Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 9
(riješeno) Plavi ekran, tj. sve nestalo s desktopa
Molila bi pomoc..imam xp win..al sam skinula probnu vistu..ugl.sve je radilo kako treba..jucer idem isprobavati neke nove vista teme..isprobala sam ih vise..i odjednom mi ekran postane crn..a sve se ikone izmjenjaju gdje im nije mjesto..probala sam napamet vratiti staru temu..al nije islo..i ekran je postao plav..takav je jos uvijek..probala sam uci u bios..to je jedino sto mogu..al ne znam sto tamo napraviti uopce? nemam niti jednog programa na desktopu..niti mogu kliknuti na start..apsolutno niceg nema..jedino se pojavi norton antivirus nakon nekog vremena..koji je naravno istekao..( sad sam trenutno prikopcala stari komp..) dali itko zna sto mogu napraviti..dali je to neki virus ili koji vrag? hvala na pomoci ako je ima jos.. |
bycod
Lokacija: Zagreb / Dubrava
Postovi: 6,699
pozovi nekoga tko se bavi kompovima vise nego na dnevnoj bazi ono sto ti mos napraviti je uci u safe mode izbrisati taj program i vratiti desktop u prvotno stanje .
Postovi: 9
hvala na odgovoru..al trenutno nema nikoga do utorka.. moze malkice pojasnjenje..kako ga izbrisem? MIK..to mi je vec netko rekao da ponovo instaliram win..formatiram disk...i da ce sve biti ok? komp.je ionako noviji..tako da mi nisu bitni podaci ako ce to pomoci? hvala.. |
no fear
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 894
Start-->control panel--> add or remove programs tu ga nađeš na listi i onda izbrišeš Edit: probaj stisnuti tipku sa nacrtanim prozorom (na tipkovnici ako je imaš između tipke ctrl i alt, to je kao da stisneš mišem na start) |
Postovi: 9
ma ne mogu ja ni u start..nigdje..nema niceg na desktopu osim misa.. ![]() aha..mislim da vidim tu tipku..prozor i strelica nacrtani? |
Postovi: 9
ne radi ni desni klik..jedino sto ima na desktopu je strelica misa i to je to..probala sam uci i preko safe mode..nema nista na ekranu..sve crno..izgleda da cu morati pricekati da netko to popravi..hvala svejedno na pomoci.. |
Postovi: 18,959
CTRL+ALT+DEL > File > New Task > appwiz.cpl > OK Radi li to pa da tako makneš problematični program?
Postovi: 9
domy_os...to jedino i radi..nasla sam te programe..al ta tema na zalost nije tamo..pokusala sam otici promjeniti sliku desktopa..kad stavim bilo koju sliku i stisnem ok..vratim se nazad, opet mi pokazuje plavi ekran..nikako ne prihvaca novu sliku desktopa..jedino da probam opet instalirati windowse preko cd-a, ne znam dali to moze pomoci.. ili postoji li jos kakva naredba koju mogu isprobati kad stisnem CTRL+ALT+DEL > File > New Task >?? |
#11 | |
Postovi: 1,530
Postovi: 9
kad ga trazim preko New Task ,nema ga..al kad odem na HKEY LOCAL MACHINE -> Software..tamo ga ima..i ispravno pise explorer.exe..nista pokraj..to znaci da bi trebao biti ok.. |
Postovi: 1,530
Nisam na to mislio, kada stisnes CTRL+ALT+DEL i odes na processes, mozes vidjeti popis aplikacija koje su otvorene. medju njima mora biti explorer.exe, a ako je on ugasen onda se prikazuje samo wallpaper, strelica misa i akticvni prozor. ako je sve u redu sa instalacijom windowsa onda se explorer.exe moze i rucno upaliti tako da se pod new task ukuca "explorer". |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,017
Vidim da bi ti htjela to najlakse rijesiti instalacijom windowsa friško, pa evo i pogledaj si tu, ako stanes, javi se opet ![]() http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=58748 |
Postovi: 9
rijeseno.. ![]() da napisem sto sam radila..ako ce netko imati isti problem..jer ne znam sta je tocno pomoglo.. ne skidajte nove vista theme..ako nemate pojma o kompu ko ja.. 1. formatirala sam disk.. nije isao format c-diska, pa sam napravila format privat diska.. 2. napravila sam system restore.. 3. deinstalirala sve sto sam nasla od viste.. 4. kada dodete na vas desktop..stisnite ctrl+alt+del i idite na "processes" tab tamo mora biti "explorer.exe" kliknite ga..i onda end process sada idite na "applications" tab i kliknite new task i napisite "explorer.exe" to bi trebalo raditi.. nisam mogla naci explorer u processes..pa sam ga trazila u programima i tako otvorila i onda end process.. a kod mene je i drugi naziv bio iexplore.exe meni se cini da je ovo najvise pomoglo..pod br.4.a to mi je i morph predlozio..hvala.. ![]() ugl..ljudovi hvala vam svima na pomoci..presretna sam.. ps. kasko hvala i tebi..al izgleda da necu trebati..al javim se opet svakako..jer mi neda vrag mira.. ![]() |
#16 |
Postovi: 2,017
Samo da ti kažem ovo iexplorer.exe to se odnosi na internet explorer, tako da nema veze s ovim klasničnim explorerom... Ako ti je do tih postavka/tema/setupa desktopa kao vista, probaj si staviti Windows 7, vjeruj bit ces odusevljena, jer je punoo bolje optimiziran od viste ( vjerovatno ce ti raditi brzo kao i XP ), izgled skoro isti, bolje funkcije i manje koristi resurse u računalu... |
#17 |
Postovi: 9
cekaj cekaj..sta si sad htio reci s ovim samo da ti kazem..jel to sva muka bila uzalud ili? na sta se odnosi onda ovaj explorer sto ja imam? a ko mi moze garantirati da opet necu nesto zabrljaviti s Windows 7? ![]() |
#18 |
Lokacija: Zagreb,Rudeš
Postovi: 197
Windows 7 je j.... beta verzija i imat ces sranja sa njime.bjez od toga sto dalje.kad izade full verzija onda si instaliraj kako Bog zapovijeda. evo primjer: svaki put kad Radeon izbaci novi driver obicno napise probleme koji bi se mogli desavati kod pojedinih operacijskih sustava.XP i Vista bude oko 5 a taj Windows 7 ima preko 15.goni to u qurac.ostani ti fino na xp-u kao i ja |
#19 |
Postovi: 9
sve je meni nesto mirisalo na to da mi kasko hoce opet dati posla .. al neee vise se niti ne usudim eksperimentirati..mozda jos uzmem nesto staro i provjereno od viste.. al novo vise ne dolazi u obzir..bar ne ovaj mj. ![]() a nekako mi se i cini da sto je novije vise problema.. pametno zboris SnakePriest..ostajem na xp ![]() |
#20 |
Lalalallalaaaaaa
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 521
vak, što se tiče viste i tema, jedina stvar koja je ikad funkcionirala je VistaGlazz... niš drugo nisam našo u 2 godine korištenja viste što mi nije krknulo dotičnu... silly stuffs... |
