Staro 01.04.2009., 15:55   #1591
Postovi: 33,983
Da, taj adapter ti treba + HMDI-HDMI kabel. A kabel iz Chipoteke je za one koji nemaju taj adapter.
Staro 01.04.2009., 16:13   #1592
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Autor Keet Pregled postova
Nakon što me HGSpot prevario i ukrao mi 1 godinu garancije za 8800 GT (prodali su mi karticu sa strganim serijskim brojem pa mi sad zbog toga ne uvažavaju garanciju), prisiljen sam kupiti novu karticu.
Kako mi se 8800 GT zamjerio, to mi više nije opcija, pa sam se nakon čitanja raznih recenzija ipak odlučio uzeti HD 4850. 9800GTX+ mi nije opcija jer imam 350w fortron bluestorm napajanje koje ima samo jedan kabel za napajanje grafičke.
Sad me jedino muči koja verzija i koji proizvođač...
Koliko mi se čini, ljudi dosta hvale XFX, ali s obzirom da sam totalni ATI početnik, stvarno nemam ideju.
XFX HD4850 1GB http://www.diskont24.com/product.php?productid=56440 (1300 kn)
ili
XFX HD4850 XXX 512MB http://www.digitalsaonline.co.za/cat...oducts_id=7628 (1200 kn)
Trenutno gledam ova dva modela, ali prihvaćam i svaku drugi prijedlog. Volio bih da u HR ima za kupiti xxx model s 1 GB, ali nisam nigdje našao.
Hvala na svim prijedlozima!
Zemi si rađe GTS250 za 1000kn, bolja je od navedenih, ima jedan 6pinski konektor za napajanje(makar i da ima dva nije problem, postoje adapteri molex->6pin) ! GTS250 je GTX+ samo manji i manje se grije...
danc00 je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2009., 22:39   #1593
scemby
scemby's Avatar
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 42
Driveri za 4850
Koja je najbolja verzija drivera za Sapphire 4850?
scemby je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2009., 23:17   #1594
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Zadnja.
Osim ako ćeš na crossfire, onda 8.10.
Valg je offline   Reply With Quote
Staro 01.04.2009., 23:58   #1595
scemby
scemby's Avatar
Postovi: 42
Autor Valg Pregled postova
Zadnja.
Ok, hvala. Imam jos jedno pitanje, igram neku noviju zahtjevniju igricu i onda kad je ugasim i pogledam temp. graficke u ccc ona je 98 C, dal moze grafi sta biti s obzirom na toliku temp??
Staro 02.04.2009., 00:02   #1596
Valg
Lokacija: City
Postovi: 1,404
Pa nije baš dobra ta temperatura...
Namjesti ventilator manualno na višu vrtnju, ili kupi recimo jedan aftermarket hladnjak (S1 rev.2 + 120mm hladilo je zakon).
Staro 02.04.2009., 00:24   #1597
scemby
scemby's Avatar
Postovi: 42
Neznam dal je istina da sta ventilator radi na visoj brzini da mu je manji vijek trajanja?? dal je istina to
Staro 02.04.2009., 00:26   #1598
tocka
Postovi: 175
pa normalno da je.
Ajde se ti vrti oko svoje osi 2 godine na 300rpm pa sljedece dvije na 1000rpm i usporedi razliku
tocka je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2009., 00:28   #1599
scemby
scemby's Avatar
Postovi: 42
Autor tocka Pregled postova
pa normalno da je.
Hihi radje cu 2 godine pit svaki dan, a 2 svaki drugi
Staro 08.04.2009., 11:12   #1600
kokoi
Postovi: 18
da li se pože updatati bios za grafu sa nekog cd
kokoi je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2009., 13:32   #1601
GrAviTy
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
mene je moja pocela zezati,pocela se previse grijati i naravno nakon 100c se ugasi ili vise nisam provjerio,u normalnom modu znaci samo internet grafa mi radi na 78c,i ostalo mi je samo jedna opcija,ciscenje i nakon ciscenja nije vise bilo gasenja,ali sada ne kuzim jednu stvar? sta kada dode ljeto? dali da javim supportu od ati,posto sam kupio grafu ima jos garanciju i sve,ipak oni moraju imati rjesenje,nemogu nesto prodati a da po zimi moze raditi a lijeti ne,zar ne?
GrAviTy je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2009., 13:49   #1602
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Autor GrAviTy Pregled postova
a koju tocno grafu imas? ako je single slot referentno hladnjane nije ni cudo, razmisli si o tome da kupis neki hladnjak.
