Staro 24.05.2009., 19:53   #241
kasper_sky
Drive. vruummm,shatatataa
kasper_sky's Avatar
Lokacija: 1.Rijeka-2.VG-3.Zg
Postovi: 779
može pomoć?
trebao bi klimu od 2kw ili 2.2
jeftinu, ali opet da nije šrot
bila bi za moju sobu ONLY pošto imam takav raspored soba da neće ni moć hladit ostale....
netreba imena može linkovi na sajt ili preporučite par firmi pa ću googlat..
edit: ne kužim se u klime niš... tak da plz!
kasper_sky je online   Reply With Quote
Staro 24.05.2009., 21:14   #242
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Uzmi si Midea Elite Eco model ali nemoj 2,1kW pošto ti je 2,6kW samo 100 kuna skuplje, a klima će ti puno brže postizati temperaturu i puno lakše će je održavati.
MSE-07HRN2 - {2,1kW hlađenje ; 2,3kW grijanje} - cca 2100 kuna
MSE-09HRN2 - {2,6kW hlađenje ; 2,9kW grijanje} - cca 2200 kuna
Ili recimo Glory Plus serija:
MSG-09HRN2 - {2,6kW hlađenje ; 3,2kW grijanje} - cca 2150 kuna
Svi modeli ti imaju ionizatore i bio filtere, Toshibine kompresore i sl. BestBuy klime, odlična kvaliteta i performanse po stvarno prihvatljivoj cijeni.
Jedino obrati pozornost na snagu, 2kW ti je dovoljno za 20m2 sobu, 2,5kW do 30m2. Ali pošto je razlika samo 100 kuna, osobno bi možda rađe uzeo jači model.
Bartuc je offline   Reply With Quote
Staro 24.05.2009., 21:34   #243
Buger
Postovi: 4,398
aj malo da netko napiše kakav softver imaju pojedine klime, pogotovo preporučeni Midea modeli...
može li se timer programirati na više uključivanja i isključivanja (npr. prvo da radi od 22-24h pa onda neka se ujutro uključuje u 6h i gasi u 7h) i sl. To su sitnice, ali sitnice koje raduju/ljute korisnika...
Staro 26.05.2009., 11:27   #244
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 779
Autor Bartuc Pregled postova
a jel ima kakva jeftinija klima. jer ova je 2100+1000 montaža 3100kn
ili je to jeftino...
Staro 26.05.2009., 13:35   #245
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
To je full jeftino.
Od jeftinijih možeš eventualno otići u Pevec i kupiti neki njihov krš. Ili neku drugu robnu kuću.
Staro 26.05.2009., 14:35   #246
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
D-I-A-B-L-O's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Dali itko zna gdje u Sisku ima povoljno klima uređaja za kupit i nekakvog majstora za ugradnju koji bi to kvalitetno i povoljno odradio?
Poludjet ću više od stanova u potkrovlju, dok sam bio u Zagrebu bio je 3. sprat, potkrovlje, vani 32 unutra 35, sad sam na 4. spratu, i to na zapadnoj strani, sad je poslijepodne sauna u stanu, dođem navečer sa posla oko 20h i nemogu uopće spavati do 1-2 ujutro koliko je vruće.
Imam ventilator ali slaba mi korist od njega kad je u stanu pakao
D-I-A-B-L-O je offline   Reply With Quote
Staro 26.05.2009., 23:28   #247
eLite10
Fugitive
eLite10's Avatar
Postovi: 3
Autor D-I-A-B-L-O Pregled postova
Mislim da je bio neki dućan/servis u Odri, ali davno je bilo kad sam to vidio. Međutim u Merkuru ima sigurno za kupiti klima uređaja (u ZG sam vidio dosta povoljne cijene Panasonica), a možda ti tu mogu onda preporučiti neki ovlašteni servis.
eLite10 je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2009., 11:29   #248
Amdejac
Amdejac's Avatar
Datum registracije: Jun 2003
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Autor kasper_sky Pregled postova
Ako hoćeš proćo jeftinije sam si izbuši rupe, stavi tiple i ušarafi vanjsku jedinicu. Izbuši rupu za cijevi i struju. I kako si postavio vanjsku jedinicu tako postaviš i unutarnju jedinicu.
