Staro 02.12.2007., 16:40   #1
alas away
Postovi: 12
Kompjuter se gasi pri igranju NEKIH igara
Okej, nadam se da mi možete pomoći.
Imam 8800gts, Pentium 4 3.3. , 2g rama...
nego, PC se gasi odjednom pri igranju nekih igara, nakon pola minute startanja, bilo u menu-u ili već u igri. Ono što je čudno je to da se gasi samo na nekim igrama. Recimo, crysis ili gears of war igram koliko želim bez problema, a neverwinter nights 2 ili stalker se ruše. ima tko ideju zašto? grafička, rami te napajanje su novi komponenti.
probat ću sada instalirati starije drivere za GPU. javim.
Zadnje izmijenjeno od: alas away. 02.12.2007. u 17:36.
alas away je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2007., 16:57   #2
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Hm a koje je napajanje u pitanju? napisi detaljnije svoju konfiguraciju ispuni opciju "Moj komp" najbolje,pa ce ti se lakse pomoc http://forum.pcekspert.com/faq.php?f...snovna_pravila
Staro 02.12.2007., 17:17   #3
alas away
Postovi: 12
okej naveo sam sve u moj komp. Napajanje je Cooler Master atx 12v v2.01 eXtremePower 430w
Staro 02.12.2007., 17:23   #4
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Hm bas se ugasi i ne pali se vise znaci ne restarta se?Ajd proveri kabele jesu svi dobro prikljuceni ..
Staro 02.12.2007., 17:35   #5
alas away
Postovi: 12
joj mrzim kad nisam precizan. naime, restarta se!!! cuje se jedan onako kvrc i kao da se nesto gasi PRIJE nego sto se cooleri zgase te se sam sistem restarta. doslovno kao da se prvo nesto ugasi pa onda sve ostalo.
Staro 02.12.2007., 18:12   #6
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Pa kao sto rekoh provjeri kablove,jesi ti stavljao napajanje memu i grafu jesi dobro sve gurnuo u maticnu grafu memu i kabele?Kakve su temp.grafe provaj testirat memoriju http://www.memtest86.com/
EDIT:Ovaj memtset sta sam ti dao link je ISO samo ga zaprzi na CD i bootaj s njega..
Zadnje izmijenjeno od: Joke. 02.12.2007. u 19:12.
Staro 02.12.2007., 18:57   #7
alas away
Postovi: 12
memtest ne mogu napraviti jerbo nemam radeci floppy drive...znam...
a da je sve spojeno dobro ili ne okej probat cu sve odspojit u spojit natrag ali mi nije bas jasno zasto se javlja problem samo na nekim igrama. Evo, upravo sam istalirao Bioshock i radi bez restarta. odmah nakon toga pokrenem stalker i rusi se.
Staro 02.12.2007., 19:19   #8
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
Autor alas away Pregled postova
Hm, a kako se kreću temperature procesora?
Delta S4 je offline   Reply With Quote
Staro 02.12.2007., 20:28   #9
alas away
Postovi: 12
Autor Delta S4 Pregled postova
65 do 70 c
isto tako i GPU.
Što Neverwinter nights 2 i stalker imaju zajedničkog? starije igre? nije mi jasno. i što to čujem da se gasi prije nego što se sistem ne resetira? onaj škljoc i ko da fen prestaje radit? napajanje? proc? GPU? niš mi nije jasno. Najmanje zašto ne rikava na svim igrama. Ne mogu se odlučiti je li problem hardwerski ili softwerski. Nekako mi je najlogičnije da su memorija ili napajanje krivci?
Staro 02.12.2007., 20:47   #10
Delta S4
She`s back...
Postovi: 983
65 do 70 c
isto tako i GPU.
Hm, po meni je 70 previsoka temperatura za proc. Čak i za poslovično hot P4 Probaj najprije to malo sniziti pa vidi šta će biti dalje. Skini cooler, očistiti ga od prašine, skini staru pastu i stavi novu. A možda bi trebao nabaviti bolji cooler...
Staro 03.12.2007., 10:40   #11
alas away
Postovi: 12
kužim ja to ali zašto rikava na starijim igrama kad na Crysis, koji je zvijer koji ždere i proc i kartu i memoriju, radi bez problema?!
