24.04.2009., 15:31 | #1622 |
The Last Akkadian
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
NHF, al kazes to (malne pompozno) kao da si probao. Ajd, onda daj bar reci jel znas kakav vent iz mog prethodnog posta. Fala. EDIT: Ljudi, ak citate, dajte citajte kak treba. Rekoh, garancija ili gubitak prava na istu je off topic. Ima, jos 18mj. Cuj, ili ce biti tiha i hladna ili ce da je ne bude. Vent, anyone?
02.05.2009., 18:59 | #1623 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 471
Slažem upravo Asus 4850 u komp i pod rukom je filing daje sjela jer je škljocnula, a sa strane di se šarafi bar jedno cent razmaka između kućišta i grafe....jel to normalno? Kućište je Sharkoon Avenger. |
02.05.2009., 19:16 | #1624 | |
The Last Akkadian
Postovi: 194
Ako ovo ne daje razultata, probaj dio kratice blize kucistu gurati lagano prema maticnoj, ali pazljivo. Ako ide, sjest ce. Mislim da se listici ne bi trebali odlemiti. Dogadjala mi se ova glupost, i upalilo mi je do sada na oba nacina, bez stete. Za sada... Skuzio sam samo jednu nezgodnu stvar a to je da se maticna zna ponekad izvijati, pa i na ovo treba pripaziti. Ako ti nije prevelik problem, probaj upiknuti karticu u slot dok je maticna vani. Pa montiratj maticnu zajedno sa grafickom, dok je kuciste u horizontali... Ej, BTW, imas ti kakvu ideju za vent iz mojih prethodnih postova? Thx.
02.05.2009., 20:06 | #1625 |
Postovi: 471
Hvala. Našao uzrok, bolje da ne komentiram koji sam pacijent Glede tvoga, nemam blagog pojma kaj želiš postići, pročitao sam čitav post da nebi bilo. Ako je poana samo smanjenje temperature onda fakat neznam bi li ti pomoglo to sa rezanjem ili da ti preporučit vent. Mogu ti reči jedno jedino osobno iskustvo sa hlađenjem grafe: grafa iz konfe ispod nicka, 41 idle i nejde prek 57 load, a sve kaj sam napravio je stavio 80mm vent na kućište drito iznad nje. znači thermaltake Shark, na donji dio bočnog "otvora" samo jedan 80mm iznad venta i ruši do yaya temp. i to je to njub domet tak da GL u traženju rješenja |
02.05.2009., 20:15 | #1626 |
Wanted Death or live
Lokacija: Unimatrix 001
Postovi: 120
Ja bih samo rekao da sam od koji dan vlasnik gigabyte 450 s tvornickim zalmanom i grafa se nis ne cuje i jako je hladna kojih 40 stupnjeva na leru i kod igri koji max 50 koliko sam uspio vidjeti uglavnom preporuka u svakom slucaju |
02.05.2009., 20:36 | #1627 | |
The Last Akkadian
Postovi: 194
Prosla voda...... ja sam bio vraski nestrpljiv jer prije ove 4850 nisam 3 godine kupovao VGA, i kad su dosle, polakomio se i navalio na prvu i najjeftiniju, pa da vidim. Mislim, igrao sam s njom stosta, Oblivion (ne pregrijava se), HL2 serijal (isto hladna) i dosta drugih, ali nisam cekao neko retail rjesenje sa alternativnim coolerima ... drago mi je da ove rade, jer mi je inace ova cijela Ati HD4xxx serija genijalna, i teska srca cu se rastati od moje 4850 jednog dana, bez obzira na muke... it's a bitter-sweet symphony... thnx za ref...
