Staro 10.04.2009., 17:16   #241
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Sta ti je IA? Image control je "zakljucan" na nativnoj rezi jer tada i nemas sta podesavati oko scalinga, zar ne?
dmr je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2009., 17:41   #242
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,722
Di piše IA :P
Da fakat, nativna reza... Eh, predugo sam na CRTu
Dobre, ne treba kupovati kabel
MMA
Staro 10.04.2009., 20:12   #243
Overhaul
Overhaul's Avatar
Postovi: 517
U nekim (starijim) igrama, npr. needforspeed most wanted, neda se samo tako namjestiti aspect ratio u wide, pa su po defaultu auti spljosteni, sto se najbolje vidi na gumama Inace, da... ako si dosad igrao na crt-u, ips monitor ce ti titrati. Za one koji su gotovo iskljucivo na igranju uz racunalo, mislim da su za to bolji (i jeftiniji) TN monitori :/ Neznam, nemam niti jedan tn osobno da ih usporedim, ali sam se jos ovog ljeta vozikao u igrici na 22" iiyama crt-u i sve je to, pri nekih 100Hz, puno tecnije islo. Da ne spominjem da covjek nemora brinut o AA, -crt u rezoluciji 1280*1024 "radi sam" AA
Overhaul je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2009., 20:41   #244
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,722
vise ne titra, stavio nove drivere, malo očisito registry od starog monitora i drivera.
Jedinu igru koju igram na 1024x768 je CSS, i zato mi treba aspect ratio. Ostalo bez beda na 1920x1200
MMA
Staro 10.04.2009., 20:50   #245
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
pa ako ti treba aspect ratio 4:3 onda igraj na 1600x1200 a ne na 1024x768
Staro 10.04.2009., 21:16   #246
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,722
ne ne, mora bit 1024,768, to je CSS!
Duga priča se krije iza reze, pa mi se neda objašnjavat. Još bolje bi bilo 800x600, al mi ružna slika tako, čak in a CRTu.
Ma moram se definitivno debelo poigrat s monitorom i rezama, i vidit što mi najbolje odgovara. Juče sam probao na nativnoj igrat, pa mi je bilo nekako najbolje. A prvi put kad sam probao mi je trzuckalo. A juče, sve 5 bilo.
MMA
Zadnje izmijenjeno od: Sa_Stilom. 11.04.2009. u 10:56.
Staro 08.05.2009., 00:33   #247
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Ako je nekoga interesira, izmjerio sam mu potrošnju s power meterom. Monitor troši oko 55W struje. Nije uopće loše s obzirom na diagonalu ekrena. Podešen je gotovo identično kako je opisano na TFT centralu.
Stari Samsung 931BF je trošio oko 25W, a 971P oko 30W.
Staro 12.05.2009., 16:12   #248
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,722
Čak ni input lag nije strašan, pogledajte na youbitu-u.
http://www.youtube.com/watch?v=0bAOnUaELXc
MMA
Staro 15.05.2009., 19:44   #249
GodsKiller
Lokacija: Small village Near Teheran
Postovi: 258
Autor Sa_Stilom Pregled postova
Pa jebem se već sat vremena, brijo da se to mora prek Winsa
Ali, meni je Image Control zaključan, nemrem uć u njega, jel to zbog DVI kabla?
Dali šta dobivam ako spojim oba DVI kabla? Osim eventualno PIP, što još nisam probao...
Stari, ovo mi je prvi osobni susret s LCDom, još mi je šok
edit: Šta preporučate instalirati od Applikacija, tipa HP aplikacija, itd..?!
edit2: Čitam po forumima, da sa DVI-DVI kabelom ne radi IC, stoga, bum kupil DVI na HDMI. Mislim da bu to riješilo problem, ne?
