Nakon uspješnog paljenja i mijenjanja napona s spuštanjem otpora VR-a spremni ste za benchanje.
Kod ovoga bi svakako htio naglasiti da probajte pronaći VR čim bliže otporu koji ste izračunali (izmjereni između FB i GND pina pomnožen sa 20) kako bi imali što finije podešavanje napona jer ako uzmete VR-ove sa prevelikim otporom (trebate recimo 25kΩ, a uzeli ste 50kΩ) okrenut ćete VR do polovice, a još se neće napon promijeniti te ćete onda od polovice pa do nule imati grubo i jako osjetljivo podešavanje napona.
Ovo je ukratko opisan postupak voltmodanja, nisam išao ništa detaljno objašnjavat nego samo ono najosnovnije.
Što se tiče maksimalnih napona sa kojima smijete "hraniti" GPU i memoriju ovisi o samoj grafičkoj kartici tj. jezgri i memoriji koja je ugrađena na grafičku karticu te nema nekog posebnog pravila.
Naravno, podrazumijeva se da ako ćete se upuštat u voltmodanje da morate i osigurati adekvatno hlađenje grafičke kartice.
Što se tiče same izvedbe voltmoda tj. smještaja VR-ova i izvučenih mjernih točaka, to morate sami odlučiti kamo ćete smjestiti i na koji način.
Za kraj ću priložit slike nekoliko grafičkih kartica koje sam dosad voltmodao pa da otprilike vidite kako je to sve nakraju ispalo...
Isto tako, nisam uopće radio pencil modove tako da ono što sam napisao je samo teorija no funkcionalna.
Zašto nevolim pencil modove? Jer nemogu fino namještat napon i jer se grafit lako skida dole.
Neki govore da bi se za podizanje napona sa VR-om trebalo računalo gasit no ja sve "navijam" u radu i nisam imao dosad nikakvih problema. Isto tako, dosad još nisam uspio niti jednu grafičku spaliti na bilo koji način.
Za pričvršćivanje žica sam koristio pištolj za vruću plastiku. Ako ćete radit s tim pripazite da ne pretjerate jer vam se plastika može jako primit za PCB i onda ćete imati problema kod skidanja. Znači, nanosite u malim količinama koje su dovoljne tek toliko da drže žice.
Gigabyte GeForce FX5700
Asus GeForce 6600
Asus GeForce FX5900
Gainward GeForce 6800GT (nezavršeni, muči me nešto za memoriju mod):
Te zadnji voltmod koji sam radio jučer, MSI GeForce 7600GT:
Neki su napravljeni uredno, neki neuredno, sve ovisi o tome jesam li imao vremena ili sam se žurio. Ovaj zadnji sam radio jučer tako da je malo napredniji, složio sam si DIP prekidače da mogu potpuno isključit voltmod i VR-ove zajedno sa DIP prekidačima i molexom složio na posebnu pločicu.
Eto, to bi bilo to, sve sugestije kako poboljšati ovaj vodič su dobrodošle.
Nadam se da sam vam barem malo pomogao
P.S. Ovo sve se više-manje može primijeniti i na matične ploče, ali o tome nekom drugom prilikom
Zadnje izmijenjeno od: maX. 07.06.2009. u 12:03.
Staro 07.06.2009., 03:11   #2
m&n
Datum registracije: Mar 2008
Postovi: 894
Nemam komentara, sve pohvale za trud odlican vodic za neuke poput mene ugl 10/10
-a ja sad idem napravit ono sta ti nisi uspio. skurit graficke..
m&n je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2009., 03:29   #3
dejanbinladen
konjpjukter
Postovi: 934
ajme lemova, vidim nepijes ruka mirna hehe
svak cast
dejanbinladen je offline   Reply With Quote
Staro 07.06.2009., 11:54   #4
windfucker
Bravo maX.
Staro 07.06.2009., 12:11   #5
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor m&n Pregled postova
Hvala
Ako paziš što radiš nemaš što skuriti
Autor dejanbinladen Pregled postova
svak cast
Ma ko u kirurga Šalim se... Pazim kada radim jer nije lijepo vidjeti kad se sa voltmodanjem cijela kartica uništi
Autor windfucker Pregled postova
Bravo maX.
Hvala
P.S. Neke stvari koje sam možda zaboravio spomenuti, a bitne su, ću naknadno dodavati u post ako se sjetim nečeg pametnog.
Staro 07.06.2009., 19:21   #6
Bullet1
Bullet1's Avatar
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2,583
Autor maX Pregled postova
Mogao si i dati link onda na njega.
Pencil mod:
Povećanjem otpora, povećava se i napon, ne uči ih krivo
Sve u svemu, većinu potrebnog si spomenuo i svakako je bio potreban jedan guide. Možda potakneš nekog osim m&n-a da počne "kurit" kartice
Svaka čast
Staro 07.06.2009., 19:42   #7
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Autor Bullet1 Pregled postova
Nisam htio reklamirat ništa, a i možda će nekome drugome biti komplicirano
Ne, ti ne uči krivo
Smanjivanjem otpora povećava se napon, probaj nanijet grafita na neki SMD otpornik na grafičkoj i onda izmjerit otpor pa ćeš vidjet
A i formula za paralelan spoj otpora ti to dokazuje kod voltmodanja sa VR-om...