This post is copyrighted ©
Hunt.ONE je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2009., 13:51   #1603
GrAviTy
Lokacija: Sweden
Postovi: 255
hd 4850 single slot,ma razmisljao sam o tome,ali neda mi se kesat pare za to,ljen sam xD
nego jednostavno gledam svoja prava,mozda izvucem nesto :P
Staro 10.04.2009., 22:22   #1604
scemby
scemby's Avatar
Postovi: 42
Koliko su bolje performanse na igrama ako na ovu grafu stavim Accelero S1 rev 2 ili ako stavim Zalman vf 1000 u odnosu na obicni hladnjak koji dolazi s njim? Hvala
Staro 10.04.2009., 22:31   #1605
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Autor scemby Pregled postova
Pročitaj ponovno što si napisao pa razmisli malo.
Kakve veze ima hladnjak sa performansama? hladnjak isključivo služi za hlađenje i ako tvorniči zamjeniš sa accelerom + jedan ili 2 120mm ventilatora, dobiti ćeš dosta hladniju grafu ali opet i zalman bi ti bi možda dobar jer Accelero nije baš jednostavno staviti ako nisi vičan tome.
Boljim hlađenjem će se kartica manje grijati pa se može i klokati iako se to može i sa tvorničkim i time ćš dobiti performanse nešto bolje ali samo hlađenje nema veze sa time ako ne klokaš.
Chome je offline   Reply With Quote
Staro 10.04.2009., 23:03   #1606
scemby
scemby's Avatar
Postovi: 42
Autor Chome Pregled postova
Sry-te krivo sam se izrazio , tnx na odgovoru
Staro 14.04.2009., 14:07   #1607
scemby
scemby's Avatar
Postovi: 42
Dali na 4850 mogu stavit samo pasivni Accelero S1 rev.2 ili moram stavit i ventilator?
Staro 14.04.2009., 14:16   #1608
Chome
TK
Chome's Avatar
Postovi: 1,092
Ako imaš jako dobro ventilirano kučište možda bi ok radilo i bez venta ali je vrlo preporučljivo staviti jedan 120mm na 5V recimo ili ga spojiti direkt na karticu pa u CCC-u stavit okretaje recimo na 50%.
Staro 14.04.2009., 16:13   #1609
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Teško će i S1rev2 u pasivi hladit 4850(u loadu možda i neće), bolje stavi bilokakav vent da piri po njemu, i dobit ćeš puno bolje statistike!
Staro 23.04.2009., 13:36   #1610
Amepshi
Amepshi's Avatar
Lokacija: Bjelovar
Postovi: 739
Overclockanje 4850 pod W7 7068? Probavam s riva tuner 2.24, Catalyste sam isprobao 8.10-9.4, ali ulaskom u 3D full screen vrati frekvencije na default iz ccc-a.
Jel itko ima kakvo rjesenje za OC pod W7?
Staro 23.04.2009., 13:46   #1611
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
Autor Amepshi Pregled postova
Najefikasniji nacin je oc direkt preko biosa. A tako jednostavan, samo fora kaj radi 100% iz XP-a, meni iz viste ili win7 nije bas najbolje islo flashanje grafe.
Preko RBE-a mijenjas bios, preko winflash flashash bios, restart i sve 5.
Staro 23.04.2009., 16:08   #1612
Jooj
Jooj's Avatar
Lokacija: De
Postovi: 165
Eh pa nije sve tako bajno sa RBE...
Meni je par puta izbacio BS...
Kad hoću flashat idu 2-3 crte "flasha" na onom baru, pa se sve smrzne..
poruka na BS je : ati2mtag stop responding..
ali bez nekih posljedica jer kad restartam normalno se komp upali s starim biosom na grafi..
Jooj je offline   Reply With Quote
Staro 23.04.2009., 20:39   #1613
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,591
Upomoć! Imam samozatajnu grafičku!
Kupio ja 4850 od XFX-a i nikako je natjerat da mi prikaže GPU load.
U Catalystu/GPU-Z/Rivatuneru stoji 0% a vrtim Folding i AtiTool dlakavu kocku simultano.
Jezgra se grije i ventilator buči- ali GPU load i dalje stoji na 0%.
Dakle, definitivno samozatajni komad hardvera.
E sad, kako je preodgojiti da postane hvalisava i prikaže mi taj GPU load?
kopija je online   Reply With Quote
Staro 23.04.2009., 21:53   #1614
Hunt.ONE
ЬГΛY.Z0ИЗ
Hunt.ONE's Avatar
Lokacija: Sisak
Postovi: 258
gpu-z velis? si upalio continue refreshing this screen while gpu-z is in the background.
probaj neku igru pa vidi onda...
Staro 23.04.2009., 22:11   #1615
alengrosevic
alengrosevic's Avatar
Postovi: 3,775
Evo gigabyte-ica kod mene radi na pasivi sa S1 Accelerom. idle je oko 50-60 dok je load 80-90
Prvenstveno mi je vazna tisina tako da me toliko ne zabrinjava load temp.