Vanjska jedinica morala bi biti niže od unutarnje. Cca 7 do 10% pada. Isto tako ti i rupa za cijevi i struju mora biti niže u odnosu na unutarnju jedinicu zbog otjecanja kondenzata slobodnim padom. U suprotnom je ti kapat po zidu sobe.
Razmak između unutarnje i vanjske jedinice je do 5 metara. Većina klima ima toliko kablova i cijevi u kutiji.
Kad si to napravio zoveš majstora samo da ti spoji i to ti naplati 200 kn iako imaš šemu za spajanje, a u kompresoru ima toliko plina da napuni cijeli sistem bez nadopunjavanja. Po spajanju samo imbusom odšarafiš ventile.
Asus N750JK (Upgrade)
MBO: Asus N750JK
RAM: 2x8 Gb PC3-12800 DDR3
PSU: Asus Li-ion 69486 mWh
OS: Windows 8.1
Monitor: 17,3 LCD (FHD)
Net: Intel AX210 NGW
Net: TP-Link Archer TX55E
PSU: Xilence, Bronze 550W
Monitor: Samsung
VGA: ATI RX570, 4 Gb
HDD: NVMe 1 Tb, Patriot
PSU: Inter-Tech SP750
Monitor: Samsung
Staro 30.05.2009., 12:21   #249
D-I-A-B-L-O
Bannija :D
Lokacija: Sisak
Postovi: 1,098
Ček malo, zar netreba i nekakvo vakumiranje sistema radit prije puštanja plina, meni je lik postavljao u zg klimu, i priključivao je nekakav aparatić na nju koji po njemu izvlači zrak van i još je nešto mrmljao o nekakvoj vlagi, kao da nesmije biti vlage u cijevima, pa se zato izvlači zrak van.
Staro 30.05.2009., 12:33   #250
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
g. Bartuc
Imao bi jedan upit u vezi klima uređaja
Dakle htio bi klimu u svojoj sobi koja je dimenzija 2,6m x 3,2m što iznosi 8.32 m kvadratna
Poželjno da nije pre bučna.
Možete mi preporučiti nekoliko modela klima uređaja i objašnjenje zašto pojedinu odabrati(gdje se može kupiti)
Za montažu nema beda, imam frenda koji se bavi time
unaprijed hvala na odgovoru
Igor_Zg je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2009., 12:55   #251
kasper_sky
kasper_sky's Avatar
Postovi: 779
ma zahebi nemam vremena za tak neš ...
nek on dođe i sam to složi ja bum platil..
nego trebo bi u ovaj pon. 1.6.2009 doć jedan lik pogledat izvidit itd. i dogovorit se samnom. neznam šta montira koja je firma .... frend od frenda mi ga preporučio pa ćemo vidjet.
uglavnom javim ovdje njegove ideje pa da se vidi kako stojimo.
btw. lik je picajzla za klime. tal da oćekujem da je pro mjastor u izradi i cijeni.
Staro 30.05.2009., 15:40   #252
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Autor Igor_Zg Pregled postova
Velika neka klima xD
Uglavnom, za tako malu sobu ti je dovoljna najslabija klima, a to ti je 2,0kW. S time da ti i takva klima hladi bez problema 20m2 sobe. Prema kalkulatoru snage, treba ti cca 800W lima Znači dovoljno je jaka da je staviš na najslabije puhanje pri čemu je gotovo svaka klima nečujna.