Uzmimo za primjer da je izmjereni otpor bio 850Ω, radni napon kartice je 1.3V te imamo 2 slučaja u kojima je VR od 25kΩ postavljen na 2 različite vrijednosti - 25kΩ i 20kΩ
1. slučaj 1
Ruk = (Rstock*Rvr)/(Rstock+Rvr)
Ruk = (850Ω*25000Ω)/(850Ω+25000Ω)
Ruk = 21250000/25850 = 822Ω
2. slučaj
Ruk = (850Ω*20000Ω)/(850Ω+20000Ω)
Ruk = 17000000/20850 = 815Ω
A po formuli za izračunavanje napona dobit ćeš sljedeće vrijednosti:
1. slučaj
U (novi) = 1.3V * (850/822) = 1.344V
2. slučaj
U (novi) = 1.3V * (850/815) = 1.355V
Znači, u slučaju gdje je ukupni otpor manji dobit ćeš veći radni napon tako da ono što sam ja rekao stoji
Definitivno je bio potreban... Namjera mi je bila zainteresirati ljude za takve stvari da nebude predosadno na forumu jer mi je već dosadno svakodnevno gledat nakurene procesore sa naponom pa dignute dokle idu ili overclockane grafičke kartice na stock naponima dokle idu
Svaka čast
Hvala
Staro 13.06.2009., 21:59   #8
kasko
kasko's Avatar
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,016
Lijep vodič za moddanje kartica. Pohvale.
kasko je online   Reply With Quote
Staro 17.06.2009., 23:06   #9
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Evo i slika moddane Asrock 4Core Dual-SATA2 matične ploče
Napravljeni su vcore i vmem modovi te su izvučene mjerne točke za napon procesora, memorije i VTT-a. "Najvažniji" mod nije napravljen (za voltažu northbridgea) jer nisam htio riskirat (radio sam mod po 4Core Dual-VSTA koja nema isti regulator za voltažu kao Dual-SATA2), ali mislim da ga ipak hoću napraviti jer ploča zapne na oko 285MHz FSB-a.
Staro 18.06.2009., 00:53   #10
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
svaka čast.nemam riječi osim jednog pitanjca koje me kopka
naime, već sam i pospan sorry ak si naveo a nisam vidio, zanima me, što je to čemu i služi, kakve su razlike rada prije i poslije moda? znam da nije jedno pitanje sry
Staro 18.06.2009., 09:46   #11
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Razlike u radu čega? Voltmodanih grafičkih kartica ili matične ploče?
Grafičke kartice mogu postići više radne taktove što je radni napon viši.
Kod matičnih ploča se voltmodovi rade da se mogu dobiti viši naponi na procesor, memoriju, northbridge...
Konkretno u ovom slučaju (Asrock), ploča uopće ne daje mogućnost promjene napona na procesoru, a za memoriju ima samo 3 opcije (Low/Normal/High). Nakon voltmoda mogu po želji mijenjat napon na procesoru i memoriji
Staro 18.06.2009., 10:10   #12
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Mogao bih se ja poigrati sa svojom Gigabajticom 945 da probijem tih 260MHz FSb...blah
Staro 18.06.2009., 14:55   #13
Bravo
Bravo's Avatar
Postovi: 1,450
Pohvale..
Al mislim da nema smisla nešto tako radit na tako starim karticama jel dobitka nema nikakvog, em je sve zastarjelo.E da se tu radi o npr. 8800GTX ili sličnim serijama kartica bilo bi odlično, potrudi se to napraviti, ako imaš želje, znanja i donatora takvih zvjerki
Staro 18.06.2009., 15:06   #14
Thorax
Doomster
Thorax's Avatar
Lokacija: Kraj Donji
Postovi: 400
Čudan primjerak, moja ide do 310 stabilno na stock voltažama, sa 315 ulazi u win, al nije baš stabilno.
CPU: AMD Athlon 640 under TX3
MBO: Asrock 870 Extreme3
RAM: 8 GB DDR3 Mushkin @ 1333, CL8
VGA: XFX HD4830
HDD: WD 6400AAKS
Monitor: Samsung 2470H
PSU: Fortron PNF 400W
OS: Win 7 Enterprise x64 SP1
Net: 12 Mbit/1,25 Mbit
Sound: Logitech X-530
CPU: Intel Celeron T3100
MBO: HP 1526
RAM: 2 GB DDR3
VGA: GMA 4500MHD
HDD: WD3200BEVT
Monitor: 15,6“ LCD
PSU: HP 65 W
OS: Win 7 Enterprise x86 SP1
Sound: Arctic Sound P281
CPU: AMD Athlon M320 undervolt @ 0.975 V
MBO: AMD 785
RAM: 2 GB DDR2 800
VGA: Integrated HD4200
HDD: Hitachi 250 GB
Monitor: LCD 15,6“
PSU: Delta Electronics 65 W
OS: Win 7 Ultimate x86
Net: 8 Mbit/768 kbit
Sound: integrated
Thorax je offline   Reply With Quote
Staro 18.06.2009., 15:15   #15
maX
maX's Avatar
Postovi: 7,326
Jbg, možda zato što je tvoja novija revizija...
@ Bravo - da, treba naći donatore...
Staro 18.06.2009., 20:19   #16
sinisa1989
Bazinga
sinisa1989's Avatar
Lokacija: Križevci
Postovi: 3,933
mislio sam razlike u radu prije i poslije modanja.hvala što si objasnio
