|  31.03.2009., 07:35 | #302 |
| Guest Datum registracije: Jul 2008 Lokacija: City
					Postovi: 1,404
				 | Navodno nebi trebalo biti problema. Ali ja to zamišljam kao i loše podešen motor u automobilu: ako dugo radi loše konfiguiran, motor se više troši i brže kvari. Makar ga ti podesio kako spada, šteta koja je učinjena ne može se ispraviti sama od sebe. Dakle savejtujem svima sa SD15 što prije flashanje i moljenje boga da sve radi dugo i bez frke. Znam ljude koji imaju 4X500 GB SD15ice u RAID5 polju, i ne žele flashnuti. Kad im crknu, sami su s krivi.  |
|  31.03.2009., 14:57 | #303 | |
| Banned Datum registracije: Jan 2008 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 42
				 | Citiraj:
 nemam iskustva s tim. | |
|  31.03.2009., 15:04 | #304 |
					Postovi: 1,404
				 | http://forum.pcekspert.com/showpost....&postcount=108 Tu fino nađeš svoj disk, skineš novi firmware sa bootabilnim imageom, zapržiš na CD, bootaš taj cd, flashneš i moliš boga da poživi.  |
|  31.03.2009., 16:01 | #305 | |
					Postovi: 42
				 | Citiraj:
 prvi: MooseDT-SD1A-3D4D-16-32MB drugi: MooseDT-SD1A-2D-8-16-32MB i kako taj flesh napravit? ako moze neki postupak...nisam do sad to radio. -btw. meni disk ne vidi u Biosu niti u Win. hvala puno !! Zadnje izmijenjeno od: mrkva4. 31.03.2009. u 16:57. | |
|  31.03.2009., 16:33 | #306 |
| Premium Datum registracije: Sep 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 283
				 | upravo sam u procesu citanja... ali proklinjem dan kada se pola foruma klelo u te diskove... imam 4x500gb ( maxtor seagate, mx15 frmware je tak koji ne valja? ) i jos 3x250gb... svi puni do vrha... a prije mjesec dana rikuno jedan wd640 ( samo nestale particije, koje nakon reinstalacija i dalje nestaju ), te jucer drugi poceo zlokobno skljocati... kad te ide, onda te ide   |
|  31.03.2009., 16:49 | #307 |
| Premium Datum registracije: Feb 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 4,888
				__________________ Igor Batinic |
|  31.03.2009., 18:59 | #308 |
					Postovi: 283
				 | ovako, malo pitance, evo provrtio na 3 su mx15 firmware, pod hd tune pokazuje zuto pod spin retry count i pod unknown attribute, a na onom 4 pokazuje zuto pod spin retry count... pod treshold pise 96-97... pa sada debilno pitanje, jel odlaze u kurac ili ce tek otici?   |
|  07.04.2009., 19:14 | #309 |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: Croatia
					Postovi: 231
				 | Evo kratko pitanje : Upravo sam dobio reklamaciju mojeg Seagate Barracuda ST3320613AS 320gb .11 serija. Piše na poleđini da mu je firmware : CC2F i da je proizveden u Tajlandu. Zanima me jeli ovo najnovija revizija firmware-a i jesam li barem dobio onu "ispravnu" seriju pošto mi je prvi ovakav disk ( no bio je ja mislim SD firmware na njemu) crknuo? Hvala |
|  07.04.2009., 19:43 | #310 | |
| Antimićanin Datum registracije: Aug 2007 Lokacija: Mićanland
				 | Citiraj:
|  08.04.2009., 19:34 | #311 | |
| Premium Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Hrvatska
					Postovi: 155
				updejt sa novim firmware-om
|  09.04.2009., 10:52 | #312 |
| Registered User Datum registracije: Apr 2009 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 2
				 | ima li zainteresiranih za ozivljavanje seagate diskova koji su zbrljani da ih ne prepoznaje BIOS ili da prijavljuju size 0Mb?  radi se o proceduri sa stranice o kojoj se vec pricalo ovdje:  http://www.msfn.org/board/index.php?...ic=128807&st=0  uglavnom nakon procedure se disk ponasa kao da nista nije bilo tj. da nije bilo nikakvih problema i odmah se moze pristupati podacima kao i flesati novi SD1A firmver |
|  10.04.2009., 15:13 | #313 |
| Premium Datum registracije: Apr 2006 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 456