Od modela si pogledaj ove klime: (cijene su okvirne, bez popusta, mogu varirati ovisno o tome koliko ti koja trgovina da popusta)
Midea Elite Eco - MSE-07HRN2 - {2,1kW hlađenje ; 2,3kW grijanje ; D klasa} - cca 2000 kuna
Haier - HSU-07HDO3/R2 - {2,2kW hlađenje ; 2,2kW grijanje ; A klasa} - cca 2400 kuna
Samsung - AQ09FA - {2,7kW hlađenje, 2,9kW grijanje ; A klasa} - cca 2400 kuna
Vivax - ACP-09CH35AEL - {2,6kW hlađenje ; 3,2kW grijanje ; D klasa} - cca 2000 kuna
Malo o svakom modelu:
Midea - snaga koja ti treba, nije skupa, ima ionizator i bio filter, jedini bad što nija u A klasi. Ali to te niti ne treba brinuti pošto ti realno klima radi samo par mjeseci godišnje, tako da razliku između D i A klase neti ne osjetiš. Klase su bitnije kod uređaja koji hlade svaki dan kroz čitavu godinu.
Haier - isto mala snaga, kvalitetna, A klasa, ima filtere sa aktivnim ugljenom i deodorirajuće filtere. Nešto je skuplja pošto je u višem razredu što se tiče štednje energije.
Samsung - sasvim solidna klima, malo je pre jaka za tu sobu ali je u istom cjenovnom razredu kao i Haier tako da je se isplati uzeti u obzir. Pa makar hladio i hodnik sa njome, a ne samo sobu
Vivax - jebiga, ja to nebi kupio, ali da imaš i tu opciju xD Mada ljudi tvrde da su Vivax klime čak i vrlo kvalitetne za razliku od njihovih playera i TV sustava. Ali ne znam, osobno ne vjerujem tom brandu.
Upiši ime (oznaku) klime u google i vidi tko ih drži
EDIT:
Autor AMD
Mi takve montaže izbjegavamo kao i većina majstora. Nemremo i ne želimo stajati iza takve montaže tako da i garancija pada u vodu, a i par puta smo bili i na takvim uviđajima gdje je instalacija bila pripremljena pa smo imali više posla nego što bi imali da smo sve od početka sami radili Sve moraš popraviti za ljudima xD
Staro 30.05.2009., 16:38   #253
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
@Bartuc
Ja razumijem da za nekim ljudima treba popravljat, ali im onda to i naplatite.
Ali nemože mi jedan (1) serviser za postavljanje klime uzeti 1000 kn.
Halooooooooooooo. Radi se od 1000 (Tisuću kuna). Ja radim za tih je...nih tisuću kuna skoro 5 dana, a on mi ih uzme za 2 sata. Uzme mi za 2 sata pola vrijednosti klime.
Još ga kao i svaki normalni čovjek počastim sa kavom. Pitam jel je žedan. Dam mu sok pivu ili nešto treće. A on me nakon svega toga gleda u oči i naplati bez grama srama 1000 kn. Kao montaža, dolazak, vakumiranje, plin. Znate recikliranje plina i to je sad poskupilo i te fore.
Sory, ali ovo ti moram reći. Nemoj se uvrijediti, ali Vi ste "PLJAČKAŠI".
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 30.05.2009., 18:58   #254
rak21
COD2 expert
rak21's Avatar
Postovi: 1,920
Odlučih kupiti klimu za stan (cca 43 m2). Pošto bi efektivno radila vrlo malo dana u godini (6, 7. mj) bez grijanja, ne mislim davati neke velike novce tako da je izbor pao na Midea Elite Eco MSE 12 HRN2 (3.5 kW hlađenje). Uglavnom, cijena sa ugradnjom je oko 3600 kn(Frigo-kor).
Ima li netko bolji prijedlog za približnu novčanu cifru (kakvi su ono Panasonici u Metrou; PW 12 GKE), nešto na dobroj akciji i zvučnijeg proizvođača, ukratko nešto što bi bilo bolje od mog trenutnog izbora.
P.S. Lokacija: Osijek
Staro 30.05.2009., 19:11   #255
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,329
Za tu lovu sa ugradnjom to je sasvim OK i Midea.
