Staro 28.04.2009., 16:04   #1
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Nanoxia FX12-1250 VS Scythe Gentle Typhoon 800 rpm 120 mm
Kao što naslov kaže interesiraju me ova dva ventilatora pa me interesira koji je tiši i koliko je manji protok s obzirom na tu tišinu.
Scythe
http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/961
Nanoxia
http://www.hardveraj.hr/shop/product...roducts_id/930
Koliko vidim prema specifikacijama je scythe bolji ali se vrti na 400rpma manje,a osim toga interesira me realni testovi a ne na papiru
AMD Phenom 9850be 2,5ghz@2,9ghz@OCZ Vendetta 2 700rpm
DFI Lan Party JR 790GX-M2RS
OCZ Blade 2x2Gb ddrII@1066mhz@1.8v
Gigabyte HD4850 1GB Multi Core @passive
Auzentech Meridian@Opamp LM4562NA
2xWestern Digital 6400aaks@RAID 1 + Seagate S-ATA 160gb@XXX
Tagan 480W Supersilent
Thermaltake V1000+ black with side window
Logitech MX500
DELL 2007FP
AMD Athlon 3000+(venice e3) stock
Abit AV8
Kingmax Superram 2x256ddr433 FHAS stock
Gainward 7600GT GS 256mb
Seagate Barracuda 80gb P-ata
Denon AVR-3805 black finish @DIY 3.5mm > 2RCA(Neutrik RCA plugs)
Focal Jmlab Chorus S 726s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S CC700s classic finish@VDH CS-122 HB
Focal Jmlab Chorus S SW700 classic finish@Bandridge Profigold Subwoofer Cable
Review Chorus S serije
Review Denon AVR-3805
micek_kc je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2009., 18:30   #2
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Koja je namjena venta? Dosta ovisi za sto ce sluzit vent (razliciti lezajevi, staticki tlak, fleksibilnost okretaja, startni napon ...).
Od ova dva navedena Scythe je definitivno tisi na 12V (review).
The Secret ...
Staro 28.04.2009., 19:59   #3
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
pa koristio bih jednog ili dva za upuh,jednog za ispuh i jednog na grafi iz siga dok bi uzeo s1 cooler...
Bitno mi je da je (jako)tiho i da nema neartikuliranih zvukova(npr kao sad iz ovi WD-ovih diskova ) ali opet da nije protok u banani
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 28.04.2009., 22:10   #4
°¤•ߣăĐ€•¤°
°¤•ߣăĐ€•¤°'s Avatar
Lokacija: Virovitica
Postovi: 62
Ja sam stavio 4 scythe-a, ali ona na 1150 i necujni su... uopce nisam primjetio razliku sa njima i bez njih...
Bez linkova i reklama u sigu.
°¤•ߣăĐ€•¤° je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2009., 22:27   #5
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
ok.izgleda da svi koje sam pitao glasaju za scythe...
ima koji vlasnik nanoxie da kaže nešto o tom ventu?
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 28.04.2009., 22:35   #6
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Autor micek_kc Pregled postova
Precijenjeno kod izbora venta za case...na svom OC-anom kompu razlika u promjeni brzine vrtnje ventova (2 upuh-2 ispuh) sa 500rpm na 1000rpm rezultira 3-5 stupnjeva manjom temperaturom! Bitnije je postići podtlak i dobar kontakt coolera s CPU i GPU radi što efikasnije disipacije topline!
Rino je offline   Reply With Quote
Staro 28.04.2009., 22:51   #7
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Autor Rino Pregled postova
ma jasno je to meni sve ali interesira me koji je od ova dva venta bolji overall gledano...
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 28.04.2009., 23:12   #8
dh41400
Señor Audiophile
dh41400's Avatar
Lokacija: Zabreg
Postovi: 3,280
Istina ... podtlak je bitan, kao i statika unutar casea (zacepit sporedne rupe ).
A da vidis kad 2 Slipstreama u seriji, sa 600 RPM/5V odu na 1900 RPM @12V ... temperatura pada iz sekunde u sekundu (doslovno sam zrak hladi naponske regulatore na VGA - bez heatsinkova).
