Staro 20.05.2009., 15:27   #1
yaya
HDD ATA na SATA
..moze li se nekao spojiti stari ata disk na sata maticnu tj ovu koju imam sad ili iskoristit kao sksterni, postoji li nekakav kabel ili nema sanse s tim?..pozdrav!
Staro 20.05.2009., 15:52   #2
thopok
Lokacija: Splity
Postovi: 3,003
PATA na SATA i kako?
Internal I/O Connectors 1 IDE connector
Staro 20.05.2009., 15:54   #3
Postovi: 34,002
Ne možeš spojiti ATA hard direktno na ploču na SATA konektor. Zar nemaš slobodno mjesto za njega kao npr. slave na ATA konektoru? Ako nemaš, ili ga prodaj (neiplativo) ili ga koristi kao externi bilo putem externog kućišta ili ovako nečega
http://www.chipoteka.hr/www_new/modu...fra=7500000294
Staro 20.05.2009., 16:14   #4
yaya
e super , odlicno , hvala
Staro 23.05.2009., 11:10   #5
yaya
Dakle kupila ja taj kabel i sve spojila, super proradilo, onda sam skopirala neke stvari i zeznula sam kaj sam ga samo iskljucila, naravno da mi je sve zbrisao, znaci moram..sigurno iskljuciti hardvare prije nego ga iskopcam iz kompa..safely remove..ili kako, da ga ostavim stalno prikopcanog to nema smisla, dajte malo komentirajte molim vas
Staro 23.05.2009., 11:53   #6
Postovi: 34,002
Tako je. Prvo Safely remove, a onda ga isključi iz struje.
Staro 23.05.2009., 12:04   #7
yaya
e odlicno, hvala puno
Staro 23.05.2009., 12:26   #8
Postovi: 34,002
Zapravo, ja ga prvo isključim iz usb-a, a tek onda iz struje.
