14.05.2009., 14:08 | #1651 |
Postovi: 1,441
radi se o tome da kuciste ne mogu zatvorit a razlog je cpu cooler koji viri skoro 2cm , vec sam napisa da love nemam ( ni za gpu cooler ni za novo kuciste ) . Kuciste od 20cm sirine bi vjerovatno bilo "u dlaku" ali o tome cu razmisljat kad dođem do nekih novaca , a sta se tice prasine ; ko ne zivi u prizemlju taj ne zna sta je prasina ! |
15.05.2009., 17:18 | #1652 |
Postovi: 516
Kako sniziti buku na Gigabyte HD4850 zalman vf830
dakle nemadugo sam kupio grafu hd4850 i ima na sebi tvirnički hladnjak zalman vf830, instalirao sam riva tuner ali se ne snalazim. Što da učinim da snizim buku? HELP! |
15.05.2009., 17:50 | #1653 |
Postovi: 227
Prvo procitas ovo Nakon toga instaliras Ati Tray Tools (za ovo kaj tebi treba, cini mi se korisnijim od Riva Tunera) i u par koraka podesis 2D i 3D profile, ili samo vent, kak vec hoces, na nacin: Hardware -> Overclocking -> Fan Dalje valjda mozes sam |
15.05.2009., 22:41 | #1656 |
Postovi: 516
jedino mi onda preostaje potenciometar ali moro bi nakako spimpat one dvije žićice na ovaj potenciometar koji imam: http://www.feniks-kompjutori.hr/inde...890&kateg=0903 hmm? |
16.05.2009., 14:02 | #1658 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
ili potenciometar pa zicice preselis u 3 pin konektor, ili kupis drugi cooler za tu grafu... posto kad bi bilo nes grafi morao bi vracati te zicice u prvobitno stanje radi garancije.
This post is copyrighted © |
17.05.2009., 10:24 | #1659 |
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 23
jbt, ja imam dotićnu karticu i NE ČUJEM je (kućište je na pola metra od mene) ni nakon 3h COD4! il imaš lame kućište (nabaci koji vent više) il je nekva greška na kartici. kakve su ti temperature? meni je idle 38/43, a load max 49/55 (gpu/mem) |
17.05.2009., 11:13 | #1663 |
Postovi: 23
ja sam veliki audiofil i da ne čujem savršeno mislim da bi umro! a jesi ti čuo možda koju 4850 zalmanicu? puno je tiša, a ne čuje se u odnosu na referentnu. samo treba održavati hladnjak i imati kvalitetno kućište s dovoljnim dotokom hladnog zraka |
17.05.2009., 11:16 | #1664 | |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Te grafe nemaju nikakav pwm, te zalmane vf830 su pikali na grafu preko obicnog konektora, bez ikakve kontrole brzine. Ne stvarno, ako tvrdis da su te grafe tihe, nekaj ne stima s tobom, ili pored kompa imas neki drugi izvor buke koji je jos zesci nego ta grafa.
17.05.2009., 12:29 | #1666 |
Lokacija: opatija
Postovi: 79
imam jedan problemčić prije sam imo GF9800GT i igra colin dirt radila je super pred malo sam kupio HD4850 i prvo instaliro 9-3 drivere , uđem u igru kad ono mutan izbornik i izmaknute boje toliko da nemogu ić u postavke grafike maknuo sam te drivere i instaliro nove 9-4 drivere i opet ista stvar dal netko zna u čemu je problem sa 9800GT igra je letila ostatak konfe je : 7750X2,gigabyte ma770 ds3,2X2gb g.skill pq,seasonic s12II |
17.05.2009., 12:47 | #1668 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
17.05.2009., 13:24 | #1671 |
Lokacija: Hrvatistan
Postovi: 4,162
ma mislim da čak i vent netreba (ako mislis napravit protok u case-u) @jesus većina, ako i ne sve, grafe sa nereferentnim coolerima nemaju regulaciju okretaja zbog toga ja preferiram referentne grafe ili neferentne + S1/S2 |
17.05.2009., 13:29 | #1672 |
ЬГΛY.Z0ИЗ
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
palit/gainward i xfx imaju, druge bas i nis previse vidjao pa neznam reci.
25.05.2009., 21:09 | #1674 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,968
Jel zna netko jel se može napraviti pencil mod na Gigabyte 4850 512mb?Ovdje http://forums.techpowerup.com/showthread.php?p=1328687 kaže da se ne može a i sam zasad znam da se ne može jer nema referentni PCB,ovakav http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=64217 . Pitao sam na XS al nitko još ništa ne odgovara,Ako ne može pencil mod onda moram tražiti kako na njoj napraviti "pravi" volt mod,zna netko gdje to ima? @blue#13 Možeš skinuti onu glupost od venta i staviti neki 80/92mm vent sa vezicama i spojiti ga na potenciometar,Tako sam ja napravio,temp. su pale oko 5 stupnjeva a grafa je nečujna u idlu. |
25.05.2009., 22:29 | #1675 |
Postovi: 1,441
ipak sam uspio odvojit 200 kuna za S1 , ventilatore vec imam , potenciometar za 4 ventilatora takođe vec imam ali volje ( bar veceras ) ne . Sutra se bacim na posao.... edit; evo šljaka , moram priznat da mi je sad teška gužva u kućištu , mora san prebacivat sata kablove a tv tuner je mora van . Trenutno držim samo 1 120mm vent ( neki bez veze ) a potenciometar je na pola ( znači nekih 1000rpm pošto vent vrti 2000 ) . ps ; bem ti ježiće..... edit 2 ; e ovo mi je sad vec sumljivo , nakon cijelog levela na Crysis temperatura nije prešla 42°c !!! 1280x1024 , sve high a čak sam stavio i AA na x8 ( inace ga drzim ugasenog , htio sam grafu sta vise opteretit ) . HW Monitor i gpuz pokazuju isto ko i ATT Zadnje izmijenjeno od: alen.s. 27.05.2009. u 00:41. |
28.05.2009., 14:17 | #1677 |
Postovi: 3,968
Đisus,dođe mi da ga sad odem kupiti iako mi je nepotreban jer mi GPU ne prelazi 60c overclockan. |
28.05.2009., 15:00 | #1678 |
Postovi: 1,441
onda ti ne treba , moja grafa je jedna od prvih sa single slot hladnjakom a ovih dana su temperature doslovce podivljale . Ni kad bi stvio vent na 70% nije puno pomagalo ( + nepodnošljiva buka ) , sad je tišina a grafa je hladna - ono , totalno sam zadovoljan i nije mi žao ni lipe |
03.06.2009., 22:20 | #1680 |
Lokacija: tam negde :)
Postovi: 290
Jel ima neki special razlog da XFX HD4850 kod protisa dođe nešto manje od 900 kn a u Vemilu gotovo 1300? Za tih, konkretno 878kn mislim da se i više nego isplati, pošto 4830 više neće bit u Vemilu za one dobre pare, bar sam takav odgovor dobio.