04.05.2009., 19:36 | #1628 |
Lokacija: opatija
Postovi: 79
na toj gigabyte-ici je vf830 zalman hladnjak i imo sam je na 9800GT koju sam prodo razlog je bio nemogućnost stišavanja venta a kad sam ga stišao potenciometrom vent je počeo brujat a to je gore još bilo od standardne buke venta na tom pasivcu .. |
04.05.2009., 19:50 | #1629 |
Postovi: 120
Neznam ja sam zasad zadovoljan a logicno je da nakon nekog vremena ventilator pocne zujati i brujati bio on zalman ili neki drugi ali kao sto sam vec rekao grafa je tiha i hladna i nemam nista protiv, ja nisam smanjio brzinu venta iaoko sam probao dali radi ali moze se smanjiti preko ati overdrive i nisam cuo da nesto bruji ili zuji |
08.05.2009., 17:30 | #1630 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
Kupil sam XFX HD4850 i kod igranja crysisa mi se zblokira cijeli komp tak da moram napraviti hard reset. Konfa je DFI LANPARTY JR P45-T2RS,proc QUAD CORE 8xxx,4 GB rama. Igram se na rezoluciji 1650x1050 sve postavke na med.AA iskljucen. Igra ima najnoviji patch. Nemam instaliran CCC nego samo goli driver jer su CCC radili probleme. Prvo sam mislil da je mozda poradi previsoke temperature pa sam instaliral GPU-Z i prilikom rušenja igre temperatura je bila oko 58 stupnjeva C tak da sam iskljucil temperaturu kao uzrok problema. Ovo se inace dešava samo kod igranja Crysisa... |
08.05.2009., 17:56 | #1631 |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,024
ma pusti crysis on nije mjerilo stabilnosti graficke...imam ja tako sa svojom safir hd 4830 i samo u crysisi isti problem kao kod tebe...temo. mi je bila oko 55 load...jesi overclockao procesor jer crysis je osjetljiv na overclock... |
08.05.2009., 18:01 | #1632 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
10.05.2009., 20:12 | #1633 | |
Datum registracije: May 2009
Postovi: 4
I koja ti je ocjena na Visti za grafiku. Ja sam svoju odnio u Links da ju oni testiraju. Naime nakon psihičke pripreme na kupovinu Gainward HD 4850 512MB GS, koja je trajala 2 tjedna, kupih ju u petak i nažalost na 3 operativna sustava (xp86, vistax86, win7x64) nakon instalacije CCC-a dobio "black screen" i "mouse flicker" nakon bootanja winsa. Poslije toga dobih blagi živčani slom i odnio ju zamijeniti. Umalo ogriješio dušu sa nvidiom, ali hvala bogu naletio na ovaj forum. Sada mi treba savjet, uzeti gigabyte-icu kao i Ti ili da ostanem pri Gainwardu? (Može zujat ko cesna i grijat se ko roštilj ako oće samo da pere kuha pegla.... ) Zahvaljujem.
Dvije budale su uvijek pametnije od jedne! Ako i nisu, bar im nije dosadno! |
10.05.2009., 20:43 | #1634 |
Postovi: 120
ja imam gigabyte 4850 s tvornicki ugradjenim zalmanom i imam samo pohvale iz zeke sam ju kloknul na 710 core i 2300 memoriju neznam koliko je max ali dobije s snjom software za overclock i dizanje voltaze gpu-a ali nisam koristil, uglavnom tiha je i hladna uz solidan oc potencijal |
10.05.2009., 21:03 | #1635 |
Postovi: 4
Ako dobim pare od linksa ta je grafa moja, i uštedio sam si 200kn za novi disk :P Gigabyte mi je MBO pa će se valjda bolje i slagati... Hvala na info, pozdrav!
