#32 | ||
Postovi: 8,504
#33 | |
Hejter
Postovi: 6,521
#34 |
Postovi: 8,504
Na provjeru me ponukao i jedan mali problemcic. Imam jedan k750 BROWN kojeg sam nehotice UBIO i ne bi bio nikakav problem vratiti ga u zivot da nije CID 36. CID49 nije nikakav problem,ozivio sam ih masu,ali stariji CID36 , problem nad problemima i jos je db2010 a ne Db2020. Koma. Samo upozorenje ljudima da se ne igraju s BROWN telefonima,a pogotove ne starijim CID-ovima. |
#35 |
Postovi: 204
omg sad sam na setoolu stavio da se backupa gdfs i vec traje pol sata? wtf? kaj da radim? u xs++ je 2 min trajalo najvise |
#36 |
The mighty pirate
Lokacija: London
Postovi: 9,152
Mrvicu je OT, ali rekoh da pitam. Flashao sam svoj K550 u W610, ali s Mediteran verzijom. Kasnije skužim da mi treba S_E Europe da bi imao HR menu i T9. Može netko pomoći oko nabavke?
#37 | |
Hejter
Postovi: 6,521
http://www.red-gsm.net/index.php?top...14768#msg14768 |
#38 |
Postovi: 204
router znas mozda odgovor na moje pitanje? znaci isao sam na read gdfs i traje vec 20 min? ocu osteti gdfs ako odem na STOP? thx. |
#39 | |
Hejter
Postovi: 6,521
) , i naravno proveo sljedeca tri sata na ponovni flash mobitela da bi proradio , i otad sve ako imam Se radim sa xsom ako je moguce ![]() |
#40 |
Postovi: 204
jao nedamise sve flashat ponovo , nista hvala na pomoci ... ![]() EDIT: evo imo sam srece, otiso sam na stop i radi mob jos uvijek, stvarno sam dotjero mob skroz jos mi jedino fale ti patchevi koje nemogu stavit preko xs++? koji si ti program koristio? onaj far mi se cini malo kompliciran :P |
#41 |
Hejter
Postovi: 6,521
#42 |
Postovi: 204
Ma nisam imo strpljenja zavrsio sam al na srecu sve radi dobro, e sad citao sam na forumima da sa xs++ se ne moze patchat iako postoji ta opcija? Ona je kao predvidena za daljne verzija... ali ja bi probo.. E sad znaci imam ovakav patch: ; K810 SW-R8BA024 ; Remove "Warning: loud ringtones could damage your hearing" message when you choose 7-8 volume level in settings. (c) SiNgle (p) jasiek +44140000 12A1AFC: 08D3 08E0 08E0 To sad sve kopiram u notepad i saveam kao patch.vkp? i onda ga mogu koristit nebitno u kojem programu? ako jos imas volje pomoci. thx :P |
#43 |
Hejter
Postovi: 6,521
Nisam patchao k800 , odnosno k810 nikad , zadnje sam patchao k510 ili w200 - vise se tocno ne sjecam i da se ne pravim pametan , samo sam pratio upute sa jednog drugog foruma , tamo je bio patch naveden isto kao neki quote , i isto je imao ovak neko ime i ispod hrpu brojki , i od toga sam napravio patch , i ubacio preko programa i znam da je radilo poslije ... uglavnom znam da sam bio naletio na odlican tutorial za patch sa hrpom slika i islo je sve ko podmazano . |
#44 |
Postovi: 204
sad sam malo razmisljao.. napravit cu backup gdfsa preko xs++ a nastavit patchat preko setool... nadam se da ce radit, javim rezultate thx router na pomociEDIT: fakat mi neide taj setool u glavu, napravio sam backup preko xs++ i sad krecem dalje i opet setool kod flasha nesto zeza, a nista sad pusit cu ga sat-dva nek odradi svoje, ak nece ko ga hebe ![]() Zadnje izmijenjeno od: Ludy. 24.08.2008. u 15:40. |
#45 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Ja imam K800i i ako moze netko napisati sto je novo/drugacije/bolje/losije ako bi ga flashnuo u K810? I na kaj paziti itd... totalni sam tudum za to, pa ak se nekome da objasnit u par crta ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#46 |
Ev1LMa5ter
Lokacija: Koprivnica
Postovi: 675
Imas malo bolji media player, teme i dobijes Track ID.... Ja sam odustao od toga, samo sam stavio nove drivere za zvuk i kameru, ubacio si KD Player za muziku, i svako malo promjenim izgled ikona.... jednostavne stvari za napraviti a dosta promjene mobitel |
#47 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,129
Znaci u biti nije vrijedno zezancije s tim...
#49 | ||
Datum registracije: Feb 2003
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 499
Doctor!!!... Doctor!!!... MY BRAIN HURTS... |
#50 |
Rent-a-maniac
Postovi: 757
ubija me ova recesija...jedem pljesnivi sir, pijem neka stara vina i vozim auto bez krova... |
#52 |
Troll
Lokacija: Doboj
Postovi: 282
e ovako zanima me gdje mogu skinuti softver za k 810 i kako da ga ubacim je klasicni copy/paste ili ima neki poseban postupak....nisam jos ovo nikad radio a znam da moj mob ima stari softver....e sad a ako neko zna pomoc bi dobrodosla......
Bolje džaba ležati nego džaba raditi |
#53 |
super user
Lokacija: Houston, TX
Postovi: 1,805
pa moze preko mobilong interneta skinut sta je jako vrlo jednostavno,a postpuak fleshanja(prek pc-a) samo firmware je dosta težak i moguce je nest smrdat ako se nezna kaj se radi evo ako bas zelis ovdje je tutorial kako to napravit (ovo je za k800 ,a k800 je jedank ko i k810) Code:
http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=50044 |
#54 |
Troll
Lokacija: Doboj
Postovi: 282
e to preko mobilnog samo ukino pa sam se nervirao citav dan grrr....a sve mi se cini da cu ostati na sartom soft..... ![]()
Bolje džaba ležati nego džaba raditi Zadnje izmijenjeno od: dario_cile. 14.05.2009. u 21:58. Razlog: kasnije sam vidio ovaj tutorial hvala..... |
#55 |
Super Moderators
Datum registracije: May 2002
Postovi: 17,485
Pa imaš gore cijeli sticky o tom mobu...
#57 |
MIUI HR Translator
Lokacija: Krapina
Postovi: 632
o k800/w810 itd je sticky...ako je cid49/52 u pitanju ako je cid 53 onda http://cafe.mobil.hr/showthread.php?t=61883
MIUI HR Translator Zadnje izmijenjeno od: MASVA. 16.05.2009. u 14:58. |
