doktor, trekkie, amd-ovac
Postovi: 1,043
WISP počinje?
http://wisp-hr.shacknet.nu/ ... Ako se ponudite da budete "host", na brdima i visokim zgradam ili kućama(zvuči kao moja lokacija!)-onda dbijete 64kbit paket free...
Svijet je monitor s beskonačnom rezolucijom! 1.a64 3500+,abit av8,1.5gb corsair, leadtek geforce 6800 ultra,2x200gb seagate@raid 0,tagan 480w... 2.mobilac 2600+ na 2332mhz,epox 8rda3i,r9800pro,120gb,512ddr,ener 350w... 3.MSI centrino 1.5(dothan), ati9600,40gb... -->HDD u externom kućištu USB 2.0+firewire-hitachi 200 giga |
Sannin
Datum registracije: Jun 2003
Postovi: 1,568
gledam -nema linka... :confused:
YES - BUT / your evaluation is superb - behold the underlying truth |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Sannin
Postovi: 1,568
ah.. da... sjecam se ovog... samo za zagreb... ![]()
Postovi: 1,043
Dobio sam mail!!!! Počeli su s radom!
#7 | |
Postovi: 1,043
a dobio bih besplatni 64kbit pristup.
Lokacija: Ispred kompa
Postovi: 2,004
a kaj bi ja tek trebal reci koliko bu im trebalo da do gorice dojdu.
#10 | |
Postovi: 1,043
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
evo sjedim u pizzeriji grof kod placa u Dubravi na kavi sa frendovima, upravo surfam preko WISP-hr test accounta username: test password: test WEP key ce Vam poslati na mail nakon sto ispunite formular - upitnik na WISP-hr.com brzina 64k, skinuo sam flashget, malo pustio download, bas fino ide... evo saljem status screenshot kao dokaz Wireless ISP pozdrav... MX |
#12 | |
Postovi: 1,043
Meni nisu niš poslali!Samo da su počeli...
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
posalji pitanje na upitnik - formular na www.wisp-hr.com i tamo reci tipu di se nalazis i da li vidis signal (najprije provjeri sa netstumblerom sa nekim laptopom i wireless karticom) onda pitaj za WEP key, on ce ti dati imena SSID-ova na koje se mozes spojiti (neki SSID-ovi su za njihove potrebe) upises taj WEP key i na mrezi si... zatim kada upises www.google.com otvoriti se login screen (tu upises username i password klink na login) i to je to... evo vec sam nasao dvoje novih korisnika za WISP... ludilo jos samo da mi pusti signal na ovaj istocni dio Dubrave i bice ![]() ![]() ![]() vec sam zasukao rukave, pripremio dlink-a za uporabu, imam pigtail, imam antenu i samo trebam to sve pospajati kada stavi usmjereni grid na moj dio kvarta... |
#14 | |
Postovi: 1,043
#15 | |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
![]() gledaj treba ti antena za 2.4GHz spektar (802.11b i 802.11g standard)... treba ti pigtail kabel (od antene do wireless kartice ili APa) i treba ti wireless kartica ili Access Point... uglavnom pocetan ulog ti je nekih 1000kn (15db grid antena, pigtail od 2 metra i neka dlink ili trendnet wireless kartica) (ovo je za jedan comp) ako ces spajati vise compova na link, onda mozes napraviti sloziti pomocu NAT (Linux) ili Internet Connection Sharing (win) 64k flat... ali, uvjek postoji taj jebeni ALI!!!! prokleti... gledaj meni je bilo prekida u stilu nece da otvori www.google.com ili www.download.com zasada WISP koristi 3 net izvora (onaj najbrzi DSL od HT-a 1,5mbit/256k zatim GlobalNet wireless link (128k na 3.5GHz freq) i Satelitski downlink... radi se o tome, da ce Satelitski link sada biti dvosmjerni (znaci uplink i downlink) zatim dobice 2mbit pro link (preko Vodatel-a vjerojatno) itd... sada im samo trebaju klijenti koji ce se spojiti na WISP kako bi WISP kao firma mogao biti profitabilan... buduci da je ovo jos uvjek test period imam razumjevanja za kratke prekide i tu i tamo sto nece da mi ucita neki web iz prve (pa moram lupiti F5) ali kasnije mislim da si to nesmiju dozvoliti... isto tako kazza, emule i sva ostala peer 2 peer bratija mora raditi bez greske... ako ce Vam trebati pomoc oko spajanja na WISP pitajte... Pozdrav od MX-a (aka 510) ![]() |
#16 | |
Postovi: 1,043
#17 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
![]() pa ako vodatel-ov link od 155mbita do frakfurta spada pod ht, onda svaka tebi cast :confused: a 2mbitni link od vodatela ce biti "povucen" zrakom, preko wireless-a na 3.5GHz, hvala Bogu ht nemoze kontrolirati nebo i zrak... a dvosmjerni satelitski link je takodje NEovisan o HT-u... Iskon se hvalio (davno) da su prvi privatni ISP neovisni o HT-u zbog dvosmjernog sat linka... nevidim nikakvu logiku u tvom postu |
#18 | |
Postovi: 1,043
#19 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
covjece ne ljuti se ![]() opusti se, zrak i vodu ti nemogu uzeti, ali ti mogu naplatiti dozvolu za koncesiju za 3,5GHz freq jer to nije freq dostupna svima... a 2,4GHz je dostupna svima, mikrovalkama, bezicnim telefonima, bezicnim bar code scanerima itd... najsmjesnije je kad prodjes pored nekog Konzuma dok vrtim Kismet na laptopu ![]() |
#20 |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ja sam si za posao čopio Vodatelov bežični link (dio onoga od 155 prema Frankfurtu ![]() BTW, Master daj pukni kakav program za nadgledanje mreže, ono jačina signala i tak. Htio bih malo da vidim kak to fercera... |
#21 | |
Postovi: 1,043
Flat ili ne, 64 je way tooooooo slow!