Inace moras samo paziti koju 4850 uzimas jer recimo meni je na gigabyte-ici nereferentni dizajn i nema hladnjake na vrm-ovima dok recimo na referentnoj moras staviti i hladnjak na vrm jer se on jako grije i ne znam da li bi on radio ok na pasivi (mislim da ne)
Staro 23.04.2009., 23:18   #1616
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Vjerojatno imaš neki protok zraka, to si zaoravio reć, teško da i S1 drži 4850 bez protoka zraka ispod 100°C, a pogotovo v. regulatore !
Staro 23.04.2009., 23:22   #1617
alengrosevic
Postovi: 3,775
Autor danc00 Pregled postova
pa naravno da imam neki protok, nije da je mrtva atmosfera unutra
imam jedan 12 cm scythe na 5V (900-1000 o/min) i 2x papst 80 mm na 5V (400 o/min) s time da je sve u big toweru stacker pa i to pomaze. A ova moja gigabyteica je ona koja dolazi sa zalmanom i ona ne pwm regulatorima po defaultu nema hladnjake tako da gore nemam nista...
Staro 23.04.2009., 23:47   #1618
danc00
Why so serious
danc00's Avatar
Postovi: 3,415
Pa zato velim, da to napomeneš, da se nebi našlo ljudi da stave S1 bez propuha...
Staro 24.04.2009., 12:16   #1619
naram-sin
The Last Akkadian
naram-sin's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Postovi: 194
... vrlo preporučljivo staviti jedan 120mm na 5V recimo ili ga spojiti direkt na karticu...
Pod 1:
Do sada je ovo vec OT, ali, pls, preporucite mi neki 12-14 cm-ski vent koji bi fakat i mogao spojiti na ona 4 pina na samoj grafulji. Znaci da vec ima 4 pina koji idu drito u karticu a ne da moram jopet krpat sa izolirkom i slicno. Slazem se da je rjesenje na 5V ili 7V, odnosno drito u molex dobro, ali mi se ne da vise trgati molexe ili kupovati Y-konektore i slicno...htio bih malo fleksibilnosti, a misljenja sa da bi bilo super-ultra-giga-mega cool da mogu kontrolirati jedan takav vent iz CCC-a.
BTW, imam ref. Djidjibajticu 4850 sa, za sada, ref. coolerom. Unaprijed hvala.
I pod 2:
Eh, da, kako vlada lagana besparica, palo mi na pamet jos jedna misao. Naime, prije nego uspijem ubosti Accelera S1rev2, sto mislite o ovome.
Prema vecini stvari koje sam procitao do sada, najveci generatori topline su VRMovi i u slucaju referentnog coolera hladjeni su istim blokom bakra kao i GPU, mada po njima ne ide zrak koji tjera onaj turbinski vent iznad GPU-a.
Prije nastavka, garancija nije issue. Dakle, palo mi na pamet. Prije nego dodjem u prililku nabaviti neko bolje hladjenje, mislio sam slijedece:
- step 1: skinuti ref. cooler sa kartice;
- step 2: otpiliti dio HS-a koji stoji iznad VRM-ova, znaci, da ne budu u direktnom kontaktu dio iznad GPU-a i VRMova;
- step 3: namontirati natrag veci dio coolera (sa ventom) na GPU i VRAM;
- step 4: namontirati natrag dio HS-a, koji je stajao na VRM-ovima, natrag na njih (imam jos nesto onog termalnog ljepila od AC-a);
- step 5: postaviti jedan vent na bocnu stranu kucista (ima otvor), okomito na karticu ili drito ispod nje da puse najvecim dijelom preko VRM HS-a...
Znam da je ref. cooler srot, ali kad se bas nema za egzotiku trenutno, htio bih bar nekako pokusati smanjiti temp. kartice, jer je na 100°C sa ventom na 100% cim pokrenem neku DX10 igru (a imam modani FW...). I to se uvijek dogadja, neovisno sto sam stvarno izmenadzirao kablovinje do bola i sto kuciste ima 2 usisna i 3 ispusna venta (racunam i jedan je od PSUa).
Eto, mozda je glupa ideja, ali je jedina izvediva... za sada...
Unaprijed thnx na misljenjima za oba upita. I sorry na epskom postu...
EDIT: mozda je ovo trebalo na Modding podforum, ali radi se o 4850 pa eto...
EDIT2: da otlonom potencijalnu nebulozu... ideja onog piljenja coolera od gore je bazirana na ideji uklanjanja fizickog kontakta izmedju hladjenja GPUa i VRMova, sto bi, nacelno, osim preko PCB-a mozda, onemogucilo prijenos jednog dijela topline sa VRMova na GPU...
Zadnje izmijenjeno od: naram-sin. 24.04.2009. u 12:42. Razlog: podforum issue
naram-sin je offline   Reply With Quote
Staro 24.04.2009., 15:24   #1620
Majo
Lokacija: Zagreb,Dubrava
Postovi: 2,281
Bezveze,nema ucinka...
Majo je offline   Reply With Quote