11.05.2009., 01:32 | #1636 | |
Postovi: 79
desava mi se da komp zabloka i pojave se vertikalne crte(crveno plave ili plavo zelene) ovo mogu izbjeci ako smanjim frekvenciju rama na grafickoj, tako da probaj u ccc spustit memoriju za 100mhz pa vidi da li ti se desava isto... djelovi za koje se sjecam da su konstantno radili pizdarije je crysis warhead odmah na pocetku cim ubijes par protivnika pa dodje prva animacija gdje se sve sledi i na animaciji nakon onog levela s vlakom kad dodje na most pa ga minira... prvi dio nekad prodje na stocku, ali ovu scenu s vlakom ne moze nikako osim kad spustim takt memorije. |
11.05.2009., 14:14 | #1637 |
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
Uspjel sam srediti Crysis... Samo sam smanjil rezu na 1280xnešto(neznam koja je točno widscreen)i radi. Igrao sam se cijeli vikend i došel do kraja :-D Nek s warhedom receptura ne prolazi to kak god da poštelam igra se ruši,zapravo locka se sve i moram napraviti hard reset. Ma ko im jebe mater izbrisal bum ga i ne pokušavam više. I da ak ju kloknem preko CCC(stavim na auto tune) nemrem ni jednu igru igrat jer se ruši,makar prolazi sve testove u CCC... Ak ko ima XFX nek napiše koje je max stabilne taktove uspio postići...pliz |
11.05.2009., 17:54 | #1638 |
Postovi: 4
Dobio sam pare od Linksa nazad i uzeo XFX 4870 za 1260kn Dižem win7 x64 pa bumo vidli... :P Ali na drugom topicu naravno. Pozdrav svima na 4850!
12.05.2009., 18:41 | #1641 |
Leteći medvjedić
Postovi: 1,197
Pa barem je dvostruko bolja u najgorem slučaju, dobra grafa sa ok hlađenjem tako da uzmi ako su razumni novci u pitanju naravno |
12.05.2009., 20:24 | #1642 | |
Lokacija: Krapina
Postovi: 15
Ne grije se jako.max temp u loadu mi je bila oko 60 stupnjeva sto je jako dobar rezultat za 4850 kartice(stock hladnjk). Nego ne svidja mi se ke ju nikak nemrem overclockat. I najmanji pomak od defaulta konstantno kod igranja mi se pali VPU recover. Ak ga ugasim zmrzne se komp.Sad mozda je samo do moje... Unatoc tome preformanse su solidne. Far Cry 2 sve na high AA iskljucen 1650x1050 vrti na 45 fps :-D |
12.05.2009., 21:38 | #1645 |
Postovi: 1,441
ja upravo danas svoju single-slot Safirk-u probušio bušilicom!!! Ne zezam se , prokletinja se za mjesec dana totalno zaštopa s prašinom pa temperature odu na blizu 100°c a za očistit je ( pošteno ) treba se cijela rastavit jer su vide koje drže onaj crveni poklopac zavidane s donje strane grafe ( jako praktično!!!! ) Zamislite samo rastavljat grafu svako mjesec dana i svaki put mijenjat pastu . Napravio sam 4 rupe s gornje strane , zavida s 4 vide ( fini navoj ) i sad mogu u 2 minute skinit samo poklopac i ocistit grafu - usisavač i pinel i grafa ko nova . Love za kuler nemam a morao sam ovo napravit jer se jedna strana grafe totalno začepi prašinom i uopce se ne hladi ( valjda kako vent vrti na tu stranu ) . Nakon skoro pola dana igranja najveća temperatura je bila 62°c ( vent na 50% ) - ja zadovoljan... |
13.05.2009., 21:04 | #1649 |
Lokacija: Miami, 1984, Ferrari F40
Postovi: 903
13.05.2009., 22:42 | #1650 |
Datum registracije: Oct 2001
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 5,231
@alen.s zastiti kuciste od prasine, ja sam dobio gotovo rjesenje s kucistem koje sam uzeo polovnjaka. Prvo mi je izgledalo ruzno (komadi spuzve koja dodje s maticnim plocama ucvrsceni onom papirnatom trakom za molere) ali vec nakon par tjedana sam uvidio koliko je to korisna stvar. S obzirom da je dobar dio kata kuce u nedovrsenom stanju borba s prasinom je konstantna ali kuciste i komponente su potpuno ciste. Prije sam morao barem jednom mjesecno sve ispuhati. Sada ih cistim prije nego sto ih prodam A to sto je ruzno...s obzirom da je iznutra ionako to vidim samo kad otvaram kuciste a kako ga sada ne moram cesto otvarati jer ne treba cistiti to naravno nije problem. @DraŽ nemoj sad pretjerivati |