tebi triba pixel mapping ali ga ovaj monitor nema,znači da se pojavljuje onoliki broj pixela koliko se pošalje a ono šta fali je praznina(crni rubovi)ovaj monitor sve to rastegne priko cilog ekrana pa tako najoptimalnija ne nativ reza je 1600x1200http://www.prad.de/en/monitore/review/2008/review-hp-lp2475w-part13.html
"Knowledge is the food of the soul"
Svi znamo da je Thomas Edison proizveo električno svjetlo i električni sustav za opskrbu domaćinstava, da je Gugliermo Marconi smislio radio i George Westinghouse sagradio prvu hidroelektranu… Svi znaju te "činjenice", ali nisu u pravu. Čovjek koji je sanjao ove stvari i izumio ih jest
NIKOLA TESLA
GodsKiller je offline   Reply With Quote
Staro 16.05.2009., 02:26   #250
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Autor GodsKiller Pregled postova
Ovaj monitor "IMA" pixel mapping kao i keep aspect ratio!!! Ne znam otkud ti da nema??
Staro 17.05.2009., 00:03   #251
Sa_Stilom
Sa_Stilom's Avatar
Postovi: 2,722
Odavno sam riješio to
Sve dela kak želim, jako zadovoljan
MMA
Staro 22.05.2009., 17:15   #252
Visage
8-bit Gen.
Visage's Avatar
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,164
Vidim da je Didak ponovo htio impresionirati djevojku sa novim mega monitor setupom. Ovaj put SE odlucio za 4x HP-jca
Doduse, drazi su mu Eizoti pred nosom, ali nisu zahvalni za kacenje kao LP2475W
Staro 21.08.2009., 18:22   #253
Cvele89
Lokacija: ...
Postovi: 141
Malo dižem staru temu..
Pošto imam ovaj monitor, htio bi ga montirati na zid.
Da li HP ima svoj zidne nosače za monitore?
Vidio sam da Šmit Electronic ima S - Box nosače.
Konkretno me zanimaju LCD-303 i LCD-709.
Da li se može HP 2475 namontirati na taj nosač?
Cvele89 je offline   Reply With Quote
Staro 24.08.2009., 01:16   #254
antrax
antrax's Avatar
Lokacija: Vz - Zg
Postovi: 2,930
"Mounting interface: VESA External Mounting: standard 4 hole pattern, 100 mm"
dakle ukoliko je nosac tih specifikacija, da se nakacit i hpjac
Msi x79a GD65
Intel i7 3930k @ 4.7 1.4V
4x 4GB Kingston 1866 9-11-9
Gigabyte gtx 460 1gb
Samsung 830 128GB
640GB WD AAKS
WD green 1.5TB
LG drzac za kavu
Seasonic S12 500W
Coolermaster Stacker 831
HP LP2065 / LG IPS231P
Windows 7 Enterprise
Trenutno nepostojeci
Staro 30.08.2009., 12:38   #255
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 757
Khm, u ADM-u je ovaj ekran deklariran kao S-PVA. Greska u deklaraciji ili ?
Staro 30.08.2009., 12:49   #256
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
jesi li siguran da nije rijec o 2465? Taj je s-pva.
Staro 09.12.2009., 15:04   #257
medo
medo's Avatar
Postovi: 3,733
Da li je netko pokušao na ovaj monitor spojiti neki drugi izvor video izgnala preko kompozitnog kabela?
Naime, meni slika lagano treperi čak i na drugim izvorima signala ako je nešto spojeno na kompozitni ulaz. Kao da backlight treperi. Osim toga, imam malo deblju plavu vertikalnu crtu na desnoj strani ekrana na nekim scenama preko kompozitnog ulaza.
Probao sam sve druge izvore signala osim S-Videa i sve je ok, samo mi kompozitni ulaz zeza.
Staro 09.12.2009., 15:43   #258
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Meni je ok preko kompozitnog, samo sto ne radi custom scaling kako treba. Recimo kada spojim PS3 i podesim 1080p slika nije popunjena po sirini vec nesto uza pa moram staviti fill to aspect ratio da dobijem 1:1 scaling, ostalo ok.
Staro 28.12.2009., 16:40   #259
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Meni dosao nekidan, ima dead pixel, vratio ga nazad u dućan, pa sad čekam da vidim hoće li priznati.
Po HP pixel policy, za business seriju LCDova, naveden 0 dead pixels, dok je za subpixele dozvoljeno 4.. Recite vi meni, koliko ovdje ima mrtvih pixela?