Staro 03.12.2007., 11:07   #12
Hamm
Pod naletima kopita zla
Hamm's Avatar
Lokacija: SMB / ZGB
Postovi: 7,735
1. memtest mozes vrtiti s cda
2. skini cooler od proca i stavi novu pastu te pocisti prasinu
3. dali ti je kuciste provjetreno? tj.dali imas prednji i straznji vent?
skini s neta program koji se zove S&M i probaj staviti da ti testira procesor a u opcijama programima moras staviti load procesora 100% pa ga pusti da vrti svoje.
lp
Hamm je online   Reply With Quote
Staro 03.12.2007., 12:36   #13
TheProfiler
Gamer 2 the Bone
TheProfiler's Avatar
Lokacija: Zagreb, oko centra...
Postovi: 1,640
Ja sam imao isti problem kad sam kupio 8800GTS i spojio na svoje 500W Fortron napajanje....restartiralo se i gasilo samo u zahtjevnim 3D igrama, kad je grafulja počela radit skoro punim kapacitetom.
Riješenje: kupio 700W OCZ-ovo GameXTream SLI napajanje...
Više se ništ ne gasi i restartira.
- Nothing in this world is certain.
That's the only certain thing I know. -
TheProfiler je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2007., 00:30   #14
alas away
Postovi: 12
hm sutra mi kpmpanjon dolazi sa svojim jačim napajanjem, javit bum.
Staro 04.12.2007., 02:22   #15
mislav_os
freak
Postovi: 2,688
Ovo sa skljocanjem mi zvuci kao kad se HDD gasi...
Taj zvuk mi je poznat jer se moj Maxtor gasio u Visti(zato i ne zelim bit na njoj,govno )
Staro 04.12.2007., 03:09   #16
Chuby
Chuby's Avatar
Datum registracije: Feb 2004
Postovi: 1,306
Ako nije napajanje onda se ili nesto pregrijava, najvjerojatnije procesor ili ti je memorija neispravna ili se ne voli s plocom ili su latencije premale
Chuby je offline   Reply With Quote
Staro 04.12.2007., 08:05   #17
FRipper
MiningMod
FRipper's Avatar
Postovi: 8,715
Hard disk.... uzmi neki test za hardove...
ili jednostavno, posudi neki drugi hard,snimi ponovno windowse i te igre, pa vidi...
mada vjerujem više da je napajanje...posudi drugu grafulju i sprobaj s njom...
ostalo je još samo moguče do ploče,ali ako gasi samo u tim igrama a druge šljakaju, onda je ili napajanje ili hard ili čak sama igra (ne kompatibilnost drivera itd....)
Staro 04.12.2007., 14:49   #18
alas away
Postovi: 12
okej,izvadio jednu plocicu rama i probao, ništa. drugu, ništa. dakle rami rade - samo što je duže radilo sa jednom pločicom nego sa dvije!
skinuo cooler, makno prašinu, onu kremu sivu nemam tako da ne mogu probat - ništa.
hard JE novi! kupio ga sa grafom i napajanjem. ali imam drugi, da instaliram te igre na njega pa da probam sa njega?
Staro 04.12.2007., 17:06   #19
alas away
Postovi: 12
probao sam igrat isu igru sa drugog harda. jok. prije mi se događalo da mi se proc zagrije pa isto rikne komp ali ga onda nisam mogao palit dok se proc malo nije ohladio ali sada mogu odmah upalit. nekak mi se cini da grafička nije jer ne bi mogla vrtit Crysis ni ove ostale. napajanje jednakih problema ima dok vrti crysis kao kad vrti neverwinter nights 2 ne? memorija nije, isprobano. totalno sam zbunjen.
Staro 08.04.2009., 18:56   #20
pro\cs1.6 gamer
Datum registracije: Apr 2009
Postovi: 6
gasenje kompjutera samog od sebe?!
POZZ ljudi imam problem komp mi se gasi nakon nekog vremena dok igram igre evo naprimjer na Counter Strike 1.6 ugasi se 2 minute igre,a kad idem diablo 2 LOD ili GTA SanAndreas ne ugasi se ,dali mi netko moze reci u cemu je problem??,btw napajanje sigurno nije niti hard jer hard sam kupio prije mjesec dana 160 gb.,al sumnjam na pregrijavanje dosta mi je vruca ona ploca ispod RAM-a,pomozite pls
pro\cs1.6 gamer je offline   Reply With Quote
Staro 08.04.2009., 20:25   #21
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Autor pro\cs1.6 gamer Pregled postova
Mislim da tije ode rjesenje mozes vrlo lako pronac http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=47660
IE6
Linux is Not Windows
Staro 08.04.2009., 23:10   #22
pro\cs1.6 gamer
Postovi: 6
bok,jos uvijek nisam pronaso rjesenje zasto se komp ugasi prilikom 2 minute igre na cs.16 i warcraftu 3 TFT(preko Garene),i provjerio sam sve kablove i nista al sumnjam na pregrijavanje jer temp. je 55 i ide do 64 pa na dalje neznam dal je to dobra temp. il ne al molim za neki savjet,eo uskoro cu navrsit 18 i dobivam 20.000 kn i kupujem masineriju od kompjutera,al da ne zaboravim neka mi netko napise nesto sta da napravim protiv toga da se komp ugasi sam od sebe. Hvala unaprijed.
