#481 |
Postovi: 524
Gigabyte Nvidia 9600gt 512mb ddr3
Pozdrav svima. Evo "otključao" mi se ban pa sam odmah iskoristio tu priliku da se svima zahvalim što ste mi pomogli u vezi s grafičkom karticom. Dojmovi su super grafika je prva liga za sad sve igre vrtim na high opcijama. Još jednom hvala svima. Nadam se da se admin neče ljutiti što sam otvorio ovu temu za zahvalu. |
#482 |
Postovi: 524
opet ja Nvidia 9600gt
Pozz ekipo. Htio sam danas napisati u jučerašnjem sajtu jedan problem, ali vidim da je obrisani. Ovako imam kao što piše u naslovu nvidiu 9600gt 512mb gddr3. I imam everest gdje sam htio vidjeti njene performanse ali sam naletio na ovo: Radni takt grafićkog procesora: 450mhz (original) 720mhz Možda najjbolje ovako: Standard 2D GPU: 450 MHz, Shader: 1200 MHz, Memorija: 750 MHz i tak mi sad piše: A kad ona radi u 3d? Low-Power 3D GPU: 720 MHz, Shader: 1800 MHz, Memorija: 1008 MHz razlika je dosta velika ko da je undercokana. Hvala svima. Zadnje izmijenjeno od: hrcfaca. 03.12.2008. u 10:15. |
#483 |
Postovi: 11,642
Kako vidiš dva posta iznad, tema ti nije pobrisana, nego je jednostavno mergana sa onom u kojoj si prvotno i trebao postati. Da si pažljiviji, i da si čitao novootvoreni sticky, to bi znao. |
#484 |
Postovi: 73
kakvo je hladenje na toj tvojoj gigaabyte(zalman)..ili nesto trece..?? slobodno ju digni na 735..2100..1835..nece ti se temperatura pretjerano dignut...i odvrti testove i prati temperaturu... -Sad neznam to s everestom...al mozes si pogledat tamo pod propertis od graficke pise ti lijepo sve kako radi u windowsima...(nvidia centar ili tako nest) |
#485 |
Datum registracije: Mar 2009
Lokacija: oo
Postovi: 10
GF 9600GT - spajanje s kompom
Dakle, nigdje nisam nasao odgovor na moje pitanje, te sam odlucio odgovor pronaci ovdje. Nadam se da sam potrefio temu te da ne krsim pravila foruma, ne zelim ostaviti los dojam na 1.post ...Ovako, nedavno sam nadogradivao komp od burazera a kako se dugooo nisam osvrtao na desktop kompove i njihove komponente nisam bas informiran. kupio sam doticnu graficku : http://www.ve-mil.hr/opis.aspx?prika...&Sifra=1130229 i prilikom stavljanja u komp sam dosao do dileme =) Naime onaj 6-pinski utor na grafickoj na koji se spaja napajanje se grana u 2 dijela (sad ne znam tocan naziv i ispricavam se na tom). Moje pitanje je da li trebam oba dijela pristekat na napajanje ili samo jedan. Prvo sam pristekao na jedan, i sve je bilo super, instalirao burazima COD5 & - Red Alert, pokupio prnje i otisao u Zg.. No sad nakon 7 dana oni jvaljaju da je komp poceo abnormalno blokati i da se malo hoce - malo nece upaliti :S ????? Ja krivicu pripisujem virusima jer vidio sam da ih ima na kompu ali nisam obracao paznju jer nisam imao vremena, a oni su brisali sve i svasta te sumnjam i na win file-ove. No ipak uzmimo u obzir da sam i ja izvadio srot od graficke i unutra bubnio ''zvijer'' bez ikakvog formatiranja. Da rezimiramo, hoce li formatiranje koma rijesiti stvar i da li sam dobro spojio graficku ? ( napajanje nemojte navoditi kao problem jer je unutra FORTRON 400W i vjerujem da mu nije bed to pokretati ) razlog postanja: zelim biti siguran prije nego sutra ista napravim, jer sutra idem kuci i nece me opet biti 3-4 tjedna, pa nek djecica bezbrizno igraju =) |
#487 |
Lokacija: oo
Postovi: 10
#489 |
Lokacija: oo
Postovi: 10
Mislis na grane koje su rasporedene u grafickoj? no mozemo reci da razumije, hvala...Spojiti cu oba molexa, ja sam se bojao da ce pregorjeti graficka =) |
#491 |
Lokacija: oo
Postovi: 10
pa ako mislis na grane koje idu iz napajanja nije li onda to tako svejedno jer imam tu jednu granu koja ide iz napajanje i ona se grana u 2 molexa, od kojih je jedan pristekan na graficku a drugi je slobodan. Onda bih znaci trebao uzeti drugi molex koji nije na istoj grani kao i onaj, te ga spojiti na graficku ? |
#493 |
Postovi: 75
9600 GT Promjena hladnjaka
ovak doticna grafulja sa svojim VF700 hladnjakom u idleu mi dostize do 42°C.. e sada imam dvije te grafulje koje se nalaze jako blizu..(mbo gigabyte m57 s4).. buraz mi pokrenuo GTA IV i to sve poskoci do 60°C i sve trokira..(nije klokana.. sve je ispod originala) koji mi drugi hladnjak preporucate?? ![]() |
#494 |
Does youer dewg byte?