Staro 30.05.2009., 19:40   #256
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
@AMD; žao mi je što tako misliš. Ali ako probaš sam montirati klime, vidjeti ćeš da je to i strašno jeftina cijena. To nije nimalo lagan posao, pogotovo kada moraš visjeti kroz prozor na 13 katu nebodera dok te kolega drži za noge ili kada moraš štemati desetak metara zida te se probijati kroz željeznu konstrukciju armiranog betona gdje je konstrukcija debljine palca. Ili kada nemaš prostora da dva čovjeka rade pa sam moraš nositi klimu od 50-70kg na vrh lojtre od 5 metara. Ako si sretan i dobiješ montažu bez neugodnih iznenađenja, ona može biti gotova u 2-2,5 sata, ali to se gotovo uvijek rastegne i do 5 sati. Osim toga, u montažu je uračunat i sav materijal, znači kablovi, cijevi, konzole, kauflex itd. Onda ti još država od te montaže uzme 22% i na kraju NEMAŠ NIŠTA, a crnčiš ko konj. Ako pitaš bilo kojeg montera klima uređaja, reći će ti da je 1000 kuna bagatela i da bi montaža trebala biti barem 1,5-2x skuplja. Nije isto montirati klimu i sastaviti PC, a za sastavljanje PC-a ti servis uzme 200-injak kuna, gdje se niti ne uznojiš niti zadišeš, sjediš i spajaš.
Ljudi strašno podcjenjuju posao montera klima uređaja, misle da je to mačji kašalj i da je precijenjen posao. Ali to nije istina, odi na probni rok u neku firmu pa mi se za mjesec dana javi jel 1000 kuna puno ili malo za takav posao U ostalom, nitko te ne sili da si uzmeš majstora, kupiš si sam hilticu od soma ili 2 eura, borer od soma kuna, malu bušilicu od 500-injak kuna, materijal za još parsto kuna, vakuum pumpu za par soma kuna, usisivač za šutu i deri...
Pa kad sve zezneš, onda daj još tih 1000 kuna majstorima da naprave demontažu onoga što si zeznuo i nakon toga im daj još 1000 kuna za novu montažu
Staro 30.05.2009., 20:15   #257
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Evo ja baš došao sad doma sa montaže klima u jednom poznatom poduzeću u zg, radil sam od 7 - pa do 18.00sati, i mogu reći samo da sam uništen do kraja, a postavili smo tek 2 klime i jedan dual. Lako je kad je zid - zid, a kad je unutra zid a vani lim, i visiš na 15 metara visine i držiš hilticu od 30 kg, te pitam ja onda tko bi to radil za manje od soma kuna...
Mr.Black je offline   Reply With Quote
Staro 30.05.2009., 20:27   #258
Postovi: 23,603
OK, a zašto onda nije cijena montaže ovisna o "težini" slućaja (npr. zašto nije zid - zid slućaj cca 300 - 500 krznenih) ?
Staro 30.05.2009., 20:46   #259
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
1000 kuna ti je apsolutni minimum, osim ako je riječ o akciji. To je propisana cijena koje se drže svi monteri. Cijena može samo rasti ovisno o težini slučaja... Tako proporcijalno raste sa dužinom instalacije, brojem proboja te drugim faktorima tipa da li je potrebna skela, helikopter i sl.
Nemojte se smijati, dobro ste pročitali Firma u kojoj mi je stari radio je unajmila helikopter da bi digli BlueBox na zgradu xD Normalno kada je klima ko manja zgradica
Pa računaj koliko ti ostane od tih 1000 kuna kada oduzmeš državu, materijal, benzin te rad 2 majstora. Rijetko kada dođe jedan čovjek na montažu pošto je to timski rad. Može i jedan čovijek sam, ali to je već mobing
Staro 30.05.2009., 21:03   #260
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
puno ti hvala na odgovoru
znam da je ogromna soba za hladit
ma inaće sam na katu, i sunce mi cijelo popodne udara na sobu(imam velika balkonska vrata i prozor) i sad dok su bile ove vručine do 23:00 mi temperatura u sobi nije pala ispod 29 stupnjeva C, pa si ti zamisli...