Ugl. razlika je nekih 10-ak °C na 2900 Pro @ 800/1900MHz
Sto se tice Nanoxie buka je ovakva:
"Lowering the rotations per minute to 800, the fan is very quiet and becomes audible only at a shorter distance than 20cm, while at an even shorter distance of > 5cm I was also able to hear a gentle buzzing coming from the fan's motor. At a speed of 1000rpm, despite the higher airflow, the fan still seemed quiet. With the standard 1250rpm, the fan becomes audible at a normal distance of ~1m, but still offers a fairly quiet noise level. The maximum speed of the FX12-1250 fan was of ~1340rpm and also has a satisfactory noise level."
A puse kao Noctua P12 (sto je vrlo pohvalno s obzirom na buku), te ima raspon od 4-13V (znaci nekakvih 500-injak RPM za start).
EDIT:
Iskreno ja sam vec neko vrijeme Scythe fan (ko bi reko ), tako da ti ne mogu objektivno odgovorit na ovo pitanje (sumnjam da itko ima Nanoxiu, a kamoli jos uz to i Džentl Tajfun za usporedbu).
Kada uzmes u obzir da ju je moguce nabaviti samo na jednom (kontroverznom ) mjestu ... hmmm :/
The Secret ...
Staro 28.04.2009., 23:19   #9
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
prema ovome ni nanoxia nije losa...eh fakat neznam sto da uzmem...na kraju ce ispasti da cu morati cuti oba kako rade pa cu uzeti onaj koji mi se ucini tisim . ja bi ih drzao na 700-800rpma glavno da ima neki propuh kroz kuciste...
EdiT: ako mislis na hardveraj meni nije kontroverzan i tamo sam vec dosta stvari uzeo i nisam imao problema nikad(znam da neki jesu ali ja sam uvijek imao ok iskustva) tako da sto se toga tice nije problem..
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Zadnje izmijenjeno od: micek_kc. 28.04.2009. u 23:49.
Staro 29.04.2009., 01:36   #10
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Micek, jesi ga i ti sad zakomplicirao..Jbte treba ti neki ok vent za kuciste koji ces drzat na 700-800 okr i sad se tu mucis sa odlukom izmedju ova dva venta.Po meni, kao sto je Rino vec napomenuo, za to je tak nebitno kolikakav je vent, bitno je samo da je relativno solidan. Ja ima par komada onih Chiefteca iz vemila po 40 kn i mogu ti reci da sam prezadovoljan. Na 700-800 okr si isto tako gotovo besumni.Ni nakon godinu i pol nisu se nista razyebali, isti su kao i prvog dana..moja preporuka
Staro 29.04.2009., 02:09   #11
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
imam i ja taj vent doma tih je,ali... ne dovoljno
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 29.04.2009., 02:25   #12
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Pitanje ti je onda koliko je i ovaj Scythe tisi od tog Chiefa, ali obavezno onda kad kupis moras tu napisat usporedbu sa Chifom
Staro 29.04.2009., 02:27   #13
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
ma nije opce problem nego neznam da li cu uzeti scythe ili nanoxiu...
al usporedbu mogu napraviti
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 29.04.2009., 02:32   #14
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Inace, moja preporuka bi isla za Scythe, cini mi se tisi zbog ovog oblika lopatica, dok Nanoxia je klasicni 12 cm vent, samo sto ima neke uber keramicke lezajeve, tak da moze raditi u vodi i opcenito dugo. Ali ne vidim po cemu bi ona bila neki ultra tih vent??
Ne mozes, nego moras
Staro 29.04.2009., 02:37   #15
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Imam tu nanoxiu na cooleru i ja zadovoljan (crni TR-120 i crno-zelena nanoxia, uuuffff)....al mislim da nije opet za usporedbu sa tajfunom jer (ak se dobro sjećam) on brije na tišinu a ne na zrak koji ide kroz njega (mislim da prolazi manje zraka nego kod klasičnih ventova iste brzine)....
Uglavnom ak je za kućište onda tajfun, a ak je za proc onda definitivno nanonoxia (s time da opet nanoxii mozes uvijek sniziti okretaje)....
Mislim razlika 20-30 kuna se ne treba gledat jer tak i tak nećeš valjda mjenjat ventove svako malo....
denied je offline   Reply With Quote
Staro 29.04.2009., 04:18   #16
Rino
[ZA DOM]Rino
Rino's Avatar
Lokacija: Kutina
Postovi: 762
Na tvom mjestu već bih otišao u Links i uzeo Sharkoon
System fan S za 40Kn/kom...po potrebi mu dodatno smanjiš broj rpm na 500-tinjak...ali to sam samo ja!