Postovi: 1,952
Nije problem u temperaturi, 60°C je super. Napajanje, dodatni kabel u grafičkoj, GTA4, netko od ovih je tu problem. Prvo bi posumnjao na GTA ![]()
#496 | ||
Pokušaj igrat COD4 ako možeš, pa javi rezultate.edit: Citiraj:
#499 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
mislim da ga u gta4 vise koci procesor nego graficka. Ako se dobro sjecam po rivatuneru gta4 nije koristio ni 30% 4850 sa slicnim procesorom unutra. I trzao je pomalo. Tako da tu nece nikakvi SLi pomoci, mozda bi 2 jezgre jos na procu malo i utjecale na stvari ![]() btw, 65 idu 9600gt sa stock coolerom, 60 nije nista sto bi njima smetalo. A ti su blizu ne znaci bas nista, temperatura je bitna |
#500 |
Postovi: 545
problem! imam xfx 9600gso i pošto su dani postali topliji i grafa mi je postala toplija. u load-u mi je bilo 90°C sa 45% vrtnje ventilatora. odlučio sam promijeniti pastu, i sad mi se pregrijava- 105°C sa 50%. to nije normalno.moram vent stavit na 100% pa imam mlažnjak u sobi da se nebi pregrijala. ![]() pastu sam stavio Thermalatake Chill Factor...koja je u testovima bolja od ceramique za 1 stupanj.u mojem slučaju definitivno nije! da probam stavit ceramique?pri kraju mi je tuba pa pitam da ne potrošim bezveze dokraja. i kaj mi preostaje? arctic accelero? S1 ILI S2? jel bi ju mogo ohladit S2? ![]() edit: sad vidim da nema s2 u linksu... |
#502 |
Postovi: 545
#504 |
Postovi: 545
Evo kupio sam ZEROtherm Hurricane HC92 hladnjak. temperature su se puno smanjile i sada imam 45°C u idle i 54°C u loadu. temperature su mjerene dok je komp bio opterećen OCCT-ovim GPU testom tak da ove temperature u loadu nikad niti neće postić u nekoj igri. ja sretan.preporučujem ga svima.eto sad baš gledam linksovu ponudu i izgleda da sam uzeo zadnjeg, iako imaju i 8800 verziju ovog kulera ali je 50kn skuplji. |
#505 |
Datum registracije: May 2005
Lokacija: Online
Postovi: 2,404
#506 |
Lokacija: vel.gorica
Postovi: 303
pozdrav svima! Molio bih vlasnike Gainwardovih nvidia grafickih kartica 9600 GT da kazu kolika im je temperatura graficke u normalnom radu, a kolika pri zahtjevnom igranju. Navest cu svoj primjer: u normalnom radu: 39 stupnjeva, pri zahtjevnom igranju (npr gta4 1440*900 reza sa full detaljima) 49 stupnjeva. Instalirao sam najnoviji expert tool version 7.0 i ne cujem nikakve pomake pri brzem radu ventilatora propocionalno dizanju temperature. Kada otprilike ventilator dize brzinu, na kojoj temperaturi? Unaprijed zahvaljujem! |
#507 |
Postovi: 1,313
mislim da je to ok temp, koji model i sa kojim hladnjakom imas ?
MSI Z77 MPower Intel i5 3570K @4,2GHz, NOCTUA NH-U12S Gigabyte GTX 1070 DDR3 16GB (4x4GB) 1600Hz Corsair Vengeance Carbide Series Air 540, Corsair RM750i CREATIVE LABS X-Fi Titanium-Kingston HyperX Cloud DELL U2515H Synology DS413 |