#23 | |
Administrator
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
#25 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
ajmo redom... za jacinu wireless signala je najbolji www.netstumbler.com samo treba imati karticu koja ga podrzava (mislim da na webu ima lista podzanih kartica) - najbolje rjesenje je ORINOCO SILVER (hack u gold verziju) ima konektor za spojiti vanjsku antenu itd... treba probati WISP kada krenu bas oficijalno (kako sam cuo ovih dana ce konacno dobiti public IPove za koristenje tako da ce onda sve to "malo" ozbiljnije krenuti) quote: Flat ili ne, 64 je way tooooooo slow! neki od nas su jos uvjek na modemima (ili ISDN) tako da mi DSL i cable ekipa djeluje razmazeno ![]() VODATEL je po meni daleko najbolji ISP u RH... za placeni 512k link dobijete recimo 2mbita, na 512k vas "spuste" samo kada je najvece opterecenje... stvarno su odlicni... NAT na windowsima... nisam se petljao sa tim, linux-u je to u krvi ![]() kod pizzerije Grof u dubravi sam uhvatio signal pomocu Orinoco Silver (hack to gold) kartice... pa omnica i antene su postavljene u onim visokim zgradama kod placa, to nije ni 200metara zracne udaljenosti... volio bi da 128k i 256k opcije za WISP budu sto prije dostupne, 64k link za mrezu je prespor, ali meni osobno dovoljno za surfanje a 64k non stop to je 8kb/sec *24 sata *30dana pa izracunajte koliko je to GB... nije za baciti... |
#26 | |
Postovi: 1,043
![]() Što misliš, zašto s dsl-om razmišljam o ovome?Izračunao sam ja to...itekako se isplati!Čak i za DL, flat je, a i želim se konačno riješiti tog HTa i prokletog DTa!!Čuj, i ja sam donedavno surfao na isdnu, a DSL imam niti jednu godinu.Što se mene tiče, ja ću se rado vratiti na 64kbit, flat, da se riješim ovih LOPINA. Iako je DL sporiji, može bez frke raditi cijelu noć, svaki dan, nemam dodatnih neugodnih troškova, a ako je usluga poštena...prava stvar!Pa ja sma i pokrenuo ovaj topic-ovo je SPAS s neba.
#27 |
do you speak it?
Lokacija: ::1
Postovi: 1,629
o tome ti ja i govorim... komp na kojem radim (desktop masina) ce biti za surfanje preko dana, a nocu dok spavam cu ostavljati laptop da skida sve sta mi treba sa net-a, jer se laptop necuje i neka skida... 256k paket i ja sto prije zelim, iako sada ako nadjem nekoga u maksimiru ko zivi u onoj zgradi gdje je posta i konzum (kod prometnog faxa) mogu imati 5mbita BESPLATNO... fpzwireless ![]() |
#28 | |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,606
#29 |
Uptime 99.99%
Postovi: 2,606
a sto se tice wisp isp ne uljeva bas povjerenje sto je stranica hostana na ht adslu i jos koriste obicni 802.11b, lako se zajebavati po dubravi/pescenici gdje ima mozda 5-10 cistih 802.11b/g mrezi neka probaju u centru. I koja ozbiljna firma preporuca ista iz elme ![]()