Staro 28.12.2009., 18:25   #260
baban
baban's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Lokacija: DE
Postovi: 591
ako dobro vidim ima 2
baban je offline   Reply With Quote
Staro 28.12.2009., 19:08   #261
Thoroughbred B
Thoroughbred B's Avatar
Datum registracije: Apr 2003
Lokacija: RI
Postovi: 4,918
4 su ti oštečena
Staro 30.12.2009., 18:13   #262
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Evo stigao novi display, ocito je bilo vise mrtvih pixela. Ali sad i ovog moram mjenjat, boje nisu unifomne, gledam na 50% sive, i lijeva strana vuce na zeleno dok desna na ljubičastu
Koji me vrag tjerao kupit ovo, ima par tjedana da sam ga kupio, dok je u kuci bio ravno 3 dana. U ducan sam dosao po Dell-a 2209WA i onda se dao nagovorit na ovo, iako sam znao za probleme sa ovim HPom koje upravo prozivljavam.
Prijatelj je mjenjao 3 komada, i onda trazio povrat novca i vratio se na stari monitor, neki Samsung. Jednom HP, nikad vise HP
Staro 30.12.2009., 20:07   #263
CyCl0p$
majke ti dok ovo citam se osjecam sretan ko mala beba sto je moj bez greske...iako prvi put cujem da se ljudi zale na mrtve piksele i boje...
Staro 30.12.2009., 20:21   #264
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Ako prvi put cujes za mrtve pixele i pogotovo sa unifmnošću boje sa ovim monitorom, onda si jako slabo proucio materiju.
Staro 30.12.2009., 22:44   #265
pingmachine
machine that goes ping!
Postovi: 478
imam ja 2209WA i isto tako lagano vuče na različite boje (ne mogu reći da vuče na zeleno i ljubičasto već na plavičasto i žućkasto), ali me ne smeta previše jer se vidi samo kod sive pozadine.
pingmachine je offline   Reply With Quote
Staro 03.01.2010., 15:12   #266
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Autor pingmachine Pregled postova
Izmedju ostalog bavim se i fotografijom, i color shifting nikako ne ide uz fotografiju tj. obradu.
Evo cak i ovaj forum, s lijeve strane zeleno s desne vuce na ljubicasto.
Dam 4500kn za monitor, i da moram gledat ova s.anja, ne hvala. Dajem mu jos jednu sansu, tj. nadam se da ce treci bit prihvatljiv, ako ne, vracam se na starog dobrog Samsunga 225BW i trazit povrat novca, jer ovo je smijesno.
Najvise me zivcira to sto sam do sad promjenio bar 10 monitora, sta CRT sta LCD i nikad, ama bas nikad nisam imao niti jedan problem, a to su sve bili monitori nizeg ranga. uzmem napokon "nesto sto valja" i sad moram mjenjat par puta da bi dobio ono sto sam masno platio. Sva sreca da su u ovom ducanu gdje sam uzeo monitor jako susretljivi, sva sreca.
Staro 03.01.2010., 17:30   #267
dmr
dmr's Avatar
Lokacija: Tuzla
Postovi: 1,267
Starog dobrog samsunga 225bw???? Ja sam imao to smece i toliko je vukao na plavo da to nije normalno
Staro 03.01.2010., 18:50   #268
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,709
Autor dmr Pregled postova
No dobro, nije bas bajan, iskalibriran mi je, pa na nesto slici. Ipak, trazim zamjenu
Staro 05.01.2010., 23:30   #269
pingmachine
Postovi: 478
nisu identični, dell ima nešto noviji panel i skroz drugačiju elektroniku (ne znam je li se već pojavila nova revizija koja ispravlja probleme s ditheringom).
Staro 06.01.2010., 09:36   #270
lit
Lokacija: hr
Postovi: 977
Samo šta Dell U2410 recenzije su recimo 8 od 10, a ovaj stariji HP ima 10 od 10...
Pa mi to sve nekako čudno... a ne vidim neke usporedne testove tih dva monitora, čak neke veće web stranica za recenzije nikako da već testiraju U2410, npr. www.trustedreviews.com
lit je offline   Reply With Quote