Staro 29.04.2009., 04:36   #17
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
Mislim da je za 40 kn Chieftec iz Vemila ipak puno bolje rjesenje od tog Sharkoona..ali to je samo moje misljenje
Staro 29.04.2009., 10:42   #18
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Autor srale7 Pregled postova
hehe sad si mislim da uzmem pola pola
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 29.04.2009., 15:34   #19
mbed
mbed's Avatar
Postovi: 355
uzmi oba pa nam daj usporedbe
mbed je offline   Reply With Quote
Staro 11.05.2009., 06:18   #20
srale7
srale7's Avatar
Postovi: 5,785
I Micek, sta si na kraju uzeo od ventova?
Staro 28.11.2009., 23:22   #21
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
evo danas sam uzeo par komada Nanoxia Fx12-1250 pa cemo vidjeti sutra kako to radi.Jedino sto sad mogu reci da izgleda predobro
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 29.11.2009., 00:33   #22
hammer_of_thor
its slightly turbocharged
hammer_of_thor's Avatar
Postovi: 5,430
Te Nanoxie su premočne, malo skupe ali vrijede
Imam dva FX12-2000 i na 1100-1200 RPMa su nečujne
blaa
Staro 29.11.2009., 19:56   #23
Dizel
3.14zda ®
Dizel's Avatar
Lokacija: Orahovica
Postovi: 8,320
Ne kuzim sto znaci - mocno? Reklamirani protok zraka? Boja? Mocna cijena?
Staro 29.11.2009., 20:42   #24
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Nisam uspio previse testirati sa zatvorenim case-om,odnosno sa case-om uopce.isprobao sam na stolu malo i to je to.Ima jako dobar propuh na 12v,nije skroz necujan vent,ali taj zvuk koji se cuje je vise strujanje zraka nego rad venta. Na 7v(nisam probavao prilozeni potenciometar nego preko zasebnog kontrolera za ventove) je necujan,i jos uvijek ima solidan propuh.sve ovo je slusano sa udaljenosti od 20-30cm tako da ce u zatvorenom case-u tisina biti jos i veca.Moram izbusiti par rupa za 12cm ventove i nakon toga dok sve postavim cu napisati daljnje dozivljaje.za sada izgleda i (ne)cuje se jako dobro
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 29.11.2009., 21:19   #25
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
E probaj 2000rpm verziju,pa da cujes propuha .
Majo je offline   Reply With Quote
Staro 29.11.2009., 21:38   #26
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Autor Majo Pregled postova
Smisao ovog post je?
Ja trazim tisinu uz prihvatljivi propuh a ne propuh da me odnese sa stolca i da se pritom cuje ko usisavac
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 29.11.2009., 21:42   #27
Majo
Postovi: 2,281
Iskreno,kada ga stavis na min rpm,ne cuje se,a opet puse ko da nema sutra,na max rpm mi sluzi umjesto fena .
Staro 29.11.2009., 21:45   #28
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Meni je sasvim prihvatljiv ovaj
Omjer buka/propuh i na 12v i na 7v je odlican
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Staro 29.11.2009., 22:31   #29
hammer_of_thor
Postovi: 5,430
Autor Dizel Pregled postova
Pa močno, da parafraziram, dobro/kvalitetno
Ali krenuvši od izgleda, močno izgleda
Da, ima močno skupu cijenu za jedan vent
Radi odličan propuh na prihvatljivom RPMu (na stranu sad ona testiranja kroz radijator di je samo Delta na 5k RPMa dosegla 100 CFMa dok su svi ostali zapeli na 40ak CFMa)
blaa
Staro 30.11.2009., 01:25   #30
micek_kc
fanATIčni AMDovac
micek_kc's Avatar
Lokacija: KC-ZG
Postovi: 1,312
Autor hammer_of_thor Pregled postova
pa s obzirom da sam kupio komad za 60kn onda i nije skupo...u svakom slucaju jeftinije od gentle typhoona sa pocetka teme
I jos jedna zgodna stvarcica.Waterproofed je:
http://www.youtube.com/watch?v=hY-ok...eature=related
Znam da se mnogi sad pitaju cemu to i da je to nepotrebno...Sjetite se svi malo koliko je tesko cistiti ventilatore i svi znamo kad se skupi prasina da ce se poceti glasati lezajevi.
Jednostavno dok se skupi prasine stavi ga se u vodu provrti na visokim rpm i bit ce kao novi
Logitech MX500
DELL 2007FP
Abit AV8
Zadnje izmijenjeno od: micek_kc. 30.11.2009. u 05:59.