				 | Hi! Crko mi Maxtor DM10 prije par dana (zdimilo se iz kontrolera) i ja u HGspot po disk. Nema Samsunga ni WDa koje sam htio pa sam uzeo Hitachi jer nisam htio Sega zbog buke. Uštekao ga i nije radio. Prvo što sam pomislio je da mi je ploča SATA1 i da neće pa sam ipak uzeo Sega 7200.11 i opet ništa. Crko SATA kontroler vjerojatno jer sve ostalo radi. Kupio ploču od kolege s foruma i on mi rekao za ovo...eto beda  No možda imam više sreće nego pameti, firmware je CC2H  Tak mi i treba kad nisam redovit na forumu  Ima li kakvih novih informacija ili je istina ono što piše na Segateovoj stranici (da moj disk ne bi trebao imat problema)? |
|  20.04.2009., 14:14 | #315 | |
| Premium Datum registracije: Feb 2007 Lokacija: Zagreb
					Postovi: 683
				 | Citiraj:
 Ja to radim...sta treba.. | |
|  20.04.2009., 14:17 | #316 |
| Premium Datum registracije: Sep 2007 Lokacija: Val
					Postovi: 304
				 | Uzeo prije mjesec dana u Ve-Mil-u Seagate 750GB ST3750330AS (reklamacija za graficku), provjerio na internetu da li je affected ili nije (je), odmah ga flash-nuo na SD1A firmware i radi bez problema. Koliko vidim po postovima ovdje a i dalje cini mi se da je problem rijesen. |
|  22.04.2009., 09:25 | #317 |
					Postovi: 2
|  24.04.2009., 09:12 | #318 |
					Postovi: 683
				 | opravljen jos jedan.. |
|  07.05.2009., 12:10 | #319 |
					Postovi: 49
				 | Pozdrav, do sada sam riješio preko 100-njak istih slučajeva... Za sve daljnje informacije obratite se preko PM-a.
				__________________ Data recovery expert Zadnje izmijenjeno od: Jelc. 07.05.2009. u 12:29. Razlog: Mda... |
|  21.05.2009., 15:48 | #320 |
					Postovi: 683
				 | opravljen jos jedan...bussy 500GB  Seagate  ******************************** Edit by mod: reklamiranje Zadnje izmijenjeno od: igorba. 26.05.2009. u 00:42. |
|  23.05.2009., 15:58 | #321 | |
| Registered User Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Kutina
					Postovi: 1
				pomocccc
 gdje da spojim GND imam kablic od samsung mobitela 4 zice ali svi oni koriste isti princip rada ;-) | |
|  05.07.2009., 16:15 | #324 |
| Premium Datum registracije: Feb 2008 Lokacija: osijek
					Postovi: 454
				 | izgleda da mi je riknio barracuda 7200.11 640gb firmware je sd33 st3640323as uglavnom normalno radio,tada nakon mijenjanja mbo ostala dva diska proradila a ovoga ne vidim u my comp,u device menag. se vidi normalno,everest ga vidi isto,u biosu također,kada sam probao sa disk menagment vidi ga ali mi neda ništa radit i piše disk 0,dinamic,invalid! probo na drugom kompu sa xp-om,isti klinac? dali je otišao na nebeske pašnjake pa da ga reklamiram ili ima nada za njega?  |
|  05.07.2009., 19:24 | #325 |
| Jack of all, master of none Datum registracije: Jan 2009 Lokacija: Matulji - Rijeka
					Postovi: 6,214
				 | Mislim da je to zrelo za reklamaciju, trebao si malo ranije misliti i nabacit drugi firmware na disk sad je bojim se kasno za uskrsnuće diska
				__________________  C L O W N I N G  A R O U N D |
|  06.07.2009., 13:51 | #326 | |
| Premium Datum registracije: May 2003 Lokacija: Osijek
					Postovi: 1,226
				 | Citiraj:
 http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=140282 | |
|  06.07.2009., 14:21 | #327 |
| konjpjukter Datum registracije: Oct 2007 Lokacija: Osijek
					Postovi: 934
				 | rjeseno manje vise, disk je bio invalid i nije bio prikazan nigdje osim device managera. posto imam identican disk backupiro sam MBR i restoro ga na dartov seagate uz pomoc programa mbrfix, nakon restarta racunala disk se pokazao napokon ali je bio u RAW-u i prije bilo kakve akcije trazio je format to naravno nedolazi u obzir pa sam skinuo easeus data recovery koji vraca podatke sa raw particije i evo mogu rec da ce dosta se uspijet vratit. danas kad dodje dart s posla cemo vidit jer sve tu kako je bilo... zatim hard ide na reklmaciju nema druge nazalost, inac disk je stvarno brz i tih sam se nadam da nece i moj tako otic  |
|  25.07.2009., 21:31 | #329 |
					Postovi: 934
				 | evo dva seagtea javljaju reallocated sector count i svako malo nestanu iz windowsa i biosa garnaciju jos imaju debelu jedan links jedan hg, molim savjete za reklamaciju  320gb i 640gb naravno serija .11 -.-' za popizdit....  |
|  25.07.2009., 22:43 | #330 |
					Postovi: 683
				 | eto....sada je vrijeme za SSD   |