Daj mi reci molim te, od navedenih koju bi osobno uzeo? Ili možda neku kvalitetniju(skuplju) male snage. Nije sad nekoliko stotina kn neka stavka pošto imam ugradnju đabe
Staro 30.05.2009., 21:11   #261
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Od navedenih bi uzeo prvo Mideu, a ako ne nju, onda Samsunga. Haier se ne isplati pošto nije ništa bolji od Samsunga, čak je i slabiji uz istu cijenu. A Midea je ipak 400 kuna jeftinija, dovoljno jaka i kvalitetna te oku ugodnija od Haiera.
Za tih 400 kuna napraviš finu nadogradnju na limenom ljubimcu, PC-u Zemeš si dobro BrandName kućište ili uložiš u hlađenje komponenti, mada vidim iz tvog profila da ti to vjerojatno ne treba... U tom slučaju imaš za 15-ak rundi čevapa
Staro 30.05.2009., 21:18   #262
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
OK
znaći Samsung ima iste filtere i te điđe miđe kao i Midea?
Imam ja svojih fantazija na kaj bi mogao utrpat lovu. npr. ja sam izrazito neobjektivan kod nekih stvari, sad da mi daš 5 k€ da potrošim na auto, znam di svaka kuna ide
A i brijem da je ok kad bi otvorio vrata od sobe da ne skužim razliku temp. kad bi Samsung puhao
uglavnom, bazno pitanje, je li se isplati dat 400 kn više za samsunga?
Staro 30.05.2009., 21:26   #263
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Samsung ti ima Catechin filter i deodorirajući filter.
Da li se isplati, ne znam... Ako ćeš hladiti i hodnik, onda da, ako ti treba striktno samo za tvoju sobu, onda ne. Osim ako nađeš na akciji taj model samsunga da konkurira cijenom Midei. Prouči cijene, ja sam ti izlistao samo okvirno kako se kreću, bez tih gotovinskih i sl. popusta.
Staro 30.05.2009., 21:30   #264
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
OK, onda će najvjerojatnije Midea, eventualno Samsung ako naletim kako ti kažeš na popust
hvala ti još jednom na preporukama.
lijepi pozdrav
Staro 30.05.2009., 21:53   #265
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Nemaš na čemu, nadam se da ćeš biti zadovoljan.
Inače, ne preporučujem uzaludno Mideu. Klima je za prosječnog korisnika fenomenalna, sam imam doma dvije Midee, dedama i bakama smo montirali Midee itd. Baš zato što smo zadovoljni uređajima. Jebiga, nemre kuhati kavu kao što bi neki željeli za te novce, ali sve u svemu je klima odlična sa Toshibinim kompresorom, Toshibinom elektronikom i Toshibinom provjerom kvalitete. A Toshiba je među najjačim igračima u klima indurstriji (zidni/split i sl.).
Staro 30.05.2009., 22:01   #266
Igor_Zg
Igor_Zg's Avatar
Postovi: 909
E to sam čekao, kad kažeš da si babi i dedi namontirao onda znam da su do jaja
a i kad kažeš da je zapravo Toshiba "under the hood" sve mi je jasno
Staro 30.05.2009., 22:18   #267
Amdejac
Amdejac's Avatar
Lokacija: Kuća
Postovi: 5,409
Bratuc ne želim s tobom ulaziti u velike rasprave, ali ta naklapanja i štičenje svoje branše nije u redu. Kome treba klima na 10 katu, a da ti visiš kroz prozor neka plati i 5000 kn. To je po meni sasvim uredu.