Staro 09.04.2009., 08:30   #23
Postovi: 33,990
Klikni na Jokin link i dobro pročitaj šta piše u točci 2. Do tada nećeš dobiti pomoć jer nitko od nas ne čita misli niti ima kristalnu kuglu.
Staro 09.04.2009., 23:19   #24
pro\cs1.6 gamer
Postovi: 6
ovako ljudi malčice sam se krivo izrazio komp mi se "restarta" a ne "gasi",tako da gledao sam po internetu i svi govore na napajanje nekakvo,a neznam bas puno o svom kompu ATI Catalyst(ATI RADEON series 9200,
AMD mi pise unutra u kucistu,
DDR-2-256 MB + 512 MB(ugradio),
jos pise nesto 230 W, vise nisam mogo nac sry jer bas nerazumijem sve u kompima al na putu sam,al molim vas pomoite mi jer mi se komp restarta nekoliko minuta igre i dok opet dode k sebi pise SYSTEM HAS RECOVERED FROM A SERIOUS ERROR(SEND MESSAGE,DON"T SEND)
Molim vas za pomoc a ako treba probat cu nac sve o svom kompu i napisat tocnije. Unaprijed hvala.
Staro 09.04.2009., 23:40   #25
Joke
N00B
Joke's Avatar
Postovi: 3,886
Ajmo ovako pro gejmeru:
1.Skini Everest pa pogledaj malo koji HW imas tocno koja je tvoja konfa, i usput kakve su temperature dok igras...
http://www.lavalys.com/products.php?...lang=en&page=9
2.Tu pogledas kako iskljucis automatically restart, pa onda napises sto je pisalo na plavom ekranu ako bude kad se restarta
http://en.kioskea.net/faq/sujet-829-...omatic-restart
3.Za taj trenutni error mozes pogledat na ova dva linka
http://support.microsoft.com/kb/317277
http://support.microsoft.com/kb/316424
4.Iako bi isto bilo dobro zamjenit za pocetak to napajanje
IE6
Staro 09.04.2009., 23:41   #26
pro\cs1.6 gamer
Postovi: 6
probat cu hvala sutra cu javit
Staro 10.04.2009., 10:52   #27
pro\cs1.6 gamer
Postovi: 6
ovako jesam ono sikljucio automatyc restart ali mi se pokazao plavi ekran na kojem je pisalo WORKER_THREAD_AT_BAD_IRQL
Staro 10.04.2009., 13:38   #28
pro\cs1.6 gamer
Postovi: 6
ovako jesam sve sad sredio i novi service pack sam stavio al ipak mi se ugasi komp prilikom igre pokaze se plavi ekran. Sta sad da radim?
Staro 24.02.2012., 19:34   #29
Zmaj000
Neradnik
Zmaj000's Avatar
Lokacija: Slav.Brod
Postovi: 1,268
Evo mene opet sa problemom naime danas je sve bilo ok, do maloprije. Instaliram wirelles antenu spojim se krenem igrat paf plavi ekran komp se resetira i smrzne na samom pocetku , logo od ploce. Upalim kad ono win dozivili serius error . Naravno da su friski win i da to nisam imao napominjem dok nisam instalirao antenu. Izbacio mi error al nisam kopirao. Ako je potreban error rijesit cu i to.
Edit- evo i error
C:\DOCUME~1\Zmaj\LOCALS~1\Temp\WER80ca.dir00\Mini022412-03.dmp
C:\DOCUME~1\Zmaj\LOCALS~1\Temp\WER80ca.dir00\sysdata.xml
Zadnje izmijenjeno od: Zmaj000. 24.02.2012. u 19:51.
Zmaj000 je offline   Reply With Quote
Staro 24.02.2012., 23:36   #30
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,866
To nam ništa ne znači. Skini BlueScreenView pa pogledaj koji file je uzrokovao rušenje.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