Jako dobro znam koliko košta kvalitetan alat i koliko dugo može izdržati i za koliko vremena si vratiš tu lovu koju si uložio u alat pošto imam dva frenda koji imaju svoje firme za postavljanje knaufa, spušteni stropovi isl. i po jednog električara i vodoinstalatera tak da te fore možeš prodavat ovim elektroničarima sa lemilicom.
Sad ću ti točno opisati dva svoja slučaja koja sam morao platiti da mi potvrde garanciju jer je morao biti ovlašteni majstor.
Slučaj klima:
Dolaze dva lika sa kombijem ja ih fino dočekam počastim kavom, sokom pivicom.
Sad oni to gledaju i proučavaju, a klimu treba postaviti u prizemlje na visinu od 180 cm. Nema lojtri, nit vise kroz prozor. Jedina opasnost je bila da ih ugrize mrav.
Zid od cigle, nema armature niti ikakve zajebancije.
U ono vrijeme u klimi je bio plin i 5 metara kablova i bakrenih lajtunga.
Ja sam kupio tiple, šarafe, L profile ( nosače za vanjsku jedinicu), gumene podmetače.
Kad je trebalo bušiti ustanovili su da im je krepala bušilica.
Ja sam im posudio HILTIcu, borere i štzemajzl za hilticu.
Zaboravio sam da sam koristio svoj silikon da zapunim rupu u zidu kuda idu cijevi i lajtunzi.
Nisu radili nikakav vakum niti su koristili vakum pumpu.
Jednostavno su spojili jer je plin bio u kompresoru.
Ukupno provedeno vrijeme montaže sa ispijanjem kave, pive i soka, tri čik pauze i korištenje pola mog alata, sa niti mrvicom uloženog svog materijala je bilo 90 minuta. Ali neka bude 2 sata.
Sad mi objasni šta sam ja u ovom slučaju platio 1000 kn?
Slučaj drugi:
Postavljanje protočnog plinskog bojlera Vaillant.
Ovlašteni servis je mogao dići na montažu tek za 3 tjedna. Plinski instalateri te otkantaju da to rade vodoinstalateri, a ovi obratno. Sreća pa mi je frend vodoinstalater i postavili smo ga za par sati. Opet je visina 180 cm, izbušili i izštemali rupu jer je fasadni. Spojili vodu. Spojili plin bakrenim cijevima, ali mekim lemom. Plinar je malo gunđao, ali mi je progledao kroz prste.
Sad dolazi garancija. Tip treba doći vidjeti bojler i ovjeriti garanciju. Do mene je imao 10 km vožnje sa jednim semaforom.
Tip dolazi i opet klasika kavica, sokić, pivica. Može piva. Proučava bojler za koji je ovlašteni serviser i nakon 5 minuta nije uspio skinuti poklopac (jer nezna) da vidi serijski broj. Ja mu sad pokazijem kako se to skida, a on mi odgovara kako je to novi model pa da je to kod njih malo drugačije.
Vidio je serijski broj, provjerio garanciju, lupio dva žiga i dva potpisa.
Bio je kod mene sa uparkiravanjem u dvorište 15 minuta, popio pivu, dva potpisa i dva žiga. Rada nema jer sam ja skidao prednju ploču.
Cijena 250 kn.
MBO: Asus N750JK
OS: Windows 8.1
Monitor: Samsung
Monitor: Samsung
Staro 30.05.2009., 22:36   #268
Mr.Black
Mr.Black's Avatar
Postovi: 1,679
Što se tiče prvog slučaja u pravu si i tu ti nemogu zaračunati punu cijenu.
Staro 30.05.2009., 22:47   #269
Bartuc
The All Seeing Eye
Bartuc's Avatar
Postovi: 1,103
Jebiga, tvoja montaža je bila blažena, a cijena je takva kakva je pošto je definirana tako u cjeniku. Montaža koja traje 2 sata i montaža koja traje 10 sati košta isto, cijena raste samo u ona 2 slučaja koja sam opisao (duljina instalacije itd.). Nemreš spuštati cijenu koja je definirana, osim ako radite bez računa, onda je sve po dogovoru i takva cijena je flexibilna. Ako želiš račun, što je normalno, onda taj račun ide tebi ali i knjigovodstvu koje mora to proknjižiti i dati državi njen dio. Može se staviti na cijenu neki rabat, ali to je dobra volja izvođača radova.
I ne štitim "svoju branšu", samo želim reći da nije uvijek tako lagana montaža kao što je kod tebe bila. Bio sam i ja na montažama koje traju 2 sata, ali od 100 montaža, takvih je možda 5 komada, a sreća na licu je neprocjenjiva kad si gotov u roku 2 sata
No uglavnom, niti meni se ne da raspravljati oko toga Kome je skupo, ima i ventilatora u Pevecu, samo ih treba u struju uštekati
Staro 31.05.2009., 01:48   #270
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
...helikopter i sl.
E'likopter kazes?
Autor AMD Pregled postova
Cak i Gabre pere ruke od ovih izjava
Ali ima i jedna dobra doza istine u ovom sto AMD prica. No isto tako imaj na umu da ima ljudi koji kad rade veci posao (barem je tako bilo na mojim lokacijama) onda su cak ponudili vracanje novca od dogovorene/uplacene cifre. Ako su recimo predimenzionirali materijal + sto je bilo vise unutrasnjih jedinica uzeto. Takticno su sve to snimili i dali popust na same uredjaje balansirajuci upravo sa cijenom ugradnje. Meni je to bilo korektno i nisam imao sto kukati.
Sloziti neki mali kompletich nije neki problem. Na KRK-u sam prijatelju iz gusta slozio u apartmanu klimu. Prvi put u zivotu i ispalo je odlicno. Susjedov prijatelj je ugradjivao terenski te nam je posudio sav alat. Jedino sam otisao po slusalice za usi u ducan Onako s nogu, maltene iz sale, ajmo ti to sloziti i ispalo je odlicno. Jedino je neki wunderkind isao kuhinju stavljati na isti osigurac sa kupaonicnom i nije bilo sanse da mu tamo spajamo struju. Pa se izvukao jedan vodich za Zdravka DvacetAmperka. Istina, zvao sam par put mestra da provjerim jel sve radimo kako treba + obisao nas je 2x. Visina prostora, ulaz i pristupacnost... sve je to bila pljugerija za ovakavu plemenitu~diletant ugradnju.
No za vece multisplit izvedbe nema sanse da bi isao tvojom racunicom AMD. Amaterski optimizam tu spava zimski san. To nije nesto sto se radi svaki dan i ne gledam na to kao neki gubitak. 2 i pol dana su radili da sve provuku i postave sve unutrasnje jedinice. Sto bi tek rekao da si placao ugradnju u Bavariji ili mozda po UK satnici?
To nije nimalo lagan posao, pogotovo kada moraš visjeti kroz prozor na 13 katu nebodera dok te kolega drži za noge ili ...
Radio sam upgrade zbog novijih uredjaja i otisao na Toshibe (SD) ali zasto sam stekao dojam da (2 najveca Toshiba igraca) nekako štopaju sa ugradnjom Mitsubishija? Nisam siguran dal se to odnosni na zadnji program iz kataloga (2009/2010) ali tako sam ih shvatio. Nista oni nisu rekli protiv njih, daleko od toga da bi imali sto reci lose. Ali, dobio sam dojam da ih nisu toliko postavljali kao Toshibe i da su pomalo oprezni za zadnjim Mitsubishi modelima? Cak sam iz znatizelje gledao Mitsua jer sam polovio od vlasnika da su (SDCI) za mili chuperak tisi od Toshibe. Manji igrach ih je vise postavio, veci kao da jos zeli uloviti iskustva sa tim novim modelima. Koliko sam iscitao ti šmekaš Mitubajšija kao najdrazi izbor?
Nebitno jer sam super zadovoljan Shibama, ali cisto pitam kad vec Klimamo u temi.
